Male
Ehhez az adott gép adatlapját nézd meg... ott meg szokás adni a különböző külső (és belső) hőmérsékletekhez tartozó max teljesítményt, pl egy grafikonnal. Illletve az euroventen is kikeresheted, ott is több hőmérséklet értékhez megvan a max teljesítmény, és a hatásfok is... elvileg ez a legbiztosabb forrás.
Male
Vagyunk páran
Most fűtöttem végig a második telet egy Fujitsu 09LTCA-val, konstans 21 fokra állítva. Januárban a legnagyobb hidegben is kevesebbe került vele a fűtés, mint a szomszédnak konvektorral. Ezen a télen (10.04-én kezdtem, 05.05-én kapcsoltam le) az össz fogyasztása 1342 kWh volt, nagyrészt a téli tarifával ( H tarifára van kötve ), ami kb 33.000 Ft így...Előny:
- pontosan 21 fok, folyamatosan, semmi hullámzás
- egyenletes a hőfok, nem a plafonnál van meleg
- relatíve halk ( egy lemez konvektorhoz képest )
- olcsó....Hátrány:
- állandó légáramlás ( elhelyezés nagyon fontos, ha direktben ér az áramlat, főleg éjjel, az kifejezetten kellemetlen )
- azért valamennyi hang van, tehát egy radiátoros fűtésnél, vagy infra panelnél hangosabb -
Male
válasz fuwiradis #16858 üzenetére
Kintről bejut a sokkal több vizet tartalmazó levegő ( ahogy télen meg ki... én ezzel szívtam, de megtaláltam, hogy pl a konyhai páraelszívon iszonyat tempóban áramlik a levegő a pillangószelep ellenére is, meg volt még pár rés ), illetve a falak, bútorok, minden tartalmaz rengeteg nedvességet, és ez párolog ki belőle amikor visszaemelkedik a hőfok.
Szerk: Igen, amit Zeki ír, onnan is.
Male
Klíma függő... ezt is ugyan úgy méretezni kell a fűtés igényhez, csak itt a külső hófoktól a leadott teljesítmény is változik, tehát picit bonyolultabb. Mindenesetre a -10 nem vészes talán egyiknek sem, a jobbak meg szépen mennek -20-ban is... idén télen páran teszteltük
Igen, a konvektor eléggé be tudja hozni a külső zajt, nomeg a hülye pattanásai, én nagyon utáltam... illetve az, hogy pont az ablak alatt van a parapet, ha szellőztetsz, a füstöt húzod be vele a lakásba ( oks, letekered előtte kicsivel, és akkor már nem )
Esetleg nézhetsz direkt parapetes klímát is, bár elég húzós áron voltak, amikor én nézegettem, és épp készleten sem volt... de ott vannak olyanok is, amik sugároznak is hőt, nem csak meleg levegőt fújnak ( pl Nexura ), ami azért kellemes lehet.
deadelon: Nyárra a konvektor helyére... ezt hogy tervezed kivitelezni? Évente kétszer átszereled a konvektort? ( ha ilyen csodás a helyzet a házban, simán lehet, hogy valaki majd ezzel fog feljelenteni, hogy te önhatalmúlag megbontottad a gázvezetéket... mert ma ehhez már bontási terv kell, amit engedélyeztetni kell, stb... )
Amúgy szerintem kidughatod a csövet a helyén, ha kifér, szóval technikailag megoldható.[ Szerkesztve ]
Male
válasz scream #17180 üzenetére
Ha nem normális, de van már fent több is... esetleg beszélj azokkal, akiknek már fent van, hogyan oldották meg.
Ha az derül ki, hogy csak úgy felrakták... nem tudom ott milyen a helyzet, de ha a szokásos (10% jó ha elmegy), akkor egy közgyűlésen lazán meg is szavazzátok, ha megkérsz közülük párat, hogy jöjjenek el arra az alkalomra. -
Male
Ha már említed a szellőztetést, épp ma jutott megint eszembe, hogy miért nem építenek be egy pause gombot a klímába? Hűtésnél is, fűtésnél is annyira előnyös lenne... kikapcsolni nem szeretem emiatt ( sokáig tart, és valószínűleg sok plusz energia is ), ha meg semmit nem teszek, akkor elkezdi maxon nyomni a hideget/meleget mert lereagálja a beáramló levegő hőfokát. Most annyit csinálok, hogy elállítom a hőfokot szellőztetés előtt, de ez is macera... egy pause gomb teljesen jó lenne ilyen esetre, ha benyomom, akkor leszabályoz minimumra amíg meg nem nyomom újra ( esetleg az elfelejtős emberek miatt egy 5-10-15 perces időzítő mindenképpen visszakapcsolná normálra ).
Male
Male
válasz DeFranco #17366 üzenetére
Igen, elképzelhető ez is.
Igen, lehetséges, sőt valószínű, ahogy Feriboy2 is írja azóta, hogy ilyenkor nem fordítja meg a kört ha csak átlépkedsz rajta. Viszont akár hogy nézzük, nem ez a gazdaságos... legalábbis szerintem fűtés vagy hűtés üzemmódban egy pause megoldásnál annyit kéne csinálni, hogy a ventit lekapcsolja, a kompresszort pedig visszalassítja minimumra, de nem állítja meg, a pause végén meg először visszakapcsolja a ventit, majd ha a hőcserélő eléri a hőfokot (amennyire normál esetben hűtené/fűtené, mert nyilván túlmegy venti nélkül rajta), akkor kezdi emelni a kompresszor fordulatszámát, és már megy minden ahogy előtte. ...vagy ha egyszerűbbet akarnak, akkor a hőszenzort átmenetileg nem veszi figyelembe, és nem kapcsol csak azért rá, mert kintről épp dől be a hideg/meleg rá. (az utóbbit érem el kb a módszeremmel, hogy hűtés esetén feltolom, fűtés esetén lenyomom a beállított hőfokot a szellőztetés előtt, utána meg vissza).
Male
válasz xxxjjjkkk #17415 üzenetére
Kizárólagos fűtésre nem használod.... tehát kiegészítő fűtésként használhatod attól még él a 10 év gari.
Lauda: Nomeg azt is nézheted, ha vállalnak így 10 évet, akkor mondjuk alkatrésznek is kell lennie hozzá még 10 év múlva. ( bár hogy egy 10 éveset érdemes-e megjavítani egyáltalán, az kérdéses, szerintem lesz addig még akkora fejlődés, hogy megérje inkább újat venni, főleg hogy annak akkor minden része új, és garis újra )
xxxjjjkkk, 17418: Szerintem kicserélik akkor... azért annak a panelnek a valós költsége a gyártó számára párszáz Ft lehet, ennyit megér a pozitív megítélés nekik.
Male
válasz psalm69 #17426 üzenetére
Erősen szerintem, de: Ha az előszoba - szoba, szoba - félszoba, félszoba - előszoba ajtók nyitva vannak, vagy ki is vannak véve, akkor szépen körbe tud járni a levegő, és le fogja hűteni, bár lehet, hogy erősebb venti fokozat kell, hogy a levegő nagyrészét benyomja a szobába, és ne terelődjön el semmi az előszoba irányába "jobbra". ( nálam ment hasonló kört a régi légkondi a lakásban )
Male
válasz Chaser #17827 üzenetére
Nyugi, nekem november elejétől köv. év március végéig - április elejéig tartott a H-tarifa elintézése-bekötése. ( viszont kaptam kötbért az EON-tól utána ). ...és igen A2/A20-on kell meglenni a COP3-nak. A klímához erről kapsz egy igazolást a forgalmazótól... gyak erre kell rákérdezni a klímásnál, ha van hozzá ilyen papírjuk, akkor meg fogod rá kapni, ha nincs, akkor mázli kérdése. ( és bármit állít a villanyszerelő, ezt mellékeld a papírokhoz mindenképpen... ezen is buktam vagy két hetet, mert "áááh, az nem kell hozzá!", aztán visszadobták persze... )
...az ügyintézőkkel sokra nem mész, ahánnyal beszélsz, annyi félét mondanak.
Male
6.7A? Ilyet nem szoktak írni... nekem a klíma papírján rajta volt, hogy ajánlott kismegszakító C16, és ez alapján 16A-t kaptam az EON-tól... hiába írt a villanyszerelő a papírra 32A-t.
Jah, hát... az is egy csoda, hogy kitöltöd az adatlapokat, ezerszer beírva ugyan azt... majd átveszik tőled, és begépelik, majd kinyomtatják... zseniális, egyszerűen ( Arról nem is beszélve, hogy pl az ügyintéző a shiftet tovább tartotta nyomva, így a 12/B helyett a 126-os házszám lett... érdekes, ennek ellenére megfelelt nekik )
#17876: Mindenütt megy sajnos valami ilyen... Veszprém, Bakonykarszt: a lakásban egy öreg néni élt, nem fizette a vízszámlát, meghalt. Örökös nem fizette ki a tartozást, elárverezték a lakást (közös költség tartozás miatt). Aki megvette, szintén nem fizette ki, hanem eladta nekem. A tartozás szerintük a címre szól, és nem a szerződött embernek. Így oké, jogilag talán nem követelhetik rajtam a víz tartozást (nem ismerik el, de az ügyvédek szerint ez tuti bukó ügy a Bakonykarsztnak), csakhogy azzal zsarolnak ilyenkor, hogy nem kapsz új vízórát (a régi már lejárt, nem hiteles így), amíg ki nem fizeted egy más ember tartozását... jah, hogy a jogszabály erre kötelezi őket? Nem számít, pereskedhetsz évekig víz nélkül (pontosabban valami szűkítővel kapsz vizet), vagy fizetsz.
Kifizettem. Erre előálltak azzal, hogy oké, akkor viszont most meg kell terveztetni oda a vízórát! A tervezéssel és a beszereléssel hoppá pont egy kolléga foglalkozik... milyen meglepő Mivel ott dolgozik, így egyben minden papírt el is tud rendezni, nem kell rohangálni, intézkedni, mondhatni egy remek szolgáltatást nyújt (nyilván kereshetnék mást is, aztán mint a H-tarifánál egy fél - egy év alatt akár rendeződne is). Meg is csinálta, bár tervet nem láttam, és számlát sem kaptam, csak zsebre vágta a pénzt, és felcsavarta az órát a régi helyére 5 perc alatt.[ Szerkesztve ]
Male
válasz paul072227 #17883 üzenetére
Először pl el kéne dönteni melyik az a "Mission II", mert amit Csabroncka talált az sima Mission, és a SCOP érték nem stimmel.
Ha csak azzal fűtenél, akkor nézd meg, hogy hány foktól lehet vele fűteni... persze ha csak átmeneti időre kell fűtésnek, akkor ez nem fontos.
H: Nem tudom, hogy valaki csak rávágta, vagy meg is nézték... nekem pl 50 volt a H tarifa (vagy 60? ).
Male
válasz Chaser #17888 üzenetére
Az órát nekem is arrébb kellett rakni... kb 10 centivel , meg persze óradoboz neki (amire 30.000-et számolt... persze netről rendeli ő is, ahol kb 9000-10000 Ft).
A H-nál miért kéne 3 órás doboz? Vagy egybe pakoltatod a többivel?
Male
Gondolom típus függő is, az enyém azthiszem csak egy A-t tudna mellette. Az extra szívatás, hogy az óraleolvasó emberük képtelen leolvasni... eddig két éves leolvasásom volt, mindkettőt elcseszték, és telefonálgathattam ( a télit beírták a nyári mezőbe, a télibe meg az összesítettet... kicsit durva meglepetés volt az elszámoló számla... szerencsére fotóznak is, így javították gyorsan ). Az első alkalommal még be is csöngetett, hogy segítsek már... én mondtam, hogy melyik érték melyik, csak a gépén meg sorszámmal kérte az adatokat, ami nem vágott össze az óra által kijelzett sorszámokkal, így vagy eltaláltuk vagy nem... mint kiderült, nem.
Male
6 méter 3000-ért... milyen-hol? Ez engem is érdekelne!
( arra gondoltam, hogy a vezérelt áramra rákötöm a fűtőszálat a nagy mínuszokban... bár eddig megoldottam egy hajszárítóval amikor kezdett volna befagyni igen, az egy 110-es cső, ami cseppet befagyott idén télen, itt ért fel a légkondiig... csak az "összekötő" részt már leolvasztottam egy hajszárítóval 10 perc alatt... látszik, hogy még áll ki felfelé a csőből azért ) -
Male
Köszi! Ezt egyszerűen rákötöm 230V-ra, és ennyi? ( esetleg egy kapcsolóra )
Chaser: Akkor félreértettem, azt hittem hogy a H-s órához akartak neked 3 órás szekrényt felrakni... egyébként egyszerűen a meglévők mellé külön meg lehet csinálni, nem kell egy dobozba tenni a többivel.
pjen: Köszi, de szerintem maradnék a "majd én bekapcsolom"-nál... pár nap amikor ténylegesen szükség is van rá az elmúlt két tél alapján. ( a legjobb nekem az lenne, ha a csepptálca összevezető "árkait" melegítené csak alulról, mert abban kezd megfagyni, amikor már nagyon hideg van... maga a cső nem annyira kritikus, mert ahogy a képen is látszik, max a cső oldalán folyik végig ) Ráadásul elég ha a leolvasztáskor melegíti, mert olyankor amúgy is egész meleg víz folyik nekem belőle, csak a nagy hidegben ez már nem olvasztja végig a teljes járatot.
Male
Igen, láttam, hogy belerakják, csak úgy könnyebben fagy oda, ha épp nem megy, ezért gondoltam alulról ráragasztós megoldásra ( találtam ilyet, csak drága volt ).
Ez mondjuk igaz, az önszabályozós is köthető kapcsolóra
( amire nem gondoltam: az áramot ki is kéne vinnem hozzá... na ezt még a télig kitalálom ) -
Male
Amikor a fűtőszál nincs bekapcsolva, akkor fagy oda könnyebben, mert nem folyik olyan szabadon a víz. ( amikor azzal a dróttal rögzítettem a csövet a légkondi kültérihez, hogy ne mozdulhasson el, ott látszott is, abból indult ki a jegesedés )
Milyen gumi bakokra? Hogyan? Csináltál esetleg képet?
Male
Jah, értem, ez más. Nekem nincs tálca fűtés benne, a nagy lyukak elég volt szinte végig, pár napot kivéve... bár lehet, hogy túlaggódtam, mert egy még mindig nyitva maradt, de inkább lehajszárítóztam. Az összevezető árkokat melegítve alul, egészen hamar csont száraz lett ( kivártam amikor leolvaszt, és akkor csináltam, így ő is segített ). Ezt a hajszárítózást váltanám ki, így vagy betömködöm a kültéribe ezt a fűtő kábelt, vagy alulról ragasztók rá (ilyesmit néztem, csak drága)
Male
válasz resist #17941 üzenetére
Szerintem a gyerekszobába egyikből se nagyon fog menni a hűvös sajnos, és a zöld esetén a hálóba sem a legjobb. Én a háló falára rakott zöldet a WC háló felőli oldalára tenném ( tudom, gagyi fal, meg lámpa.... de nem neked kell fúrni, ha a klímás vállalja hogy nem dől le , akkor majd megoldja )... akkor kicsit a gyerekszoba felé állítva a terelőlapátokat nyomna a gyerekszobába is, meg a hálóba is.
Male
Rengeteg függ a lakástól... én pl még bőven fűtöttem, hogy 22-23 fok legyen bent (május 5-ig), amikor itt a topicban páran már hűtötték a lakást, hogy 26-re lemenjen... nálam egész nyáron 5 napot ment a klíma hűtő üzemmódban, azon kívül 23 fok volt a maximum... amikor elérte a 24-et, akkor kapcsoltam be (aug 2 - 6 között ment, 23 fokra állítva... és megevett kemény 9,3kWh-t ezalatt, hogy a lakást 23 fokon tartsa)
Male
válasz Zirowe #18005 üzenetére
Nekem 42 m2-re van kizárólagos fűtésként egy 2.5-es Fujitsu 09LTCA.... bőven elég volt a múlt télen is, pedig az elég hideg volt. Persze nagyban lakás függő a dolog, így ezt tényleg normálisan fel kell mérni.
Mivel most veszed, gondolom úgyis készül energetikai tanúsítvány... szerintem ebből fizessétek meg a jobbat, tehát ne a neten megrendelem és postázzák anélkül, hogy kijönnének típust, hanem aminél tényleg mérnek is... ezzel kapsz egy viszonylag pontos értéket, hogy mekkora fűtő teljesítményre van szükség az adott lakásnál (hőmérséklet különbség függő érték, tehát beszorzod pl a kinti -10, benti +22 fok közti 32 fok különbséggel), amiből már számolhatsz, vagy a klímás számolhat...jah, meg tartaléknak számold bele, hogy esetleg az egyik szomszéd elutazik egész télre, és nem fog fűteni... mert az is egy kellemes meglepetés tud lenni ( a fölöttem lakó nem volt azthiszem Január közepéig ).
Ha csak ezzel fűtöd a lakást, ahogy én is, akkor nagyon nézd meg a:
- min hőfokot, amin még képes fűteni
- az adott helyen reálisan várható leghidegebb kinti hőmérsékletnél mekkora teljesítmény leadására képes... mert sokra mész vele, hogy 0 fokban még sok a teljesítménye, ha -10 lesz kint egy napig, ahol a felét tudja a szükségesnek... (ehhez már nem elég a ráírt kW érték, eurovent-en nézd meg az adatait, az legalább hiteles is, és több hőfoknál megvan a teljesítmény)A H tarifát meg már leírták közben
Male
válasz Zirowe #18077 üzenetére
Miért akarsz dupla kábelt kihúzni? Egy kábel elég, a H tarifán mindig van áram, egész évben használhatod ( csak az ár változik, mert csak fűtési idényben kedvezményes ).
Szerintem: Húzz egy kábelt a klímától az óráig... most rákötik ott fixen a nappali órára, aztán ha felrakták a H órát, akkor egyszerűen átkötik arra a vezetéket, és kész, felesleges az átmeneti időre konnektorozni meg plusz kábelezgetni. -
Male
válasz shift+ő #18275 üzenetére
Nincs bennük más hűtőközeg emiatt ( jó, vannak R32-vel töltött klímák, de nem ettől fűtésre optimalizált ).
Más vezérlés, és erősebb, tartósabb alkatrészek kellenek, mert a fűtés komolyabb igénybevétel, főleg ha kizárólagos fűtésre használod. Ezért is van az, hogy ilyen esetben bukod a kiterjesztett garit általában.Mivel neked csak kiegészítő fűtés, így a Fujira tudtommal megmarad a 10 év gari. A hatásfokokat az Euroventen keresd ki, az ilyen adatlapokon nem feltétlenül a valóság szerepel ( a gree nem tudom mennyire kamuzik, a nonameek tutira, de ők nem is szerepelnek az adatbázisokban )
Male
Nagyon változó ennek a költsége, nekem is 50 vagy 60 volt csak (óradoboz a lépcsőházba, vezeték a lakásig, papírmunka).
A visszajön az ára is erősen változó, a múlt téli össz fogyasztása a klímának (Fujitsu LTCA, kizárólagos fűtés) 1346 kWh volt nálam, így kb 20.000 Ft-ot hozott vissza a H tarifa ( azóta idénre nagyrészt leszigeteltem a lakást a pince felől, kiderül mennyire válik be ).
A belefagy is nagyon változó, nekem pl még soha nem fagyott be teljesen, bár 2-3 alkalommal volt, hogy már csak egy kifolyó nyílás volt nyitott, olyankor hajszárítóval 15 perc alatt lenyomattam szárazra. Persze ehhez kell, hogy elérhető helyen legyen, és itthon dolgozzon az ember, tehát figyelni is tudjon rá. Egy tálcafűtés kényelmesebb.
Male
válasz zsani33 #18591 üzenetére
EuroVent-en keresd ki az adott típust (nagyon béna egy oldal sajnos, de legalább a mérések hitelesek), ott lesz mérés különböző hőfokokon.
Igen, a megadott kW értékeket nem a minimum hőfokon tudja, hanem a gyártó által bivalens hőfokként megadott hőmérsékletig. (pl ez az érték is az Euroventen ellenőrizhető, és a hozzá tartozó mért hőteljesítmény is, sőt az ennél a hőfoknál jellemző COP érték is).
( Nekem Fujitsu LTCA van fűtésre, nagyon elégedett vagyok vele, és a szomszéd szerint is csendes a kültérije... de itt pl Mitsukat is nagyon ajánlgatnak fűtésre )
Male
Bizony, azzal számolt... nappali áram, hősugárzó ( hatásfok <1 ) esetén... úgy kb reális is a háromszoros ár a gázhoz képest ami a grafikonon van.
A napelemre bezzeg gondolt a zsenije, de a hőszivattyúra és a H tarifára nem...
( persze a Portfólióhoz tartozó oldal, nem várható el értelmi színvonal tőlük... ) -
Male
válasz feco19 #18613 üzenetére
Nekem két leolvasáson van túl a H-s órám. Mindkétszer elcseszték a leolvasást. A másodiknál amikor bejelentettem szerencsére kérdezték is, hogy mi a véleményem az ügyintézésről, stb... így kifejthettem, hogy a nyamvadt plakátreklámokra költés helyett inkább a leolvasóikat küldjék el egy tanfolyamra, hogy képesek legyenek leolvasni az óráikat... szerencsére nekem volt fotó, így simán intézték. (természetesen a hiba nálam is úgy volt, hogy a télit írták be nyárinak, az összesítettet meg a télinek.... vagy valami hasonló kavarás, a lényeg, hogy kellően megdöbbentő legyen a csekk )
Erről egyébként maga a szolgáltató is tehet, mert:
- nem tanítják meg a leolvasóiknak amit tudniuk kell a munkájuk elvégzéséhez
- a rögzítő kütyü sorszámozva kér kWh értékeket, az óra is sorszámozva írja ki, csak éppen a két sorszám nem azonos...Kicsit tényleg odafigyelhetnél, mert alig értelmezhető ahogy leírtad.
Male
válasz feco19 #18644 üzenetére
Az szép... normális esetben ( tehát ha nem monopol szolgáltató lenne ), akkor ez az ő felelősségük, és az ő káruk... szóval a maximum amit fizettethetnek az az, hogy az összes fogyasztásod a kedvezményes időszakban volt. ( Sőt, ha ezt rosszul mérte, akkor simán támadható az is, hogy hány kWh-t fogyasztottál összességében. )
Male
válasz feco19 #18646 üzenetére
Szerintem az elején felesleges fenyegetőzni, meg nagyon vitatkozni.... ha normálisan kezded, akkor alapból ők is azok, ahogy tapasztaltam (elnézést kérnek, kötbért fizetnek, stb.). Persze másik EON terület, lehet, hogy ott nem ilyeneket alkalmaznak éppen, de akkor még mindig előjöhetsz az ügyvéddel, stb.
Várjál nyugodtan az órára.... addig is vagy ingyen fűtesz, vagy a télinek számolják... és ha tényleg ennyit várnod kell, akkor bizony Karácsonyra megy neked némi kötbér is majd tőlük
Male
válasz TeeJay #18726 üzenetére
Nekem még amikor csináltattam (2 éve), a szerelő azt mondta, hogy a Daikin hasonló kategóriájú megoldása a vezérlésében inkább a hatékonyságra gyúr, a Fujitsu vezérlése meg a teljesítményre.... ezért is van az, hogy az adott külső hőfokhoz kisebb fűtő teljesítmény tartozik a Daikin esetén (akkoriban azt néztem, hogy kb 3.5-es Daikin tudott annyit fűtésben, mint a 2.5-es Fujitsu ).
Nekem is a 09-es, tehát a 2.5kW-os van, végigtolt simán két telet már, most kezdi a harmadikat
