Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Beast007
Sziasztok tudnátok nekem egy jól ( vagy inkább nagyon jól) szellőző házat ajánlani?
Elolvastam az első hsz.-ben foglaltakat, viszont nem tudom melyik tudna az ott felsoroltak közül hűvösebb belsőt biztosítani a mostaninál. (adatlapomon a jelenlegi házam) A keret max. 50k lenne.
Előre is köszönöm a segítséget. -
Beast007
válasz #98593280 #38483 üzenetére
Köszi a választ!
Valóban megyőző eredményei vannak a raven 3-nak de szerintem nekem nem lenne nagy előrelépés a mostanihoz képest, de elgondolkodtat.Egyébként a Corsair Obsidian 800D csábít csak az a baj hogy 75k az alja.Most nézem a CM Styker-t tetszik is kiváncsi lennék mit tud, az ára is elfogadható.[ Szerkesztve ]
Beast007
Tudtok valami értelmes házat ajánlani 10k ért vagy alatta (ATX méretben)? Haveromnak kellene egy új házikó de a Zalman Z5 plus-ra sajnálja a pénzt, azt mondta neki mind1 milyen házba van a cucc, akármit mondtam neki nem tudtam meggyőzni.
Beast007
Nem tudja esetleg valaki hogy egy thermaltake shark házba milyen magas procihűtőt lehet berakni?
Keresgélek a neten de nem sok infót találtam róla. -
Beast007
Ha a merc alphat vagy bétát veszed negy valószinűséggel csalódni fogysz nem régiben vásároltam egyet egy havernak dobtam bele új gépet, vicc az a ház egy nagyobb szellő behorpasztja a lemezt az oldalán...
pláne hogy neki alapból hibás darab érkezett a tetején a lemez be volt horpadva nagyon vissza se lehetett egyengetni mert visszarugta magát oldalán a hajtás sem stimmelt. ÉN (ez a saját véleményem)senkinek nem ajánlanám annak ellenére hogy nekem is itt ajánlották. Mondjuk azt nem tudom , hogy más gyártók 10k környékén mit tudnak felhozni minőség terén.Egyébként nem lenne rossz elrendezésű ház. -
Beast007
Olyan problémába futottam sajnos, hogy vga csere után túlságosan felmelegszik az új kártya a jelenlegi házamban. A normális értékekhez képest 10 -13 fokkal. Tudnátok nekem ajánlani egy házat aminek jó lenne biztosra a szellőzése a mostanihoz képest?Előre is köszönöm.Ház az adatlapomon.
Beast007
válasz #98593280 #40520 üzenetére
Esetleg valami alternatíva olcsóbban nincs mint a styker? Mert ez tuti jó házikó csak sajnos közel 50k nem tudom hogy most év vége előtt belefér e. Ha már 10k-val olcsóbban hozzá tudnék jutni valamihez az már sokat könnyítene a dolgokon, mert ugyanis nem feltétlen szeretném eladni a Raven-t amíg nincs más mert ha nem lesz olyan különbség ami számomra megérné akkor biztos a Raven maradna az újat meg elpasszolnám pár ezer veszteséggel.Ha meg eladnám a mostanit és 5 fok alatt lenne a különbség....
Beast007
Minimum 10mm-et számoljatok rá a magasságára, mert nem fér el az első venti a ram felett rendesen tehát az feljebb lesz mint a borda teteje! Nekem a sima hyper x blue felett nem fér el és meg kellett emelni a ventit , a másik oldalán meg az alaplapi hűtőborda miatt nem lehet leengedni teljesen a ventit. ( nekem 3 van rajta)
Kb. 2mm marad a Raven-ben a plexi előtt... -
Beast007
válasz #98593280 #40984 üzenetére
Szerintem csak olyan felett fér el úgy ahogy ők azt megálmodták amin egyáltalán nincs semmilyen borda, bár a linkelt képről lehet majd látni hogy ez esetben sem igazán, az a baj hogy nagyon belóg a ram slotok fölé.
De esetleg ha van valakinek ilyen hűtője és elfér neki rendesen a ram felett az cáfoljon meg.
Első képen látszik hogy mekkora helyet hagytam a ram felett:
A másodikon pedig hogy mennyivel feljebb került emiatt a venti:
(Mondjuk ez nem a legjobb szög amin látszódik , de hirtelen csak ezt találtam a gépen)[ Szerkesztve ]
Beast007
Hosszas tépelődés után végre megszületett a házcsere, hogy megérte e azt még nem tudom.
Egy Silverstone RV01-ről váltottam egy Silverstone RV03-ra, (márka maradt ) kicsit később megosztom tapasztalataim hátha valaki ilyen házról váltana mostanában de kezdésnek megosztanék 1-2 rossz képet.
Generációk:
Kezdetek:
kábeldzsungel
Beköltözve: -
Beast007
Nos egy óra tesztelgetés után az első észrevételek:
A minőség terén sajnos nem éri el a régi kuckóm szintjét (ezt valahol sejtettem is ) a felhasznált műanyag minősége jó pár helyen szemmel láthatóan gyengébb, illetve a belső rész festése 1-2 helyen gyalázatos. (erről holnap lövök pár képet) De ezt leszámítva szerintem hozza a gyártótól elvárható szintet.
A belső kialakításnál eszközölt újítások nagy része remek ezen a részen szerintem nem is lehet igazán belekötni a házba, egyedül talán a wiring space kifogásolható (legalábbis számomra) RV01 után necces kicsit pedig moduláris tápom van csak az van rajta ami tényleg kell is, és így is alig fértem el.Első nekifutásra kicsit elemelte középen az oldallapot , de pár plusz kábelkötöző hozzáadása után ez is megoldódott. RV01-nél egyszerűen rendezettebb jobban átgondolt pedig ott is maximum ennyi hely áll rendelkezésre ( ha nem kevesebb holnap ezt is megnézem).
Na de rá is térnék a hőfokokra amiről egyenlőre nem vonok le semmilyen messzemenő következtetést mivel ez a kb. 1 óra túl rövid idő ehhez. Alapjáraton hangosabb mint az előd ez biztos. Én ezt a 2 db 180-as Air penetratornak tudom be. De ennek ellenére is mindössze 1 fokkal lett hűvösebb a cpu max. hőfoka, vga-nál kb. 5 fokot nyertem ( de ezzel mostanában problémáim voltak így nem mérvadó) , az ssd 1 fokot melegedett ,a két HDD pedig 9-et és 13 fokot . Ezek a hőfokok a gyári felszereltséggel születtek, biztos hogy plusz légkavaró hozzáadásával javíthatók. ( és a HDD-k nél tanácsos is)
Egyenlőre ennyi , mint írtam holnap megpróbálok több időt szakítani a tesztelgetésre. Addig is ha valakinek észrevétele van ezzel kapcsolatban vagy valami tapasztalata a hőfokokat illetően azt szívesen fogadom akár privátban is.[ Szerkesztve ]
Beast007
válasz BomiBoogie #47332 üzenetére
A régi a nagyobbik. A kicsi a Raven3-as.
Beast007
Tudnátok házat ajánlani a következő konfighoz:
Gigabyte Z390 Aorus Master + 9700K + Nzxt Kraken X62 + Inno3D Ichill rtx 3080
hdd , ssd nincs csak 3 db M2-es a lapon.
Külső mindegy , igazából azért kell cserélnem mert a jelenlegiben megfől a 3080.
Külső kb. mindegy lényeg a jó szellőzés összegben maximum 100k körül ha nagyon indokolt.(+/-10k nem számít ha azon múlik) Annyi még, hogy a jövőben nem lehetetlen, hogy vizezve lesz a vga (ha nem birok vele léggel) szóval nem baj ha a leendő házban elfér majd a hűtése.
Előre is köszönöm! -
Beast007
Nézelődtem egy kicsit a három közül melyiket érdemes megvenni?
Phanteks Eclipse P600S
Phanteks Eclipse P500A
Lian Li Lancool II MeshHajlok a P500A felé szellőzésben azt hozzák több tesztben is elsők közé a Lancool II vetekszik vele.
Beast007
Tegnap nekem is megérkezett a ház, P600 lett a vége nem bántam meg nagyon jó kis ház.
Bár a gyári ventikkel nem vagyok megelégedve , holnap jönnek helyettük az AC P14-ek.
Sajnos viszont az eredeti problémámat nem oldotta meg, szinte ugyanazokat a hőfokokat produkálja a vga mint a H440-ben.Vicc, hogy a Storm Trooperben voltak ennél kicsit jobbak az értékek de azt nem vártam volna, hogy a H440 hozza ugyanazt szinte. Ja és le van véve az elejéről és a tetejéről is a fedlap.[ Szerkesztve ]
Beast007
válasz chopin42 #74518 üzenetére
Szobahőmérséklet 23-24C állandóan. (tetőtér)
Mind a 3 házban ugyanazokkal a beállításokkal teszteltem a játékokban (witcher 3 , division 2, Metro Exodus, AC ) ahol volt bench abban, vagy ugyanazon a pályaszakaszon. Namost a P600s -nél ma csak AC Valhalla ment itt 65-70% ventikkel 82C a kari. Többi game alatt is 83-84C a teteje ha nem lockolok fpst , nem szedem le a garfikát stb...
Néztem erről és X3-ről teszteket ennek a karinak játék alatt 71-2C-nál meg kellene állnia.
Kérdeztem olyat akinek ugyan ez a modell van neki egy inwin 303-ban de direktbe kapja 3 ventitől a levegőt a vga, így neki megáll 72C körül.
De más is mondta/írta, hogy nem mindegy miylen házban van a 3080.
Ezért is váltottam házat , meg tudtam, hogy a H440 nem a legszellősebb házikó.
A trooperben azért lehetett jkevesebb a hőfok mert ott az oldalára lehetet 2 120-as ventit rakni ami tolta a levegőt befelé a vgara.
Holnap ha megjönnek a ventik kicserélem a gyárikat hátha nyerek 1-2 fokot azzal is.
Igazából írtam Inno supportnak (nagyon lassan válaszolnak) hogy 74-76 fok teljesen normális üzemi hőfok ennek a karinak.
Azt is leírtam nekik is , hogy érdekes módon a teszteken nem ilyen hőfokokat láttam , erre kértek képeket a rendszerről...[ Szerkesztve ]
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Hivatalosan is bemutatkozott a Kingdom Come Deliverance 2
