Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
SunMount3r
Ezzel a házzal kapcsolatban kérdezném, hogy bele férnek e minden gond nélkül a mai alaplapok és videokártyák?: Gigabyte GZ-X2. Én az enyémet 2008-ban vettem, nem tudom változhatott e azóta a modell, de a neve és ránézésre is ugyan olyan.
SunMount3r
válasz SunMount3r #56893 üzenetére
Erre esetleg valaki valamit?
SunMount3r
válasz Grafirka #56910 üzenetére
Köszi, de nem egészen ezt kérdeztem.
Az általad írtak ellenére nekem 2008-tól kezdve tökéletesen működik benne az akkor középkategóriásnak számító PC-m, így gondolom, ha beleférnek a méretei miatt, akkor egy mai konfig-gal sem lehet gondja.
Várom, hátha lesz valaki aki releváns választ ad a kérdésre.
SunMount3r
válasz Racecam #56913 üzenetére
Lehet, hogy noob-nak hangzik, de hosszú évek óta kiestem a PC konfig építés gyakorlatából, nem követem a trendeket. Csak itt-ott olvasgatva maradt meg bennem, hogy bizonyos videokártyák méretével gond lehet egyes házaknál. És most jön az igazán frappáns kérdés: Videókáértyák esetében gondolom csak a kártya "magassága" az amire figyelni kell, a hosszúság gondolom irreleváns? Vagy pont fordítva? (Akkor még viccesebb a kérdés, de komoly .)
SunMount3r
Hello ismét!
Van olyan fehér színű ATX ház ami ajánlott és jó a szellőzése? Elvárás lenne még a legalább 2db 5.25"-ös hely és min. 2 db USB 3.0-ás port is az előlapon/tetején. Ja és a letisztult formákat kedvelem, tehát ilyen über agresszív, cyber gémör design-os házakat kerülném. De maximum egy ilyen külsejű még belefér.
SunMount3r
Hello!
Nézegettem az ajánlót, de nem nagyon leltem olyat ami nekem megfelelne. Főleg a max 20K-s keret miatt, amit gondoltam hozzá.
Olyan mITX ház nincsen ebben az árban, amiben belemegy 2x 3.5" és 1x 2.5"-os HDD? HTPC-nek gondoltam, ami kétlemezes NAS-ként is funkcionálna (24h-s üzemmód). Így a csendesség és a jó szellőzés is fontos lenne.
SunMount3r
válasz fogtunder #66230 üzenetére
Egyelőre még csak tapogatózom, de az első variáció ASRock J3455-ITX vagy J4105-ITX alaplap, külön VGA nélkül.
A másik variáció egy mITX vagy mATX alaplap + valami előző generációs Celeron vagy Pentium proci + Radeon RX 550 / vagy GT1030.
Ami közös: 8GB RAM, 2x 3.5HDD, 1 SSD, meg valami táp, ami szintén csendes de elég ezekhez.
Az első kombó lenne a jobb, meg, ha az egész megmaradna a mITX méretnél.
SunMount3r
válasz fogtunder #66232 üzenetére
A NAS funkción még én is gondolkodom, csak gondoltam, ha belefér az a 2db HDD egy kis HTPC házba, akkor miért ne? Max 140Mbit a 4K videó stream, e mellett kellene még kiszolgálnia a torrent letöltést, ami összesen mondjuk max 500Mbit-re lenne leszabályozva. Gondoltam, akár ezek az újabb Gen-es Celeron-ok is elégségesek lesznek hozzá Win10 alatt?
De ha lemondok a NAS funkcióról, akkor elég lenne bele egy SDD hely is, mert akkor HTPC only marad. Az Amlogic vonalat a személyes igényeim miatt kerülöm, mert az SD felskálázás képminőségben sokkal jobb a PC és FHD 3D-t sem tudnak. És a TV "okosító" funkciói is jól jönnek a Win10-nek. YT-ról és böngészőről nem mondanék le.
De azt még én sem tudom, hogy elég lesz a HDR-hez és FHD 3D-hez az integrált Intel proci, vagy mindenképpen kell e majd egy DVGA is... (Ezt még HTPC Topic-ban sem tudják biztosan).
SunMount3r
válasz SunMount3r #66235 üzenetére
Még, ha nagyon "begurulok" a végén veszek egy Bitpfenix Prodigy-t. Mert annyira szemrevaló. No meg lehet megéri a +6K-t a további bővíthetőség hosszú távon. (Csak az iTX-eset sehol nem kapni fehérben ...)
SunMount3r
válasz abridabri #66243 üzenetére
Gondolom az ilyen szigetelt házak meg aranyárban vannak, pláne ha mITX-es vagy mATX-es...
Ha az integrált procis lap elég, akkor két ventivel, ha egy passzív GT1030 kell bele, akkor egy ventivel máris kevesebb. HDD meg WD Red lesz így is úgy is, ezen nem lehet ügyeskedni. De azt szerintem még kibírom. De a házak saját ventijei is kérdésesek ilyenkor. (Ott van pl. a NAS326, aminek az 2db gyári 8cm-es ventije legendásan zajos.)
A táp meg egy külön mise lesz majd szerintem...
SunMount3r
válasz SunMount3r #66244 üzenetére
2db1db gyári 8cm-es ventije... -
SunMount3r
Hello!
Azt kérdezném, hogy a BitFenix Prodigy M (m-ATX-es) háza méretileg elég egy normál videokártya fogadásához? Vagy figyelni kell és centizni, hogy olyan legyen ami még befér?
Illetve, hogy elég jó e a szellőzése/hűtése egy átlagosan erős mai gamer konfighoz is?
SunMount3r
válasz fogtunder #66994 üzenetére
Pedig azt hittem, hogy ez egy ajánlható, minőségi m-ATX-es ház. Akkor már mondjuk egy i3-nak (vagy egy 2200G-nek) egy RX560-al és egy HDD-vel és egy SSD-vel is kevés lenne a szellőzése?
Akkor milyen m-ATX-es házak vannak amik mondjuk egy i5/Ryzen 5 + GT1060-nak is megfelelnének?
SunMount3r
mATX méretben HTPC+Gaming. A "csendesség" (is) fő szempont lenne a HTPC felhasználás miatt. Ehhez melyik házak a leg ajánlottabbak? Valamelyik BeQuiet? A Fractal Design-ok közül esetleg? Illetve a BitFenix Prodigy mennyire felelne meg ennek? Ja és ne csak a fullextrás , legdrágább házakat ajánljátok, ha lehet.
SunMount3r
SunMount3r
Hello!
J4105-ITX integrált lap
4 vagy 8GB memória
4db HDD
Tápot még nem tudom, de max akkora, ami a lentiekre elég.Felhasználás: csak home szerver / NAS funkciók.
A lapon 2db előlapi USB 3 Gen 1 típusú kivezetés van, így olyan ház kellene, amin szintén van ebből legalább kettő. Ehhez kellene valami megfelelően kompakt és csendes házat keresni. iTX, mATX a preferált méretek.
SunMount3r
válasz SunMount3r #68316 üzenetére
Az ajánlóból mazsoláztam, a max 30K-s kategóriáig (bár ez már túllő a kereten):
Fractal Design Node 304
BitFenix Phenom Micro-ATXEzek tetszenek és amikben van legalább 4db 3,5"-es HDD hely. Ezek amúgy szellőzésileg és csendességben is rendben vannak?
Valami jobb, vagy szintén ajánlott esetleg olcsóbban (20K körül)?
SunMount3r
válasz SunMount3r #68320 üzenetére
Illetve még hozzá jönne a RAIJINTEK Aeneas is, mint lehetséges opció.
SunMount3r
válasz SunMount3r #68321 üzenetére
Erre valaki? Vagy csak vegyem azt amelyik külsőre jobban tetszik? 24/7-ben menne mint server a gép, tehát jó lenne, ha csendes is lenne.
SunMount3r
A Node 304 tényleg olyan jó ház? 4db 3.5"-os winyó menne bele, azzal elbír a hűtése?
SunMount3r
A Bitphenix Phenom mATX egy jó, ajánlott, jól szellőző ház?
A kinézett konfig:
B450M MORTAR
2400G (Később lehet cserélek egy erősebb Ryzen-re).
BitFenix Formula 450W Gold
Patriot Viper 4 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHzMind a 4 HDD helyet ki fogom majd tölteni winyókkal és megy majd bele egy SSD is.
De jöhet valami ajánlás akár valami olcsóbb, de szintén jó házra is, még az mATX-hez sem ragaszkodom.
SunMount3r
Három kérdésem lenne ezzel a házzal kapcsolatban.
1. Egy modern gamer konfig hűtéséhez elég az az egy gyári venti, vagy mindenképp érdemes többet tenni bele? Ha igen, akkor mennyit/hova és milyet?
2. Van egy gyári előlapi porszűrője, de ha több venti lesz, akkor oda is kellene, nem? Ezt meg lehet oldani?
3. Ha van kb. ezen az áron ennél jobb ház, akkor ajánljatok. (Főleg az ára miatt hajlok rá).
SunMount3r
Hello!
Egyszerű a kérdés: a három ház közül melyik a jobb?
Coolermaster N300
DeepCool Kendomen
DeepCool TesseractKöszi!
SunMount3r
Hello!
ATX-es ház érdekelne, amiben hatékony hűtés van alapból és olyan porszűrők, amik tényleg érnek is valamit. Ebből pedig a legolcsóbb ajánlott típus(ok).
2. A második variáció az lenne, hogy a ventiket utólag cserélném benne jobbra (és halkabbra).
THX!
SunMount3r
válasz SunMount3r #73813 üzenetére
Erre valaki?
SunMount3r
válasz szasanyi #73835 üzenetére
Ez lehet már drága lenne, inkább 22-25K? Egyéb paraméter: férjen bele min. 3db 3,5"-os és 1 db 2,5"-os. De pl. a "legolcsóbb" ajánlott a DEEPCOOL TESSERACT BF milyen ebből a szempontból (hűtés/zaj viszony). Ha mondjuk ebben cserélném a ventiket Arctic P12-re, akkor lehet belőle jó ház?
SunMount3r
válasz SunMount3r #73845 üzenetére
Ezekben az RGB-s házakban amúgy ki lehet kapcsolni ezt a világítást TELJESEN, mert engem kifejezetten zavarna...
SunMount3r
válasz SunMount3r #73846 üzenetére
Ezekben az RGB-s házakban amúgy ki lehet kapcsolni ezt a világítást TELJESEN? Mert engem kifejezetten zavarna...-> Szóval ez kérdés lett volna az előbb, nem állítás. Pl. a Lian Li Lancool II Mesh RGB-ben ki lehet? (Bár nem hiszem, hogy ilyen drága házat fogok venni, szóval úgy általánosságban is érdekelne).
SunMount3r
Hello!
A gépösszerakós Topic-ban nem nagyon tudtam zöld ágra vergődni a házal, úgyhogy itt is megkérdezem:
Elvárások: min. 3db 3.5"-os HDD hely legyen benne és viszonylag hosszú VGA-t is tudjon fogadni. Valamint mivel engem zavar a világítás, lehetőleg (legalábbis elől) ne legyen pl. világítós venti. A CM MasterBox NR600-at ott ajánlották, de hát ez meg épp világítós. És azt sem bannám (SŐT!), ha valamivel olcsóbb is lenne (<22K), de eddig a határig jöhet több ajánlás is. Persze a jó szellőzés is fontos ésatöbbi, tehát nem Tesco budget házat keresek...Köszi!
SunMount3r
válasz SunMount3r #77024 üzenetére
A gépet nem írtam, most pótlom:
ASUS PRIME B560M-K
INTEL Core i3-10105 3.70GHz LGA-1200 BOX Intel hűtő ventilátorral
G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GIS
FSP Hexa+ Pro 400W
Crucial BX500 480GB SSD
3X 3.5" 7200RPM HDD (!!!)
Később lesz még bele:
RX570 VGAVégig kattintgattam az ajánlót, de onnan a zömét már nem is lehet kapni. A PC-X-ből, vagy az iPON-ról rendelem majd a gépet, úgyhogy nyilván olyan kellene, amit ott is lehet kapni.
SunMount3r
válasz MaddeNNNN #77032 üzenetére
Hát, ha ennyit drágít és nem olyan jók, akkor leteszek erről és elég lesz a 2db 3.5"-os HDD hely is. Ebben az esetben mit ajánlanál? Ajánlották a Kolink Citadel-t is pl. de írtak olyat is, hogy előre 2db venti kelleni fog a jó hűtéshez.
#77033abridabri : A képeken nem úgy látszik. Amúgy csak az ODD-s verziót kapni belőle (iPON), amiben csak 1db front venti van szintén.
SunMount3r
válasz Dluinet #77037 üzenetére
Ár, Ár, Ár... Ezek mind tóllőnek a kereten.
#77038abridabri: Akkor vehető az NR600 ODD version? És Kolink Eclipse? Ebben is van gyárilag 2x 120mm venti és olcsóbb. És később bővíthető is plusz/nagyobb ventikkel.
Ami még fontos, hogy később, ha jön a VGA (amit még nem tudok pontosan milyen típus), akkor ne legyek "zavarban", hogy nem fér bele a házba.
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Parfüm topik
- Automata kávégépek
- Vicces képek
- Crypto Trade
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
