Male
Na ja, ha olyan tiszta lenne az, akkor nem kéne tisztíttatni-fertőtleníteni a beltérit... merthogy pontosan az a mocsok és baktérium tömeg csepeg ki a vízzel, ami bent is megbetegedést okozna.
Sok normális ember ennek megfelelően foglalkozik is vele, és úgy oldja meg az elvezetést, hogy ne csepegjen a járdára, és így az arra járók nyakába... persze, ahogy a kutyasz@rnál, úgy ennél is van akit ez nem érdekel.
Male
válasz Heraldry #32485 üzenetére
Nálam már 4 telet végig fűtött a Fujitsu 09LTCA.
Mozgásérzékelő szépen működik, Wifi valóban külön vehető, nekem nem hiányzik.Tálcafűtés ebben sincs, és eddig nem is volt rá szükség. (egyik évben aggódtam, és párszor leolvasztottam hajszárítóval, de valószínűleg felesleges volt, soha nem tömődött el a kifolyó) Mivel gyárilag nincs, és -20 fokig oké elvileg, így esélyes, hogy valóban nincs rá szükség.
Male
válasz Heraldry #32500 üzenetére
Azthiszem nem simán mozgást érzékel, hanem "meleg testet", így ha elég kint van belőled, akkor tudja, hogy ott vagy... valamit írtak erről, hogyha bejössz a hidegről nagykabátban, nem tuti, hogy észrevesz.
...de betakarózva igen, úgy emlékszem néha visszavett olyankor is (mondjuk alváshoz jobb is a kicsit hűvösebb). Első évben volt ez bekapcsolva, azóta csak economy aztán kész. (Még talán az első két évben volt heti programozás is, de aztán már az sem... teljesen jó a fix hőfok, beáll szépen, és kész, nem volt feltűnő fogyasztás növekedés ettől (konkrétan csökkent a fogyasztás, de enyhébb volt a tél), de komfortosabb, mert minden tárgy is olyan hőfokú... van akit persze nem zavar, hogy nyáron a levegő 23 fokos a tárgyak meg 30 fokosak, télen meg hogy a levegő 22 fok, de a tárgyak 16 fokosak... én ezt utálom, így maradt a konstans hőfok, ősszel bekapcsolom a megfelelő hőfokra, aztán hozzá sem nyúlok tavaszig, csak ha takarítom)Erről az érdemes-e állítgatni, kikapcsolni, korábban találsz pár vitát, néha én is benne voltam, de meggyőzni senkinek sem sikerült senkit, és nem akarom újra elkezdeni , egyéni preferencia.
Male
válasz jozsi252 #32505 üzenetére
Arra céloztam vele, amit írtam, hogy egy izzós teszt nem jelent semmit
Igen, ha TrueRMS, akkor elvileg pontos. (nekem bebolondult a klímától egy drágább voltcraft egyébként, elkezdett hülyeségeket írni, meg eltűnt a számok fele, stb... kihúz-visszadug rendbehozta)Persze, a beltéri venti talán max 40W... szóval amit mért neked, hogy 0.2 kWh, az hihető érték, ha csak kicsit lehűtötte a szobát (mondjuk 20-30 perc alatt), aztán keringette a levegőt.
Male
Az első javaslatom, hogy a beltérik elhelyezését ne az szabja meg, hogy hol lehet a legjobban elhelyezni a kültérit... az az utolsó, majd valahogy megoldják, de bent legyen komfortos az eredmény. Nagyon tagoltnak tűnik, és olyan közeli ponton a két beltéri... én azt tippelem, hogy ott kb meg lehet majd fagyni/sülni, a szobákba meg alig jut valami.... főleg a 003-as és a terasz melletti szobában ennek így nem sok hatása lesz.
Ahol piros ívet húztál, ott jelenleg nincs ajtó, vagy most van? Ha nincs, akkor én oda tenném az egyiket, ahol a három nyíl találkozik, és akkor félig bent van a felső szobába, félig meg a terasz mellettibe nyomja, mindkettőt direktben.
A másikat meg mondjuk a fürdő falra (a jobb oldali részére, tehát ahol leginkább féltávnál van a két szobaajtó között), a 003-as és 006-os szobák ajtaja felé direktben, már ha elfér ott. (a terelők közül az egyiket az egyik ajtó felé a másikat a másik felé irányítva akár jó is lehet az eredmény a szobákban).Comfort X-re keress itt rá, többeknek van úgy láttam, és leírták milyen. U-Crownról is volt legalább egy tapasztalatból író.
Male
válasz kelzsoca #32626 üzenetére
Gondolod még vannak ilyenek ennyi év után? Nem egy bonyolult szerkezetek ezek. Illetve pont a régebbi gázzal van sok év tapasztalatuk már, az újjal könnyebben kijöhet még valami, a régivel nem sok esély van meglepetésre. (Kicsit úgy gondolkodok ezzel, mint az autóknál... hogy egy típus legutolsó példányai a legjobbak, mert addigra mindent kijavítottak ami kiderült, míg az új modellnél eleinte még könnyebben vannak hibák, amik a gyártás előtti tesztelésnél nem jöttek ki.)
Nekem pont Fuji LTCA van, amit a kérdező tervezett, lassan 4 éve megy, semmi hibát nem tapasztaltam, ha most vennék biztos ezt venném újra.Danex: Nálam még úgy volt a kitétel, hogy "kizárólagos fűtésre" használt klíma esetén nem él a 10 év. Akkor rákérdeztem a szerelőnél, hogy ezt naplózzák, vagy hogyan állapítják meg... azt mondta egyszerűbb: ha a lakásban nincs más fűtési rendszer, akkor nem él a 10 év, ha van, akkor kiegészítő fűtésnek minősül, és él.
Male
Később, ha lesz időd, erről egy kicsit részletesebben tudnál írni? Olyan bontásokra gondolok, hogy pl ezekből mennyi volt az ON/OFF és mennyi az inverteres (feltételezem a régiek nagyja még nem). Illetve hogy mire használt, tehát a komolyan fűtésre használat mennyiben befolyásolja az élettartamot a stat szerint? (Persze nem tudom, hogy ezt is követitek-e, de ha igen, akkor érdekes lenne.)
Mondjuk engem főleg az érdekelne, hogy a Fujitsu LTCA-m cseréjét mikorra számoljam kb... ha jól rémlik, 7-8 évet mondtál, hogy ezzel a felhasználással (szept - május között végig fűt, és nincs más fűtés a lakásban, így évi 1000 - 1400 kWh amit elhasznál, ennyi az éves terhelése) hibátlanul elmegy várhatóan. Ezt továbbra is így látod, vagy az azóta szerzett tapasztalatok alapján más értéket mondanál?
Male
válasz Golyobis #32741 üzenetére
Ilyesmi a Daikin Nexura, elején hőleadó panellel. Sajnos az ára nagyon durva (ahol olcsón látod, figyelni kell, mert az akkor csak a beltéri egység... még amikor klímát kerestem, engem is megvezetett az egyik boltban, hogy ennyit akár meg is érne ).
Male
válasz Bile Demon #32779 üzenetére
Nyomkodd meg, lehet, hogy csak nincs a helyén rendesen... nekem is nyikorgott, mert ennek lecsavarozták az alját felrakáskor, és nem rakták rendesen a helyére.... egyszer megnyomkodtam, azóta, lassan 4 éve nem csinálja.
Male
válasz tobias40 #32859 üzenetére
Tanítható univerzális táv? Aztán csak azt programozod be rajta, amit akarod, hogy tudjanak állítani.
A másikra: ha réz a hőcserélője, akkor kb az az értéke.
Szerintem ilyen MM és hasonlókban lévő elektronikai hulladék lerakóba nem lehet betenni. Illetve ha a környezetvédelem is érdekel, akkor klímással a gázt leszívatni belőle, mielőtt kidobod... de lehet, hogy a klímás el is viszi (na nem csúcs időszakban). -
Male
válasz tobias40 #32862 üzenetére
Ha tanítható, akkor gondolom igen. Annyi gond lehet, hogy pl az enyém minden gombnyomásnál teljes "listát" küld a távról, minden beállítással... ilyen esetben max pár előre megadott programot tudsz rögzíteni, vele, és akkor arra tudják állítani, de nem tudják egyesével növelni-csökkenteni a hőfokot meg ilyenek. (pl beadhatod akkor, hogy hűtés - 23 fok - auto venti az egyik gombra, a másik gombra meg a kikapcsolás, aztán kész.)
Male
A szétszedett állapotnál melyik-melyik?
pjen: Jobb oldalinál kerámia a műanyag helyet a motornál, illetve vastagabb hangszigetelés a hőcserélőnél... ez ami esetleg számíthat felhasználóként ( az, hogy hogyan bontható a hőszigetelés, az nekünk mindegy ) ...de ha a fordító jól végzi a dolgát, azt mondják, hogy semmi érdemi különbség nincs igazából.
Male
válasz Bile Demon #32882 üzenetére
Tudtommal is csak a beltériben kéne elpárolognia, és így jó hideggé válnia... pont ezért van az, hogyha kevés a gáz, akkor már a csőben elkezdődik ez a folyamat, és deresedni kezd.
Male
Bref penész elleni spray... azthiszem legalábbis ez volt, még rákérdezek mert nem vagyok benne biztos. (konyhabútor hátulja - fiók alja volt "szőrös", lefújtam vele, másnapra eltűnt... az elgondolás, hogy ilyennel lefújni a mókuskereket, majd utána spriccelőbe víz, és azzal leöblíteni)
Mondjuk nálam szerencsére nincs ilyen gond, így kipróbálni nem fogom még egy darabigCsabroncka: Nem Savo, azt nem ismerem.
feco70: Cserébe télen gondolom nálad melegebb van ...én itt fűteni szoktam még bőven, amikor mások már hűtenek a klímával
A múltkor használtam a kiszárításos verzióval párszar hűtő üzemben, és nálam is kezdett jönni a savanyú szag a következő bekapcsolásoknál. Chaser tippje alapján visszaálltam arra, ahogy régen volt: ha már nem kell, simán lekapcsolom, nincs venti járatás utána. A szag ismét megszűnt.... így csatlakozom ahhoz a táborhoz, akik szerint (legalábbis szag szempontból) a hűtés üzem utáni kiszárítás nem olyan jó ötlet.
Male
válasz arcitec #32975 üzenetére
Szerintem nincs benne a leírásban, mert akkor szárítottam volna eleinte (nem volt így semmi gondom), talán olyan, ha fél évre kapcsolod ki, akkor azért szárítsd le. Aztán meggyőztek, hogy kell a szárítás, és kezdett megjelenni a szag, de olvastam Chaser leírását, így visszaálltam a simán lekapcsolomra, és volt-nincs szag.
Male
válasz Gömbike #33006 üzenetére
Fujitsunál 12LTCA, de érdemes megnézni a 2.5-es verzióját (09LTCA), mert ezek fűtésben többet tudnak, mint az átlag 2.5/3.5-es klíma... így lett nekem is bőven elég a 2.5-es verziója.
Male
válasz dudrob #33021 üzenetére
Leolvasztásoknál párátlanít a klíma télen is... ha elég párás bent a levegő, van, hogy kint látom a tócsát a beltériből kivezető cső végénél. (ilyenkor a beltériben leáll a venti, szóval azért megteszi amit lehet, hogy ne hűtsön és ne párátlanítson sokat, de azért valamennyit így is hat, főleg ha olyan az idő kint, hogy gyakori a leolvasztás)
Male
válasz fecke78 #33192 üzenetére
Nem vagyok klímás, de szerintem a konzol ára lejön... már ha azt hagyják fent. A lyuk vagy jó, vagy nem az újhoz... a beltéri furatai meg tuti nem jók, sőt, extra kínlódás, hogy ne essen egyik sem fél centire az újtól.
60.000... ezért két ember dolgozik 2-3 órát, remélhetőleg bejelentve, adózva. Ha leosztod, az 10-15.000 / fő / óra, ebből lejön a munkáltatói járulékok, marad a dolgozónak bruttó 5 - 7.500 Ft / óra... ez már eleve nem egy elszállt összeg ( itt volt a vízvezetékszerelő, a régi óra helyére felcsavarta az újat 5 perc alatt, 20.000, és még számlát sem adott ). Ebből persze még le kell vonni a kiszállást, a szerszámok amortizációját, a későbbi esetleges garanciális gondok költségeit (mert azért az költség akkor is, ha a gyártó adja az alkatrészt, meg valami kompenzációt még a munkára is), a fogyóeszközöket, felhasznált alkatrészeket (cső, kábelcsatorna), és akkor még a cégnek mindig nulla profit maradt... ha ezt mind levonod, és nettót nézel, akkor talán 1-2.000 Ft / óra jut annak aki ott izzad... szóval nem érzem, hogy sok lenne az a 60.000-es klíma szerelés.
Male
Azzal ki is jön a 2-3 óra amit írtam... emlékeim szerint nálam is elvoltak úgy két és fél órát, pedig egyszerű szendvicsbe szerelés volt erkélyre.... legalább szépen, tisztán és alaposan dolgoztak, dehát látod, van aki szerint ezért kirúgás járna nekik, mert sokkal jobb ha fél óra alatt felvágják ferdén, rossz lejtésű kondenzvíz elvezetéssel, netán rosszul peremezve, elkapkodva vákuumozva, max zörög meg lerohad a gari lejárta után egy nappal, de legalább olcsó volt
Male
válasz sweetsour #33263 üzenetére
Nekem Fujitsu, az is lefelé nyomja alapból a meleget, de persze átállítható. Viszont érdemes jól megnézni a kézikönyvben előre, ha ennyire kritikus nálad, mert hűtésben a legalsó pár, fűtésben a legfelső pár állás nem választhatóként van megjelölve (enged oda léptetni, de egy idő után visszaáll abba a tartományba, ami engedett).
Male
Szerintem jobb is Legalábbis régen konvektor volt, ott a padlóhoz odafagyott az ember lába (földszint), amikor a fejmagasságban meg már kezdett túl meleg lenni. Most szintén földszint, de klíma fűt... úgy állítottam be, hogy pont az ágy alatt átfújja a meleget, így az ágy körül kellemes meleg a padló, és a levegő hőfoka is egyenletes érzésre. Persze cserébe kavarog a levegő némileg, de így beállítva közvetlenül soha nem ér.... ezért is fontos a klíma elhelyezése.
Azt a grafikont nem is tudom, hogyan bírták összehozni a klíma - radiátor viszonylatban, hiszen a klíma direktben keveri a levegőt, nem csak passzív áramlás van, mint radiátor esetén, így pont hogy kisebb a hőmérséklet különbség függőlegesen.
Male
válasz darthdenes #33358 üzenetére
Mindkét szobába kéne, talán úgy lenne a legjobb... a kisebb szobából a konyha felé irányítva, így kicsit melegítené azt is (azért pár fokkal hidegebb lesz a konyhában, étkezőben), de a konyhában meg a főzés azért rásegít. (A konyhába-étkezőbe azért nem tenném, mert gondolom a szoba fontosabb, hogy meleg legyen, másrészt a konyhai levegőtől hamar nagyon mocskos lesz a beltéri, ha eleget visszanézel, valaki tett fel fotókat ide, úgy emlékszem... a zsíros gőzök lerakódnak a beltériben. A harmadik oka, hogy az a leginkább körülvett része a lakásnak, ha jól látom, így ha a külső részek melegek körülötte, akkor ott amúgy sem lesz olyan hideg.)
Male
válasz places #33376 üzenetére
Fujitsu LTCA-t is felírhatod a listára. Nálam a 09-es, tehát 2.5-es fűt évek óta egy 42 nm-es lakást (nincs más fűtés, pince alattam, az épület szigeteletlen, de jók az ablakok... illetve idő közben szigeteltem a pince felől és a fal egy részét is, ahol lehetett, de az elején nem volt, és elég volt). ...szóval meg kell pontosabban nézni, de a 12LTCA szerintem simán elég lenne, és az szerintem szereléssel bele is fér az 500-ba.
(persze ha nem 2.7-es a belmagasság, hanem valami 3.6 meg hasonló, akkor könnyen lehet, hogy nem elég a 12-es) -
Male
válasz stevewonder #33439 üzenetére
Mondjuk kinyitod az ablakot... vagy a szomszéd teszi ezt... mondjuk nyáron éjjelre nyitva hagyná, de bent hallja ahogy dübörög a kültéri.... egy dühös szomszéd meg nem túl kellemes.
(Esetleg régi ablakok, amik nem igazán fogják le a zajt, akkor ablaknyitás sem kell hozzá.) -
Male
válasz fruzsina9 #33479 üzenetére
Jó szakember lehetett
...én 4 éve fűtök a klímával, nincs más fűtés a lakásban... Az elején csináltunk összevetést a szomszéddal, aki konvektorozik... hát nem volt vidám az eredmény számára
Persze nem tudom, hogy nálatok van-e kedvezményes tarifa erre... azért az is sokat segít (2/3 áron van a villany a klímás fűtéshez).
A hátránya, hogy van légmozgás, bár ez egyben előny is, mert így egyenletesebb a hőfok.Fr3eWar: Nem semmi... ötletes megoldás. Videó a szerelésről.
Male
válasz arcitec #33491 üzenetére
Az a szakember az 1-es hatásfokú fűtőpanelt ajánlotta ahogy értettem... annál meg csak gazdaságosabb opciók léteznek.
Cirkónál is olcsóbbra jön ki H tarifával. Illetve cirkónál is van karbantartás, fizetsz gáz alapdíjat (8 / év most már talán), kéményseprő kell, és persze az is eszik áramot is. Szóval nem egyszerű összevetni. Bekerülési költségnél meg a cirkóhoz a kémény-szívást is érdemes figyelembe venni, ami nagyon terület függő persze (ott épp milyen a kéményseprő, mennyire akar egy ház árával összevethető kéményt építtetni -> Veszprémben pár éve ez szívás volt... kémény kivitelező cég, amint meghallotta a kéményseprő nevét, azzal kezdte, hogy akkor nem vállalják ).
Fürdőben villanybojler, ami vezérelt áramról szintén nem vészes.
Persze pontosan úgyis csak egy adott helyre lehetne kiszámolni. Nekem a cirkó kb 3X ennyibe került volna, ha egyáltalán a kéményseprővel sikerül kiegyezni, de nem sikerült. Még ha a cirkóval 0Ft-ért fűtenék is, 30 év alatt jönne be a különbözet. -
Male
válasz arcitec #33493 üzenetére
Khm...
- ha a cirkónál nincs karbantartás, mert "megvan az oka, hogy nem kell", akkor a klímánál sem kell. Amúgy nem 2x15 / év, hanem 1x8 / év... ha már ennyire kötözködni akarsz.
- cirko kiépítés olcsóbb mint egy klíma, és én csúsztatok... oké, hozd ki a lakásom fűtését, melegvizét 510-ből (100 volt a vezérelt és a H-tarifa, 20 volt a bojler, 390 az LTCA szereléssel együtt) cirkóval... meglátjuk hogyan sikerül
- cirkó havernál a keringertő szivattyú motorja 500W-os volt... lehet, hogy nálad 2W, de nem hinném
- a kéményt "csak be kell építeni"..... hát a klímát meg csak fel kell tenni Amúgy meg nem, nem csak be kell építeni. Nálunk falon kivezetni tiltott, 3 emeletes tömbház, földszint az enyém, a tetőig kellett volna vinnem... biztos adják hozzá azt is mind, és a lakókkal sem lett volna semmi gond, meg a kéményseprővel sem, simán megadja az engedélyt, aha... pár házzal arrébb acél kijárót csináltatott magának a kéményhez, mert addig nem írja alá a papírt, olcsó volt
- kéményseprő társasháznál képzeld, most is kötelező, nemrég voltak -
Male
Ősszel bekapcsolom fix hőfokra, tavasszal lekapcsolom.
Első évben még állítgattam, volt heti program, de már nem.... nem vettem észre, hogy megnőtt volna a fogyasztás (persze különbözőek a telek, így nehéz egyértelműen megállapítani), viszont komfortra ez a legjobb. (esetleg éjjelre 1-2 fokkal visszavenni programozással, és reggel meg feljebb... mert van aki jobban alszik, ha hűvösebb van)[ Szerkesztve ]
Male
Ha jól rémlik, pár éve amikor számoltam, akkor H tarifa esetén 2-es COP a határ, amikor egálban van a gázzal, ha a gáz COP értéke 1 ( ami ugye kizárt, de elvileg közelítik azért az egyre jobb kazánok ).
fecke78: Ez teljesen változó, hogy mennyi... nekem 50 volt.
tibibi: Azt hittem csak poén a csoda fícsörökre, de tényleg oda van írva
Male
válasz Bile Demon #33612 üzenetére
A COP-nak semmi köze az árhoz, ezt az elméletedet nem tudom hogy hoztad össze.
COP = 1 -> 100% a hatásfok, gáznál efölé értelem szerűen nem fogsz menni, tuti alatta maradsz.
edk- : ...és a 3.05-ös COP határhoz még hozzáveszed a H tarifát, és ki is jön a 2-es COP érték, mint váltópont, amit írtam
(Amúgy ez a kondenzációs 100% fölötti hatásfoka elég érdekes, oké, hogy az égésterméktől von még el hőt, de nem hűti hidegebbre, mint a beáramló levegő (gondolom), tehát amit abból von el, az is a gáz elégetésével keletkezik, és innentől nem látom hogy lehetne valóban 100% fölött a hatásfok, hiszen a gáz fűtőértékéből származik az összes hő )[ Szerkesztve ]
Male
"az eddig veszteségként kezelt 11% jelentős részének a hasznosításával"
Ha eddig veszteség volt 11%, akkor nem 100% volt eddig a hatásfok....de a lényeg akkor az, ha jól értem, hogy a gáznál megadott MJ érték az nem tartalmazza azt a kinyerhető energiát, amit a füstgáz elvitt a régi rendszerekkel? (tehát ez egy látszólagos 100% fölötti érték, de azért lett így, hogy ne a MJ / m3 értéket kelljen módosítani a gáznál, hanem maradjon ahogy volt)
Male
válasz Fr3eWar #33630 üzenetére
Mi nem állja meg a helyét?
Az 1-es COP érték a 100%-os hatásfok amit írtam gázra, azt jelenti, hogy az 1 MJ fűtőértékű gáz felhasználásával 1 MJ hőmennyiséggel fűtöd a lakást.Pontosan ezt írtam én is, ha fűtési költséget nézünk, akkor kb 2-es COP értékkel rendelkező, H-tarifáról működő klíma van egálban egy gázos megoldással jelenleg.... itt számít az ár, tehát a két rendszer összehasonlításánál, de magánál a COP kiszámolásánál nincs szerepe az árnak.
(A Fuji LTCA értékét tudom, ami nekem van, ez -20 fokos külső hőmérséklet esetén tudja a 2-es COP-ot, így gyak. minden hőmérséklet mellett gazdaságos nálam... persze más opcióm nincs is )[ Szerkesztve ]
Male
válasz Biluxzsolt #33638 üzenetére
Szép sor, maxon elfordítják a házat?
Gondolom tagolt épület fűtése... majd tavasszal jöhet a téli tapasztalat is , másoknak hasznos lehet.
Male
válasz #42706048 #33652 üzenetére
Amikor erről volt szó nálunk, akkor klímás mondott a normál szerelésnél alacsonyabb árat (talán fele?) arra, hogy leszedi szakszerűen (a kültérit csak), itthagyja, és a szigetelés után visszateszi. Tehát érdemes eleve megbeszélni vele, hogy ez egy le-fel művelet, akkor olcsóbb, mintha simán leszerelteted, majd utána meg fel.
Másik opció, ha nem félsz egy kis munkától (lehet, hogy a szigetelő is megcsinálná, én nem bíznám rá), és van mögötte elég hely, hogy a klíma mögé csak vékony szigetelést teszel. Tavaly csináltam, még csak a lapok fent állapot: [kép] [kép]
Lent még korábbi évben raktam össze, az azért van már behúzva... mögötte meg frissen, amíg még nem raktam körbe, mert akkor még befért a kezem... A klímát meg lezártam kartonnal mögötte meg oldalt, hogy ne menjen rá a ragasztóból... mögé csak 2 centis ment, de így maradt elég helye, meg persze körben sem mentem túl közel hozzá, hogy kapjon bőven levegőt. Majd ha egyszer klíma csere lesz, akkor kipótolom azt a darabot a szigetelésben, és az új már úgy kerül fel. (jó, egy napot elcsesztem rá, szóval nem biztos, hogy gazdaságos )[ Szerkesztve ]
Male
Igen, már 4 telet végig fűtött nálam, szépen csendben (kültéri is csendben, ennek a szomszéd örül, és egy boldog szomszédtól az ember élete is boldogabb ), takarékosan.
Male
válasz jozsi252 #33720 üzenetére
Fűtés üzemben azon fog... és első lépésként azt a kis műanyag vackot vedd ki belőle, mert csak arra jó, hogy belefagyjon a víz (ha több kifolyó is van rajta ledugózva, akkor azokat is szedd ki, had folyjon minél szabadabban ki).
Ha a tálcából szabadon folyik a víz (tehát nincs cső utána), akkor esélyes, hogy semmi gondod nem lesz... de első télen figyelj oda, aztán úgyis látod (nem pár óra alatt fog befagyni és feltelni annyira, hogy baj legyen belőle). Ha meg nem tudsz/akarsz rá figyelni, hanem biztosra mennél, akkor ahogy pjen mondja, klímással téliesíttesd (gyak. fűtőszálat fog betenni ahová kell, esetleg extra szabályozással, ezt páran itt maguknak csinálták meg).... persze ha csak 0 fok fölött használod, akkor felesleges költeni rá.
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
