Male
Fujitsu ASYG12LTCA-ról mi a vélemény ha a fűtés a fő szempont?
( rákerestem itt, pozitív amiket olvastam, de egyik sem felhasználói tapasztalat volt )Az egyetlen fűtés lenne a lakásban... szóval hidegben folyamatos üzem vár rá. A lakás 40nm, szoba-konyha-előszoba egybe van nyitva, szóval ebből csak a fürdő esik ki, így marad kb 35nm amit meg kell oldania a légkondinak. A lakásnak csak egy rövid fala külső fal (2 szomszéd, 1 lépcsőház), műanyag nyílászárók vannak, viszont pince van alatta. Az épület nem szigetelt. ( Energetikai tanúsítvány szerint )
Esetleg valami másik típust javasolnátok inkább? Árban csak nagyon indokolt esetben mennék feljebb ( jelentős energia megtakarítás, ami hamar megtérülne... bár az adatok alapján eléggé hatékony a fűtésben )
A szempontok fontossági sorrendben:
- bírja a legnagyobb hideget is, mivel nincs más fűtés
- legyen megbízható
- fogyasszon minél kevesebbet
- lehetőleg legyen elég halkKinézet, mindenféle marketing extrák nem érdekelnek (max androidos vezérlési lehetőség amit tudnék használni).
Jelenleg egy Fisher FSAI-Pro-120AE1 van felszerelve, ezt váltanám le. A kérdés, hogy vajon mennyit tudnék spórolni hosszabb távon... (a minimális működési hőfok miatt is cserélném.... az adatlapja)
Male
Köszi, megnézegetem miket írt!
...hát olcsóbb lehetne, de nem nagyon találtam ami ezeket tudná olcsóbban, és megbízhatóan. Ha van tipp, szívesen fogadom
asha07lcc: Köszi! Igen, gondolom, hogy sokkal jobb, csak valami számszerű jó lenne... sajnos nem értek eléggé hozzá, de a COP adatok alapján olyan 30%-ot legalább spórolnék a fogyasztáson :S
Male
válasz szekrény+ #8937 üzenetére
Aki nálam volt szerelni, a 40 mély, 140 magas szekrényt sem javasolta alá... a 60 magasra azt mondta, hogy az már kb oké. (szoba átrendezés miatt kérdeztem tőle, hogy mi a véleménye róla)
Most, hogy már fent van, és fűtök vele, érezni merre áramlik a levegő, és nagyon durván akadályozná... persze típus függő is, hogy mennyire nyomják lefelé a levegőt, ezt a kézikönyvekből meg tudod nézni, és kiméregetni. -
Male
válasz Sofokles #8977 üzenetére
Majd jönnek a szakértőbbek, de ami furcsa, hogy a Mitsu és a Toshiba már kifutott típus, ráadásul fűtésben egyel kisebb teljesítmény kategória is, mint a Fuji... szóval itt elsőre azt kéne eldönteni, hogy mekkora teljesítményre van szükség, illetve hogy hűtés vagy fűtés a fő szempont.
Male
Ha fűtésre állítod, akkor nem fog visszahűteni. ( sőt, mivel kicsit folyamatosan keringeti a levegőt, így nem a plafonnál lesz meleg )
Ha a cél a napközbeni "ne fagyjon meg", és este legyen jó idő, mire hazaérsz, akkor mindenképpen figyeljél a programozhatóságra. Így beállíthatod, hogy reggel amikor elmentek, visszamehet a hőfok mondjuk 16-ra, aztán mielőtt hazaértek, akkor fűtsön föl 20 fokra. Ezzel sokat tudsz spórolni.
Csiborhoz csak csatlakozni tudok, nekem 40 nm-re eddig nagyon bejött.... szintén Fujitsu, csak egy ASYG09LTCA... kb két hónapja fűti a lakást folyamatosan, csendesen, takarékosan. ( beprogramozva, hogyan állítgassa a hőfokot a nap során )
Male
1.9m magas szekrény fölé ne rakd, ha fűteni akarsz vele, főleg, hogy még 15-20 centivel a fal előtt is van... remek meleg szekrényed lesz csak tőle, de a lakást nem fűti rendesen.
Az enyém megőriz minden beállítást, gyanítom ez így van mindnél, de majd mások megmondják akik ismerik a konkrét típust.
Male
válasz asha07lcc #9054 üzenetére
H tarifa igazolás az importőrtől akkor... ami rá van írva, az az, hogy "Műszaki megfelelőségi nyilatkozat". A szerelő szerint ez kell a H tarifa igényléshez... aztán a villanyszerelő nem vitte el, mert azt mondta, hogy nem kell hozzá
Folyamatban a dolog, ha bekötötték, akkor lesz biztos[ Szerkesztve ]
Male
válasz asha07lcc #9080 üzenetére
Ha már LTCA: Fűtésre használva ( egyedüli fűtés, tehát konstans megy a hideg időszakban ), és nyáron meg hűtésre is természetesen... Amennyiben szakszerűen lett felszerelve, és évi 1-2 karbantartást is megkapja, akkor kb mi a várható élettartama ezeknek? Mennyire tippelnéd, tippelnétek?
(élettartam alatt most azt értem, ameddig mindenféle meghibásodás nélkül jó eséllyel elmegy, tehát hacsak nem jön valami hihetetlen nagy előrelépés a légkondik hatásfokában, nem is érdemes gondolni cserére) -
Male
A jégcsapokra van jó megoldás? A kültéri alján 6-8 lyukon csöpögne a víz, csak éppen nagy jégcsapok nőttek belőlük... letörtem, de így nagyrészük beletörik a kültéribe, és szinte teljesen elzárják a lyukakat...
Essek neki csavarhúzóval, és ütögessem ki, vagy mit érdemes kezdeni vele? -
Male
Úgy néz ki, eladnám a régi klímámat.... tudom, ez nem beárazós topic, de jobb ötletem nincs, hol kérdezzem meg: Fisher FSAI-Pro-120AE1 a pontos típusa (3.2kW-os inverteres hűtő-fűtő split klíma). 2013-as gyártású, 2015-be már alig volt használva ( pár napot ment ), tehát max két évet ment eddig ( nem tudom a gyártás után mikor került felszerelésre ).
Annyi nyűgje van, hogy ahogy fel van most szerelve, a burkolat egy ponton be tud rezonálni bizonyos helyzetekben. (szerintem újra felrakva ez nem fog jelentkezni)
Távirányítója megvan, hibátlanul működik. Jelenleg fel van szerelve nálam, így a leszerelés költsége a vevőt terhelné, cserébe nem zsákbamacska, kipróbálható vásárlás előtt.A kérdés, hogy ilyen feltételekkel kb milyen áron lehet ezt eladni, mi lenne a reális? ( sajnos tippem sincs )
Male
Gondolom mert kevesen nyomatják 25 fokra a szobát vele :S
Nekem programozva így megy:
0:50: 18 fok
9:00: 19 fok
13:30: 20 fok
23:00: 19 fok
Szenzor OFF, Economy OFF
Nekem így a max 11,6 kWh volt egy napra a múltkori hidegben (Jan 4 - 5). 40nm mínusz a fürdő. (bár az előszobába elég kevés megy ki, ott pár fokkal hidegebb van) -> egy áramszünet miatt elképzelhető, hogy nem ment a program, és konstans 19 fokra volt állítva :STe most 1 órát mértél, és azt szoroztad fel? Mert az úgy nem mérvadó, csinál egy leolvasztást abban az órában, és máris sokkal több a fogyi.
9211-re: Amikor fűt, akkor nem, amikor már csak keringeti (figyeli csak a hőfokot a leírás szerint), akkor nekem lemegy arra a szintre is, bár ez elég ritka.
Ha már erről a típusról megy a kérdezgetés: Nincs valami megoldás rá, hogy tudjam épp mire van állítva? Mert a távirányító nem mérvadó, ha pl heti program van, de van egy áramszünet ( az órát elfelejti ilyenkor a leírás szerint, és az utolsó beállítással megy tovább... nem értem, egy kis kondi vagy egy gombelem miért nem fért bele az árába , már ha a leírásnak igaza van ). Írnak valami opcionális vezetékes szabályozóról, de a neten nem látok sehol ilyesmit. Létezik tényleg? Kb mennyiért, és miket tud? Valakinek van erről infója?
Male
Mert csak egy órát mért, és azt szorozta fel 24-el... ha belekerült egy leolvasztás, az olyan, mintha naponta 24-szer csinálná. Ráadásul néha utána maxon nyomja, láttam már ilyenkor 1700W-ot is a mérőn (dőlt is belőle a meleg ), aztán persze visszavesz, de egy rövid idejű mérést ez nagyon eltorzít.
Male
Ez az adatbázis már jól működik?
Csak mert akik nekem csinálták, azoknak az adószáma alapján azt mondja, hogy "hűtőközeg értékesítésére és vásárlására jogosult", és "berendezések értékesítésére és vásárlására jogosult". Mellé kiírja az F-Gáz azonosítójukat. A kiírt F-Gáz azonosítóra keresve meg azt mondja, hogy "A megadott kártyaszám nem található az adatbázisban."
Most akkor az adatbázis melyik fele mond igazat -
Male
Talán ide illik: Valaki intézett már el H tarifát légkondihoz Veszprémben?
Itt szerencsétlenkednek nekem, tavaly November 27 óta húzódik az ügy, és pillanatnyilag annyi van, hogy az eonos területgazda nem tudja, megkérdez valami főbb embert a cégnél, hogy ?jogilag? ez megoldható-e, mert ő ilyenről még nem is hallott, hogy társasházban lévő lakáshoz H tarifa... ( ez a szakmája elvileg ) ....vagy a villanyszerelő szivat csak engem? -
Male
Sajnos nem, a venti beállítás, légterelők beállítása nem része a programnak.
Azt viszont leteszteltem, hogyha lekapcsolom, kihúzom a konnektorból, majd visszadugom, és csak bekapcsolom a távirányítóval, akkor folytatja a heti programot.... tehát a bekapcsoló gombra tényleg minden beállítást elküld (vagy mégiscsak megjegyzi?). Amit még nem próbáltam le, hogyha csak kihúzom bekapcsolt állapotban, majd visszadugom, akkor is folytatja-e a programot, vagy csak az utolsó beállított hőfokon marad.
Male
válasz klarkzone #9465 üzenetére
Ennyire nem vagyok hülye
Csak arra voltam kíváncsi, hogy a heti programot átküldi-e egy szimpla bekapcsolásnál is. Illetve a másik, hogy egy áramszünet után vajon folytatja-e a heti programot ( a leírás szerint a program megmarad, de az óra beállítást elfelejti, tehát nem... csak az a gond, ha nem vagyok itthon az áramszünetnél, akkor ezt észre sem veszem esetleg ). -
Male
Talán kéne egy topic összefoglaló az elejére, ahol az ilyesmik meglennének (ajánlott megbízható márkák, spórolós viszonylag jók, melyik márkához mennyire van alkatrész, van-e hivatalos forgalmazó itthon, terület - teljesítmény összefüggés, ha X összegért keresel, akkor írd le, hogy szereléssel együtt, vagy anélkül ...ilyesmik, amik kb naponta előjönnek.)
Male
Szerintem igen... de előtte nézd meg, hogy esetleg a falak hidegek, és azon csapódik le a pára valahol... mert ez esetben nem lenne jó párásítani, csak jobban áztatnád azt a falrészt.
Nekem is volt ilyen gondom. Az olcsó párásítókból kiindulva annyit csináltam, hogy egy tálcába víz + bele egy nagyobb konyharuha, kicsit összegyűrve, hogy nagyrésze kiálljon a vízből (így sokkal nagyobb felületen párolog). Persze egy normális párásító jobb, főleg ha páratartalom alapján tud szabályozni is.Leolvasztáskor csökkent(het)i a szoba páratartalmát, de fűtés üzemmódban máskor tényleg nem... ha nem csinál leolvasztást, és alacsony, akkor a fal, ablak ami esélyes.
Male
válasz asha07lcc #9583 üzenetére
Ami mondjuk érdekes lenne, hogy ezek hogyan befolyásolják a hatásfokot... mert ha egy hűtőközeg önmagában kevésbé környezetszennyező, de cserébe sokkal több áramot fognak elhasználni a berendezések a rosszabb hatásfok miatt, akkor egészében nézve, hosszabb távon lehet, hogy már károsabb a környezetre. Szóval ezt egyben kéne szerintem kezelni, nem önmagában csak az egyes gázok hatásait vizsgálni a környezetre.
Male
válasz xxxjjjkkk #9701 üzenetére
A cikket az alucső forgalmazója írta, ha jól látom... gondolom beragadt nekik egy csomó készleten, aztán marketingelni kell. (kb olyan elgondolás, mintha bekötnéd vékonyabb vezetékkel, mert valószínűleg nem ég el a vezeték, és spórolsz 50Ft-ot a 300.000-es beruházáson )
Male
válasz Mezga Aladár #9711 üzenetére
Szép nagy jégcsapok tudnak nőni a kültérin, ha elég párás a levegő, és kellően hideg van kint
Male
válasz Mezga Aladár #9714 üzenetére
Fujitsu ASYG09LTCA... minden lyuk nyitva rajta.
Male
Nálam ők csinálták: Klímacommando, elégedett voltam velük.
Male
válasz asha07lcc #9910 üzenetére
LTCA tulajként ezt csak megerősíteni tudom... ha szükség van rá, akkor iszonyúan tudja tolni a meleget.
( már az adatoknál trükkös, hogy ugyan 2.5kW-os kategóriában indul a 09LTCA, de a fütőteljesítménye 3.2kW, ami több, mint az átlagos 2.5kW-osoké, pl Daikin FTXS25K vagy Daikin FTX25JV csak 2.8kW-os fűtésben... így nézve már az ára is sokkal barátibb ). -
Male
válasz asha07lcc #9951 üzenetére
Mármint csökken a relatív páratartalom a hőmérséklet emelkedés miatt ...gondolom elírtad csak.
Pl ha kint -10 fok van, és 90% a relatív páratartalom, aztán azt a levegőt a lakásban felfűtöd 20 fokra, akkor a relatív páratartalom 12% lesz ( ha közben semmi nem párologtat persze, ami a valóságban nincs így, tehát azért ennél több lesz az eredmény )
Male
A kiterjesztett gari feltételeknek nézz utána mielőtt döntesz (pl Fujinál nem él, ha komolyabban fűtésre használod, illetve regelni kell a forgalmazónál -> 2 perc, és küldenek egy mobil töltőt ajándékba ...Fishernél nem tudom hogy van).
Nálam volt Fisher (120-as, tehát a korábbi verziója ennek), én elégedett voltam vele.
Male
Male
válasz Ed_007 #10472 üzenetére
Nálam ők szereltek: Klíma commando. Az e-mailekkel ők sem erőltetik magukat (a weboldalon lévő üzenetküldőjükkel meg gond volt), de telefonon elérhetőek voltak, nem akartak mindenáron egy típusra rábeszélni, pontosan jöttek, takarítottak maguk után, és látszólag értették a dolgukat ( mivel nem értek hozzá, így ezt csak látványra tudom megítélni ). Egy klímát raktak fel, később egy másikat szedtek le nekem.
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
