Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 szeptember
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Kam1kaze
Az elmúlt 1,5 hétben végignéztem vagy 150 házat, ez mostanra lecsökkent 2-3-ra, de nem tudtam még dönteni.
Tetszés szerint sorrendbe rakva (fehérek):
1. Aerocool Aero 1000
2. Aerocool DS200
3. Phanteks Enthoo Pro (PH-ES614PC)Phanteks-nél az nem tetszik, hogy jobbról kell berakni a merevlemezeket és méretben is kicsit nagyobb, ezért inkább a 2 Aerocool-ra gondoltam. Viszont nem tudom, nagyjából milyen hőmérséklet különbség lehet köztük (3, 5, akár 10 fok is)? Mert az első nyitott a második zárt elől.
Aerocool Aero 1000-ben még az tetszik, hogy fém felül is (ezért nem sárgul), mint a mostani házam és könnyű a porszűrőt kiszedni tisztításnál, nem kell hozzá leszedni a ház elejét, mint a másik kettőnél (nem tudom mennyire macerás amúgy leszedni az elejüket).
Aerocool DS200 nincs az ajánlottak között, tetszik, hogy van rajta kijelző és ventilátor szabályzó, viszont olvastam, valaki írta, hogy bőr hatása van, talán az oldallapnak és lehet az könnyen sérül. Fekete/Fehéret néztem ki, fényes fehérnek tűnik a műanyag, talán az nem sárgul be, mint az én házamnak a fehér műanyag eleje. És hangszigetelt.
Alap gépem lesz (Intel Core i3-7100 3.9GHz LGA1151, VGA egyenlőre csak integrált, de későbbiekben kb. ilyen: GIGABYTE Radeon RX 460 WINDFORCE OC 2GB GDDR5 128bit PCIe (GV-RX460WF2OC-2GD)), nincs tuning, feljebb lépés is csak sokára lesz.
Kam1kaze
válasz Ice&Lime #81458 üzenetére
Én csak olyat vennék, amiben van porszűrő is, a sima rács (mesh) előlap nem védi meg a portól (szerintem az arra alkalmatlan). Nekem így néz ki 2-3 hét után a porszűrő a fém rács mögött (2-3 hetente zuhany alá teszem). Ez szerintem mindent elárul, 1-2 évente kell csak a házat belülről kitakarítanom.
Pár hete néztem, 27 fokos szobahőmérséklet mellett, 2 óra üzemidő után, 43 fokos a AMD Ryzen 7 5700G processzor üresjáratban. Néha felugrik 45-47 fokra. Dead by Daylight játék közben 62 fok volt a legmagasabb, amit 1 hónapja mértem.
Most tervezek új házat venni, ez volt az egyik feltétel, hogy annak is legyen porszűrője, elöl és a táp alatt is. Ez volt az első kiszemelt (végül másik, komolyabb ház lesz, de azért berakom ide): Zalman Z10 Mesh (ZM-Z10) (Árukereső - Hivatalos oldal)
25 ezres kereted meghaladja, jelenleg 28.900 Ft a legolcsóbb helyen. Elől a porszűrőt csak oldalra ki kell húzni, nem kell "letépni" az elejét, mint sok háznak (ez is fontos számomra), a táp alatti porszűrőt is hátra ki lehet húzni, nem kell hozzá megdönteni a házat. 3db 14-es venti fér előre. 2db USB 3.0 és 1db USB Type-C is van a tetején. Videokártya tartó is van hozzá.
Kam1kaze
Elnézést, mikor megírtam, gondolkodtam, hogy javítsam-e, mert valóban nem 100%-ban igaz, félrevezethető lehet.
Azt továbbra is fenntartom, hogy szerintem egy alap mesh, mint ami nekem is van, meg a házak többségének, amiket láttam neten (az elmúlt 1 hónapban, több mint 100 ház megnézése után), azok a por nagyobb részét nem fogják meg. Neked különlegesebb van, ahogy írtad is, hogy dupla, a durvább mögött van egy sima is. Ez valóban hatékony, ahogy a képeden is látszik (ha nem több éves por van rajta ). Ilyenekkel nem találkoztam, csak "simákat" láttam, ahol 1 mesh van. -
Kam1kaze
válasz MaddeNNNN #81466 üzenetére
Ránézésre nekem is hasonló lyukméretű a front mesh, mint Neked. Az is poros kicsit, de látszott a fentebb linkelt képen, hogy mi van mögötte a porszűrőn, 2-3 hét után.
Arra kíváncsi lennék, hogy ha visszakerülne a porszűrő mögé, akkor 2-3 hét után hogy nézne ki. Nem kötekedésből írom, hanem tényleg kíváncsi vagyok rá (nem kérés, hogy csináld meg, csak leírtam).
Mondjuk az se feltétlen bizonyítana bármit is, ezt megtapasztaltam. Mert az első 4 évben a ház gyári Aerocool ventilátorokkal ugyan így nézett ki a porszűrőm pár hét után (amit linkeltem képet), mint most a be quiet ventilátorokkal. A kettő között egy évig Arctic F12 ventilátorok voltak, azoknál tized ennyi por nem volt a szűrőn, még hónapok után se. Ebből gondolnám, hogy nem szívta úgy be a levegőt, legalábbis logikusan ezt gondolnám, ez az oka (nem emiatt, hanem a folyamatos alap mellékzaj miatt adtam el, páromnak Arctic P12 van, ugyan ez a jelenség, és fórumokon is olvastam, hogy ez van, be kell járatni, hát ezek 1 év után se járatódtak be).
Én is Fractal ház mellett döntöttem (még nem vettem meg). Nem tudom, hogy ami Neked van, az a Fractal Design Meshify 2-e, én azzal is szemezgettem, de nem tetszett, hogy a porszűrő kiszedéséhez le kell pattintani az ajtót, aminek ha jól láttam, műanyag a csatlakozása ("zsanérja"), ami lehet pár év után nem tolerálná, ha 2-3 hetente kipattintom az ajtót. Csak tipp, nincs tapasztalatom, hogy menyire masszív.
Végül a Fractal Design Define 7-re esett a döntés, zárt elől, de a front panel két oldalán végig elég széles rések vannak. Párom házán csak alul és felül van a front panelen rés, ami a Define 7-hez képest jóval kisebb (mégis kb. ugyan olyan hőfokok vannak nála, mint az én Aerocool mesh-es házamban - 100%-ban ugyan az a CPU, VGA (csak más márka), és a proci hűtő is hasonló -). Leteszteltem tavaly, amikor leszedtem a front panelt a házáról, 4 fokkal lettek "csak" hűvösebbek az alkatrészei. Olyan nagy eltérést nem tapasztaltam, meg videókat nézve se láttam olyan nagy különbségeket. Például a Define 7-nél is néztem videót, ami alapján elméletileg, ha a zárt felső rész van rajta, akkor 2 fokkal melegebb, mintha a nyitott tető lenne rajta (azt is adnak hozzá, lehet cserélni).
Kam1kaze
válasz tibcsi0407 #81467 üzenetére
Nekem 3 venti van, az új házba 5-öt terveztem, de gondolkodom a 7 vetin is. Utóbbit mondjuk úgy, hogy az a plusz 2 a VGA-t hűtené, meg ha be tudom ezt tenni elfordítva, hogy az alaplap felé nézzen, akkor azt is hűtené szemből, meg az M.2-es SSD-ket is.
Akkor hozzád nézve, nem estem túlzásba.
Kam1kaze
válasz Ice&Lime #81462 üzenetére
Nem nagyon tudok ajánlgatni, mert mindenkinek mások a feltételei a házhoz. Nekem üveglapos kell most (jelenlegi plexis), azért nem néztem zártakat. Én csak benéztem ide, mert szerettem volna kérdezni valamit, de megbeszéltem magammal, hogy szerintem nem kapok rá választ , mert sehol se találtam infót róla és a gyártó se válaszolt a kérdésemre. Így én csak "vendég" vagyok itt, nem követem a házakat folyamatosan, csak most vásárlás előtt néztem meg több mint 100 db-ot, az elmúlt 1 hónapban. Csak üvegeseket, ezek edzett üvegek általában, ezért nem olyan könnyen törnek.
Másik kiszemeltemet tudom még mondani, az a Deepcool CK560. 35.000-től indul, van fekete és fehér verziója, ugyanúgy 2db USB 3.0 és 1db USB Type-C is van a tetején, VGA tartó is van benne. YouTube videó alapján nagyon könnyen kipattintható az eleje, hogy a szűrőt ki lehessen venni. Viszont ebbe 3db 12-es (vagy 2db 14-es) venti fér előre, míg a Z10-be 3db 14-es.
Javaslom Neked is, hogy Árukeresőn is nézz szét, ami tetszik, nézd meg a hivatalos oldalt, hogy megfelel-e az elvárásaidnak, utána YouTube videókat is tudsz róla nézni. Volt, hogy egy házról megnéztem vagy 7 videót, mire megtaláltam a megfelelőt, ahol mindent láttam, meg hallottam (sok videónál csak zene megy, pl. nem hallani, hogy az elejét könnyen le lehet szedni, vagy le kell tépni). Mostani házamnak (Aerocool Aero-1000 fehér) is csak megnyomom a fronton felül, és kipattan a mesh, könnyen ki tudom szedni a szűrőt.
Kam1kaze
válasz iszoke #81480 üzenetére
Igen, én is olvastam, gondolom a zárt előlap miatt, hogy csak két oldalt van szellőzése, ha kinyitom, csak javul. Néztem lézervágást, nem tudom a hangszigetelőt tudják-e, meg egyáltalán mennyibe kerül, utolsó megoldásként a front panelt/ajtót, ha nagyon meleg lenne. Itt néztem tesztet, mi a legoptimálisabb a hűtés szempontjából.
Most elgondolkodtam megint, de sajnos kéne egy 5,25-ös hely, ami a Define 7-ben van, most kettőt használok, a DVD írót már rég nem használom, de a mobile rack-et meg szeretném tartani. Van külső HDD/SSD olvasóm is, de a rack megbízhatóbb volt eddig számomra. Ezért is volt nehéz választani házat.
- Mobil flották
- Milyen notebookot vegyek?
- BMW topik
- Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
- ZOTAC RTX 3000 sorozathoz ventilátor szett / Trinity - AMP Holo
- NZXT H510i Rivals Limited Edition - My Hero Academia
- Új, SSD és HDD hűtők, féláron! (Piros, Kék, Fekete)
- MSI 3060, 3070, 3080 új ventilátor
- EVGA Super NOVA 2000W Gold tápegység eladó, pár nap üzemidővel, 8 év First Shop magyar garanciával
Cég: HC Pointer Kft.
