Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Symbio
Napok óta olvasom az eddigi hozzászólásokat, hogy okosodjak, mert házat keresek.Rá is találtam (Antec SLK3000B), erre az olvasom, hogy kifutó modell, kétes a beszerzése.
Tehát az alul olvasható konfighoz keresek szolid kinézetű (no LED karácsonyfa, no plexi), jó szellőző, csendes házat max kb 20k értékben (táp nélkül, azt nemrég cseréltem)
Az eddigi jelöltek:
- Antec SLK3000B
- Cooler Master CAV T-03 Cavalier 3
- Cooler Master Centurion 534
- Gigabyte Triton
Nem kell nagyon könnyűnek lennie, nem cipelem, de előnyben részesítem, ha minél csendesebb, adnak hozzá jó minőségű ventit és mivel a földön áll, ne legalul legyen a front panel, power gomb (öreg ember ne hajoldozzon )
Minden építő jellegű javaslatot, tapasztalatot köszönettel fogadok és várok
[Szerkesztve] -
Symbio
válasz CriticalHit #1003 üzenetére
Köszi a hasznos tanácsokat, Tommyboy neked is !
Ventiknél sejtettem, hogy a gyáriak nem lesznek csúcsminőségüel. Proci hűtőmmel elégedett vagyok (Zalman CNPS7700-Cu), ugyanúgy a táppal is (Chiftec HPC-420-302DF), ezeket nem cserélem.
Megnézem még a Cooler Master Elite-et is és alszok rá egyet. Nagyon mellé nyúlni akkor nem fogok
Mégegyszer köszi Tommyboy és CriticalHit! -
Symbio
Nem tudom, mi nálad a méregdrága (5-50e között mennyi?). Minőségi ház pl. Cooler Master 690. Alapból 3x120-as venti (és még 5-nek hely), lágy műanyagos vinyo keret, visszafogott külső és fekete.
Vagy a Chieftec lbx-02b-b-b miditorony (van táp nélkül is, akkor ~13e Ft)[ Szerkesztve ]
Symbio
Én az ünnepek előtt raktam össze egy konfigot egy CM Centurion 534 Black házba (~12e Ft). Szintén jó minőségű, műanyag vinyó tartóval, csavarmentes, masszív ház és csendesen hűvös. Az elejében levő kék ledek kiiktathatók, ha valakit zavar. Szerintem egy jó vétel az is.
Symbio
válasz horitomy #3747 üzenetére
3 db 120-as venti kevés? Mert annyi van alapból a 690-esben! Ha igen, én vennék még 1-et (2-4e Ft), mint hogy a tápot (ami egyébként nagyon halk) forgassam.Leszabályozva nem lesz hangosabb tőle a ház. 8 ventihely van ebben a házban , nincs olyan agyontuningolt konfig, amit ne lehetne vele hűteni hangorkán nélkül.
Mivel ebben a házban alul van a táp, így sok meleget nem szívna ki. Inkább a tetejére raknék egy 140-est 600-800-on, az többet ér.most akkor Sharkoon rebel economy 9, vagy CM 690? én az utóbbit választanám
Symbio
válasz horitomy #3749 üzenetére
Nem tudom, mit kell hűtened, de nálam a régi (8 éves Acorp torony) házban 1db első 120-as venti 700-as fordulaton működik, a proci hűtő (Z 7700Cu) 1100-on, a Corsair táp meg teszi a dolgát. Így sem tudom a procit 37 fokra felfűteni és a HDD-k sem érik el a 38 fokot 1 óra folyamatos terhelés mellett. Tehát egy mai, jól megtervezett ház elöl-hátul 1-1 120-as ventivel szinte némán dolgozik, vagy a 690-nél 1 alul és 1 felül is egy jó megoldás (ha nem asztalban van), ha pedig passzív videó kari van, akkor oldalt és hátul (felül) megoldás is jó.
Symbio
Én mostanában raktam össze egy Centurion 534 Black (Cooler Master oldal) házat. Elöl-hátul-odalt 120-as venti helyek (2db alapból), csavarmentes ODD és HDD, előlapi USB2.0 x 2; MIC x 1; SPK x 1; IEEE1394 x 1( Support Intel HD Audio), proci magasságában diffuzor, vidkarinál venti. Csendes, jól szellőző, igényes ház ~11e-ért.
Mod link[ Szerkesztve ]
Symbio
Elöl van benne 2 kék led, az világít (ha adsz neki tápot, tehát kikapcsolható). A power on és a HDD működésjelző is kék , de nem túl karácsonyfa kinézetű.
Rezonancia a ventiknél nincs nálam, de a vinyo (WD 320 SATA) picit búg (lehetne puhább a műanyag a sin, ami rögzíti), de egy vékony gumicsík segít rajta. Nálam egy C2D 6550 és egy Sapphire 3850 vidkártya fűti (mind2 gyári hűtővel), de nem pörögnek fel 700 fölé a 120-as ventik. -
Symbio
A CM 690-ről meg olvashatsz a cikk utáni fórumban olyan emberkék véleményét pro-kontra, akik már használják
Symbio
Valahol az elejétől
Egy normális venti nem csak keveri a port, főleg nem zajos és legfőképpen nem fűt
Egy jó házban a hallható zaj a vinyo kattogása, a ventik előtt porszűrő és 1m-ről csak a led mutatja, hogy be van kapcsolva a gép (mindezt pl 2-db ventivel).Ezért érdemes normális házat és szellőztetőket venni.
He leveszed a ház oldalát, akkor lesz aztán poros a gép pár hét alatt és lehet hogy melegebbek a cuccok, mint egy tervezetten szellőztetett házban (ahol te áramoltatod a levegőt tudatosan). A vetilátorok általában kis fordulattal pörögnek a hőmérséklet fügvényében, hangjuk minimális. Szóval ne a 2800-on pörgő 80-as 500 Ft-os légkavarókat vedd alapul, van más megoldás.
Ellentmondás nincs a dolgokban, csak fizika[ Szerkesztve ]
Symbio
Minden ventinél megoldható: vagy alaplapról (pl Speedfan), vagy szabályzóval (pl Zalman FAN MATE 2-vel), vagy egyszerűen 5V-ról hajtva.
Symbio
A PH! COSMOS teszt kevés?
Symbio
Jó kis ház és az ára sem vészes
Symbio
válasz HellGreg #3828 üzenetére
COOLERMASTER - Centurion 534
Visszafogott kinézet, oldalán venti a VGA-nak, jól szellőző házikó -
Symbio
válasz volvoguy #3867 üzenetére
A külső izlés dolga (nekem tetszik), de nem látom milyen belülről! Így nem igazán tudok rá mit mondani (a boltok leírása szerint minden ház jól szellőző, könnyen szerelhető)
mod:a 80-as ventiket nem szeretem, mert aránylag hangosak, mindehova min 120-ast![ Szerkesztve ]
Symbio
Symbio
1. hozzászólás
2. valószínű igen
3. BIOSban kapcsold ki a proci venti figyelést/állítást -
Symbio
Ha elolvasod a vásárlók hozzászólásait, sejtheted.
Pl Hátránya hogy a plexin benézel és nem tűnik neked ugy a dolog h bent vagy 60 fok van mert hogy átláccó és olyan érzést nyujt mintha nem lenne elválasztva a jó kis 25 fokos lakástól. Én ezért is csavaroztam le a plexit róla 5-8 fokkal hűvösebben jár a processor plexi/oldallap nélkül!
Ha egy ház akkor hűvösebb, ha lebontod az oldalát, az nem szellőzik jól, tehát felejtős. De lehet, hogy user volt alulképzett, mert elöre 120, hátra 80-as ventiktet lehet(ne) rakni. De ha a kinézetre gyúrsz és tetszik.... Én ennyi pénzért ezt venném.
Szerintem[ Szerkesztve ]
Symbio
Symbio
válasz samfishR #7473 üzenetére
Ha még kérdés a kérdés, akkor szerintem megéri a CM 690 az árát. Szellős, könnyen szerelhető, szilikonos merevlemez tartó, alapból 3bd 120-as nem hangos venti, porszűrőkkel, alsó tápos (ezen majd biztosan páran vitatkoznak majd )
Én több mint egy éve használom, nem bántam meg. -
Symbio
válasz cellpeti #7521 üzenetére
Igen Az egy Scythe Mugen 2
Symbio
válasz cellpeti #7525 üzenetére
Nem kell ekkora. Előtte egy Hyper TX2 volt (és bőven elvitte a 3,6 GHZ-et max 51 fokos maghővel), de mivel a lapom nem szabályozza a 3 tűs proci ventit, így cserélni kellett. Szeretem, ha szinte hangtalan a ház, de teljesen passzívnak nem látom értelmét (házszellőzés akkor is kell), így lett Mugen. Alapon 250-en pörög, terhelve (pl30X IB teszt ) 570-es max fordulat mellett sem ment 48 fok főlé a maghő Jelenleg a WD 640 Green a "leghangosabb" a házban
Symbio
Symbio
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Monitor hiba topik
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Honda topik
- Dell asztali gépek
