pjen
válasz Csabroncka #30850 üzenetére
Ezt sosem tudom biztosan,hogy áll e a kültéri és csak a szél fújja a lapátot,vag szinte állóra szabályoz.a beltéri viszűnt nem áll le,ha felnyitom a burkolatot látom,hogy forog,de nem érzem.
pjen
Ma voltak a Pannon klímától karbantartani a klímáimat.Pontosan érkeztek ,udvariasak,alaposak precízek voltak.Öt klíma kb 2 óra meló.Kettőt szétszedtek,és össze is tudták rakni.
pjen
válasz kicsi kecske #30997 üzenetére
Egy két beltéri+egy kültéri talán drágább mint két komplett klíma.Ha a kültéri elromlik jó eséllyel dobhatod ki a két beltérit.Két komplett klímánál,ha az egyik betojik,egy még mindíg marad.Ráadásul lehet nem kell 3,5-5Kw.Két kisebb is elég.Fele szélvihar,fele zaj.
pjen
válasz Chaser #31232 üzenetére
Sajnos nem, a hatásfok soha nem nő a csőhosszal, minden klíma manuáljában benne van a maximum csőhossz és hogy azt hogyan és miközt lehet szerelni. A hosszabb csőszakasznál ráadásul még több hűtöközeg rátöltése szükséges, ráadásul növeled az anyag és a munkadíjat, van egy kis tapasztalatom ebben (2 évtized a szakmában).
Minden split más és más, (típus, márka) rengeteg gép van a piacon, különböző átmérőkkel (rézcső) mm és col szabvány szerint is vannak szerelve. A szükséges hűtőközeg mennyisége, amivel fel kell tölteni, az is más értekekkel bír. Kevesen tudják, de ritka az amikor nem éri el a 2 méter távolságot maga a cső a beltéri/kültéri között, egyrész ráhagyással kell szerelni, mert nagyon megjárhtod, másrészt magában a beltériben is van fix csőszakasz (kivezetés) a rákötéshez ami 40-50 centi is lehet, harmadrészt 40-50 centi szintén be van fordítva a gép alá a rákötött csőből. Továbbá ritka az amikor nincs 50 centis fal legalább, a szigetelés meglétéről nem is beszélek, a minap a felköz 70 cm volt, az egyik szerelésünknél. A csövek hajlítási íve szintén növeli a csőtávolságot (bár nem sokkal), a tegnapi szerelésüknél 210 cm volt a csőhossz. Van még más szakmai rutin és meglátásom, de a lényeg a kérdésedre válaszoltam, hogy miképpen fogod szerelni az a te dolgod. direkt Neked kerestem
pjen
válasz Chaser #31242 üzenetére
Azt hiszem nem olvasol elég alaposan. De az én panámnál sincs minimum csőhossz megadva.A klímaweb is azt írja,törekedni kell a legrövidebb cső hosszra.Persze ha a gépkönyvben ott van a minimum 3 méter az más eset lehet.Sajnos csak házi szilva és sör van itthon.Holnap feltöltöm a készletet,hogy ez ne legyen akadálya a szakmai vitának.
pjen
válasz piRate_nEx #31258 üzenetére
Fújni fúj rendesen,nem lehet,hogy csak a szűrő van tele a beltériben?
pjen
válasz piRate_nEx #31261 üzenetére
Én legalább kéthetente ki szoktam venni a szűrőt,és kimosom.
pjen
válasz piRate_nEx #31263 üzenetére
Hát ettől fújhatna,csak tipp volt.
pjen
válasz piRate_nEx #31266 üzenetére
Nincs véletlen,éjszakaira,vagy szuper csendesre stb állítva?
pjen
válasz piRate_nEx #31268 üzenetére
Akkor passz.
pjen
válasz Csabroncka #31328 üzenetére
Igen én is.De a két és félszereséből jól megvagyok.
pjen
pjen
válasz LanyUs #31520 üzenetére
Neem is háromfázisú a rendszer,alapból volt;16+10+10A most ugyanezt megkaptam hálózat fejlesztési díj nélkül a H tarifára is.5 klíma van,bősen elég.Örülj,hogy Te is megkapod ingyen,bármikor bővíthetsz,van tartalék.A klíma motoros fogyasztó indulásnál lehetnek meglepetések.Azonkívül a hálózatnak is sokkal jobb a 3 felé osztott terhelés.
pjen
válasz frizso #31523 üzenetére
Szabványosítják az óra szekrényt,beteszik a mérőt,kismegszakítót,Fi relét.Elvileg innen megszakítás nélkül kell menni a vezetéknek a klímához(szerszám nélkül bonthatatlanul).Te is megcsinálhatod.Az óra után nincs plombálva a rendszer.Nem egy nagy kaland,és százezreket megtakaríthatsz.
