Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
kromatika
válasz horush #25671 üzenetére
Nekem is tetszik.Egyedül a vinyő rögzítést kifogásolnám,mert az egál sok cm házéval amiket már szereltem,és hát nem mondhatnám extra halknak,de kitudja.lehet ebben a hangszigetelt környezetben nem halatszik semmi belőle.nagyon jó,hangszigetelt ház,főleg 70 dodo-ért
kromatika
válasz balpis #25822 üzenetére
A legtöbb esetben az olcsó házak,nem azért olcsóbbak, mert rosszabbul szellőznek mint a drágábbak.hanem mert vékonyabb anyagból vannak,és nem olyan masszívak.Pl CM 430-ba összesen 6db venti rakható (elöl 120 ,
hátul 120
felül két 120
oldalt 120
alul 120 mm-es ventilátorhely .A jóval drágább CM Gladiator 600-ba pedig 5db,igaz ebből 2db 14cm-es is mehet.De kb szellőzés szempontjából nincs sok különbség,pedig a gladiator majdnem dupla árban van.ami viszont egyértelműen érződik az anyagvastagság terén. -
kromatika
válasz horush #25865 üzenetére
+1-Ha fél millió forintom lenne konfig összerakásra,akkor sem vennék 100 000Ft-ért házat.Nem azt mondom hogy fapados házat vennék,de 30 000Ft-nál többet nem adnék ki rá,mert azért már minden igény kielégítő házat lehet kapni.A többi lét meg minél jobb hardverekre költeném.
kromatika
válasz Inkv1zítoR #25963 üzenetére
Szia.Ehez a konfighoz,én a HAF 912 Plus melett döntenék .Főleg ha a szellőzés szempont,ami ehez a konfighoz fontos. Silencio 550 csendre kihegyezett ház,és nem mondhatni jó szellőző háznak.
kromatika
Sziasztok.Létezik HAF 912 Plus,plexis változatban?Arra gondolok hogy alapból plexis oldallappal adják,nem úgy hogy a teli mellé megvásárolható külön.Ha igen akkor hol lehet kapni?
kromatika
válasz horush #26008 üzenetére
+1.60 fok CPU ,és 80fok vga tök jó.Nincs értelme plusz ventiket berakni.Minek?Szerintem sokan a ló túl oldalára esnek hűtés tekintetében,mert azt hiszik hogy ha a cpu 60 helyett 55 fokos,és a vga 78 helyett 75 fokos akkor több lesz az élettartalmuk.Ez nem igaz.Ennek érdekében telepakolják a házat ventikkel,aztán csodálkoznak hogy hangos a gép.Kell a jó szellőzés nem vitás,de ha jók a hőfokok,felesleges túl lihegni. Nekem CM 690 Advanced-be elől és felül 2db 14 cm-es Thermalright TY-140 van. Hátulról levettem a 120-ast mert fölösleges volt,mert a TRUE a ház teteje felé fúj,és így a hátsó 12cm-es semmi pluszt nem hozott./kipróbáltam/ Szóval 2 14 cm-es halk és hűs a konfig,még ebben a hőségben is.
kromatika
válasz #98593280 #26010 üzenetére
Igen tudom,én is úgy használom.Csak az a gond hogy szerintem egy 12cm-es venti max 600-700RPM-ig halk.(persze mindenkinek mást jelent ez a fogalom.) Nekem a SWiF2 800RPM-en sem hangtalan.Arról nem beszélve hogy a levegőszállítás már 600-700rpm-en bármelyik 12cm-es nél gyér.Ezért használom a fent említett 2dbTY-140 Én csak arra gondoltam,hogy ha pl a jó öreg elől be,hátúl ki fúj elv alapján,2 ventivel jók a hőfokok,akkor szerintem fölösleges még két ventit berakni azért,hogy a vga és a cpu 2 fokkal jobb legyen az amúgy is bőven jó hőfokok mellett. Azért azt ne fejtsük el hogy hang nélkül, főleg ha légszállítás is kell,akkor nincs venti.És halk gépnél,a hang forrását a legcélszerűbb megszüntetni,hangsúlyozom jó hőfokok mellett.
kromatika
válasz Vhiktor #26012 üzenetére
"proci ventije 3500-3800 fordulaton forog akkor sokkal hangosabb a gép." Ez természetes.Én arról az esetről beszélek,mikor minőségi hűtés van a gépben.Tehát nem gyári proci hűtő,hanem valami komolyabb 12cm-es ventivel szerelt cpu hűtő. Gyári cpu hűtővel,ha nincs a házban venti akkor is hangos.
kromatika
sziasztok tudom hogy nem ide tartozik,de esetleg tudtok valakit aki plexit tudna vágni igényesen egy haf 912+-ba?
kromatika
szia Ghoosty. adatlapodon lévő konfigodhoz,mivel használsz külön vga-t is,jól szellőző ház kell.Ha minnél olcsóbban akkor Sharkoon Vaya Value 7500-8000FT. [link].Ez egy jól szellőző,alsó tápos ház ház,ebben az árfekvésben egyedül álló
kromatika
kromatika
kromatika
válasz Steelmanus #26532 üzenetére
a súly még nem is lenne baj,mert jó ház a P182.De sajnos nincs benne megfelelő kábelelrendezési lehetőség,és alaplapi kivágás sem.És a táp leszóritó miatt elég nehézkes a szerelése.
kromatika
válasz Bálint85 #26790 üzenetére
szia. Antec 900 nem csendes ház P182 hangszigetelt ,de úgytudom nincs rajta usb3,és elég nehéz is szerelni. Cooler Master Silencio 550 nem rossz és ph teszt szerint is halk,az adatlapodon lévő konfighoz elég a szellőzése is,mivel integrált videókártyát használsz. Ha esetleg egy kicsit több a keret akkor pedig Antec P280
kromatika
kromatika
kromatika
sziasztok.szeretnék érdeklődni hogy szerintetek hűtés szempontjából melyik a jobb ház?CM 690II Advanced vagy CM Haf 912 Plus? Konkrétan jelenleg Advanced házam van ,elől 14cm (800RPM-en),hátúl és felül 12cm (1200RPM-en). Ettől a megoldástól mennyivel lenne jobb hűtésben,és ami fontos hangban,ha 912plus-ra váltanék,és az első 20cm.es mellé még felülre s raknék egy 20cm-es gyári cm ventit,ami ugye 700rpm-en jár tehát valószínű hogy halk.Sokkal szelősebb megoldás ez?
kromatika
válasz #98593280 #26902 üzenetére
köszi a választ usb 3 ra nincs szükségem,ha meg nagy ritkán kell akkor ugyis az alaplapi usb re dugom.nincs erös vga karim,jelenleg csak egy 5770,de akkor ugye jól értelmezem,hogy jobb és főleg halkabb hűtés hozható össze 2x 20-as ventivel.az a baj hogy nem taláok tesztet ahol ez a két ház szerepel.
kromatika
sziasztok.létezik kb olyan méretű midi ház mint a cm haf 912plus,amibe szintén előre és hátra is 20cm-es venti rakható?
kromatika
válasz Hayhasimo #26924 üzenetére
szia.szerintem a elöl kettő (szívó), felül kettő (fúj), hátul egy (fúj) kombináció bőségesen elég.az oldalsó 2 ventinek nincs nagy jelentősége,sőt inkább bekavar a légáramlatba.talán ha 1 fokot hozna a vga-nál. És igen az AC ventik még mindíg ár érték bajnok ventik.ÉN használtam TC-t is,és kevésnek érzem az alap 400RPM sebességet.Én inkább TC nélkülit vennék.Előre 1db, felülre 2db F12 PWM (azért nem prot mert a gumis műanyag rögzítése a PRO nak elégé be nyúlna a lap fölé)hátulra Mehet a PRO.És a lényeg,ha csak egy db szabad pwm-es csati lenne a lapodon akkor is tudod mindet vezérelni mert sorba köthetők az AC ventik,a plusz csatlakozó révén.Asus lappal is elég jól vezérelhetők az AC-k silent módban.(mondjuk szerintem vezérlés szempontjából az Asrock lapok mindent visznek,mert a biosban minden csatit külön állíthatsz 1-9 fokozatig.)
kromatika
válasz norbi2010 #26995 üzenetére
Szia.én éppen most váltottam 690II Advanced -ről,912+-ra. a legfontosabb a halk,és jó hűtés volt számomra .Csináltam méréseket is. CM 690II Advanced elől gyári 14cm/800rpm-en/ felül és hátul 2db Coolink SWiF2-120P /1000rpm-en/.VS CM Haf 912+ elől és felül 20cm-es gyári 700rpm-en.Proci és VGA hűtő változatlan maradt,és azonos a külső hőmérséklet.Eredmény:Alaplap 5 fokkal,Vga 4 fokkal,proci 3 fokkal hűvősebb a HAF-ban.És a lényeg hangban is nagyon ott van evvel a beállítással. Régebb,csend mániás voltam azt hittem hogy minél lukacsosabb egy ház annál hangosabb.Ez így is van,de nem abban az esetben ha nagy méretű Pl 20-as alacsony rpm-en használt ventit tehetünk bele.Előtte volt Antec P182 és 183-am is,amik nagyon halkak voltak,de a hőfokok magasabbak voltak mint a 692II esetében.Ventiket feljebb kellett állítani,és ekkor már ugyan ott voltam hangban a P183-al mint a 690II vel. semivel nem volt halkabb a P183 azonos szellőzés elérésekor.Tehát itt is érvényesül,hogy a hang forrásának a megszüntetése eredményesebb,mint a hang elszigetelése.A 912plus a 2db 20-as szinte hangtalan ventivel,bármennyire is furcsa,halkabb mint a P183 ,
és a 690II a fent leírt 3 db ventivel, és beállítással.. És jobban is szellőzik. -
kromatika
válasz norbi2010 #27000 üzenetére
Igen leszabályzott ventikkel halknak mondható.Silencio 550 -től jobb választás,főleg a te konfigodhoz Szerintem 690II , elől és felül 14cm ventivel kb 900rpm-en,és hátul egy 12cm 800rpm-en ,jó és viszonylag halk szellőzést produkálna. .KB annyi zaj lenne csak,amit a legtöbb táp és vinyó túl harsog.
kromatika
válasz norbi2010 #27002 üzenetére
előre és felülre14cm-es venti jár az advanced-hez amik 1200rpm-en mennek, hátulra 12cm-es venti jár hozzá ami szintén 1200rpm-en jár.hangosnak nem mondanám őket,szerintem bőven az elviselhető határon belül mozognak.nemtudom hogy az adatlapodon lévő giga lapnak mennyire jó a venti szabályozása,én az asrock lapommal 900rpm-en is tudtam őket járatni ,úgy szinte hangtalan.próbáld ki majd a gyári ventikkel aztán majd meglátod. ha esetleg neked hangos akkor pedig 2db 14cm-es
Scythe Slip Stream SM1425SL12HPVC-/ PWM Adjustable VR[link]
hátúlra pedig 1db 12cm
Arctic Cooling Fan 12 PWM vagy COOLSWIF21200 (800rpm) nagyon halk hűtést eredményezne. -
kromatika
válasz Jégtörő #27229 üzenetére
esetleg HAF 912 Plus?[link]hűtés szempontjából halk és nagyon hatékony hűtést lehet létre hozni. mert a beltere viszonylag nem túl nagy,nem kell sok lebegőt megmozgatni,kellően lukacsos a ház,és elől és felül a 20cm-es,nagy légszállítású de halk ventivel nagyon jól hűt a 912plus.és a fél részben kivehető vinyókeretnek hála,nagy vga sem akadály.
kromatika
válasz mclaren-d #27323 üzenetére
Cooler Master Haf 912 Plus. Halk és e mellett mégis hatékony hűtés.A gyári elől lévő 20-as ventihez még vettem felülre is 1 db 20-ast. CM 690 II Advanced -hez képest hozott 4-5 fokot ,pedig abban 2db 14-es,és 2 db 12-es venti volt.és a lényeg hogy ezt szinte hangtalanul.
kromatika
válasz frobi30 #27328 üzenetére
Szia jó választás Ha tetszik nyugodtan vedd meg.Esetleg még nézd meg a XIGMATEK Midgard II USB3-at vagy ha még + 2000KP belefér akkor a NZXT Tempest 410-et. Mindkettőről irt ShellKretor igen jó tesztet.[link] [link] De az Enermax is szerintem jó választás.
