Male
válasz Remekelek28 #21104 üzenetére
...hát erre majd valami hozzáértőbb mond valamit, nekem ott hőmérő rész van, de sokkal kisebb... arra nem fújtam.
Male
Amúgy ahol teljesen mindegy, hová megy a víz, mert nem vezetik el, ott a tálcafűtés helyett miért nem veszik le egyszerűen a tálcát? Akkor sem tud felgyűlni a víz venne... vagy a levegő terelés miatt is szükség van rá? ( ez esetben lehetne egy rövidebb tálca, ami csak a légterelésre elég, a hőcserélő lemezei után kezdődne mondjuk 1 centivel )
Male
válasz petya80 #21133 üzenetére
Ha fél évig nem használod, húzd ki ( legalább az áramingadozásoktól is megvéded )... de az a 15-35W szerintem ezer évvel ezelőttről maradt benne... 1W vagy még annyi sem ami jellemző.
netpok2: Jaja, a venti résznél kell azért zárás, de elég ha a hőcserélő alatt nincs tálca. Mindegy, biztos van valami oka, hogy így csinálják.
Idei tél közben: 1218 kWh, Szeptember 8 - Április 8 között.... kb 29.500 Ft a teljes fűtési költség Jó tél volt
( most picit még megy pár napig, de ez már kb nulla lesz ). 42nm, földszint, alatta pincével ( a tavalyihoz képest változás, hogy a pince felől szigetelve lett a lakás ), külső fal részben szigetelve ( kb a negyede ), nyílászárók jófajta műanyagok. A beállított hőfok: 21 fok folyamatosan, ezt tartotta is. A légkondi: Fujitsu 09LTCA. -
Male
válasz mokus1 #21157 üzenetére
A klíma előtt nem tudod igényelni, mert kellenek az adatai hozzá. Tehát elvileg:
1: klíma felrakat és a villanyszerelővel a mérőhelyet kialakíttatod.
2: beadod az igényt, vagy a villanyszerelő adja be, ahogy megbeszéltétek
3: ha elfogadták, felrakják az órát
4: villanyszerelő átköti a H tarifás órára a klímátKöltség változó, 50-től a végtelenig.
Igen, új órát raknak fel a meglévő mellé.
Elvileg a klímától függ, hány amperes lesz. Papírra be lehet írni, de nem számít mennyit kérsz. Nekem 16-ost raktak fel ( a villanyszerelő 32-est írt a lapra, bár nem tudom minek ). -
Male
válasz tibibi #21163 üzenetére
Jaja, szerelővel első körben ezt meg kell nézni ( nem tudom máshol hogy van, de nálam a fő villanyszerelő emberei valójában EON-osok voltak... az volt az eredeti elképzelése, hogy behúzzák a kábelt, felrakják az óradobozt, aztán másnap reggel meg visszajönnek már mint EON-osok, aztán meglepő módon meg fog nekik felelni a saját előző délutáni munkájuk ...végül mások jöttek ki, de így is oké volt szerencsére )
Shy: A jófogáson valaki árul egy 10 éves példányt belőle... szóval akár ennyi idős is lehet...
Male
válasz nagypasztor #21197 üzenetére
Szerintem az olcsót is érdemes néha karbantartatni, garitól függetlenül... ( ha nem is hív embert, akkor is vesz hozzá löttyöt, eltölt vele pár órát, stb ). Ezt valahogy mindig kihagyják a képletből.
Male
válasz nagypasztor #21228 üzenetére
Majd klímás kijavít, de:
- Gree-t, mert annak a klímáit is a daikin kompresszoraival szerelik -> nem igaz (csak volt ilyen IS)
- rcool [...] magyar gyártó -> nem igaz, kínaiAlapból japánt akartál, majd rögtön átterel noname klímákra... szerintem a fentiek nélkül sem kéne vele foglalkozni tovább.
Male
válasz nagypasztor #21256 üzenetére
Pár éve elég pocsék volt a keresőjük... nekem sem adta ki a klímást, mégis volt engedélyük. ( a szám alapján sem, de nem hinném, hogy évek óta hamis igazolvánnyal, nem létező azonosító számmal dolgoznának )
Lehet, hogy most is ez a helyzet. -
Male
Male
válasz Remekelek28 #21681 üzenetére
Vagy csak kezd lemerülni benne az elem... pár napja vissza kellett kapcsolnom fűtésre, nyomkodom, nem akar bekapcsolni, aztán bekapcsol, de nem fűt, nem csipog, össze-vissza csipog, stb... nyomkodtam a resetet a távirányítón, az is be volt bolondulva, össze-vissza jelzett mindent, ekkor lett gyanús, kicseréltem az elemet, megy szépen ( úgy tűnik, a kijelzőhöz még elég volt az elem, de a normális működéshez már nem )
Male
válasz hackeeeee #21699 üzenetére
Durva milyen eltérések vannak, nálam reggelre 18.5 - 19 fok van a lakásban... egész nap nyitva az ablak-erkély ajtó (bár szúnyoghálóval), így felmegy kicsivel 20 fölé, aztán este megint esik vissza... múlt héten még be kellett fűtenem ...persze földszint, pince alattam, és KÉK-felé néző lakás.
Idén nyáron se sokat kell járatnom a légkondit azthiszem ...cserébe télen "ledolgozza" a pihenést. -
Male
válasz baloghgabor #21723 üzenetére
Igen, télen is mindig nálad van a leghidegebb
Azért szép lassan nálam is átmelegszik, meg hát próbálom is, hogy nyár végére átmelegedjenek a falak, azzal utána télen nyerek.
Ezeket a nagy hőfok különbségeket elnézve... na ezért kell a klímásnak felmérnie valóban, hogy hová - mekkora kell, nem lehet simán légköbméterre megmondani.
Male
válasz Sweetraver #21756 üzenetére
Ha a garancia perdöntő, ahogy írod, és főleg hűtésre használod, akkor a Fujitsura 10 év gari van az előírt karbantartások mellett, a többire tudtommal kevesebb.
Male
Ha lecsapódik a pára a hőcserélőn, akkor az némi port is megfog (és folyik ki a kivezető csövön kintre), illetve a benne lévő szűrő is megfog valamennyit. Nyilván nem fog hatalmas mértékben csökkenni, de csökken kicsit.
( szellőztetni mondjuk ettől még ugyan úgy kell, hiszen kell az oxigén ) -
Male
válasz cettlee #21807 üzenetére
Ez a weboldal nagyon durva, jókis elrettentő
Nord meg Gree a nevekben... szerintem szimplán rányomják a matricát ezekre ( a Whirlpool és társai legalább elrejtik az eredeti gyártót, ami igényesebb, csak hátárnya is van, mert pl kicsit módosított is az eredetihez képest ). Az előny, hogy az alap pl Gree klímától valószínűleg csak egy matricában tér el, így alkatrész onnan várható.
Egy betű nincs az oldalon a gyártóról, nincs elérhetőség, semmi... na innen én biztos nem vennék semmit.
Male
válasz DeFranco #21872 üzenetére
Jah, a vérvételen is megmondták, így a klímám is az
headhunter86: Szerintem ha senki nem utál különösebben a házban, akkor nem lesz gond... ha valami csörgő-zörgőt raknál fel, akkor az egyik szomszéd mondjuk biztos felhúzná magát, aztán feljelent. ( ha a közös képviselő oké, akkor a közvetlen szomszédokkal még megbeszélném azért, hogy jól álljanak majd hozzá amikor felkerül )
Male
válasz Johnny198612 #21898 üzenetére
Szintén nem vagyok szakértő, de kb azt gondolom amit netpok2 írt...
Az A4, ha csak egyet teszel be, semmit nem fog hatni a hálóra értelem szerűen. Illetve szerintem ennél az elhelyezésnél a kanapé nem lesz túl kellemes pont a lakásban ( hiába tereled oldalra, azért az nem olyan, hogy másfelé nem is megy ).
Az A1-el szerintem a nappali kellemesen lehűthető, de ennyi. Esetleg a kicsi A1 négyzet belső felére tenni, így direktben nem megy fontos részre, csak lehűti a nappalit.Szerintem egy klímával ezt nem tudod korrektül megoldani, főleg hogy a hálónak két fala külső fal, ha jól sejtem, tehát eléggé jöhet onnan a meleg. ( max úgy, ahogy valaki tett be képet ide, hogy a beltéri felénél van a fal, és így mindkét szobába jut a fele ) Kicsit nyilván hidegebb lesz ott is, de közel sem az a hőfok, ami a nappaliban.
Male
válasz Johnny198612 #21909 üzenetére
Multi helyett betehetsz oda egy kicsit.... úgy máris nem 300-al több. Már ha a plusz kültéri nem gond.
Szerintem ez az egyik helyiségből hűl a másik, akkor működik viszonylag normálisan, ha nem kapcsolgatod ki, hanem a nyár elejétől kezdve bekapcsolva végig egy kellemes hőfokra.
Szintén csak szerintem, de mire egy nm-es szobában lévő klímából az ajtón át így kanyarban mire lehűtenéd a felmelegedett nappalit.... az nem fél óra lesz. Az a gond ezzel a kapcsolgatósdival ,hogy a falak, és minden berendezés átmelegszik... utána ugyan lehűtöd a levegőt, de minden sugározza a meleget, és ezt fogod érezni, miközben a levegő hideg.
A szigetelés mondjuk segít a dolgon azért.
( két ilyen ajtón keresztül hűtős helyen voltam, az egyiken egészen jól átáramlott a levegő, de amint lenyomtad a klímát, meg lehetett dögleni a másik helyiségben... a másik helyen az ajtón átlépve kifejezetten kellemetlen hőmérséklet különbség alakult ki, hiába volt nyitva, egyszerűen nem hűlt az a szoba a klímától szinte egyáltalán, miközben a hűtöttben meg már fázott az ember... persze utóbbi tetőtér volt )[ Szerkesztve ]
Male
válasz A8Lang #21961 üzenetére
Oké, nem hívtok klímást, de az alvállalkozó ( aki nyilván klímás, remélhetőleg engedéllyel ) kimehetne megnézni, és megmondaná mekkora kell.... itt a többség nem szakértő azért, egy-két jelen lévő klímást kivéve, viszont alaprajz meg minden nélkül csak négyzetméter adatból ők is max annyit tudnak mondani ami a katalógus adat, hogy hány négyzetméterre mekkora az ajánlott.
Male
válasz A8Lang #21978 üzenetére
Pont ilyen lakása gondolom kb senkinek nincs, a hasonló négyzetméter meg nem sokat számít ( keress vissza, nemrég beszéltük, van aki már jóideje nyomatja a hűtést, mert 26 fok van neki bent van aki meg még a fűtésen gondolkozott pár napja, mert 19 fokos a lakás... )
Ha ennyire nem bízol benne, akkor csináltasd mással, olyannal, akiben megbízol ( mivel később ha szükség lesz a garanciára, akkor is vele kell intézned, nagyon nem mindegy, hogy már a legelején át akar verni, vagy normális ).
Male
Nem az a kérdése, hová rakja, ő ezt már eldöntötte hogy hol lesz... csak hogy 3.5 vagy 5 kW-os kell, de erre meg nincs jó válasz így ( aki ért hozzá, az nem fogja vállalni a felelősséget, hogy hasra bemondjon egy számot, aki meg nem ért hozzá, az meg amúgy nem ...ha 5-öst mond, akkor az előszobában lesz túl hideg, és az lesz a baj, hogy pénzkidobás volt, biztos a kisebb is elég lett volna, ha 3.5-est mond, akkor meg a szobában lesz túl meleg, és az lesz a baj, hogy biztos az 5-ös kellett volna ).
Szerk: Közben ő is leírta. ( meg a bizalmatlanságot újra ...bár az alapja is kiderült akkor )
DeFranco: Na igen.
Male
válasz A8Lang #22033 üzenetére
Igen, mindenképpen túl hideg lesz az előszobában, hogy a szobákban jó idő legyen... csak ha 5-ös, akkor majd rá lehet fogni erre.
Te már eldöntötted, hogy hová rakatod, és valójában azt is, hogy 3.5-est rakatsz fel, mert az 5-össel csak át akarnak verni a Daikin által lefizetett szerelők (hiszen ahogy leírtad, te is átvernéd a megrendelőt, és nem azt ajánlanád neki, ami neki megfelelő, hanem amin többet keresel).
Male
válasz A8Lang #22045 üzenetére
Nem írtam, hogy hidegebbet csinál, értelmezd amit írtam... kis segítség: majd az utólagos panaszaidról beszéltem, mert mindkét esetben túl hideg lesz az előszoba, és mindkét esetben túl meleg lesz a szoba, csak ha a nagyobbikat tanácsolják, akkor az egyikre lesz a panasz, ha meg a kisebbiket akkor a másikra.
Amúgy megjegyezném, te jöttél ide segítségért, elég érdekesen állsz hozzá ezek után... na mindegy, majd más foglalkozik veled, én biztos nem fogok.
Male
Tudtommal ezek mind csak kis betétek ( az enyémben legalábbis azok voltak )... ha biztosra akarsz menni, akkor fogod magad, és kidobod belőle. A működést nem befolyásolják, nem fogja "hiányolni" (nincs hozzá érzékelő, ami tiltana, vagy ilyesmi), és mivel általában rövidebb élettartamúak is, így eleve könnyen elérhetőek, kivehetőek.
Male
..hagyjad, végre talált valakit, aki hátba veregette, hogy nagyon okos döntést hozott, szemben a sok lefizetett szerelővel, és daikinos bérkommentelővel... ezért jött ide is, csak nem ezt kapta./ A szerelő kihívását is mi tanácsoltuk itt, de mi is mást kaptunk, mint amire számíthattunk volna érte /
Male
válasz A8Lang #22162 üzenetére
Nem akartam többet neked válaszolni az előzmények után, de tessék:
Nem kell hívnunk:
Erre a kérdésre:
"Szaki volt ott? Látta? Ő ajánlotta? Vagy hasraütés, mint most hogy egy fórumban kérdezed, mekkora klíma kell neked?
Szakit hívj ki légyszíves."...a válaszod, amiből kiderül, hogy nem akarsz kihívni klímást:
"Szakit nem kell hívunk, mert a beépítést is a kivitelező intézni /nyilván alvállalkozóval/, nekünk mostmár csak a konkrét klímát kellene kiválasztani."A bizalom jele:
"A klímaszerelő persze hogy azt fogja mondani, hogy ne egyet tegyél középre, hanem hármat a szobákba.
Neki ez háromszoros munka: háromszoros pénz. Én is ezt mondanám, ha klímaszerelő lennék és ebből élnék."
( ...és a végével egyben saját magadat is minősítetted... remélem soha nem fogok véletlenül beléd botlani mint "szakemberbe" )ELACielvtárs: Szerintem az úgyis a hármat mondja, mert azon többet keres, az az átverés kategória
Male
válasz Rivaul #22259 üzenetére
A fűtés besegítés, ha pont a legnagyobb hidegben kell... akkor érdemes megnézni, hogy melyik hány fokig tud fűteni. A legtöbb -15-ig megy el, a jobbak, fűtésre optimalizáltak tovább (-20, -25), de ilyenkor a hatásfok már nem olyan szuper, és ezek árban is feljebb vannak... ha tényleg csak kevésszer fűtenél vele, akkor emiatt nem biztos, hogy megéri a felárat.
Male
válasz hackeeeee #22266 üzenetére
Nagyon változó... az elején nézz rá többször, aztán látni fogod, mikor kezd beporosodni nálad. Nálam pl elég a fűtési idényben háromszor ( bekapcsolás előtt egyszer, kb féltávnál egyszer, aztán tavasszal amikor lekapcsolom ), mások meg látom ilyen 2 hetente takaríthatják ki... szóval nagyon függ a környezettől.
Male
válasz hackeeeee #22279 üzenetére
Mivel nem gyári megoldás, és elég jelentősen beleszólhat a légáramlásba, így én ilyet nem csinálnék... persze nálam nincs is rá szükség, elég kevés a por szerencsére, így aztán tapasztalatom sincs vele.
Richard: Nekem pl Fuji LTCA van, szép halk, és nem teljesen fehér, olyan ezüstös-szürkés.
Male
válasz LanyUs #22375 üzenetére
Nekem LTCA van, az nem produkál ilyet.
...én mindenesetre megnézném, megnézetném a helyedben, hogy miért is rezonál be ennyire az egész fal. Pl egy időben nekem is elég hangos volt bent, aztán megtaláltam, hogy úgy raktam oda a víz elvezető csövet, hogy a falhoz is hozzá ért, meg a klímához is... arrébb raktam, hogy ne érjen a falhoz, és azóta csend van. -
Male
válasz LanyUs #22381 üzenetére
Igen, ezért is, meg amit írsz, hogy szinte beleremeg az egész ház, gondolom hogy ott nem magának a kültérinek a hangja a fő gond, hanem az, hogy valamiért berezonál tőle az egész fal. ( hiába vastag a fal, nálam is egy viszonylag vastag fal volt, és mégis egy hozzáérő cső már létrehozta ezt a jelenséget )
Amivel próbálkozni szoktak, hogy vastagabb, jobb minőségű gumibakok a klíma alá, vagy ha van rá lehetőség, akkor állványra áttenni a kültérit a fal helyett. -
Male
válasz szoltan #22421 üzenetére
Esetleg az erkély alá betenni? Ha két olyan tartó között elfér... akkor mégsem a bejárati ajtó fölött lesz (oké, nem esik az ember fejére, de valahogy mégis rosszul érzi magát az ember ha át kell menni alatta... legalábbis ha magamból indulok ki, ezért utálom a villanybojlerek elhelyezését is a fürdőben ahogy szokták a kád fölött meg a wc fölött... ), és látványra is úgy tűnik el a legjobban.
Male
válasz Remekelek28 #22442 üzenetére
Mert nem is arra szolgál, hogy megmondja, neked pont mennyit fog fogyasztani 2019-ben... leginkább arra tudod használni, hogy a különböző klímákat összehasonlítsd, lásd az arányokat, hogy egy ezen a területen, egy átlagos télen hogy viszonyulnak majd egymáshoz a különböző típusok fogyasztásai.
LanyUs: A hatásfok függ a hőmérséklettől és a teljesítménytől is, tehát simán így ez nem számolható (plusz ha a minimumnál is kevesebb kell éppen, akkor ki is kapcsolgat).
Male
válasz choco01 #22453 üzenetére
Innen a nagy XXL feliratú, amit használtam: Frigostar.
Ez nem hab, rendesen bemegy, és nekem úgy tűnt ,szépen letisztította... boltos azt mondta, ezt csak a klímások veszik tőle, mert elég drága, meg nagy adag, a többiek a spriccelős habos akármiket veszik olcsóbban máshol ( először tovább is akart küldeni, hogy ők csak klímásoknak árulnak felszereléseket, anyagokat, nem végfelhasználóknak... csak mondtam, hogy az nekem tökéletes, nem gagyit akarok, akkor szedte elő ).
Ha jól láttam, Windyék is árulják. -
Male
válasz choco01 #22456 üzenetére
...én olcsót nem vennék belőle, ki tudja hat-e egyáltalán. Azt vedd, amelyikben megbízol, hogy tényleg tiszta lesz tőle. ( meg szerintem ezek a habok, kézi spriccelősök nem mennek be elég mélyen a bordák közé, de ez csak megérzés részemről )
Felhajt, szűrő kivesz, aztán mehet... én így csinálom. Burkolat lebontás szerintem nem olyan egyszerű, azt meghagyom a klímásoknak
Male
válasz choco01 #22460 üzenetére
Remélem lehet ilyet itt linkelni, szóval pl ez az, amit ajánlottam, neten meg tudod rendelni gondolom tőlük is: katt.
A helyzetedet megértem, nekem sem ért ide soha a klímás csapat karbantartani, 1-2 hónap küzdelem után feladtam és megcsináltam ezzel ( persze a garit buktam vele, de ha karbantartani nem jönnek ki, akkor tartok tőle, hogy a garanciális javításnál is hiába várnám őket...tudom, hívhattam volna mást is, de az utóbbi miatt nem láttam értelmét, a spray-t meg már úgyis megvettem az előző klímámhoz ).
