Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Helló!
Ez nem teljesen ide tartozik előre is bocsi nem ház vétellel kapcsolatos de hasonló.
Tehát adott egy Sharkoon Tauron gépház. A fan config a következő: Elől a házban az aljához közel van függőlegesen 2db 12cm-es venti. A ház hátuljában a cpu cooler-el egy szintben még egy 12cm-s venti a ház tetejében pont a cpu cooler fölött van egy 17cm venti. A kérdésem az lenne hogy van e értelme még egy 12cm-s ventit betenni a ház aljába a tápegység (alsó tápos) és a hdd tartók közé hogy az előről beszívott levegőt feltolja + még friss levegőt hozzon be. A vidi karim egy Sapphire HD 7870 ami nem olyan kicsit ez még lehet fontos lenne. Tehát a kérdés meg éri e betenni vagy jobb úgy a légáramlat ahogy van? Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv.: Dave
10+ éves Prémium! tagság, 1400+ pozitív és 0 negatív értékelés. Megbízható, rugalmas, precíz, gyors, aktív és csalódásmentes üzletfél! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Egy Sharkoon T9-be befér egy COOLERMASTER Hyper 612S? 163mm magas a cpu cooler.
Hi Sharkoon T9 házba befér egy COOLERMASTER Hyper 612S?
válasz anytime #33976 üzenetére
Soz hogy sok topikban írtam ki de gyorsan kellene az info tudom hogy a gyártó oldalán annyi van írva és tudom h mekkora a hűtő DE a Sharkoon Tauronnál is gyártó oldalán 17cm van írva viszont tesztek alapján 17,5 fél bele. Ezért kérdezném főleg attól akinek van.
Adott egy Sharkoon Tauron ház. A htáuljába ugye gyárilag van a cpu cooler felett egy 17 centi ami kiszívja a levegőt meg hátul egy 12es ami mégint csak kiszívja a levegőt. Na most nekem dual fanos a cpu coolerem és a ház bal felső sarkába tisztsa zúfoltan vannak a venti ez nem baj? tehát egymás orrába szájába vannak az egyik szívja a másik fújja pl a 17es nem szívja ki a levegőt a cpu coolertől? mert az ami a ház hátuljába van az oké mert ami a 2 cpu cooler venti áttolt a hűtő bordák közül azt kiszippantja te ami felül van? az nem szívja el a levegőt a cpu coolertől?
részletes leírtam melyik venti hol van és azt h szív vagy fúj igazából nem érdekel mivel ha rajta vannak az oldallapok semmi ilyen probléma nincs és amúgy sem ajtók felfeszítésére használom tehát nem nagyon izgat és ha szted tákolmány akkor oké. instabil tákolmány XD oldalak nélkül a csávó megtudja mozgatni istenem szörnyű dobom is ki a szemetesbe!!!!!!!!!!!!! most azonnal köszönöm h felnyitottad a szemem!
válasz #98593280 #34027 üzenetére
Elnézést kérek igazad van. Az írásom tagolatlan, nehezen érthető volt. Átgondoltam a Sharkoon Tauron házat és el is vetettem az ötlet. Az lenne a kérdésem hogy a Corsair Carbide R300 házzal mi a helyzet? Elég jónak tűnik nekem így elsőre. Viszont nem nagyon találtam sehol meg a méreteit: magasság, szélesség, hossz. Viszont a legjobban az érdekelne hogy milyen magas cpu hűtőt lehet bele tenni? Nagyon megköszönném ha valaki tudna linkelni, segíteni,
válasz #98593280 #34030 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm! Egy COOLERMASTER Hyper 612S-em van ami 163mm tehát akkor az 100% hogy bele fér. Köszönöm még egyszer tehát jó választás. Azt néztem amúgy hogy a plexi-s oldalúnak az oldalán fentebb vannak a venti helyek mint a fedett oldalúnak?
Ahogy mondtam előbb a plexi oldalún fentebb vannak az oldalán a venti helyek (legalábbis én minden képen így láttam). Na most nekem COOLERMASTER Hyper 612S-em van szerinted el fognak férni egymástól ha az oldalában is lesz 2 db 12cm-s venti?
Valaki tudna ajánlani valami jó házat amibe bele fér egy 163mm cooler, plexi az oldala de az oldalába lehet tenni minimum 12es ventit, cable management stb. A Corsair 300R-t néztem ki de sajnos az sem biztos hogy bele fér a cpu cooler de ha bele is fér akkor nem tudok az oldalába ventiket tenni. (pelxi oldalas) Csak azt nem értem hogy a sima oldalasnak lentebb vannak a venti nyílásai mint a plexi oldalasnak és az úgy pont jó lenne nem értem hogy a plexi oldalasnak miért kellett fentebb tenni a venti nyílásait..
A lehető legkompaktabb házat keresem amibe előre bele fér egy 360mm-es radiátor dupla, azaz 6db 120mm-es ventilátorral.
Mivel a legkompaktabb kellene ezért előre semmilyen optikai meghajtó és egyéb hülyeség helye nem kellene, kb. magyarul olyan magas lenne a gép mint a 360-as radiátor, plusz a keret láb ez-az.
Másik kikötésem még hogy oldalt ablakos legyen.
Igazából ennyi a kritérium, ha valaki tud valami szuper kis házat ami megfelel ezeknek a kritériumoknak, kérem jelezze!
Csáó!
Kedves NZXT H440 tulajok!
Ház, és komplett build vétel/építés előtt állok, éppen a világítást tervezem meg a leendő NZXT H440-es házamhoz, de nincs még nálam, ezért nem tudom lemérni rajta a plexi méretét, hogy hányszor hanyas az a rész ami látszik kívülről, ami azért lenne fontos, hogy tudjam milyen hosszúságú led csíkokat kell, hogy vegyek.
Szóval akinek van az lenne kedves lemérni nekem? Nagyon hálás lennék érte!
Mellékeltem képet is, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy mire vagyok kíváncsi ha eddig nem lett volna az.
Üdv. és köszönöm!
Dávid10+ éves Prémium! tagság, 1400+ pozitív és 0 negatív értékelés. Megbízható, rugalmas, precíz, gyors, aktív és csalódásmentes üzletfél! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Számítógép házat szeretnék vásárolni, ilyen 10-20e Ft körül.
Szeretném ha átlátszó lenne az oldalfala, és lenne benne RGB-s venti, minél több, persze csak ha bele fér az árba. mATX és ATX is jó lenne. Márka kikötésem nincs, sokkal inkább az ár/érték arány érdekelne!
Előre is köszi!
Üdv.
