Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
chester91
A javaslataitokra lennék kíváncsi. Olyan házakat keresek, amelyek az alábbi elvárásoknak megfelelnek, és
nem Cooler Master.Kötelező tartalmi elemek:
- minimum 160 mm-es cpu cooler belefér;
- támogassa az ATX, mATX lapokat (bár ez szinte magától értetődő, így talán nem is kellett volna leírnom);
- nagyobb méretű plexivel rendelkezik;
- kábel management támogatása;
- lehet alsó és felső tápos is, ez igazából nem annyira számít nekem;
- opcionálisan elérhető minél több ventilátor beszerelhetősége.Egyéb szempontok:
- kék ledes gyári ventilátoros házak előnyben;
- ha ezen felül létezik egyáltalán olyan ház, ami mindent tartalmaz, csavarmentes kialakításA vízhűtést nem feltétlen kell támogatnia, nem hiszem, hogy áttérnék, szeretem a szép formás cpu coolereket
Ha valaki érez magában erőt, hogy ezeknek megfelelő, vagy akár már részben megfelelő házat tud ajánlani, kérem, ne tartsa magában. Nagyon köszönöm előre is a mértéktelen nagy segítséget
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
chester91
válasz #98593280 #43041 üzenetére
Az értékét azért nem határoztam meg, mert a javaslatok közül kiválasztanám, melyik tetszik, majd az árát szépen össze"lopom" szóval igazából a lényeg, azért ne 50e legyen, olyan 15-20-25 körül lenne az, amit el tudnék képzelni. De amennyiben van drágább is, nem baj, ha leírja valaki, mert használtan sokszor lehet jó áron kapni komolyabb értékű házakat is.
chester91
válasz #98593280 #43043 üzenetére
Köszönöm!!!
Érdekes amúgy, mert mindegyikben van valami, ami számomra hiányzik A Z9-es házak igazán jók lennének, de ahogy a Z11-nél is, a plexi nekem kicsit kicsi (ennek ellenére lehet, hogy valamelyiket venném). A Z11 külseje jobban bejön, de annyira apró pelxije van
Az IN WIN GT1 nem rossz, de a piros ledek eltántorítanak, viszont méretes plexivel van szerelve, ami meg előny
Nos, nem vagyok egyszerű eset, ez ebből is látszik
chester91
válasz #98593280 #43046 üzenetére
Az elejében lévő piros ledeket lehet valahogy cserélni kékre? Cooler Master kizárt, a hátam közepére sem hiányzik. Nem szeretem, eddig ami Cooler Master volt a közelemben, az mind ócska volt, hiába olcsó, nem érte meg.
chester91
válasz #98593280 #43049 üzenetére
Én ezt értem. Az elején van 18 db kör alakú nem tudom, micsoda. Azok pirosan világítanak. Ha azokat lehet rajta valamilyen úton módon cserélni, akkor az lehet a nyerő. Van erre valami megoldás? Vagy eléggé bonyolult kivitelezni?
chester91
válasz #98593280 #43051 üzenetére
Abszolút jó. Jelenleg egy Sagitta-m van. Jó kis ház, de sajnos hűtőben nem férne be csak az oldalsó venti kivételével 150-nél nagyobb cpu cooler. Esetleg Raidmax házban van olyan, amit ajánlanál? Ez az IN WIN GT1 elég jó, ha jobb nincs Raidmax-ben, akkor ez lesz egyszer 19.170 szállítással együtt, ami nem rossz
Zalmant vennék leginkább még, de mivel a plexiket kicsire szabják benne, nem lesz jó. Szeretném már látni teljes pompájában a cuccot, ha már van ilyen olyan cooler, led meg miegymás
chester91
válasz #98593280 #43053 üzenetére
Pedig abszolút jó cucc. Annak ellenére, hogy 8 éves a házam, még a kábel management is megoldható benne. Jól szerelhető, szép nagy plexi, csak ugye vékony egy kicsikét. A ház anyaghasználata kitűnő, megfelelő vastagságú plexi és fém. A ventik 8 év után jutottak cserére. Ha megfelelő szélessége lenne, addig használnám, amíg el nem olvad a fém
chester91
válasz #98593280 #43055 üzenetére
Rendben. HA eljutok egyszer odáig, megkereslek. Egyelőre most ott tartok, hogy táp csere, ssd vásárlás. Majd ha minden szükséges alkatrész megvan, és nem mentem tönkre anyagilag, jöhet a ház is Annyi lehet, hogy majd a plexije alakítva lesz (még egy 80-as venti kerülhet bele a jövőben). Én imádom, jó vételnek tartom.
Köszönöm a segítségedet!!!!!
chester91
válasz csababarca #43180 üzenetére
Egy tanács: öcsém is spórolni akart, aztán most úgy gondolja, hogy azt a néhány ezret meg kellett volna pluszban adnia, mert egy hulladék, amit vett, és nem sokkal került volna többe egy normális. Ha már ennyit kiadsz egy gépre, érdemes minőségi házba invesztálni, hosszú távon nem bánod meg, az biztos.
chester91
válasz csababarca #43182 üzenetére
Merlinnél sok mindent találsz, ahogy Aqua-nál és a PCX-nél is, érdemes összehasonlítani, hol találsz legjobb áron újat.
chester91
válasz csababarca #43184 üzenetére
Nos ezt csak te tudhatod, ShellKretor lehet, tud neked választ adni. Én elfogult vagyok, ki nem állhatom a Cooler Master házakat. Szerintem hosszú távú tervekben ennél jobbat is találsz, és 13-15.000 körüli árért szerintem nem jó. Inkább dobj hozzá 2k-t, és vegyél Merlinnél egy IN WIN GT1-et. Én azt kaptam ajánlatban ShellKretor-tól, sokat nézve, eléggé jó cucc.
chester91
válasz csababarca #43187 üzenetére
ATX lap, nem? Ha igen, márpedig annak néztem (azt írták), akkor belefér a CM-be is. A GT1-be tuti elfér.
chester91
válasz csababarca #43189 üzenetére
Várd meg ShellKretort, de szerintem jó lesz.
chester91
Most nézelődök új konfig iránt. Eddig kettőt néztem, egyiket én választottam, másikat egy fórumtárs ajánlotta, de mivel nincs benne 5,25-ös bővítőhely, így az nem nyerő számomra. Ezek a Thermaltake Core V21 CA-1D5-00S1WN-00 valamint a Xigmatek Aquila Window CCD-14ABW-U01. A Thermaltake kiesik az 5,25-ös hely hiánya miatt. Ha valakinek van még javaslata, akkor szívesen fogadnám.
- milyen alkatrészeket tennél a gépbe?
mATX lap, egy darab 5,25-ös kiegészítő, 1 ssd 1 hdd, scythe ninja plus 2 rev.b, 1 wifi kártya.
- milyen extra kívánságaid vannak?
Legyen mAtx, plexivel
- mennyit szánsz rá?
max. 25e[ Szerkesztve ]
chester91
válasz #98593280 #56570 üzenetére
VGA nem lesz benne, egy i3 6100 Scythe Ninja Plus 2 Rev.B-vél támogatva, inkább Cube tipusú, elsődlegesen fekvő alaplapon tálcával.
Lehet akár hangszigetelt vagy jobban szellőző, amilyen lehetőség van.
chester91
Úgy látom, hogy házat lesz a legnehezebb választanom Korábban ShellKretor ajánlott néhány házat (Aerocool Micro Strike-X és Aerocool Micro Xpredator) alapvetően jók lennének, de nekem túl extravagánsak (persze ez nem jelenti azt, hogy nem lennék el vele, de nem az a fajta egyik sem, amire azt mondom, hogy hú, életem legcsecsébbje, ugyanakkor minden egyéb téren úgy látom, hogy a maximumot hozza, így ha más nincs, azok lesznek), én inkább a letisztultabb, egyszerűbb formavilág híve lettem az elmúlt években. Ennek a core V21 megfelelne, de ugye nincs benne 5.25"-ös hely, emiatt ki is esik sajnos
Ami közben felmerült, hogy a táp (Super Flower Leadex 550W SF-550F14MP) 165mm hosszú. Van esetleg valakinek ajánlata, hogy milyen ház lenne alkalmas (Tudom, hogy a táp túlméretezett, de a teljes modularitásra szükségem van, minden felesleget ki akarok hagyni a házból, minél jobb légáramlatot elérve)?Amik már korábban és azóta felmerültek:
- mATX
- 5.25" hely
- 165 mm-ig támogassa a PSU-t
- 175 mm-ig támogassa a CPU hűtőket (ez mindkettő Aerocool-ban meg van, mert nem hinném, hogy tetejére raknék coolert, elölről hátra akarom majd mozgatni a levegőt a házban)
- 300 mm-ig a VGA-kat
- plexi
- Skylake és nehezebb proci hűtő esete miatt fekvő alaplapi tálca (alapvetően egy 800 g-os hűtő kerül rá, de jelenleg vacillálok egy Phanteks PH-TC14PE-n, ami ventikkel együtt 1150 g...tartok tőle, hogy megviselné az alaplapot és a procit, ha ezt kellene függőleges helyzetben tartania).Azért is írok, mert úgy látom, hogy a Xigmatek Aquila Window-t nem ajánlja senki. Van ennek speciális oka, vagy csak nem ismeritek ezt a házat? Egyenlőre hajlok a felé, hogy esetleg vagy a Strike-X vagy az Xpredator Cube legyen. A Xigmatek és a Core V21 tetszik igazán, de a Xigmatek-ben nem vagyok biztos, hogy jó lesz (ahogy elnéztem eléggé kezdetleges a kábelmanagement), a Core V21 meg a már fentebb is részletezett kizáró tényező miatt nem opció. De ha bármilyen más olyan konstrukciót tudtok, ami esetleg eltér a Cube típusú házaktól, akkor arra is vevő vagyok, de lényegében asztalon lenne tartva, ezért is volt elsődleges szempont a Cube típusú házak keresgélése, csak sehova sem jutok vele...
chester91
válasz Racecam #56854 üzenetére
Egy kissé túlspilázom ezt a részt, ez való igaz....óvatos akarok lenni, hosszú évek után most jutottam el oda, hogy kb olyan gépet rakok össze, amilyet szeretnék, és régi álmom egy Phanteks hűtő - nem, mintha kellene ekkora hűtési teljesítmény, de eszméletlenül jól néz ki (bár még az is kérdés, hogy marad i3, vagy esetleg egy i5-ös kerül bele, nem vagyok nagy játékos, inkább munkára lesz és filmezésre befogva). Hozzáteszem, megszerettem a fekvő alaplapi tálca gondolatát. Aztán ki tudja, ha ShellKretor arra jut, hogy az Aquila nem túl jó, és lesz esetleg másik olyan ház, ami megfelel az igényeimnek, egye fene, leteszek a fekvő alaplapi tálca igényemről.
chester91
Nem egyértelmű információkat kapok arról, hogy a Xigmatek Aquila esetében az első 200-as venti helyett 1 vagy 2 140-es venti tehető be. Erről van valakinek infója?
chester91
válasz baboss #59735 üzenetére
Kettőt tudok így kapásból, ami mondjuk mATX méterig fogad be. Thermaltake Core V21 és Xigmatek Aquila Window, ezek közül talán a Xigmatek jobb hűtéssel bír. De majd az okosabbak mondanak többet, de eléggé behatárolja a hűtő főleg ITX méretben a házakat.
chester91
válasz baboss #59739 üzenetére
Ennek örülök, azért gondoltam eleve kisebbre, itx vagy matx méretű házra, mert jelenleg nekem is egy atx-et befogadó hagyományos házban van bent egy matx-es lap, és speciel nem tetszik, főleg, ha ablakos a kivitel, hogy ennyire elveszik benne a cucc. De persze ez mindig egyéni, szubjektív megítélés, kinek hogyan tetszik.
chester91
Hosszú hosszú idő után végre beszereztem egy Xigmatek Aquila-t speciel nem ablakosat, és fehéret, de az az igazság, hogy fehérben is gyönyörű. A Phanteks monstruma rendesen betölti a teret, de sebaj, így terveztem Jól szerelhető, stabil ház, porszűrők mindenfele, szerelhető pci slot takaró lemezek, a hűtés is jól megoldható, bár jelenleg nincs még vga benne, ugyanakkor tekintve, hogy jelenleg nincs benne elöl 20-as venti (TT Pure 20 kerül bele majd), így is csak 3-5 fokkal magasabb hőmérsékletek vannak a 2.5"-os részre berakott HDD és SSD tekintetében, ami elég jó ilyen szempontból Tudom ajánlani bárkinek, akinek mATX vagy ITX konfigja van, és nem akar torony házat
chester91
Sok sok szenvedés és számos szitkozódás után kiderült, hogy hőn szeretett Xigmatek Aquila házam bekapcsoló gombja kezdi megadni magát. Így felmerült, hogy esetleg, netalántán cserére kerülne (nyilván javítható, de lehet akkor ennyi év után inkább váltanám, ha már kiderült, hogy sem a tápom, sem az alaplap, sem a proci nem hibás).
Ami szempont:
- Ne legyen nagy. Az, ha belefér a jelenlegi mATX lap mellett ATX is, az nem gond, nem ragaszkodom az ilyen kis méretű házhoz, de inkább legyen alapterületre nagyobb, de ne egy hagyományos gépház, ami felfelé “épül”, remélem érthető, mire gondolok
- Férjen el benne a csodált Phanteks PH-TC14PE hűtő (171mm magas)
- Komolyabb VGA-t is képes legyen befogadni, de tápból elég az átlagos méretű, gond nélkül lehet a hagyományosnak nevezhető tápok között minőségit találni
- Ablak nem kötelező, de az sem baj, ha van
- Világításnál ne legyen karácsonyfa, ha nincs, az sem gond
- Mindenképpen legyen porszűrő benne, iszonyat mennyiségű macskaszőr és por jutna a gépbe, ha nem lenne
- Maximum keret 50.000 Ft, de nem haragszom meg, ha van alacsonyabb, akár a 20-30.000 Ft-os kategóriában is, azt persze örömmel veszi a pénztárcámElőre is köszönöm a segítséget!
chester91
válasz chester91 #75052 üzenetére
Persze, hogy utólag jut eszembe.....Ami fontosabb preferencia még, hogy ha választani kell az üveg oldallap és a hangszigetelési képességek között, ez utóbbi a fontosabb szempont.
chester91
Bárkinek ötlet esetleg?
Amiket időközben találtam, hogy jó lehet:
- Chieftronic M1 RGB
- Be quiet! BGW34 Pure Base 500
- Raijintek Thetis 0R200054Bármelyikről tapasztalat, ötlet?
chester91
válasz CMD 87 #75193 üzenetére
Be quiet! Pure Base 500-at nézd esetleg, lehet belőle itt ott találni nagyon jó áron, én most vettem jó helyen 24-ért újonnan, bár az ablakos ugyan, viszont ugyanazon a helyen van fehérben nem ablakos opció, bőven a kereten belül, jó zajszigetelés és porszűrés is adott benne. Bár majd az okosabbak megmondják, megéri-e, nekem még csak úton van.
chester91
válasz M0ng00se #75196 üzenetére
Ez inkább ebbe a topikba tartozik, nem ide.
De annyit mindenképpen célszerű megtenni, hogy egyesével teszteled a dolgokat. Bár ha elég erősen elkezd zakatolni, akkor simán megy hallás alapján is. Esetleg kézzel lefogod pár másodpercre egyesével a ventiket.
Ez alapján lehet kiszűrni, hogy venti e a gond, ha nem, akkor a csavarokat kell átnézni, hogy biztos mind meg van e húzva.
