Rolly
TeeJay #30466 üzenetére
a gépek megegyeznek elvileg (2-2,5-3,5 kw-osak) ahogy nézem a kisebbek scop cop seer és hasonló értékei jobbak tehát a kisebb teljesítményt jobb hatékonysággal tudják garantálni... Tehát nincs különbség szerintem kritikus időben... 12 nm-re nálunk a 2kw-os FTXP20-as klíma -5 fok alatt is volt hogy lekapcsolt ... bár akkor már szinte folyamatosan ment...
Rolly
laci06 #30491 üzenetére
Nekem is FTXP-vel kapcsolatban van tapasztalatom (windy ajánlotta és ők rakták fel
) 3 db van 2 a tetőn - tetőkonzolon - 1 a falon szendvicsbe... bent mindhármat csak síri csöndben télen leolvasztás közben lehet hallani...
1,5 tél alatt szerintem nem volt összesen 10 leolvasztás aminél bent hallottama kültéri hangját... Kint pedig mindig csak a szélzajt hallottam... a szendvicsbe lévőnél... (terasz feletti kistető felett van - kétszintes a ház)
Rolly
V.Stryker #30619 üzenetére
évi kétszer ajánlott alaposan kitakarítani... én egyiket meg szoktam csinálni magam (bár akkor a házat is leszedem és kitörlőm, a másikat a telepítő végzi...
Nekem azt javasolta a telepítő ha visszajön szag akkor az két dolog miatt lehet:
- a klímában állt meg a víz - nem jól állítottuk le - erre már kaptál tippet
- a kondenzvizet elvezető csőben áll meg valahol a víz (nálunk az egyik klímánál 5-6 métert megy a falban a cső... és azt húzza vissza a ventilátor / szél fújja be néha... erre azt javasolták, hogy kis domesztosos vizet öntsek a klíma csepptálcájára -
Rolly
Úgy néz ki, hogy az FTXP20 esetében is megy állandóan a venti akkor is ha nem hűt hűtés módban
Rolly
kozek1723 #30743 üzenetére
A tetőre te hogy raknal napelemet amikor tiéd az alsó lakás?
Nekünk 110 nmen volt évi 130-150 ezer Ft a gázszámla ebből 40 ezer körül volt a melegvíz. 69 nmerre nem éri meg a hőszivattyú, de szerintem a klímás fűtés sem. Szerintem neked az éves fűtésed valahol 50-60 ezer Ft körül lehet majd...Nappaliba én 3,5-es klímát raknek, A hálóba / szobákba 2-2 kwost, baba szobába egyelőre nem muszaly beépíteni...
Rolly
Tyler Durden #31025 üzenetére
Szia szerintem ossz meg egy alaprajzot, de én mennyezet klímát akartam az emeletre a lépcsőház fölé de lebeszéltek róla, mert a hideg lefele "közlekedik" ... Ez alapján lett a 3 szobában 12-12-12nm-es szobák 1-1 2 kW-os klíma...
Rolly
dr.bubo #31092 üzenetére
ha nem vagytok otthon akkor minek megy?
A mostani pontos program nálunk hétköznap:
- 7:30 ventilátor
- 8:00 kikapcsolás (9 körül indulunk addig nem melegszik a lakás szinte semmit)
- 18:00 bekapcsolás automatikus ventivel 25 fok
- 21:00 éjszakai mód 25 fok
Így napi szinten kb 0,6-1 kWh-val fogyasztunk kevesebbet mintha egész nap menne a klíma... Ja most még csak a hálószobai megy mert a másik két szobába nem vagyunk annyit, hogy ott zavaró legyen a 28 fok amennyi most van... nappaliban a földszinten meg kő van a padlón így ott még 25-26 fok van csak... - meg még klíma se lett berakva -
Rolly
Daffni2 #31102 üzenetére
Hidd el kipróbáltuk... 18:00-kor indul a klíma mi 18:30-19:00 között érünk haza addigra már rég le van hűtve a szoba...
Kevesebb áram kell ahhoz, hogy 25 fokról napközben 26-27 fokra melegedő szobát lehűtse a klíma, mint ahhoz, hogy egész nap szinten tartsa a hőmérsékletet 25 fokon... Ez egyszerű fizika. Mert minél kisebb a két oldal közötti hőmérséklet különbség úgy lassul a melegedés a másik oldalon.
Napelem van a házon télen állandóan mentek a klímák, mert bőven pluszos termelésünk volt. Most májusban vettünk egy nagy fogyasztót (cirka 2400 kWh / év) ami miatt már kevés lesz a napelem.
Télen is csináltam tesztet, hogy mi a gazdaságosabb: állandóan fűteni 21 fokra, vagy napközben kikapcsolni s hazaérkezés előtt bekapcsolni a klímákat automatán... A különbség napi szinten a legnagyobb hidegekben klímánként 15-20% körül volt, attól, hogy napi 8-10 órán keresztül nem mentek a klímák... Illetve úgy gondolom, hogy hosszú távon az élettartama is jobb a klímának ha nem 0-24-ben megy hanem "csak" napi 14-16 órát...[ Szerkesztve ]
Rolly
dr.bubo #31117 üzenetére
mi próbáljuk a komfortot és a a környezettudatosságot ötvözni... azaz feleslegesen nem használjuk az áramot - télen az egész napos járatással gázt váltottunk ki - (értsd az évi 5000 kWh fölött ennyit tudunk megtermelni most napelemmel, de tervezve van még cirka 3000 kWh plusz termelés ha felfér a tetőre)... Következő téli szezonnál viszont a cél az optimális gáz és áram fogyasztás beállítása...
Más téma de raktam egy domoticz-rpi-sonoff rendszert 1-2 fogyasztóra s így havi szinten sikerült úgy ésszerűsíteni a fogyasztást, hogy a komfort nem változott:
- locsolás optimalizálással napi 200-300 W körül spórolunk a szivattyún (cirka 60 locsolásos nappal számolva 12-18 kWh... nem sokde minek pazaroljunk s a szivattyú is kevesebbet megy napi 15-20 perccel)
- másik projekt a melegvíz ami szintén akkor kapcsol csak be amikor otthon vagyunk és kell ezzel cirka havi 1000-2000 Ft gázt spórolunk meg a korábbiakhoz képest s a keringtető szivattyú (5W-os) nem megy 0-24-ben csak napi 1 órát kb...
- illetve a redőny vezérléssel is optimalizálunk télen nap felöl vannak felhúzva a redőnyök nyáron nap felöl vannak lehúzvaHavi rezsink így átlag 7-8e Ft (4e víz, 3e gáz, 0 villany)
Rolly
földszinten gázzal fűtünk (padlófűtés kb 30-35 nmen... + 18 nm garázs) emeleten 3 szobában klímával fűtünk...
januári gázszámla volt a legtöbb 10.000 ft... most 2 hónap volt melegvíz (3000-4000 Ft alapdíjjal)
januárban 600-650 kWh körüli áram fogyott a normál fogyasztásunk 200-250 kWh körül van tehát a fűtés kb 400-450 kWh-t vitt el a három klíma.Szigetelés:
- padlás 35cm
- fal 10 cm
- földszint padló 5 cm + 8 cm esztricht beton[ Szerkesztve ]
Rolly
piRate_nEx #31263 üzenetére
ez nem tűnik sok kosznak... Nekünk most több volt benne... Három klímánk van 2 sosem koszos (értsd 2-3 hónap alatt is minimális por volt csak rajta) egy másik szobában havonta tisztítom...
Rolly
Két LG klímát kellen a páromnak megmutatnom, hol lehet megnézni élőben?
- lg g12wl vagy lg g09wl ... ez ha jól tudom ki van rakva Windyéknél...
- lg A12AW2Párom szeretné látni pedig már látta és el is fogadta, hogy ilyen klíma mehet oda...
Esetleg még kérdés (párom kérdése), hogy mennyire macerás egy klímát átfóliáztatni... nekünk fekete lenne ideális a nappaliba
Rolly
LanyUs #31411 üzenetére
nálunk sajnos a helyi adottságok miatt (köszönöm a villanyszerelőnek, hogy minden vezetéket az alulra tett - plafontól 20-30 cm 260 belmagasságnál - klíma kiállás felett húzott el vezetékeket plusz dobozt is oda rakta ...
ide kellene a klíma itt a kiállás:
így lehetne felrakni a klasszikus splitet vagy az LG Art Cool négyzetes klímáját:
De én a kék helyre paráznék felrakni a klímát mert elviekben megoldható de nagyon közel lenne a dobozhoz a víztálca ami azért áram miatt nem túl előnyős tisztításnál se örülnék ha véletlenül a klíma mögé menne víz / pára ... plusz a kifurásoknál is igen zicces lenne
Rolly
dobolan #31425 üzenetére
nem vagyok villanyszerelő, de én ahol láttam mindenhol felül mentek a vezetékek a plafonhoz közel... S csak egyenes vonalban - mondjuk itt az egyenes vonal nem mindig sikerült de szerencsére mindenről van kép így +-5 centire is lehet számítani
- amúgy igen elektromos redőnyök vannak...
Rolly
sőt nálunk családi ház édesapámék építették nincs idom / kanyar két doboz között ha van akkor oda dobozt tettek mert 90 fokba elég nehéz kábelt betolni...
most a napelem és a kábeltv / utp vezetékét tartalmazó csövekben van két kanyar ház szidtam a villanyszerelőt, hogy miért ott hozta le a kábeleket
- bár ott valószínű az volt az ok, hogy a kivitelező nem szólt neki, hogy fent egy falat 50 cm-rel arrébb rakattunk
Rolly
a klímánk (FTXP-20) hűtés módban csepeg:
- hűtés 25 fok
- automata venti
- comfort mód (egyenesen fújt levegő)a hűtő lamellákról lefolyó víz egy részét a ventillátor szele kifújja. Ez normális? Vagy sem? Tavaly nem volt ilyen problémánk... Bár ennyire esős párás idő sem volt... Házközponti enthalpiás hővisszanyerős szellőztető rendszer van.
Rolly
S mit kezdjek az ablakkal? Engedjek be polleneket, még szúnyogokat?
Bypass módban megy a szellőztető, azaz hocsere nélkül fújja be a kinti levegőt (ha kint hűvösebb van mint bent de 24 fok feletti bent a hőmérséklet) - kb 2 óránkénti levegő cserével.
Ma egész nap 750Wot fogyasztott a klíma...
Rolly
Chaser #31562 üzenetére
Ezt nem teljesen értem. :)
Nekünk is sima split klímánk van. A központi szellőztető rendszer független a klimatol, csak most mivel kint is párás a levegő így valamivel centre is párásabb levegőt hoz be.
S gondolom a sok kicsapódó víz miatt nem minden víz jut a klíma kondenzviz talcajaba.
Rolly
Rolly
Daffni2 #31933 üzenetére
Hogy lenne már desztilált víz tisztaságú? a lamellák között a szoba levegője abból minden baktérium, spóra, por, vírus kicsapódik és belekeveredik a kondenzvízbe... Ez a desztiláltvíztől olyan messze van mint Makó Jeruzsálemtől... Gondold el, egy influenzás esetén milyen vírus tenyészet is lehet benne más kérdés, hogy:
- melyik vírus/baktérium éli túl a 16-17 fokot míg lecsapódó vízbe ragadva lefolyik a hűtő felületről -
Rolly
ha már autóklíma
... 14 éves Skoda Fabia klímája elszállt télen... Érdemes utántölteni vagy sem? Rendszeresen töltögetni nem akarom
környezet védelmi okokból és anyagi okokból sem... De ha meg az egészet át kell nézetni / felújítani akkor inkább nyáron 3 hónapig nem használom azt a kocsit
Rolly
nálunk házközponti szellőztetés van 2 óránkénti légcserével és nálunk is ha leállítjuk ventivel akkor kicsit savanyú szaga van...
3 Daikin FTXP klímából 1-nek ami pont a hálószobai
a másik kettőnél nincs ilyen probléma pedig az egyik szobában cica van a másik szobában meg a szárító így bőven van mosószer / pára a levegőben -
Rolly
Akkor újra van központi szellőztetés ami szűri a levegőt ha szükséges beengedi a kinti hűvöset ha 24 fok felett van a kimenő levegő hőmérséklete és a bejövő a benti alatt... Ha nem akkor hővisszanyerőként funkcionál azaz nyáron előhűti a kinti levegőt télen meg előfűti a kimenő levegővel...
Tehát azt javasolod, hogy az automata szellőztetőt ami 2 óránként az egész ház levegőjét kicseréli szűrt kinti levegővel hekkeljem meg egy ablak nyitással...A bejövő porral és pollennel meg terheljem a lakást és a légútjaimat
- meg az asszonyt a takarításnál
... Így tényleg kevesebb lesz a szex
Ez körülbelül olyan mintha van egy automata váltós autód amiben van Manuális mód és te inkább manuális módban használod, mert úgy 2 decivel kevesebbet fogyaszt
Illetve a központi szellőztető nem lehet a büdi forrása, mert csak a hálószoba a ziccess... Bár ma reggel nem volt szaga... tegnap volt ... nem értem -
Rolly
arcitec #32172 üzenetére
nálunk most relatív magas - 58%-os - a páratartalom de penész tuti nincs
A belső hőmérséklet 24°C a pára kicsapódás 15,98°C-on történne meg tehát ha most menne otthon a klíma akkor lenne kondenzvíz ...de például a nappaliban 25,8°C van 48% páratartalom mellett így 13,96°C így ha csak éppen hűtene a klíma akkor ki se csapódna a pára a levegőből a nappaliban ... de még a hálóban se biztos, hogy minimumon lenne pára kicsapódás
Ezzel amúgy lehet meg is fejtettük a probléma forrását:
- ha kevés vagy nincs pára kicsapódás a gépben akkor az nem tud lefolyni a hőcserélőről és kifolyni a gépből
- így ha ventire rakjuk akkor ahogy melegszik gyorsan elkezdenek benne szaporodni a bacik és míg le nem száradnak addig van szaguk... (fűtésnél gyorsabban leszáradnak mint szaporodnának vagy lebomlanak mielőtt a vízből pára lenne és újra éreznénk őket)
- tehát lehet a Daikin annyira visszaszabályoz ami már a baciknak kedvezőbb lékört tud biztosítani... Ezt bizonyítja az is, hogy nálam sima ventinél 5-11Wh körül fogyaszt a klíma... Míg hűtésnél a minimum 80Wh ami 4-6 coppal is 320-480W-os teljesítményt produkálna a gyári doksiban írt 1,3 kWh minimummal szemben... Tehát vagy nem jó a 1,3-as minimum amit a Daikin állít a klímájáról vagy 80Wh-nál tud 16 COP-ot ilyenkor a klíma- viszont ahogy itt javasolta egyik fórumtárs a dry funkció már máshogy működik mert kis légáramlattal de a kicsapódási hőmérséklet alá hűti a levegőt... tehát ott már a beltériben nem 15-20 fok közötti hőmérséklet van hanem 15 alatti akár 6-8 fok is...
Rolly
arcitec #32244 üzenetére
a B&D már 2008-2009 óta nem német
Kínaiak megvették a brandet és full kínai tudtommal... Amúgy ha csak klíma tisztításhoz kell akkor elég egy gőzpingvin az meg már 10-20e körül is elérhető
, csak azzal kicsit kényelmetlenebb dolgozni mert nincs olyan hosszú csöve illetve ami nekünk van annak a kialakítása miatt a cső is forró így könnyen megégetheti magát aki használja...
Nekünk SC4 Karcher van ... de éves nagytakarításkor minden csempe felületre is ezt használjuk... -
Rolly
Zolikj86 #32263 üzenetére
google első találat (talán török vagy valami arab nyelv) google translatetel
E1 hibakód: Az E1 hibakód az Airfel klímaberendezések kompresszora, amely védelmet nyújt a magas nyomás ellen. A hiba okai és megoldások az, hogy a beltéri egységet és a kültéri egységeket meg kell tisztítani, mert piszkosak, ellenőrizni kell a hűtőközeg mennyiségét, és ellenőrizni kell a réz rúd telepítését.
Röviden takarítsd ki a beltérit ha akkor is újra bekapcsolás után gond van akkor hívj szerelőt... -
Rolly
lacy027 #32308 üzenetére
Blitzwolfnak vannak wifis konnektorai... Saját appjabol kapcsolható és mutat fogyasztást is... Kínából 4-4,5 ezer Ft körül van ha jól emlékszem... Nálam 4 működik 1 éve... És van 3 amit nem használok, ha kell Pesten átvehető :)
Ja 3 dbba klíma van dugva ftxp20as daikin...
- EAFC 24
- Fotók, videók mobillal
- TCL LCD és LED TV-k
- Melyik tápegységet vegyem?
- Amazon Fire TV stick/box
- Azonnali processzoros kérdések órája
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
