Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
pot63
Lassan 10 éves a gépem (i7-4790, GTX 750), és már egy ideje tervben van a csere, de egyelőre csak próbálom felmérni a lehetőségeket.
Ha egy 13600k és egy használt RTX 3090-es lenne a kiszemelt, z690/z790 ATX lappal, Thermalright Peerless Assassin 120 SE CPU hűtővel, valamilyen 750/850W táppal, megtarthatnám a jelenlegi khm, nem csúcskategóriás házamat? Ne feszítsetek keresztre, de ha nem muszáj, nem cserélném le.
A ház egy Zalman Z9 (nem "Z9 Plus" vagy "Z9 NEO"). Így néz ki a manualban a leginkább releváns rész: [link]
Jelenleg csak a gyári 1 db front és 1 db back fan van a házban, de az oldalsó panelre elvileg fel lehet tenni 2 db 120mm-es ventit, plusz felülre 2 db 120/140mm-es és alulra 1 db 120/140mm-es ventit.
A mostani gépben van 3 HDD, 1 SSD és egy DVD meghajtó. Nem hiszem, hogy ezen múlik bármi, de a 3 HDD-t leszoríthatom 1-re.
Túlhajtani nem szeretném sem a CPU-t, sem a GPU-t. Ha valami, akkor inkább lejjebb venném a power limitet. A 3090-nel elsősorban nem FPS-eket üldöznék, hanem gépi tanulással szötymögnék, emiatt lenne jó a 24GB VRAM.
pot63
HdRew és blp85: Köszi a válaszokat! Olvasgattam, méregettem, és valószínűleg tényleg új ház lesz ebből.
Ezeket néztem most az ajánlottak közül (z690/z790, 13600k, Thermalright Peerless Assassin 120 SE, használt 3090 kombóhoz):
- Corsair 4000D Airflow
- Fractal Design Pop Air
- Fractal Design Pop Air XL
- Cooler Master TD500 meshEzekhez a házakhoz elvileg nem kell plusz ventit vagy ilyesmit beszerezni, ha sima léghűtéses megoldást szeretnék, ugye?
A Gamers Nexus házas videóiban lévő grafikonokat nézegettem, a Fractal Design Pop Air XL-ről viszont sajnos nem találtam ilyen jól összehasonlítható méréseket. Az ugye nem túl merész feltételezés, hogy ha valami, az Pop Air XL valószínűleg kicsit jobban hűt a sima Pop Airnél a plusz egy elülső venti miatt?
pot63
Köszi! Valószínűleg asztal mellett, kis talapzaton lenne a gép, így annyira nem zavar, hogy lent van az 5.25-ös bővítőhely.
TESCO-Zsömle: Köszi, erre nem gondoltam. És valóban, e szerint a Fractal Meshify 2 XL melegebb is, mint a sima Fractal Meshify 2 azonos elrendezéssel. Bár úgy látom, itt mindkettőnél 2 + 1 venti van, a Pop Airnél viszont eggyel több van az XL-ben, mint a simában.
Na mindegy, ezt még átgondolom. A kérdés akkor az, hogy jobban alszom-e, ha van ráhagyás a házban minden irányban, illetve szeretnék-e 45 centis videókártyát beletenni a jövőben.
