Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Akik házikó választás előtt állnak, vessenek egy pillantást melyiknek jobb a hűtési teljesítménye.
CPU hőfok:
GPU hőfok:
Egyébként ez a Cooler Master H500P Mesh házikó igazán jó szellős teljesítménnyel bír, annyi a negatívuma hogy előre nem tudsz semmit beszerelni.
Jövőhéten szerintem berendelek egy ilyet, ideje már csökkenteni a hőfokokat.[ Szerkesztve ]
Nincs lehetetlen, csak maximum Te nem akarod eléggé!
válasz Rick3D #67997 üzenetére
Ez a + airflow nálad mit takar? Én a Mesh változatot akarom venni, ami alapból rácsos és jó szellőzik, az ablakos az kevésbé.
A kábelezése azt mondják hogy egyszerű mert van hely, igaz nekem full moduláris tápom van, és a jelenlegi házamban is szépen eltudtam vezetni a kábeleket, hogy ne kelljen megszenvedni az oldalával.
Ezzel az új házzal meg szerintem még könnyebb lesz, mert nekem mint mondtam nincs sok kábelem.
Az első 2db 20cm-es CM ventit lecserélem egy BitFenix Spectre PRO ventire a jobb légáramlás miatt (CFM) 148,72) majd 3x nagyobb légszállítása mint a gyári CM ventinek , aztán a gyári CM-ek meg felülre mennek, hátra meg egy értelmes 14cm-es venti kerül, remélem így már szellős lesz.
Nálam csak egy SSD + HDD játszik szóval az a takaró alá kerül.
Az RGB világítást az alaplapom nem támogatja tehát nincs rajta olyan csatlakozó, viszont a házhoz adnak ilyen kütyüt amivel a Reset gombal állítható lesz a színe. Remélem nem lesz túl nehéz.Képet ide beverhetsz a tiedről hogyan néz ki a valóságban.
válasz Rick3D #68000 üzenetére
Ja hogy ez, így már érthető. Akkor te elől a 2db gyárit benne hagytad, de ahogy elnézem a videót előre érdemesebb nagyobb teljesítményű ventit rakni, felülre meg gyengébb légszállítású is elég lenne?
Ha jól értelmezem. A többit akkor privátba kérdezem, ha már neked az a házad van, amit én is venni szeretnék.
Köszi az infókat!Nincs lehetetlen, csak maximum Te nem akarod eléggé!
válasz Beretvás #68002 üzenetére
Bocsánat, de én ezt a ventilátort néztem Itt 55CFM van megadva.
A CM hivatalos oldalán valóban 90CFM van megadva, szóval attól 50-el több a Bitfenix.
Én kérek még egyszer elnézést.[ Szerkesztve ]
válasz Beretvás #68004 üzenetére
90CFM az nem olyan sok egy 20cm-es ventilátortól ha jobban belegondolsz, én a 2db Bitfenix-et tenném előre hogy sok levegőt szállítson be, és akkor felülre meg menne a két db gyári CM, nálam 4db 20cm-es venti dolgozna így a házba.
A régi CM megaflow ventik mai napig megvannak, azoknak 110CFM az értékük, csak azok pirosak, és most full fehér-fekete színvilágos házat szeretnék építeni.
Ha nem vennék semmi ventit, akkor a ház felső részébe nem szívná ki semmi a levegőt, ugyanis nekem nem vízhűtéses rendszerem van. Ha a héten összeáll ez a gépépítés, mindenképp teszek egy képet ide, maga a látvány biztos szép lesz.
Elég most már a fekete-piros színkombinációból, jöhet a fehérség.[ Szerkesztve ]
válasz fogtunder #68006 üzenetére
Hm, most ezzel akkor megfogtál.
Tényleg nem kellene felülre semmi, és elég lenne ha elől dolgozik a 2db gyári 20cm-es, hátul ugye a 14cm-es, és akkor felülre meg semmi?
Mondjuk ha ez a grafikon valós, akkor a CPU-nak az a -3°C semmit nem jelent, ha felül lenne + 2db venti. Nálam vagyis semmit.Már csak arra lennék kíváncsi, hogy a gyári CM ugye tud 90CFM-es teljesítményt, míg a Bitfenix tud 148-at, hogy ha a gyárikat lecserélném ezekre, mit nyernék vele hőfokban. Hány fokról beszélünk?
válasz fogtunder #68008 üzenetére
Nekem elsősorban a GPU hőfok csökkentés a cél, ha felülre tennék ventiket az ugyebár a CPU-nak kedvezne, de az meg nálam hűvösen van tartva, szóval tényleg elég lesz ez a 3db venti.
Nem semmi, én eddig akkor tévhitben éltem. De jó ezt tudni, köszönöm!Nincs lehetetlen, csak maximum Te nem akarod eléggé!
válasz Compika #68013 üzenetére
Befújhatod clean ablaktisztítóval, és mikroszálas törlőkendővel letörölheted, a lényeg hogy ne papírtörlővel csináld, vagy zsepivel, mert azzal szépen összekarcolod.
Nem tudom hogy szemüveges vagy e, de ugyanazt a mikroszálas kendőt használom szemüveghez mint a gépház üveglapjához.
Ebay-en anno vettem 100db-os fehér mikroszálas törlőkendőt kemény 300Ft-ért. Nyilván több használatra is fel lehet használni 1-et, szóval simán megéri, és tudom nyugodt szível ajánlani.Nincs lehetetlen, csak maximum Te nem akarod eléggé!
válasz RoMix85 #68020 üzenetére
Ha jó szellőzést akarsz, akkor Cooler Master H500P, de ha nagyon jót akarsz akkor H500P Mesh.
Én most vettem ilyet szintén PCX-nél, és az eredmény magáért beszél, plusz kapsz hozzá 1db 14cm-es ventit, és 2db 20cm-es ventit.Nincs lehetetlen, csak maximum Te nem akarod eléggé!
válasz RoMix85 #68023 üzenetére
Attól hogy a ledek tudnak RGB-t ki lehet kapcsolni, hogy véletlenül se világítson neked.
Maga a háznak nagyon jó a szellőzése, sajnos ezekért a házakért ennyit kérnek el, de házat se évente vesz az ember.
Elnézést akkor hogy megzavartam a nyugalmadat, további kellemes hétvégét!Nincs lehetetlen, csak maximum Te nem akarod eléggé!
válasz tipuka #68063 üzenetére
Az hogy a Mesh változatnak rácsos az eleje, ami porszűrővel van ellátva, és így hatékonyabban szállítja be a friss levegőt, és kevésbé melegednek az alkatrészeid.
Én ezért is vettem a Mesh változatot, és egyáltalán nem bántam meg. Nagyon jó a ház szellőzése egyébként, az meg hogy most hetente porszívó csővel végig húzod a rácsot, hogy letakarítsd az esetleges port róla, az 5 percet se vesz igénybe.
Ha teheted mindenképp vedd meg a Mesh-t.Nincs lehetetlen, csak maximum Te nem akarod eléggé!
válasz Borote #68095 üzenetére
Ha jó szellős házat akarsz, és nem akarod megfőzni a gépedet, akkor költs egy normális házra 35-40 ezret, ugyanis itt kezdődik az a belépőszint ami tud is valamit.
Házat az ember nem évente vesz, ebbe gondolj bele.
Én most költöttem házra 50ezret, ezelőtt 6-7 évvel vettem házat, és a mostani az minden téren megfelel és szellős, ami a fő szempont volt nálam hogy kellő huzat legyen a házba.
Ezt a házat ha kell 10 év után se cserélem le.
Szóval egy "igazi házat" egyszer kell megvenned, gyűjts rá többet ha nincs meg a keret, de én ezzel a házzal nem foglalkoznék egyáltalán, már csak azért sem mert látom mi fog bele kerülni...
mAtx házat meg ne vegyél ha teheted, mert nem netezős gépet raksz össze könyörgöm.Nincs lehetetlen, csak maximum Te nem akarod eléggé!
válasz Borote #68097 üzenetére
Na így most jobban megnézve ezt a MasterBox 5-t nem annyira rossz, mint amennyire elsőnek leszóltam.
Hiányoltam elől a 14cm-es ventik támogatását, szóval oda előre valami minőségi 12cm-es ventit kell raknod 2-3db-ot (ahogy a pénztárca engedi), felülre meg hátra 1-1db, ezzel így már elérsz egy baráti szellőzést.[ Szerkesztve ]
válasz TheHessian #68127 üzenetére
Nekem is bal oldalamon van a gépház, szép plexi üveg a bal oldalán egyenesen a fal felé nézve.
Meg sem fordulna a fejembe azért gépházat venni, hogy jobb oldalt legyen átlátszó hogy láthassam hogyan néz ki belülről.
Elvégre a monitort bámulod nem a gépet, de ha neked ez okoz boldogságot, akkor hajrá.Nincs lehetetlen, csak maximum Te nem akarod eléggé!
válasz TheHessian #68131 üzenetére
Ja hogy így is úgy is váltani akarsz, értem.
A Corsair szokott még jobb oldali plexis házat árulni, bár ami jobb oldalas meg plexis is az nem szokott olcsó lenni.
Amik vannak azok ezek:
- SilverStone FT04B-W
- RIOTORO CR1080 Compact (kicsi de olcsó)
- RAIJINTEK THETIS
- Thermaltake Core G3
- SilverStone RAVEN 4 SST (ez viszont jó szellős)Ha jó szellőset akarsz akkor a legutolsót választanám, a többi az kicsi sajnos, így melegebb lesz a hőfok mint egy normális házban, a lényeg nagy teljesítményű ventilátorokkal kell telepakolni, hogy huzatos legyen a házad.
válasz TheHessian #68133 üzenetére
Ezt a házat írtad is, csak mondtad hogy macerás az átfordítása, ezért nem néztem hogyan is néz ki ez a ház.
Nagyon szívesen, majd mond el hogy mik a tapasztalatok a házzal kapcsolatban.Nincs lehetetlen, csak maximum Te nem akarod eléggé!
válasz Fred23 #68257 üzenetére
Szép letisztult, és jól néz ki. Ami negatívum hogy elől nagyon burkolt, ha jó szellős gépet akarsz, akkor szükséged van hogy elől rácsos legyen az előlap így több levegő jutna be, manapság már ez a feltétel, ezt leszámítva jó kis ház mivel sok venti lehetőség van benne.
13-ért megéri egyébként.
A kérdés az mi kerülne bele.Nincs lehetetlen, csak maximum Te nem akarod eléggé!
