Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
stk049
1. Mennyit szánsz a házra: minél kevesebbet. 15-25k között ideális, de nagyon max 40 ha tényleg jelentősen jobb
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő): még nincs kiválasztva az alaplap, de jó lenne ha atx is elférne egy közepes torony hűtővel, hogy későbbi esetleges fejlesztésnél ne legyen probléma. 2 ventis videokártya megy még bele.
3. Bármi más ami Neked fontos: lehetséges, hogy szőnyegen lesz, ezért lehet, hogy alsó tápos nem ideális. Fontos, hogy szuper halk legyen, tehát vagy én tennék bele ventit, vagy alapból halk kell legyen. Porszűrő mindenképp kell. Oldal ablak inkább negatívum, esetleg üvegből szóba jöhet. -
stk049
Hello!
Olyan házat keresek ami jól szellőzik és néma vagy nagyon csendes. A GPU hűtés lenne a fontos.
A lényeg, hogy vagy alapból jó és csendes ventilátorai legyenek vagy egyáltalán ne legyen és akkor én választok hozzá. 30cm GPU jó lenne ha elférne, de az se baj ha több hely van, illetve ATX alaplap. Inkább letisztult külső mint gamer dizájn. RGB nélkül.
Minél kevesebbet szánnék rá. -
stk049
válasz CriticalHit #83128 üzenetére
Köszönöm az ajánlásokat!
Ha nem is némának, akkor nevezzük nagyon csendesnek amit szeretnék. Eddig olyan halk volt a gépem, hogy csak akkor lehetett hallani a működését, ha teljes csend volt a szobában és nagyon füleltem. Kb csak a tápegység ventilátorát lehet picit hallani, mert nem tökéletes a járása. Ezt úgy, hogy oldallap nélkül van a gépház.
Most került bele egy használt RTX 2080 windforce és miután állítottam a ventilátor profilon, hogy halkabb legyen, már 80 fok fölé is megy 100% terhelés alatt, ami nem tetszik. Tervben van, hogy esetleg jobb hűtésű/alacsonyabb fogyasztású kártyára cserélem, de ettől függetlenül jó lenne egy normális gépház, mert a jelenlegi régi, ronda és ventilátort sem lehet bele tenni.
