Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
kalapacsolok
Üdv! Irodai munkára, hálózati dolgokra venném az alábbi gépet:
A-data SSD
asrock h81m-hds
g3220
4GB ram
tápkábel
ctg-450
oddHáznak a cooler master n200-at ajánlották. A gép nem lesz megizzasztva, viszont a helység poros, takarítók nincsenek a topon, ezért az a kérdésem, hogy van olyan ház, aminek a tetején nincs szellőzőnyílás? Mert ott egyszerűen megáll, sőt, belehull könnyedén a gép belsejébe a por... Mit lehet tenni ez ellen, mit ajánlotok? Nekem olcsóbb ház is jó, ha azok közül van olyan, aminek zárt a teteje, és álló kivitelű, és előny, ha minél kisebb! A házat nem fogom fogdosni, az ár viszont fontos számomra, ezért nem tudom, megér-e a cooler master 13 ezret, mikor feléért is van sok ház.
kalapacsolok
Nem megy a gép a nap 24 órájában, így beleszáll a por.A porszűrők meg nem tudom, mennyire jók, mert gondolom hamar eltömődnek, és az problémát okozhat...
Irodai munka nem izzasztja meg a gépet annyira, hogy 3 ventillátor és 60 nyílás kell neki, hogy menjen ki a levegő. Viszont a porosodás, élettartam nagyon fontos. Nekem csak új, számlás ház jön szóba az ipontól, egy helyről.
kalapacsolok
Köszönöm, megnéztem mindet, az Aerocool QS-200 tűnik a legjobbnak. A tetején nem hull be a por, és felső tápos.
Itt egy kép: [link]
Az volna a kérdésem, hogy hátul ugye van a táp + 1 extra ventilátor, de érdemes még venni bele előre, vagy oldalra még 1 halk ventit? Nem nagy összeg, viszont talán jobban hűt, és a por is jobban kimegy belőle a nagyobb légáramlat miatt... -
kalapacsolok
válasz GeneraL_XTX #46233 üzenetére
No meg irodai használatra lesz... Több veszélyét látom a porbeszívásnak, a gépet meg szétszedni gyakran nem fogják, hogy kitisztítsák - szóval felső tápos mellett döntöttem. AEROCOOL QS-200 Advance fekete
Alapból hátul van benne ventilátor, érdemes venni bele még 1-et szerintetek, vagy teljesen felesleges? Ha kell, akkor előre vagy oldalra érdemes? http://www.aerocool.com.tw/images/case/PGS-Q/Qs-200_adv/images/iso-4.png
kalapacsolok
Sziasztok! Kórházba kellene egy gép... Nagyon sokat fog menni, a földön lesz, az a kérdésem, hogy felső vagy alsó táposat érdemes venni, melyik szív be kevesebb port? Én arra gondolnék, hogy a felső tápos jobb... Sztetek? vagy mindegy?
kalapacsolok
válasz gubabela #52034 üzenetére
Nem sok. És enyhe irodai munka, tehát jobban félek attól, hogy több port beszív és tönkre megy (takarítgatni gyakran nem fogják), minthogy besül
Gigabyte GZ-X2 házzal szállítaná a cég, de ez a LED az elején elég zavarónak tűnik, ki lehet ezt valahogy kapcsolni, iktatni? Akár fizikailag, akár BIOS-ban?
kalapacsolok
Átlagos irodai munkára kellene nekem egy csendes számítógép. Annyi megkötés van, hogy két monitor lenne rákötve (kiterjesztett módban, hogy az ügyfélnek ki tudjak húzni egy másik ablakot a másik monitorra, amíg én dolgozom).
A hely elég szűk, így a gépházat az asztal alatt lévő kis szekrény tetején tudnám elhelyezni fekvő módban. Ennél fogva ami biztos: maximum 15 cm magas lehet a ház, illetve 45 cm széles, kb. 60 cm mély. Olyan házat szeretnék, amibe nem horror áron van alaplap, és csendes tápegységet lehet belerakni, ami nem búg, mint az őrület. Mit javasolnátok, ami fekvő módban elfér itt? Ha már a típusát megmondjátok, micro atx, mini stx, mi a legjobb, már az nagy segítség volna
Laptop nem jön szóba.
kalapacsolok
válasz antikomcsi #70672 üzenetére
Köszönom a segítséget!
kalapacsolok
Sziasztok! Irodai munkára kellene nekem egy számítógép, de azért gyorsat szeretnék, SSD-vel, jó procival, külön videókártya nem kell. Ami fontos lenne, hogy két 24"-os full HD monitort akarok kiterjesztett módban használni (hdmi, displayport is van mindkettőn). A probléma, hogy az asztal és az alatta lévő fiókos szekrény között elég szűk a hely, valami kis ház férne be fekvő helyzetben. 10 cm magas, 45 cm széles, 55 cm mély lehet.
Milyen típusú házat ajánlotok? Annyi féle van, itx, atx, mini nano mikro, mit érdemes? köszi a segítséget
kalapacsolok
Az alábbi konfighoz szeretnék házat venni, néha PUBG-zom rajta, a nagy hűtési zaj szokott zavarni. Nézegettem a Be Quiet Silent Base 600 -et, de nem tudom, mivel járnék jobban: egy ilyen hangszigetelt házzal, ahol kevésbé hallatszódik ki a hűtési zaj, vagy egy sokkal jobban szellőző házzal, mert ha jól szellőzik, nem is fog annyira felpörögni a ventillátor. Mit gondoltok?
Korábbi ház: Cooler Master N200
Újabb gép:
Alaplap: Asrock b450 pro4
Proci: RYZEN 3600
RAM: 2x8gb crucial 3200
Videokártya: Sapphire Radeon RX 5700 8GB Pulse videokártya /11294-01-20G/
Táp: Bitfenix Formula 550W tápegység Box /BP-FM550ULAG-9R/
SSD (C meghajtó): 111GB ADATA SX930 (SATA (SSD))
- Ackbar admirálist kínálja egy GeForce-on az NVIDIA
- Parfüm topik
- Tudományos Pandémia Klub
- Gaming notebook topik
- OLED TV topic
