Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Reaper04
Gép vásárlás előtt vagyok ... a belevaló már naggyából megvan ,már csak a körítés kéne ... ház. Szeretném a segítségeteket kérni:
2 variáció... alsó tápos vagy normál aminek felűl van a tápja.Nemtudok dönteni hogy menyiket válasszam. Megtudnátok nekem magyarázni, minek mi az előnye és hátrány ?
Mert olcsóból is van ilyen, meg drágából is van olyan ... tehát igazából az ár egyforma...
Talán a kábelek ? Az alsó tápos megoldásnál hosszabb táp kábelek kellenek az világos...Azt gondolom hogy ha alúl van a táp akkor közvetlen kívülről szippogatja az a levegőt, így a házban egy picivel talán hidegebb lesz ?
Vagy mi előnye van az alsó tápas házaknak ?Nagyon tetszik a megoldás ... de ha ezt választom akkor egy karcsú 10-essel megnő a kiadás ...
Szerintetek megéri ilyen házat venni, vagy inkább hagyjam a fenébe és abból a pénzből inkább vegyek mást ? ...Remélem tudtok segíteni!
Köszi előre is, és üdv: Dave -
Reaper04
Szóval akkor inkább a divat miatt van ez, mint a haszon miatt ... hm érdekes
Akkor lehet hogy maradok a normál kiszerelésnél. Bár amit kiszemeltem erre a célra tápot... úgy néz ki nem lesz jó, mert az alaplapba 8 pines atx csati is kell, az arctic cooling fusion 550r nek meg csak 4pines csatija van
Pedig seasonic és jó is a táp ... új alaplapot meg nem fogok keresni (1; szerintem nem is lesz ... 2; nem is akarok 3; mindent újra kellene variálni ...)Amúgy amit írtál hogy:" a tápból kijövő meleg levegő megy a cpu-ra, vga-ra "... ez hogy ??
A táp alúlról szív ... kifelé fúj ... a vga nak szokványosan alúl van a hűtője, tehát azt nem érintheti, a cpu-t meg megint nem, mert amin bejöhetne meleg ott pont kifelé fúj a venti a ház hátulján ...
vagy hogyvan ez ? Most hirtelen ez jutott eszembe .Üdv: Dév
Reaper04
válasz d@minator #8976 üzenetére
Köszi a gyors választ !
maradok a CM RC690 nél és az Enermax Pro82+ nál ...
A másik variációban amikor a rendes helyen van a táp ... a kinézett alaplapba kevés a táp (AC fusion 550r) 4pines atx csatija.... 8pin kellene. Van igaz átalakító, de azt meg nem célszerű... vagy hogy is írták.
Úgyhogy jóóóóóólesz a felső tápos megoldás. Azért is mert jó a tápnak, meg jól is néz ki, meg jó hűvös lesz odabentKöszönöm még egyszer a válaszokat ! Sokat segítettetek !
Üdv: Dave -
Reaper04
Nekem is tetszik a CM 690. De az enermax kábelei is jó hosszúak...
A pro82+ 425é picur... nagy bratyóé hosszúEz a 2 páros szerintem tökéletes... Viszont így + ~12 ezerrel több lesz a kiadás.
Bár lehet kicsit olcsóbban kijövök ha Enermax helyett Corsair 650Tx et veszek.
(Ugyan úgy seasonic belsős és hosszú kábelezésű)
A hosszú kábelű tápok drágák ...Pf .. emléxem még régen ... pici moddingolt házam volt és hát valahogyan el kellett tüntetnem a vezetékeket a gépházból ... semmi megoldás nem volt ... úgy ahogy Te is írtad ... maradt a szigetelő szalag és felragasztottam a nemkellő drótokat belűlről ház tetejére ... és tökjóvolt mert nemlátszott...
Üdv: Dave
Reaper04
Persze , hátul a sufniban Láttam már érdekes gépházakat, hűtőszekrényből .. fából meg egyebekből .. kreatív nagyon.
Itt egy példa ... kép1 kép2 kép3
nah jó még egy ...de ez már poén Kép1 Kép2Nekem ma jött meg a Coolermaster CM690 Pure-m Nagyon szépen néz ki ez is, nekem bejön!
Üdv: Dave
Reaper04
Hamár oldal ventikről beszéltek .... Aerocool AeroRacer Pro 40cm.
Ez mi a túrónak ? Mihez kell ilyen ?[ Szerkesztve ]
Reaper04
nekemse jön be az ilyen ...
de: 1x 400 mm (Seitlich, 12dB(A), 400 U/Min, 419 m³/h)
Azért nem olyan hangos ... -
Reaper04
szzz ... és a víz hűtés még azt gondoltam jobb a levegőnél ... ha ekkora radi kell neki (a nagy hőleadás miatt) akkor hogy birkózik meg egy gyári venti ezekkel ? Leég vagy mi (csak mert ha kevés neki a triplaradi... ) ...vagy alapból ha valaki tuningra adja a fejét, akkor már "jobb" cpu és vga hűtőt is kell vennie...
aero. : Váááá ! Te jó Isten ! Mieez ? De amúgy tök jól néz ki ...elfogadnám ...jah és nem utolsó sorban jól is teljesít gondolom!
Énis akarok vízhűtést ... de mindíg félek attól hogy valamit rosszul rakok össze, és később kilyukad vagy elenged valahol és kiömlík a víz Érdeklődök a vízhűtés topicban ...
Reaper04
40ezer forint csak ez az "ultra" radi ... ventik nélkül ... pff ...
Egyenként, darabokban összepakolva egy vízhűtés eddig (nekem): 70ezer ft ... azt hiszem nem lesz vízhűtésem Ennyi pénzért inkább veszek még egy vga-t meg egy jobb procit a választott helyett plusz még 2gb ramot
Üdv: Dave
Reaper04
válasz Gorneck #9049 üzenetére
Uh érdekes ház, és az elrendezése is... Ez milyen házikó pontosan ?
Apropó, találtam egy ilyen házikót: NZXT LeXa S Erről mi a véleményetek ?
Üdv: Dave -
Reaper04
Szerintetek ez a ház megér ~21500 Ft-ot ?
(( Mondjuk egy CM690-hez hasonlítva, aminek az ára ~19500Ft ))Köszi és üdv: Dave
Reaper04
Köszi a megerősítést és aram01 neked is!
Henk : Újan is megkapod annyiért sőt olcsóbban, nem használtan (( jah az igaz hogy plusz 2,5pk rámegy... de ígyis olcsóbb mint megvenni a sráctól 22 ért és + pk ))Én a Pure-m 20.387 Ft ért vettem újan (( igaz még nincs belevaló ... de így is jó ))
De ez a házikó amit mutattam jobban tetszik, ezért majd lehet eladom itt aprón a CM-et, vagy sógornak elpasszolom jó pénzért[ Szerkesztve ]
Reaper04
Énis néztem. Gondolkodtam hogy azt vegyem-e, de akkor még nem volt meg az új asztalom, a régiben pedig a gépház benn volt az asztalban és semmi nem látszott belőle csak az eleje. (oda gondoltam úgy is mind1)
Gépház megjött rá 2 nappal jönnek rokonok, hogy kell-e ez az asztal, mert megvették de náluk nem fér el... Hogy ne kéne ...mondom
Ennél az asztalnál meg szép látható helyen van a gépház ahol a plexis oldallap is látható. Ezért is gondolkodom hogy az NZXT Lexa S -t meg-e vegyem, mert az ráadásul design-osabb. (( Meg a régi gépház is cm690 volt ... ))Quan-Chi: Ez így van!
Az előző konfigom is Cm690-ben volt (nem pure) ... akkor anno, tavaly, nyár elején volt az ára 15 környékén... Rendesen feljebb ment az ára... ( Válság )[ Szerkesztve ]
Reaper04
Sógornak nézegetek házat, de tanácstalan vagyok... Szeretném a segítségeteket kérni! Szempontok hogy jól szellőzzön és olcsó legyen... Szereti ha tágas belűl (+ 4870 vga is elférjen benn)
Az olcsó alatt olyan 10- nagyon max 15 öt értek, de inkább lefelé menjünk...
Remélem tudtok pár házat ajánlani!
Előre is köszönöm, üdv: Dave[ Szerkesztve ]
Reaper04
válasz Core2duo6600 #9349 üzenetére
CHIEFTEC LCX-03 + plexi oldallap
Reaper04
Sógornak nézegetek házat, de tanácstalan vagyok. Szeretném a segítségeteket kérni! Szempontok: (jól) szellő, de olcsó legyen... Szereti ha tágas belűl (+ 4870 vagy 4890 is elférjen benne)
Az olcsó alatt olyan ~10- ,max 15 öt értek, de inkább lefelé menjünk...
Remélem tudtok pár házat ajánlani (ha éppen határeset az is jöhet )
Válaszotok várom és előre is köszönöm, üdv: Dave -
Reaper04
válasz total90 #9627 üzenetére
Ejha Köszi a segítséget! Akkor rábeszélem hogy nyisa egy kicsit nagyobbra a pénztárcáját De szerintem 20 fölé már nem megy. Ajánlottam neki a Cm690-et, de nem tetszik neki.
Tudnál(tok) akkor olyan házikót ajánlani ami 20alatt van még és: nincs tetőtöl talpig 5,25" helyekkel teli. +4890 elférjen benne
Köszönöm a válaszokat előre is!!!!
Üdv: Dave -
Reaper04
Reaper04
válasz Reaper04 #9634 üzenetére
á, túl sokat szerkesztettem és erre nem jutott már gomb:
- így ránézésre gondolom nem, mert hdd tartó útját állja. ( vagy ? )
- CM690 ? Egy hangyányival több hely van benn, szerinted ?Úr Isten! Én meg még azt mertem gondolni hogy lazán el fér egy kisebb házban a kártya. De még időben kiderült szerencsére hogy méteres ház kell hozzá
Dév ... -
Reaper04
Nem tudom ,de nem történt semmi probléma
Nekem a CM690 és az NZXT Lexa S jön be. Ha végre valahára betudom szerezni a gép többi részét, akkor a kettő ház valamelyikébe fogom belepakolni.
Az nzxt jobban teccik mert stílusosabb, "dizájnosabb"... de ugyan olyan tágas és szellős mint a cm (talán még szellősebb is).kircipeti: A CM690 a sógornak nem tetszik, nekem igen! Neki kerestem itt házat, csak aztán el terelődött a szó a belevaló vga méretei miatt Mert nekem is a listán egy 4890 szerepel, így engem is érintett a téma, hogy "nem fér bele"
De akkor így megnyugodtam, hogy a cm-be belefér. ( vajon az nzxt be is ? )
A sógornak meg megmutizom a gladiátort és meglátjuk mit mond.Köszönöm a segítségeteket és a hozzászólásokat!
Üdv: Dave -
Reaper04
ígylegyen A gladiátorról pedig:
Sógor üzeni: "csúnya a ventillátor elől, ez nemkell..."[ Szerkesztve ]
Reaper04
válasz Tothgera30 #9642 üzenetére
Mondtam neki, de: "Azt hogy szedjem ki onnan?"
"Válasz: csavarhúzóval. Sógor: de hozzá se férek. én: lehet az előlapot is le kell hozzá szedni. sógor: de persze, megveszem és máris törjem szét? én: le lehet pattintani az előlapot. sógor: inkább hagyjuk, olyat szeretnék amivel nincs meló miután megvettem."
kb. így hangzott a beszélgetés -
Reaper04
Kikapcsolható ? Akkor jóóóÓ !!! Ezt nem tudtam.
Az volt a baja hogy rosszul néz ki a venti ... mármint hogy látszik a venti világításnál a ház rácsozata. De ha kikapcsolható akkor minden okésKöszi a hasznos információt, sokat segítettél !!!! Ezt a házat veszem neki
Üdv: Dave[ Szerkesztve ]
Reaper04
A kérdésem az lenne felétek, hogy egy "CODEGEN M601-CA MIDI ATX2" típusú házba bele fér-e az ati 5770-es vga kártya.
Olvastam hogy kb. 22-23cm hosszú, ennek a háznak a méretei meg: 470x195x440.Nem tudom, hogy bele fér-e. Kérlek segítsetek!
Vagy esetleg, ha így könnyebb akkor tudnátok ajánlanlani egy házikót ami belefér a max 10-11 ezres keretbe és ráadásul szellőzik is + az 5770 is elfér benne.
Köszi előre is, üdv: Dave
- Tudományos Pandémia Klub
- Hobby elektronika
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- Kínai cégek segítik ezentúl a Teslát, a Renault-t, a Hyundait és a Toyotát
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- LEGO klub
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
