Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
-szabi-
Hi
Alábbi házak közül szeretnék választani.
Enermax Ostrog Q
Zalman R1
Zalman Z3
Bitfenix Comrade
Sharkoon VS4-WTapasztalat, ellenvélemény bármelyikre?
Jól sejtem Comrade ezen kialakítás miatt alaplap rögzítéséhez nem ad külön ilyen tartókat?
Mert akkor az egyből kiesik.
Vélemény?üdv
szabi[ Szerkesztve ]
-szabi-
Leszűkült a lista erre a háromra:
Enermax Ostrog Q
Zalman R1
Zalman Z3
Valaki?üdv
szabi -
-szabi-
Azért valaki szaki szólhatna a kérdésemhez is.
üdv
szabi -
-szabi-
válasz #98593280 #51154 üzenetére
Szia
Nemrég költöztettem vasat egy Thermaltake Versa H21 házikóba.
Egy darab alaplap tartót sem adtak.
Lemez volt kúposra alakítva és arra ment rá.
Nekem ez nem tetszett, szóval olyan ház ahol így oldják meg nekem nem kell.
Mivel Bitfenix Comrade úgy tűnik azonos belsővel bír azért kérdezem.
Comrade
VersaListám 3 házra szűkült, maradtak azok ahol felül vannak a csatlakozók és a bekapcsoló gomb.
Megtaláltam Ostrog és Zalman Z3 cikkeket.
Kábeltér karcsúsága meg a tálcán a kivágás mérete a proci tápláláshoz elég lehangoló.
Van még ami nem tetszik de tudomásul veszem 10-12e kategóriában nem fogom azt kapni amit egy 20-30e kategóriás ház ad.üdv
szabi -
-szabi-
válasz -Solt- #51661 üzenetére
Értem, nálam R4 optikai meghajtók száma elégtelen.
Mikor megvettem nem gondoltam volna, de most ez a helyzet.
Néztem egyébként 550D-t, de szeretnék felül csatlakozósat mint R4.
Pedig méretre is jobban bejön 550D, mert XLR2 hatalmas.
531mm x 221mm x 495mm 7.5kg
559mm x 232mm x 560mm 16kgNah majd még agyalok rajta.
Mindenesetre érdekes, kisebb házba férsz el jobban.üdv
szabi -
-szabi-
Hi
Kinőttem Fractal Design Define R4 házat.
Hasonló kivitelben, (ajtós, felül csatlakozós, egyszerű formavilág) kellene ahol 4 optikai meghajtó számára van hely
Néztem Define XL R2 házat, de túl nagy, nem akarok full tower kivitelt.
Milyen ház javallott?üdv
szabi -
-szabi-
válasz FishAir #51873 üzenetére
Corsair 550D 50cm magas 4 hellyel.
Annyi kompromisszum, nem a tetején vannak a csatlakozók.
Néztem még Thermaltake Urban S41 51,6cm magassággal és Nanoxia Deep Silence 5 Rev. B 55cm mérettel noha ez már majdnem akkora mint Define XL2, 56cm.
De még így is kisebb mint a full tower házak 60~65cm mérettel.üdv
szabi -
-szabi-
Szerintetek melyiket a kettő közül?
Corsair Obsidian 550D
Corsair Graphite 600T Meshüdv
szabi -
-szabi-
válasz #98593280 #52646 üzenetére
Néztem, de kompromisszumos a 3 odd hely miatt.
SZERK: deep silence 5 néztem, de magasságban plusz 5 centi.
Ami már kompromisszumos a hely miatt ahová férnie kell.
Érdekes deep silence 2 46 centi magas csakúgy mint fractal define 4.
Plusz egy odd helyet tartalmazó deep silence 5 meg 55centi.[ Szerkesztve ]
-szabi-
Átköltöztem a nanoxia deep silence 2 házba.
Előző ház fractal define 4.
Mindkettő nagyon csendes házikó ez alapján nincs különbség közöttük.
Viszont nanoxia kicsit hűvösebben tartja a procit.
Gyári ventilátorokkal használom alaplapra csatlakoztatva.Szerelés nehezen indult, mivel nanoxia oldallapját alig bírtam leszedni.
A szegecs kiálló része annyira megfeszíti az oldallapokat, igazi kínlódás volt levenni.
A kábelezésnek kisebb helye van mint fractal házikónál, de ez várható volt a méret alapján.
Kiszereltem a plusz hűtő keretet a merevlemezek elől, ekkor futottam bele másik bosszantó hibába.
Csavarok fogják két oldalról, de hátoldalról a csavar feje az alaplapi tálcába ütközik.
Az optikai meghajtók rögzítésének ez a rúgós megoldása a legbénább amit valaha láttam.
Ráadásul nem is fogta stabilan így csavaroztam.fractal
nanoxia
Csere fő oka kellett a plusz ODD hely.
üdv
szabi -
-szabi-
Mindenkinek más az igénye, nekem ez volt.
Így is kompromisszum volt mert először Corsair 550D-t néztem.
Aztán hallgattam az itteni ajánlatra.üdv
szabi -
-szabi-
válasz -szabi- #52913 üzenetére
Pár hónapja írtam költözésemet fractal define 4 házból nanoxia deep silence 2 házikóba.
Sokáig nem tűnt fel mert csak pendrive-ok csatlakoztatására használtam, de nemrég telefont cseréltem és csatlakoztatva az előlapi USB-vel nem működik. Felismeri-eldobja és ez ismétlődik.
Ugyanez a kábel máshol rendben működik.
Betudtam valamiféle furcsaságnak egészen mai napig mikor rátettem a külső vinyót és azzal is ugyanezt csinálja, define 4 nem csinált ilyet.
Így már idegesítő, telefon és vinyó csatlakozásához mindig hátsó USB kell.
Mit tudok ezzel kezdeni?üdv
szabi -
-szabi-
Ezek közül melyiket érdemes választani:
Bitfenix Shinobi
Corsair Carbide 200R
Zalman Z9
Antec One
Zalman Z12
Thermaltake Commander G41Shinobi elég szimpi, de ha másikkal jobban járok, nyitott vagyok.
Köszönöm.üdv
szabi -
-szabi-
Hi
MicroATX alaplapnak néztem ezt a pici olcsó házikót: DeepCool Wave V2
Érdekelne szerintetek jó lesz vagy van ajánlottabb az olcsó kategóriában?üdv
szabi -
-szabi-
Hi
Ablakos, világító ventis, alsó tápos, legalább egy ODD fogadására képes, házat keresek amin van külön nyílás a CPU tápvezetéknek és felül vannak az USB, fejhallgató csatlakozók.
Árban ezt a kettő házat néztem ki:FSP Midi CMT230
DeepCool KENDOMEN RDÉrdeklődnék van valakinek tapasztalata velük?
Ezekben a bújtatott HDD megfelelő hűtést kap?
Gyári ventilátorok alaplapi szabályzósak?
Rövid ODD rögzítési mód megfelelően tartja a meghajtót?
Hátul van elegendő kialakítás a kábelezésnek?Előre is köszi.
üdv
-szabi-
válasz fogtunder #67608 üzenetére
Hi
Nem nekem lesz én még mindig nanoxia-t használom.
Ismerősi körbe lesz és kifejezett kérés volt az ablak és világítás.
Referenciának ezt kaptam, ilyen vagy ehhez hasonló legyen, de lehet piros fényű is.Innen indultam el.
Megnéztem Phanteks P300, de nincs ODD-nek hely és ajtós kivitelű.
Utóbbi nem tudom gond e? Referencia képen sincs ezért olyat sem akartam.
Zalman Z9 Neo szintén ajtós.CM Masterbox 5 tetszetős, mindent tud amit keresek, de szerettem volna olcsóbban összerakni.
Szemezgettem még DeepCool Tesseract házzal, de nincs külön CPU tápnak nyílás kialakítva így az is kiesett.
FSP házak sem jók? CMT 230 tetszik.
Sajnos nem találtam olyan képet ahol egyértelműen látszana az alaplap rögzítési módja és hová szellőzik ki HDD, mert képeken zártnak tűnik.
Ezek után jöttem ide kérdezni.(#67612) megaandrew
Köszönöm a részletes infókat.üdv
-szabi-
Hi
Múltkori érdeklődés után a tanácsokkal ellentétben végül ezt a házat választottam: Enermax Gracemesh Red
Gyárilag 3 enermax ventivel adják.
Ebből kettő világít és alaplapra csatlakoztatható 3 érintkezős.
Harmadik nem világít és ősrégi molex csatlakozós.Összegzés:
A papírdobozon nem volt sérülés a ház mégis olyan volt mintha alulról erős ütést kapott.
Mielőtt beszereltem a tápot, egyengetni kellett az alsó lemezt, ez látszik is: az alsó ív még így sem lett egyenes.
A tápot 4 bak tartja, ráragasztott gumialátét nem volt, fém a fémen.
Alsó hűtésnek kialakított szellőzés domború volt, mivel a tápon lévő ventilátor védőrács kiemelkedett a táp síkjából így felfeküdt a szellőző nyílásokra a bakok helyett ez tartott.
Megint csak maradt a kézimunka, kissé visszasimítani, mivel a védőrácsot leszerelni nem akartam.
Ezután jó lett.
Szintén az alsó sérülés hatásaként, HDD tartó keret szegecse sem tartott.
Mivel szegecshúzóm nincs maradt a visszaügyeskedés, így sikerült.
Visszatérő jelenség több háznál is összefutok vele a videokártya csatlakozói nem középre esnek.
Itt a DP és HDMI portok használata a szerencsén múlik, mert a ház lemeze miatt teljesen bedugni nem lehet.
Persze ez legalább annyira a VGA gyártók sara, miért nem középre teszik a csatlakozókat!?
Hátul bőven elegendő hely van a kábelek elrendezéséhez, az utóbbi időben nálam járt 3-4 olcsó ház közül talán ennek volt a legtöbb helye, külön nyílás van az alaplapi tálcán a CPU táp elvezetéséhez felül, nem az alaplap mögött kell felügyeskedni.Belakva:
Remélem nem bánjátok a kis összefoglalót, tapasztalatként mi van az alsóbb árkategóriákban.
Üdv
szabi -
-szabi-
Milyen házat ajánlanátok 10-15e között, normál esetleg kicsi méret, ATX alaplap és egy optikai meghajtó elférjen a szokásos 2xHDD, 1xSSD mellett.
Alsó-tápos megoldást keresek, letisztult egyszerű dizájn, tetején ne legyen rácsháló, átlátszó oldallap sem érdekes.
Kettő ventit tervezek egy előre egy hátra.
Többi a szokásos.Előre is köszi.
-szabi-
Ezt nem gondoltam volna, ha egyszerű házat akarok tetején rács nélkül a megadott áron is át kell lépnem és akkor is csak kettő maradt: CHIEFTEC Hawk és MasterBox MB600L.
Ha rácshálót elfogadom akkor még egy hozzájön: Oberon Pro Glass.
Azt hittem azért több lesz a lehetőség. -
-szabi-
válasz abridabri #76633 üzenetére
Néztem de kevésnek találom a 18,3cm szélességét.
Valamint nincs hátul átvezető nyílás a CPU áramellátásnak, az alaplap beszerelése előtt kell átbújtatni a kábelt. Elég amatőr hiba.
Ezeket a dolgokat illett volna 2015 óta kijavítani a cégnek.
Dizájnra tetszik de így kevés.
- Mindenkinek elérhetővé teszi a képgenerálást a Lossless Scaling
- ASUS routerek
- Milyen SSD-t vegyek?
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Kötelező BIOS frissítéssel orvosolná a Core CPU-k stabilitási gondját az Intel
- Drágább lett a Pixel 8a
