Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
dupladé.
a segítségeteket kérném, hogy szerintetek milyen házat vegyek a következő szempontok alapján:
asus z87-a
intel i5 4670k
msi gtx660 oc tf (később még 1 ilyen beszerzésében gondolkodom)
táp valószínűleg egy OCZ ZT 750 lesz de ez még képlékeny.
hdd/ssd elhelyezés terén a szokásos 90° ban elforgatott tárolókon kívül nem várok el sokatez volt a rendszer, egyéb szempontok még a jó szellőzés,jó szerelhetőség, mondhatni az alsó tápos kialakítás alap ma már, a gyári porszűrő nem hátrány és legalább egy 240es radiátor elférjen benne. a fenti konfig tuning áldozata lesz ezért kell a jó szellőzés.
én a CM 932-esével szemeztem illetve a corsair két termékével az 500r-el meg a c70-el. tudom ezek vegyesen elégítik ki a fenti szempontokat amit leírtam de minél több leírást olvasok annál kevésbé tudom eldönteni mi legyen tehát ilyen 30-40 között gondolkodom nagyvonalakban persze ha nem sokkal drágábban tudtok valami bitang jót megfontolom esetleg azt is. Segítségeteket előre is köszönöm.
ui.: bocsi a hsz hossza miatt
"Ha ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat is, akkor száz csatában sem jutunk veszedelembe" - Szu-Ce ## battlelog: eDDy_yolo
dupladé.
válasz #98593280 #39144 üzenetére
még1x elolvastam a teszted, ha jól értem ebbe normál módon vannak a hdd-k nincsenek elforgatva.
a másik nagy kérdés hogy ezzel az elforgatott belsővel hogy viszonyul a belső radiátorokhoz? felül kilőve alul kilőve hátul se nagyon lehet ahogy nézem
a tesztben ennél a képnél írtad hogy egyik kedvenc ventinket, meg tudnád mondani ez pontosan milyen vetni?
dupladé.
válasz #98593280 #40061 üzenetére
eddig vaciláltam mi legyen (CM storm stryker vagy raven 3), a teszted alapján most rendeltem meg a SS raven 3-at (egy brocken-el remélem megérte feladni a szokványos ház elrendezést, majd jelentkezem ha beköltöztem! a segítségért
dupladé.
válasz banderasz77 #40351 üzenetére
szerintem ezt neked kell eldönteni, hogy mit szeretnél a lapod szabályozza vagy te...
dupladé.
dupladé.
válasz #98593280 #40408 üzenetére
na, hajnali 3ra sikerült beköltözni! nem volt egy egyszerű mutatvány, nyilván nem a hellyel volt a gond a brocken-t simány elnyelte. ezek a penetratorok iszonyat durvák maxxon eléggé odavernek a gyári ventik mellé tettem hátra egy előre két coolink swif 120p-t. nagyon masszív ami abból is látszódik, hogy mire németből ideért sajnos kapott egy "nagyobb" (bazinagy ) ütést a gépház de csak a felpattintható tetejébe belül lévő műanyag "válaszfal" szenvedett el kisebb sérülést így nem álltam neki bizonygatni hogy szállítás közbe történt...a ház többi része masszívan kitart. kb minden -10 °C az előző házamhoz képest ami szintén nem hűtött rosszul (a proci -20°C de az kapott egy brockent a gyári hűtő helyett) ha valakit érdekel hétvégén kicsit jobban megizzasztom a szettet ebbe a házba, hogy mit mutat
dupladé.
válasz #98593280 #40413 üzenetére
igen raven 3,emlegettelek is mert nekem rendesen elvezettek az alaplapi usb3 csatit nem kellett a pci helyen bedugni az elozo haz egy sharkoon rebel 9 value edition volt a jot pedig a korahoz kepest ertem volt vagy 6-7 eves kabel management nelkul felsotappal de jol hutott csak nagyon nyitott volt es ezert kisse hangos.
az altalanos haz kerdeshez annyit hogy ez nem olyan mint a videokartya hogy tudsz "jot" mondani x-ert meg 2x-ert is itt vagy megfizeted a minoseget vagy silany lesz... szerintem meg aki 10korul vesz hazat annak megerne egy zalman z9 min. ez is olyan mint a tap, hogy nem szabad sporolni foleg mert a huvosebb alkatresz tovabb el, szoval ha nem felevente cserelsz konfigot akkor megeri az egyszeri befektetes... de kinek a pap kinek a paplan! es tenyleg amig valaki nem latott egy jo hazat nem ertheti mert fizet tobbet egy masikert mivel lehet az jobb...
hopp ez hosszu lett
dupladé.
válasz #98593280 #40669 üzenetére
hali SK,
nem tudom hogy 100%ig ide illik e de hátha másokat is érdekel aki házat vesz, hogy van-e előlapi ventiszabályzókkal bármiféle tapasztalatod? ugyanis a szitu a következő a raven 3 2db 18as ventijét eddig alaplap vezérelte...most rákötöttem a ház szabályzójára igaz hogy csak két állású "high-low" de egy laza bf3 alatt 4-5 fokot javult minden és nem mellesleg így biztos úgy van szabályozva ahogy én akarom...szóval az lenne a nagy kérdés hogy tudsz e valamit ajánlani?
szerk.: vitko ha elfogadod a tanácsot nem bajlódsz azzal a h100-al én is oylat akartam de lebeszéltek róla, 10-20 között kapsz olyan léghűtést ami mind teljesítménybe mind halkságba elveri ezeket a kompakt vizeket...vagy egy épített víz de az meg ennek a többszöröse
dupladé.
válasz #98593280 #40681 üzenetére
segíts ki ha nincs igazam de most elnézve a ravent a 3,5"os helyet nem találom ahova ezt tenném viszont ott a nagy tesó a 5,25"os az tuti passzol és a 2 penetrátorral pont 6 venti van a gépbe így akkor már azokat is fokozatmentesen lehetne állítani! köszöntem a segítséget csak megerősítetted amit gondoltam mert ilyet már láttam ismerősnél és nem tűnt rossznak!
dupladé.
válasz Maotun #40878 üzenetére
van ilyen 19pines dugó aminek 2 usb a másik vége olyasmi mint a vga dvi átalakító már nem is emlékszem hol láttam de nem reménytelen ha olyan kell! ha beugrik akkor linkelem neked
szerk.:közbe meg is lett
dupladé.
csak SK ne olvassa ezeket a sorokat
dupladé.
a 4 pin-es csatin azok a lapok tudják szabályozni a ventiket amelyik BIOS-ból támogatja a fesz. alapú szabályozást. pl az én lapomnak (asus z87-a) mindegy hány pin-est kötök hova szabályoz mindent automatán felismeri de lehet manuálisan is állítani hogy pwm-el vagy fesz-el szabályozza-e az adott ventit!
dupladé.
válasz konci79 #42124 üzenetére
Igen neked (is) ment a válasz. nekem van ilyen is olyan is (pwm és 3pines) a gépbe volt egy idő amikor elosztóval ment egy pwm-es csatira egy pwm-es és egy sima venti még úgy is szabályzott a lap! én pwm-be is a coolink swif-jét vettem igaz az is 2,5-3 között van iponon mikor hogy ennél a piros légkavaróknál még az is jóval drágább ha azt vesszük.
dupladé.
válasz N.Ferry #42354 üzenetére
nekem ss raven 3 van és én is pont most gondolkodom a vizen és mivel az alsó két 18as ventit 3 12esre lehet cserélni így gondolom alul elfér benne a 360as radi (persze itt a vga hossza limitálhatja a vastagságát!) az 5,25" helyeken meg 240es fér be azt tudom.
dupladé.
válasz N.Ferry #42356 üzenetére
cm storm trooper elöl elnyeli, külföldi fórumon azt írták
kicsivel több de az nzxt switch 810 -be felül elfér 55k körül láttam itthon 35. perctől
dupladé.
válasz enginev3.0 #42363 üzenetére
ezek közül a zalman a nyerő az aerocool-okat pedig szerintem felejtsd el. occsógagyi (minőségileg, nem árazásban)
dupladé.
válasz ittakary #42392 üzenetére
ne haragudj hogy 10K körül írtad és ez a ház 11.800Ft a legolcsóbb helyen...nem gondoltam hogy ez már nem esik a vonzáskörébe nyilván megéri 1800Ft-ot spórolni egy házon amikor azt az ember elvileg évekre veszi nem havonta cserélgeti...no offense
dupladé.
válasz Radványi #42415 üzenetére
eslő találat megvenni ne vegyük meg helyetted? ott van mennyire hangos és ott van mennyit pörög a venti...mellesleg a tuning és a csendesség együtt drága hobbi...ha arra vagy kiváncsi mennyire hangos az adott házba az úgyis szubjektív
#42413: pont 161mm magas cpu cooler fér bele elv szóval szerintem igen, van itt olyan aki 1-2mm nagyobbat is rakott már házba mint ami ajánlott volt!
dupladé.
nem tudom mit jelent a vastag szőnyeg de ezek a házak lábakon állnak és a linkeltek közül a xigmatek valamire való annak porszűrője is van csak azt kell takarítanod a tápot nem sűrűbben mint felső tápos verzióknál szerintem. viszont ha belesüpped a ház lába és a szőnyeg lefolytaná a táp ventit akkor az nem jó. szvsz még a bitfenix merc alphát nézd meg 12 körül mozog...persze azt is nézd hogy ha nem gyári hűtőt akarsz a cpu-ra annak is be kell férni
7790ből nem csinálnék cf-et és alapból az egy erős vga mindig jobb mint a két gyengébb
dupladé.
válasz Sztojcsi #42425 üzenetére
ezt értjük de a "normális áron" érdekelné szerintem a többséget, mert amíg azt nem mondod el neked az mennyi addig nem lehet ajánlani! pl. nekem lehet hogy a 30ezres ház normál ár de neked már nem...
dupladé.
az egy ajánlható ház a többi meg csak google:
z11 max cpu magasság 161mm || ashura magassága 161mm
z11 max vga hossz 290mm || gtx770 lightning 285mm"Ha ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat is, akkor száz csatában sem jutunk veszedelembe" - Szu-Ce ## battlelog: eDDy_yolo
dupladé.
válasz perge666 #42616 üzenetére
"Meg az tetszik még benne,a kinézetén kívül,hogy van benne SSD hely+előlapi USB 3.0!"
az már szolgáltatás de komolyan....amúgy a kábel management se a matathatóságért van...jobb szellőzés. esetleg ablakos háznál kinézet
MrPetya azért gányolásra ne buzdítsuk, tény hogy szükség esetén elfér bárhol de ez nem helytálló érv/ellenérv.
- Külpolitika
- 8 TB-ig nyújtózkodik a SanDisk asztali SSD-je
- Minecraft
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen videókártyát?
- Asztrofotózás
