Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
fagylalt
Nekem majd a közeljövőben lesz egy gamer gépem.
Egy ár/érték arányban jó házat keresek. Nem akarokrá túl sokat költeni ( 20k).
Az eddig összeállított konfig:
Cpu: Intel i7 950
Cpu hűtő: Corator DS
Alaplap: ASUS P6X58D-E
Merevlemez: még nincs eldöntve, de 2 hely minimum legyen benne...
Optikai meghajtó: szintén nincs még eldöntve de ennek kell 2 hely (2 lesz)...
Mobil rack: Vipower Mobilrack SATA ( ez sem végleges még)
Memória: Kingston HyperX 6GB (3x2GB) 1333MHz DDR3 CL7 memória Kit XMP
Táp: Thermaltake Toughpower W0103RED 600W ( nem végleges)
Videokártya: Gigabyte Nvidia Gtx460Ezek a fontosabb nagyobb helyet igénylő dolgok...
Én egy Cooler Master Sileo 510-re gondoltam vagy AeroCool Cyborg ( ez már a végső határ). Szerintetek? -
fagylalt
Cpu: Intel i7 950
fagylalt
válasz Tothgera30 #13603 üzenetére
Akkor ebbe belefér minden cucc, mármint a hűtő( elég nagy, de iszonyat halk és jó ). A thermaltake nem megbízható? 650w elég lesz ugye( bár ez nem ide tartozik...)?
Nem akarok semmiből se tuningot, se feszt emelni, de 1333Mhz-s CL7-es
1600-ból meg csak ennyiért CL9-eset kapok....
A proci hivatalos FSB-je 1066, meg egyp. sem lesz tuning , úgyhogy nem érné meg.... -
fagylalt
válasz Tothgera30 #13606 üzenetére
ok
fagylalt
Hamarosan lesz nekem egy P4-es konfigom (s478) és szeretnék neki venni valami jó és viszonylag szép házat. A keret 3000Ft körül lenne.
Milyen (használt) házat ajánlotok?
fagylalt
Tudnátok egy olyan házat ajánlani, ami jól szellőzik és valamennyire jól is néz ki 7K-ért?
Üdv: Divi
fagylalt
Nem túl rossz annyi pénzért...
Melyiket ajánlanád jobban (nem kinézetre) (uccsó kérdés )?
fagylalt
Szeretném lecserélni a profilomban lévő CM HAF912+ egy jobban szellőző és szebb példányra.
Mit ajánlanátok?
Keret: max. 30K (a legvégső határ 50K, de ennyit csak akkor adok ki érte, ha nagyon-nagyon tetszik )
Sajnos kilóg a keretből, de: 1., esetleg2., vagy 3. és ami a legjobban bejön: 4., viszont ennyiért már inkább ezt: 5. ?
fagylalt
válasz Grave_444 #23690 üzenetére
Igen, olvastam, hogy ez egyik legjobban szellőző ház.
Csak, mondjuk hiányolom az oldalán az ablakot, meg nincs túl sok csatlakozó ott elől...Most inkább design miatt váltanék.
Most ezt nézegetem, de sehol se találok ilyet (ablakosat).
capafog23: Nézegettem Corsairokat is, de nem jönnek be. Azért köszönöm!
fagylalt
fagylalt
válasz Krissz5435 #23694 üzenetére
Én ajánlom Cooler Master HAF 912 + -t. 20K-ba kerül. Nekem is ez van, nagy, masszív, jól szellőző ház.
fagylalt
válasz Krissz5435 #23718 üzenetére
Még ezt is szokták ajánlgatni.
fagylalt
válasz Krissz5435 #23720 üzenetére
Rendben, ha eszembe jut akkor írok.
Szerintem majd a többiek is írnak, csak éppen kockulnak... -
fagylalt
Szeretném az egyik gépemnek a házát leváltani. A keret 15eFt.
Feltételek az alábbiak lennének:
- fekete ház, matt külső (tehát ne nagyon gyűjtse az ujjlenyomatokat, stb.)
- stabil és minél jobb kábelmenedzsment
- alsó tápos
- jól szellőző
- ha lehet akkor midi ház legyen (amilyenbe épp, hogy belemennek még ATX-es alaplapok is), de nem baj, ha egy picivel nagyobb
- előlapi hang és USB 3.0Ezeknek megfelelően várnék válaszokat.
Nagyon megtetszett a Corsair Carbide 300R USB3 a kérdésem az lenne, hogy megérné azt a +4K-t?
Előre köszönöm a segítséget!
Üdv: Divi
fagylalt
A profilomban lévő számítógépnek a jelenlegi Cooler Master HAF 912+ házát szeretném lecserélni egy kicsit komolyabbra.
A lényeg, hogy ne legyen ujjlenyomatszedő, nagyon jó kábelmenedzsmenttel és nagyon jó szellőzéssel bírjon. Ráadásul legyen stabil és tágas (Full Tower is jöhet) is.Nézelődtem is a piacon egy kicsit, aztán a következőre jutottam:
anidees Al-6BS (silent)
anidees Al-6BW (window)
Bitfenix Raider
Bitfenix Colossus /Venom Window/
CM Storm Trooper + Window
Corsair Graphite 600T Mesh
Lian Li PC-8NWX
Silverstone SST-RVC3B-W
Thermaltake Chaser MK-I
Xilence InteceptorEzek közül (mér régebben is nézegettem) a Cm Storm Trooper tettszik. Még szintén nagyon tettszik a Corsair Graphite 600T Mesh is.
Ti mit mondanátok erre? Esetleg tudnátok mást ajánlani?
Mindent meghallgatok.Köszönöm!
Üdv: Divi
fagylalt
Egy gyors kérdésem lehetne:
A Corsair Obsidian 650D-nek a 2db USB3.0-ja ráköthető belső csatlakozóval az a alaplapra?
Mert ahogy néztem csak a hátlapira tudom rákötni.Üdv: Divi
fagylalt
fagylalt
Max. 35eFt-ig milyen házat ajánlanátok? Elsősorban a kinézet és a szolgáltatás számítana. Fontos lenne számomra az előlapi min. 2db USB3.0. Nem számít mekkora (lehetőleg minél nagyobb, annál jobb). Nem lenne rossz, ha lenne az oldalán ablak is.
Illetve bele kellene férnie a Phanteks PH-TC14PE processzor hűtőmnek, ami 171mm magas és min. egy 30cm-es videokártyának is el kellene férnie, mert a mostani HD6970 alig fér a HAF 912+ -omba.Mit ajánlanátok?
Köszönöm!
Üdv: Divi
fagylalt
fagylalt
válasz #98593280 #29579 üzenetére
Végig néztem a kínálatot és ezeket találtam szebbnek:
CM Storm Scout II SGC-2100-KWN1 - black
Cooler Master 690 II Advanced KWN5 - pure black WindowLian Li PC-9F Midi-Tower - blackelőbb néztem ebbe se a videokártyám se a processzorhűtőm nem férne bele
Xigmatek Midgard II Midi-Tower - blackMilyen sorrendet állítanál föl ezek között?
fagylalt
CM Storm Scout II SGC-2100-KWN1 - blackCPU hűtő korlát
fagylalt
Sokáig néztem ezt a Corsair Vengeance C70 (fehér), míg úgy döntöttem, hogy szerencsét próbálok vele.
Kíváncsi vagyok milyen lesz. Még hétfőn megrendelem. -
fagylalt
Egyik jó barátom megkért, hogy állítsak már össze neki egy jó kis gépet 180eFt-ból (játékra). Egy letisztult, masszív házat választanék neki. USB3.0 és kábelmenedzsment egyaránt jól jönne (, persze szellőzőn jól, de ne annyira, hogy kijöjjön a hűtésnek hangja). Véleményem szerint 15eFt elég lesz rá. Ezeket nézegettem.
- Aerocool Xpredator X1
- Bitfenix Merc Alpha
- Bitfenix Merc Beta (mi a különbség kettőjük között?)
- Cooler Master N400
- Corsair Carbide 200R
- Enermax Ostrog
- Silverstone SST-RL01B-W Midi-Tower USB 3.0 Redline - fekete
- Xigmatek Asgerd ProA Corsair a legbejövősebb, de picit drága. A Asgard Pro az pont jó kategória. Míg a Merc Alpha/Beta az ára miatt jön be. A többi csak töltelék.
Mit javasoltok?
Üdv: Divi
fagylalt
válasz zolee0307 #38454 üzenetére
Sajnos árban az már tényleg sok. Az a baj, hogy nagyon szűkös a keret, pedig ismerem a jó ház fogalmát.
Azért köszönöm, hogy felhívtad a házra a figyelmemet!Mindig elolvasom ShellKretor oldalát, elsősorban onnan is néztem ki az esélyeseket.
Nem akarok megsérteni senkit, de elsősorban az Ő tanácsait várom.[ Szerkesztve ]
fagylalt
válasz Rypejakten #38456 üzenetére
Utána néztem a Merc Alpha/Beta után és azt el is kell vetnem, mert legalább 1db USB3.0 jól jönne.
Az én szívemhez (bár nem az enyém lesz) a Corsair 200R áll, mert szerintem nagyon korrekt az áráért. A Z5 Plus is tetszetős az áráért. Most már csak e kettő között filózom.
fagylalt
válasz #98593280 #38459 üzenetére
Köszönöm a kimerítő válaszodat!
Lehet meggondolom magam és Z5 Plus-t választom. Ami kicsit visszatart az az ára. Tudom nem sok érte, de a keret (180k) szűkös. Az ára miatt még vacillálok az Asgard Pro-n és a Z5 Plus között.
200R nagyon bejövős, de ha a Z5 Plus többet nyújt.Megérné egy picit többet rászánni?
fagylalt
válasz trufa12 #38482 üzenetére
Jó, jó, de ez használt cuccokból van összeállítva. Mi kizárólag újonnan, bolti garanciával vennék meg.
Szerk.: Pofátlanul összeszámoltam és újonnan 252eFt lenne a Te konfigurációd. Durván ez 70eFt-os különbség. Már ne haragudj, de azt nem hiszem el, hogy, azért mert itt apróról vetted alig használtan ennyit le tudtál volna faragni az árából. Esetleg a fele lett volna reális.
Szerk. 2: Elnézést a dupláért, ez a rendszer háklija.
fagylalt
Újra én lennék az, de most másik konfigurációhoz keresnék házat. Az előzővel ellentétben itt elég bizonytalan vagyok, ugyanis lenne egy olyan speciális igény, hogy legyen a házon 3,5"(HDD) dokkoló. Ennél is jobb megoldás lenne, ha hot-swap-os lehetőség lenne akár HDD-khez, akár SSD-khez. pl. Thermaltake Level 10 GTS
A keret nagyon végső esetben 30eFt, de ha azon a + pár ezer forinton múlik egy olyan ház, ami tökéletesen kielégítené az igényeinket, akkor nem sajnálnánk rá azt az összeget.Köszönöm a segítséget!
fagylalt
válasz #98593280 #38618 üzenetére
Hú, köszönöm az nagyon jó kis háznak néz ki. Utána is nézek.
Annál jobb minél több ilyen lehetőség van házon. Ha az XB-n belül még van 1-2 sima 3,5' v. 2,5' hely akkor az lesz!
Ha csak 1 ilyen dokkoló van rajta már szóba jöhet.Level 10 GTS-ről egy bővebb véleményt tudnál írni?
fagylalt
Jelenleg 20eFt körül (nem baj, ha picit több) melyik a legjobb gépház? Milyet ajánlanátok? Nagyon örülnék, ha többet is megemlítenétek.
Köszönöm!
Üdv: Divi
fagylalt
válasz #98593280 #43807 üzenetére
Mi a véleményed az alábbiakról?
- Sharkoon BD28
- Thermaltake VP300A1W2N Chaser A31
Fractal Design Arc Midi R2
