Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
xtevo
Kérlek beszéljetek le, vagy erősítsetek meg abban, hogy a Cooler Master Silencio-t megéri megvenni. Egyszerűen beleszerettem ebbe a házba...Imádom a minimalista stílust! Nincsenek nagy igényeim: letisztult design, usb3, halk. A keret amúgy 15-20k lenne kb.
A vas amit beleraknék:
S1155 ASRock H77 PRO4/MVP
S1155 Intel Core i3-2120 3,30GHz/3MB BOX
DDR3 Kingmax 1333MHz 8GB Kit (2x4GB)
SSD Corsair SATA3 2.5" 60GB Force GT (CSSD-F60GBGT-BK)
DVD ÍRÓ SONY SATA AD-7280S-0B OEM Fekete
Cooler Master GX450W 450W
VGA Gigabyte GV-R685OC-1GD - HD6850 1GB -
xtevo
válasz horush #24754 üzenetére
Meggondolom 2x, mielőtt beleugrok egy házvételbe. A Bitfenix Shinobi jöhet inkább szóba, az a 30k+ kategória már nekem sok(k). Akkor ebben az árkategóriában a shinobi a best-buy? Bár, ha hozzávesszük a pluszventik árát, simán 22-25k körül van.
@Mr K
Köszi a linket, ezt elolvasva sajna egyre inkább kiesik a képből a Silencio, hiába néz ki jól, ha később nem bír el egy nagyobb procival/jobb vga-val, akkor nem éri meg... -
xtevo
A sok-sok ajánlást visszaolvasva sikerült két házra szűkítenem a választékot. Kérlek segítsetek, hogy ezek közül melyikkel járok a legjobban:
NZXT Source 220 ~16k
Bitfenix Shinobi ~16k (core) 17,6k (full)Előbbit csak egy bolt forgalmazza Magyarországon? Esetleg privátban ha valaki tud jó/olcsó helyet nagyon hálás lennék, ha megosztaná velem.
xtevo
válasz #98593280 #24795 üzenetére
Szemeztem egy ideig az NZXT 210 Elite-el, amin van USB3. De végül úgy döntöttem, megér pár száz forintot a fémrácsos előlap, illetve a jobb szellőzés, nah meg jobban is tetszik a Source 220.A mostani Thermaltake házamon is elöl vannak a csatlakozók, szóval átszoknom tuti nem kéne. Bár a felső usb praktikusabbnak tűnik.
A kommentedből majdnem az jön le, hogy bármelyik mellett dönthetek, ennyiért csodát ne várjak, de egy belépőszintű házat simán kaphatok.
Amúgy az NZXT ház nem szellőzik jobban, azáltal hogy az egész front rácsos, míg a shinobi-n csak a keskeny rácselemeken tud szívni? -
xtevo
válasz malagutif122 #25078 üzenetére
Ma volt "szerencsém" szerelni LC Power házat, igaz nem a veritas-t, de nem ajánlom egyáltalán. Max elrettentő példának.
xtevo
Már egy ideje házakat böngészgetek és a két lehetséges jelöltem a következők:
Fractal Design Arc Midi
Corsair Carbide 300R
A profilomban lévő konfigot kéne beleszuszakolnom, semmi extra, de nem tudok dönteni, árban kb. ugyannyi lenne mindkettő (használt ofc) szóval az ne legyen szempont.Köszi a segítséget előre is.
xtevo
válasz DjDanee87 #25227 üzenetére
Köszi a válaszokat srácok! Mind a kettő dobozos, szinte gyári állapotban van, (az egyik többet használt) és árban is azonosak. Azt hiszem össze kéne írnom egy pro-kontra érveket az egyik illetve másik ház mellett, mert így dönteni nem fogok tudni.
Amúgy egy Gigabyte HD6850 hussan majd bele, ami kb. 23 cm hosszúságra szóval ezzel nem lesz gond.
Kinézetre mindkettő tetszik. Talán az extra szolgáltatásai a fractalnak jobbak, kérdés, hogy mennyire kelt "rossz" érzetet az anyaghasználat az előlapon illetve a felső rács?
Kábelmenedzsmentnek mekkora hely van? Megmérnéd esetleg, ha van időd? -
xtevo
Már régóta szemezek egy Fractal Design Arc Midi-vel, mind tudásban, mind kinézetben (szinte) tuti befutó nálam, ebben az árkategóriában 20-25k körül tudtok mondani esetleg mást ami szintén nagyon jó vételnek számít?
xtevo
válasz #98593280 #25711 üzenetére
Neked a hdd dokkolóba belemegy a vinyó? Én anno olyanba futottam bele, hogy rosszul volt szerelve a vezetősín... és nem tudtam betolni a vinyót.
Akit érdekel egy kevésbé tesztjellegű írás a CoolerMaster Silencio 550-ről, és tervezi a vásárlást, annak egy olvasást megér szerintem: katt[ Szerkesztve ]
xtevo
Mini itx házat keresek tápegység nélkül, olyat, amibe belefér a normál méretű psu. Amit néztem az a Bitfenix Prodigy, ez mind külsőleg, mind belsőleg nagyon tetszik, érdemes egyáltalán tovább keresgélni, vagy adjam le inkább a rendelést?Ehhez hasonló házat tudtok ajánlani? Árban kb. 20k +/-5k amit rászánnék.
xtevo
A Mini-ITX-es topicban linkeltek egy összehasonlító tesztet, igaz németül - hardwareluxx.de
Résztvevők:
- BitFenix Prodigy
- Cooler Master Elite 120 Advanced
- Lian Li PC-Q18
- SilverStone FT03-MINI -
xtevo
válasz Grave_444 #27661 üzenetére
Szerintem ár/érték arányban ez a CoolerMaster ház nagyon jó. Hűtés/melegedés tekintetében csak teszteket olvastam, de ott se mutatott olyan rossz formát.
Sokat gondolkodtam rajta, hogy inkább ilyet vegyek, de végül inkább a jóval nagyobb, már-már mATX vonalat képviselő Bitfenix Prodigy mellett tettem le a voksom. Elsősorban a benne rejlőd potenciál miatt. Jobb szellőztetés, nagyobb procihűtő fér el, és igény esetén vízhűtés is mehet bele vígan. -
xtevo
válasz Grave_444 #27670 üzenetére
Méretügyileg akkor jól döntöttél, majd érdemes lenne pár hónap távlatából újra visszatérni a kérdéskörre, szerintem.
Most még nekem sincs ilyesmikre szükségem, de ismerve magamat, ezt is kipróbálom majd!
Ebben a topikban szívesen vennék szerintem, ha megmutatnád a kicsikét: katt -
xtevo
Egyrészt azért mondtam, amit, mert volt "szerencsém" a házhoz. Másrészt árgép szerint legolcsóbb helyen is 9.500 Ft-ot kérnek érte, szintén árgép szerint egy Bitfenix Merc Alpha 10.200 Ft, ami mérföldekkel jobb ház, lásd bizonyítékként ShellKretor cikkjeit. Lehet nem olyan csilli-villi de megéri.
@drunkyboy
+1 megelőztél[ Szerkesztve ]
xtevo
Melyik a legolcsóbb ajánlható, usb3.0-ás ház? Kinézet most szinte mindegy.Köszi a választ előre is.
xtevo
válasz BenJoe80 #28998 üzenetére
Röhögve menne bele! Nekem a profilomban lévő konfig volt benne, cpu hűtő level 1, target hőfok 46 fok, ritkán pörgött fel igazán, hd6850 videókártya netezés közben 35 % fordulat mellett durván 35 fokos volt, hdd-k 30 fok körül, a két gyári 800 rpm-es CM ventikkel, a leghangosabb alkatrész a vinyó swap-elése volt, időnként
Jó kábelmenedzsment, masszív, nyugodt szívvel ajánlom. -
xtevo
válasz grizlisandor #29099 üzenetére
A Silencio 551-ben nincs 3,5" sata dokkoló, az is eltérés, illetve belső széles usb3 csatija van.
xtevo
válasz nyaflaty #29138 üzenetére
Q: What is the maximum clearance for CPU coolers on Shinobi and Shinobi Window?
Shinobi Window maximum CPU cooler height = 165mm
Shinobi maximum CPU cooler height = 167mmDARK ROCK ADVANCED C1
Overall dimensions without mounting material (L x W x H), (mm)95 x 122 x 166mmAzt hiszem, picit szoros lesz!
xtevo
Egy kis pluszinformáció Cooler Master Silencio 550 kapcsán, annak aki szemez vele, annak hasznos lehet, hogy már nem hátradugós, hanem belső (széles) alaplapi USB3.0 csatlakozóval volt szerelve. (Nagy matrica a dobozon hirdette is ezt.)
xtevo
válasz margithid #30649 üzenetére
Rádobsz a procira egy Thermalright HR-02 Macho hűtőt, venti nélkül passzívan, ház elejébe egy 20cm Bitfenix Spectre Pro ventit és megoldja a problémád.
Egyik legjobb és legrugalmasabb ház a piacon a Prodigy, rengetegen pakolnak bele vízhűtést is, mert az is simán belefér.
