Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
ribizly
Egy laikus kérdés:
A Cooler Master HAF X miért nincs az ajánlott házak között?
A kérdésem alapvetően arra irányul, hogy szeretném tudni mi szól ellene az árán kívül, mert jelenleg ilyenem van.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
ribizly
ribizly
válasz StradicHD #66560 üzenetére
Semmi gond nincs ezzel, amíg virágot tárolsz benne vagy rajta. Esetleg, ha a "rossz példák" egyik fejezetébe szánod.
A ház bizonyára megfelel, ha egy egyszerű gépet akarsz összerakni valakinek és pont a házon kell spórolni, de meggyőződésem, hogy ebben az árkategóriában is van ettől jobb. De arra a tápra én semmilyen hardvert nem bíznék.
ribizly
Sziasztok! Nézegetem a Phanteks evolv házát és felmerült az a kérdés, hogy van e olyan minimál magassságú ATX ház, amibe belefér még a Noctua NH-D15, egy MSI GTX1080ti, 2HDD, 2 SSD, ám nincs már benne CD/DVD hely elől, ergo rövidebb is?
ribizly
válasz Amerigo57 #70544 üzenetére
Köszi, de mindenképpen olyat keresek, amiben van hely, de a lehet legkisebb ATX ház. Mivel kidobnám a már jóideje nem használt DVD írót, így azt a helyet is szertném megspórolni.
Nagy ház az van most is: HAF X[ Szerkesztve ]
ribizly
válasz gianni85 #70585 üzenetére
Az hagyján. De a tápra is figyelni kell. Nekem pl az EVGA Supernova 850G2-m 180mm hosszú, amire azt írták reddit-en, hogy be lehet préselni, de a kábelekkel lesz probléma. A a HDD bay-t kiveszi az ember akkor okés. Érdekességképpen ugyanebből a G3-as táp már csak 150mm...
ribizly
válasz Morris #70591 üzenetére
Az, hogy anno erre volt egyedül 10 év garancia. Mellesleg meg van egy ECO kapcsoló, ami még sose volt kikapcsolva.
@(#70592) gianni85
Majd amikor az egészet lecserélem, akkor lesz másik ház (valószínűleg Meshify C), másik táp, másik gép, ....|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
ribizly
válasz jaffa 2843 #70699 üzenetére
Sajnos ez így van. Kíváncsi leszek AMD Ryzen 3000-es szériájánál kell e majd.
Én végül a a HAF X tuningolása mellett tettem le a voksomat ház csere helyett. Az AIO-kat elengedtem, de tettem be az elejébe még egy 140mm-es ventit felülre a mesh mögé, ez 100%-ban a CPU-t táplálja. Került az alsó venti útjába egy kis blokkolás a hdd fakkok mögött, hogy ne tolja tele porral a táp melletti zárt helyet és minél több friss levegő kerüljön be a VGA-hoz alulról. Még hátra került egy 140-es, hogy teljesen kontrollált legyen a levegő útja. A gyári felső meg oldalsó maradt, de természetesen vissza van mind fogva, hogy halk legyen.
ribizly
Az az oldalsó venti hely kb. verhetetlen, ha VGA-t kell hatékonyan hűteni. Nálam HAF X-ben is igen jól teljesít, ha kell. Annyi, hogy a HAF-okban nem sok AIO vizes cucc fér el, de ha arra nincs igény, akkor nagyon frankó házak.
ribizly
válasz abridabri #70795 üzenetére
Én azon az állásponton vagyok, hogy, érdemes inkább egy jól szellőző házat (Meshify C, H500P Mesh, HAF, ...) és halk cucokkal teletömni. Ésszel persze, hogy a megfelelő túlnyomás okán csak azokon a helyeken mehessen be por, ahol tervezett és takarított. A "hangszigetelt" házak a bennük lévő eszközök élettartamára a legtöbbször nincsenek jó hatással.
ribizly
Igen. Én is végül a DVD írót (HAF X-be még van neki hely) csak arra használtam fel, hogy az vezeti meg a második elülső ventit. De én is leragasztottam azokat a réseket, lukakat, amelyeken nem szeretném, hogy ki-bevándoroljon a levegő.
ribizly
válasz freelanced #70813 üzenetére
Igazából minél többet járok erre (az idő nagy részében csak olvasni ki mit használ) annál inkább arra jutok, hogy jó ez amim van. Persze lehetne kisebb (rövidebb, alacsonyabb), de most kipróbálom pl. hogy az asztalon hogyan tudnám elhelyezni (80cm mély az asztallap és majdnem a széléig alátámasztott) anélkül, hogy veszítenék az asztali kényelmemből.
A D15-re meg annyit, hogy azt már eldöntöttem, hogy nekem marad, akármi is legyen, nem akarok "görcsölni", hogy mikor megy el a pumpa.[ Szerkesztve ]
ribizly
A CM H500P (Mesh) házhoz pontosan melyik ventiket lehet/érdemes beépíteni előre a Noctua-kból:
NF-A20 PWM
NF-A20 FLX
NF-A20 5V PWM
NF-A20 5V
?A másik kérdés, hogy létezik e (akár 3rd party) H500P-hez nem üveges oldallap?
ribizly
válasz BogyóBP #72871 üzenetére
Azért ez nem egészen igaz állítás.
Nálam az EVGA SuperNova 850 G2-n van eco mód, amiben konkrétan el sem indul a venti egy i9-9900k, GTX1080Ti, 2 HDD, 3 SSD társaságában, mert nem éri el azt a terheltséget. Nem kell leírni az EVGA tápokat.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
ribizly
ribizly
válasz BogyóBP #72951 üzenetére
Én sokáig figyeltem a topic-ot és a H500P Mesh volt az első olyan ház, amin megakadt a szemem. A HAF X után olyan házat kerestem, aminél a lehető legjobb a szellőzés miközben méretileg jóval kisebb, nem gond a hosszabb táp és kb. bármilyen AIO-t fogad. +1 szavazat a H500P Mesh-re.
ribizly
válasz boogie84 #72956 üzenetére
Ez egy jó kérdés. Sokminden változott házon kívül, így ezt nehéz volna megmondani.
Motherboard: ASUS X99-A II -> Gigabyte Z390 AORUS ELITE
CPU: i7-6800k -> i9-9900k
CPU cooler: Noctua NH-D15 -> Cooler Master MasterLiquid ML360RRáadásul a HAF X-ben volt elől felül kiegészítő ventim (a H500P Mesh mintájára, befelé), le volt teljesen zárva a PSU rész, hogy oda ne menjen semmilyen levegő (meg por), plusz szűrők voltak berakva és még ventiszabályzó is.
Viszont az elmondható, hogy hangosabb a mostani megoldás, amiről a CPU hűtő pumpája tehet. A VGA (MSI GTX1080Ti Gaming X) 60 fokig nem kapcsol be ventit és ez most is így van, külön meg nem tesztelgettem. Annyi elmondható, hogy az oldalsó direkt venti biztosan jobban esett a VGA-nak, de most meg legalább a CPU cooler nem nyomja szét a meleget a házon belül.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
ribizly
ribizly
válasz boogie84 #72970 üzenetére
A D15-nek 2 hibája van:
1. Nem lehet hozzáférni a PCIE slot biztonsági reteszéhez tőle (kell hozzá egy vonalzó mondjuk).
2. A köztes ventit leszerelés nélkül nehéz tisztítani, meg úgy általában a lamellák között is problémás.Most nálam is csak azért lett csere, mert beszámították a régi masinát házastul, mindenestül és csak a VGA, HDD/SSD, VGA maradtak. De ki akartam próbálni testközelből már amúgyis egy ilyen AIO-t, meg erre van kitalálva ez az egész házikó, szóval nem annyira bánom a döntésemet.
ribizly
Tudja valaki esetleg, hogy mennyire kompatibilisek egymással a CM H500P (Mesh), H500M és TD500 Mesh előlapok? Azt sejtem, hogy a H500P és a H500P Mesh cserélhető, de mi a helyzet a többivel?|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Videós, mozgóképes topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- nVidia tulajok OFF topikja
- Elektromos autók - motorok
- Riasztó topik
