Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 szeptember
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Shaza
Ehhez a konfighoz keresek egy jól szellőző házat,ami nem fontos az az usb a gép elején.Asrock 970pro 3 R2.0
Gigabyte gtx 980 ti extreme(ez miatt kellene az új ház,mert a mostaniba nem fér bele)
Amd fx 8350(tervezem a cserét i5-i7-re)
Cooler Master Hyper 212 evo
Kingstone hyper x fury 8gb DDR3
max 25-30k költenék rá persze ha van valami ami ár-érték arányba annyival jobb akkor nincs kizárva a kicsivel drágább.Köszönöm!
Shaza
Kicsivel szélesebb kéne a procihűtő miatt.
Shaza
Ilyenem van amibe elvileg belefér de gyakorlatilag nem Pont ott van az a vízszintes lap+vastagabb is a kártya.
http://www.akyga.com/products/175-case-aky006bk.html[ Szerkesztve ]
Shaza
i7 6700k
Cooler Master hyper 212 evo (később cserélném kompakt vízre)
asus VIII ranger
Gtx 1070Ehhez a konfighoz szeretnék egy jó,szellős házat 30k-ig.
Eddig ez találtam Phanteks Enthoo Pro.
Előre is köszi -
Shaza
Esetleg ha valakinek van más ötlete 30-40k-ig azt szívesen fogadom.
Köszi![ Szerkesztve ]
Shaza
30k-ig milyen házat ajánlanátok? Én is a Phanteks Enthoo Pro-t néztem ki ,van valami jobb vétel ilyen árban?
Köszi! -
Shaza
Hello!
Az lenne a kérdésem hogy bizonyos házaknak van táptakarója (pl Phanteks Enthoo Pro ) ,ezek nem ártanak a tápnak?Gondolom kevésbé szellőznek.
Köszi -
Shaza
Hello!
A phanteks enthoo pro típusú háznak van egy fan hub-ja.
Valaki azt írta hogy az csak ugyanolyan ventikkel működik úgy, hogy külön tudjam állítani a sebességüket az alaplap programjában.
Az lenne a kérdésem hogy az "ugyanolyan" jelen estben mit jelent?
Márka,méret? A házhoz járt egy 20 és egy 14-es venti amik rá voltak dugva a hubra.
Köszi! -
Shaza
Hello!
Valaki elmondaná hogy működik a fan hub?( Phanteks Enthoo pro)
Csak 3 tűs ventiket lehet rákötni,mert különben nem ismeri fel és nem lehet állítani a sebességét?
Amik rá vannak kötve azt külön-külön is lehet állítani?Köszi
Shaza
Hello!
A Phanteks Enthoo Pro típusú háznál elvileg be lehet előre rakni radiátort ehhez viszont ki kell szedni az összes vinyó tartót.
Az lenne a kérdésem hogy a vinyót ilyenkor hova kéne tenni? vagy nem jól értem az elhelyezést?Köszi!
Shaza
Hello!
Tudnátok ajánlani házakat aminek üveg az oldallapja és van benne 5.25 meghajtónak hely?
A leírásba még léghűtő szerepel ,de nemsokára bekerül egy 280mm-es kompakt víz.
Most egy ablakos Phanteks Enthoo Pro-m van amivel teljesen meg vagyok elégedve csak sajnos a műanyag ablakok rontják az összképet.
Nagyon jó ,tágas ház csak ha mind a két hdd keretet kivesszük akkor nincs hova rakni a vinyót .(gondolom jobban szellőzne ha nem lenne az első ventik útjába a keret)
Jó lenne ha a másik házba kevesebb hdd tartó lenne csak gondolom ez full tower-nél elég ritka.Előre is köszi!
Shaza
Hello!
Már írtam korábban a Phanteks Enthoo Pro házamról ,annyi lenne a kérdésem hogy a hátulján levő fan hubot milyen esetben kell rádugni a tápra,mert most csak cpu fan tüskére van csatlakoztatva és hibátlanul működik.Köszi!
Shaza
válasz Drachande #61567 üzenetére
Hello!
Az nem lehet hogy nem egyforma ventiket kötöttek rá a hubra?
Nekem Phanteks Pro van, a gyári két venti van a hubon és csak 800 rpm-ig tudom állítani .
Eddig azt hittem hogy azért csak ennyi ,mert két különböző fordulatszámú venti van rajta most akartam venni 3 egyformát gondoltam azzal menne az előírt max fordulat is ,de most kicsit megijesztettél
Megnézem hogy ha kihúzom az egyiket akkor lehet e feljebb állítani.Üdv!
Shaza
válasz thomeef #61582 üzenetére
Annyi volt a gond, hogy a Phanteks az első 200mm-es ventit dugta rá a hub vezérlő(fehér színű)tüskéjére ,aminek a max fordulata 800rpm.
Kicseréltem, a hátsó 140mm-es került a fehér csatira így a max beállítható fordulat 1300 rpm.
Mint feljebb írtam ,lesz bele három ugyanolyan venti ,úgyhogy mindegy is csak kíváncsi voltam.[ Szerkesztve ]
Shaza
Erre valaki (#61577) aztán abbahagyom az offolást.
Köszi! -
Shaza
Hello!
Lehetséges hogy egy ház felépítés megváltozik csak azért mert más anyagból van az oldala?
A Phenteks Enthoo Luxe-ra gondolok ,más a sima ablakos és más az üveg oldalú háznak a beszerelhető ventiknek a mérete. -
Shaza
válasz fogtunder #61641 üzenetére
Hello!
Írtam a Phanteks-nek hogy valami nincs rendben az oldalukon a ház specifikációval ,erre azt a választ kaptam:
the Enthoo Luxe Tempered Glass version has 4 x 140mm fans. The old version had 1 x 200mm fan at the front and 2 x 140mm fans.(hozzáteszem ezt nem is kérdeztem )
Arra nem válaszoltak hogy miért csak kettő 14cm-es ventit írnak felülre ,amikor 420mm-es radiátor is belefér.Nincs ötleted hol tudnám megnézni?
Shaza
Hello!
Szeretnék venni egy Phanteks Ethoo Luxe Tempered Glass-t,ami 50k körül van.
Van olyan ház ami ebben az árkategóriában jobban megéri?Köszi!
Shaza
Régebben már beszélgettünk ,nekem kellene egy üveg oldalas ház amin van 5,25 hely.
(Most Phanteks Enthoo Pro van.)
Úgy néz ki az lesz ,mármint tempered glass-os csak kíváncsi vagyok hogy ennyi pénzért milyen házat lehetne kapni, ami esetleg jobban megérni mint az üvegoldalas. -
Shaza
Hello!
Van egy Phanteks Enthoo Pro típusú házam ,amit le szeretnék cserélni egy edzett üveges Luxe-ra.
Az lenne a kérdésem ,hogy később egy esetleges vízhűtésre megfelel ez ,vagy inkább nézzek másikat?
Egyébként a Pro remek ház ezért is maradnék a Phanteks-nél ,csak most az edzett üveg a fétisem ezért vennék Luxe-ot.
Shaza
Hello!
Egy Phanteks Nnthoo Pro-ba felülre be tudok rakni egy Arctic Liquid Freezer ii 360-at?
Ha minden igaz 2 mm maradna,elég ez a kábeleknek?(cpu,venti stb.)
https://www.phanteks.com/Enthoo-Pro.html
https://www.ldlc.com/en/product/PB00279316.htmlKöszi!
Cég: HC Pointer Kft.
