Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
bambano
Ma sikerült vennem egy antec sonataII-t. Kétszer: először és utoljára. Ennyire rossz, agyatlanul tervezett házat régen láttam. Ahhoz, hogy egyáltalán bármit kezdjek vele, ki kellett venni a tápot, mert egy agyatlan figyelmeztető cédulát ragasztott rá. A hátoldali hűtőventillátor alapértelmezésben letekerve érkezik, majdnem szétfőzte az alaplapot. Igen, ez van leírva a cetlin a tápon A pci slotok fedlapjai már csavarhúzósak, mivel egy eszetlen hűtőcső van odataknyolva. Nem tudom, mire szánták, hogy a proci külön lyukon szívhasson levegőt? Arra nem feltétlen jó, arra igen, hogy a port felszedje a szőnyegből. Az egész hűtő miskulanciát ki kell venni ahhoz, hogy belerakhasd az alaplapot. Ha termetesebb videokártyát raksz bele, akkor két választásod van: eltöröd a kártyát vagy eltöröd a műanyagot. Illetve a harmadik, hogy nem rakod vissza, hanem megérdemelt helyére, a kukába küldöd. A pci slotoknál a hátlapon pici pöckök vannak, amik elvileg nem engedik jobbra-balra mozogni a kártyákat, gyakorlatilag a vastagabb hátlaplemezzel ellátott kártyák nem férnek el benne. Vagyis minden videokártya. Az alsó vinyóhoz csak feszítve ér el a sata tápkábel. A táp fordulatszámmérő kábele és a hátsó venti drótja lóg, mint a kenderkóc. Rendesen kötegelni nehéz, mert meglepetéseket okozhat a proci kéménye. A doboz belül sorjás. Csak egy apró ventillátorra futotta a tápban. A keresztfiókba rakott diszknél a táp sata csatlakozója nem nagyon fér el az oldalfaltól, még szerencse, hogy az alaplaphoz 90 fokban hajlított toldó volt.
Szóval én többet nem veszek ilyen vackot.
Ps: első felindulásból írtam ezt. de a ház akkor is ócska, ahhoz képest, hogy antecEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz CriticalHit #802 üzenetére
Eddig csak stackerrel meg sonata1-gyel voltak komolyabb tapasztalataim, meg ezer éves noname házakkal. Megvettem, amit lehetett és ismertem. thx a linket.
Ha már szóba hoztam: stackerről jó lenne valahogy letermelni azt az íves valamit a tetejéről, hogy rá lehessen tenni másik gépet is. Csinált már valaki ilyet?
[Szerkesztve]Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Tudnátok ajánlani olyan házat, amibe normál méretű alaplap meg két vinyó belefér és viszonylag könnyen hordozható (úgy értem, a notebooknál nehezebben, de a stackertől könnyebben ? jó minőség érdekelne.
Mi a véleményetek egy ilyenről: aspire
vagy valami kisebb midi torony, amin esetleg fül is van.
thxSzerk: nem tudok olvasni, ebbe lehet, nem is fér bele a szokásos alaplap...
bambano
válasz TazLeacher #3352 üzenetére
Ezek közül csak az ammo-ba fér bele normál méretű alaplap, ha jól látom...
köszi
bambano
Nem emlékszem, kérdeztem-e már sorry
atx alaplaphoz, minél kisebb, könnyebb, csendesebb, jól szellőző házra kérek javaslatot. ár nem annyira tényező, mondjuk táp nélkül 30-on innen. fontos lenne, hogy néha hordoznám, nem mint egy notebookot, de azért ne szakadjon le a kezem (emiatt merevebb lenne jó). két vinyónak legyen benne hely, mást nem fogok rakni bele.
coolermaster 331-et javasoltak, erről mi a vélemény?Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Tudtok olyan házat, ami lehetőleg midi méret (de a stackernél mindenképpen kisebb) és belefér extended atx alaplap?
thxEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Kisebbrészt a külső méret a probléma, nagyobbrészt a súly. Azé' egy rendesen megrakott stacker1-et emelgetni nem leányálom Olyan ház kellene, amibe szerver kategóriás alaplap is elfér, de néha mozgatni kell.
thx mindenkinek a tippeket.
bambano
Légyszi javasoljatok házat:
- midi méret
- könnyű hordozhatóság, ideális esetben van füle
- két vinyónak rezgésmentesített, aktívan hűtött hely
- normál atx méret
- jó minőség
- táp nélkül 30k alatt
- nem hiszem, hogy hosszú videokártya lesz benne valaha is
- kapható!
- csicsa nem igény
- játszani nem fogok velea legfontosabb, hogy csendes izmos gépet lehessen bele építeni, ugyanezért fontos a rezgésmentesített vinyó hely, és ha ilyenek közül van, aminek van füle, az lenne a kánaán
kösz.
szerk: az aerocool pgs rs4 ennek megfelel? a rezgésmentesítésről nem találtam infót[ Szerkesztve ]
bambano
válasz molnarpeter #14575 üzenetére
ez jó, kösz.
a rezgésmentesítő dobozzal az a gond, hogy akkor 5.25-ös helyre kell rakni a vinyót.
bambano
válasz molnarpeter #14577 üzenetére
Egy, ha nagyon muszáj,akkor egy sem.
De ha van a 3.5 collos helyek előtt ventilátor, akkor nem szeretnék az 5.25-be pakolt vinyókhoz is hekkelni egyet.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
A Bitfenix prodigy m-en kívül könnyen hordozható matx házat tudtok javasolni?
táp nélkül 30k-ig oké, 50k-ig visítva...
köszEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz hszilard666 #58170 üzenetére
fotók alapján a prodigy m kisebbnek tűnik, és ami fontos, azon van hordfül.
láttam még lian li házat, csak az árcédula nem tetszett.
meg tetszene a corsair graphite 380t is, de az miniItx és akkora alaplapot nem leltem, ami beindítja a nyálképződésemEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
[link] xigmatek aquilla fülei mennyire valók cipekedésre?
bambano
válasz 1 among many #58191 üzenetére
gondolom az oldalára állított vinyónak mindegy... mindjárt keresek valami videót, hogy hogyan vannak benne a diszktálcák.
bambano
válasz bfecka #58194 üzenetére
redundáns tápot nemigen kapsz gombokért...
kéttápos házat igen, amiben a diszkek egyik felét az egyik táp, a másik felét a másik hajtja, de ha ott eldurran az egyik, akkor kézzel drótozod át a másikra. a stacker1 pl. ilyen, az egy jó ház, amíg nem akarod arrébb tenniEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz bambano #58169 üzenetére
Silverstone sugo sg12
valakinek tapasztalata ilyennel? nézegessem ezt, vagy hűtés és/vagy hangerő problémák miatt inkább kerítsek egy miditornyot, pl. cm scout2 advanced?
ebben lehet, hogy egyszerűbb lenne viszonylag csendes hűtést csinálni, csak ez alapból nehezebb 3 kilóval.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
szerver feladatokat ellátó desktop formátumú géphez keresek házat, ami:
- jó a hűtése, minimum 6 diszket bele tudok rakni úgy, hogy mindegyiket rendesen hűti
- masszív
- a kinézete kevésbé fontos, de ne legyen nagyon ócska
- a zajszintje se számít.
- atx alaplaphoz.
- cd meghajtóhely, ilyesmi nem kell.
- ha még az is sikerülne, hogy fektetve befér egy rackben levő polcra, az külön öröm 48 centi magasság.pl. a cm elite 335u megfelelhetne, ha nem egy, hanem két ventilátor lenne az elején.
kösz
bambano
Xigmatek Vanguardról valakinek van személyes tapasztalata?
bambano
Silverstone GD08 házból lehet szerintetek normális gépet építeni? atx alaplap, i7-8700k a terv, nem akarok diszkrét videokártyát.
elsősorban a rendes szellőzés, másodsorban a zajszint érdekelne.
amennyiben ez ellenjavalt, akkor normálisan kinéző rackelhető desktop házat tudtok mondani helyette?tia
bambano
azért nem rakok bele vga kártyát, mert nincs rá szükségem. vagyis azért, mert belefér a dobozba, nem fogok belerakni.
minek htpc ház egy k-s proci köré? mert nem találtam másik, normálisan kinéző házat, ami rackelhető.
"Mindkét oldalra belehet tenni 2-2 ventit": nem, nem lehet. az egyik oldalra lehet, a másik oldalra egyet se lehet. valójában alulra lehet rakni 3 ventit. de nem tudom, az így elég szellőzést csinál-e.
bambano
üdv!
asus p11-c/4l alaplaphoz keresnék olyan házat, ami:
- nem szélesebb 440mm-nél
- a régi fekvő desktop házakra hasonlít jobban
- gyakran csereberélnék kártyákat, ezért könnyen szerelhetőnettó 40-60k között.
kösz.
bambano
Tudnátok mondani olyan házat, ami:
- hdd-kre van optimalizálva
- legalább 6 darab 3.5" diszk belefér anélkül, hogy bármit vennem kellene a szállítási egységen túl, ha 8, az se baj...
- a hdd-k rendes hűtést kapnak
- a diszkek rendes felfüggesztésűek, rezgésmentesítettek
- a ház csendes, de nem kell extra csend.
- az alap műanyag házaknál egy fokkal jobban néz ki
- álló miditorony, atx alaplaphoz
- 50k körül
- fájlszerver lesz, nem lesz benne videokártya, odd sem feltételkösz előre is.
bambano
üdv!
Tartósság, mechanikai stabilitás, strapabírás területén mi a véleményetek a Jonsbo V9-es házról?
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
