Male
Ha az enyémekre gondolsz, igen ...de ott is a cső okozta a fagyást, az "haladt felfelé", és maga a klíma nem volt veszélyben igazából ( még régebben leolvasztottam 1-2 alkalommal, de azóta már láttam, hogy felesleges, amennyire kell kiolvasztja magát a jégből ).
...még 2-3 tél van vissza ezzel a tervek szerint, én már nem csináltatom meg ezt. -
Male
E-On ő is, lehet, hogy vele is közölték, hogy H-tarifa esetén nem lehet diktálós, csak átalány... velem ezt csinálták, a H felrakása után átraktak átalányra, miután felhívtam őket, hogy ez meg mi, közölték, hogy ez van, nem lehetek diktálós a H miatt, és kész... természetesen májusban van az elszámolás, így májustól fizetem előre a következő téli fűtést...
Male
...hát igen, nálam is az Euroventes mért adat szerint:
-10 fok: 3 kW, COP: 2.96
-20 fok: 2.38kW, COP: 2.01
Szintén 2.5kW-os, csak ez meg Fujitsu LTCA.
...de mindjárt megkapjuk, hogy a tiéd is, meg az enyém is drága klímák, ezért nem számít... pedig itt is látszik, hogy a felár nem csak abból áll, hogy jobb a COP érték. -
Male
válasz promagus00 #33834 üzenetére
Egy 12-es meg egy 16-os, ráadásul jól szigetelt szobába egy-egy 3.5-es klíma az nagyon soknak tűnik... inkább 2kW-osat kéne nézni, és abból is olyat, ami alacsony teljesítményre le tud menni, különben ki-be fog kapcsolgatni még a mínuszokban is.
Male
válasz #73959936 #33881 üzenetére
Néha gondolom csak kimegy... tegyél ki csapdát a kijárathoz... (ha a kondenzcsőben van, akkor lehetne mondjuk vizet is önteni bele sokáig, csak nem akar megfulladni, és kimegy, de ha nincs szerencséd, a csőben döglik meg, és akkor azt onnan nem tudom hogy szedik ki...)
Male
Ahogy Tigerclaw írja, van vagy 5% a kettő gép között (és ez sem garantált, hogy valóban ennyi lesz a számlán is)... vagy másfél millós villanyszámla esetén jönne be a szerelés költsége ebből, és gondolom nem ingyen hoznák a Daikint a Fujitsu helyett, szóval ez egy soha meg nem térülő befektetés lenne. Persze ha a hangjával van bajod, az más.... vagy ha a H-tarifa miatt kell, de akkor is érdemes utánaszámolnod.
Male
válasz baloghgabor #33937 üzenetére
...velem együtt meg már össze is gyűlt a 3 LTCA-s a topicban
Male
válasz baloghgabor #33939 üzenetére
Gondolom azért jópár van még belőle az országban, csak a topicban vagyunk hárman
Hm, érdekes lenne egy stat a topicba írkálókról, hogy ki-mit használ (pl vajon tényleg annyival több Daikin van, mint amennyivel többet emlegetik a nevet). -
Male
Hosszú idő esetén (1+ hónap mondjuk) szerintem jobb kihúzni... a fogyasztás miatt felesleges lenne ( kb semmit nem esznek a maiak, ha csak be vannak dugva ), viszont amit a #33964-ben írsz, az jó érv. (nálam májusban lekapcsoltam a fűtést, augusztusig áramtalanítva volt ha jól emlékszem, mert akkor ment a lakás 23 fok fölé, és kapcsoltam be a hűtést egy kis időre... aztán megint áramtalanítva, és tegnap óta megy a fűtés)
Nem csinálnak semmilyen időzített "karbantartást" magukban, szóval ebben semmiben nem akadályozod.
Male
válasz sanzi89 #33993 üzenetére
Gyakorlatban 4.0 és 4.2 COP között az adott hőfokon lesz 5% különbség fűtés költségben. Ahogy edk- is írja, Euroventes keresgélés , bár az új keresőjük ha lehet még kényelmetlenebb, nehezebben használható, mint a régi volt. Ezek hiteles adatok. Ezen kívül japán klímáknál alapvetően elhihető az is, ami a kézikönyvben van, általában egy grafikon, ahol külső hőmérséklettől függően be van rajzolva a COP érték.
Ha nem akarsz sokat számolgatni: Nem valószínű, hogy a jobb COP értéken visszajönne az árkülönbözet. Akkor éri meg a felárat, ha a többi tényezőt is figyelembe veszed (megbízhatóság, tartósság fűtés üzemben, max teljesítmény nagyobb hidegekben, hang).
Male
válasz Coller225 #34067 üzenetére
Ha a kültériknek szánt részen elfér 4 kültéri is (akár egymás fölött, bár a fűtésnél talán nem ideális, hogy az egyikről a másikra folyik a víz), akkor esetleg lehetne mind mono... a megbízhatóságot növelné, és egyáltalán nem biztos, hogy drágább vagy zajosabb lenne.
Teljesítményre én azt tippelném, hogy 3.5-esek kellenek a két nagyobb helyiségbe, és 2.5-esek a két kicsibe.... de inkább klímás mérje fel.
Ha mono, és a keretbe belefér, akkor itt a topicban többen elégedetten fűtünk évek óta Fujitsu LTCA sorozattal (baloghgabor, fulton és én a topictagok közül), illetve Panasonic Nordic Ethereákkal (pjen-nek van több)... ezek elég drágák, de valóban fűtésre valóak.
Male
válasz Coller225 #34075 üzenetére
Mivel nem férnek el a monok azt mondod, így igazából mindegy (Amúgy leginkább fűtési teljesítmény nagy hidegben, megbízhatóság-tartósság kizárólagos fűtésnél, hang amikben többet nyújtanak mint egy olcsó klíma.)
Ami felmerült később itt: bár nem ismerem a BP-i viszonyokat, de körfolyosóra, fűtésre használt klímát én nem tennék, azért a +/- 2 fokos időszakban, főleg ha még köd is van, ömlik belőlük a víz rendesen, és ha reggelre jégpályává változtatod a körfolyosót, akkor nem fognak szeretni szerintem
pjen: Aha, akkor 5 Rémlett, de inkább nem írtam számot
Male
Azért egy telefon eléggé eltér ilyen szempontból. Egyrészt sokkal rövidebb távra veszik, így a megbízhatóság kb azt jelenti a legtöbb embernél, hogy kibír fél - egy évet, és már cseréli is le.... egy klíma esetén ez 5-8-10 év. A másik, hogy sokkal könnyebb összehasonlítani is, hiszen minden ismerősnél, rokonnál ott van a kezében, szinte az összes márkát, típust ki tudod próbálni, ez klímáknál nagyon nincs így, nincs összehasonlítási alapja a legtöbb embernek.
Male
Fuji LTCA-nál vedd figyelembe a fűtési teljesítményét is... nekem 42nm-re elég a 09LTCA is, így nálad is lehet, hogy ebből elég a kisebb is. (földszint, alattam pince, eleinte még teljesen szigetelés nélkül volt ráadásul... igaz, az ablakok kezdettől fogva már jók voltak, és én nem tartok 25 fokot, de még a legnagyobb mínuszokban sem ment maxon soha)
Male
...én sem cserélgetem gyakran a telefonomat, de az átlag az nem ez...
Az időtávokkal arra céloztam, hogy a klímák élettartama / elvárt élettartama jelentősen magasabb, mint a telefonoké, így az, hogy valakinél két éve hibátlanul megy, arra még korántsem lehet azt kijelenteni, hogy márpedig ez egy megbízható típus, miközben telefonoknál igen. Ugyan ez igaz az elavulásukra is, ami sokkal lassabb, mint egy telefon esetén... itt nem duplázódik a hátásfok két évente.Egy mai Gree elmegy-e 5-8-10 évet? Nem tudom, honnan tudnám, nincs varázsgömböm , hallani meg még nem hallottam 10 éves Greeről itt a topicban, hogy valamire alapozni lehessen.
Szoki: Euroventen kéne kikeresni a konkrét típusokat, ott komolyabb mínuszokban is van mért max fűtési teljesítmény... ez alapján érdemes méretezned, számolgatnod, nem a simán csak mellé írt max fűtési teljesítményből. Pl a 09LTCA -10 fokon még 3kW-ot tud.
Male
válasz fulton #34152 üzenetére
Azt a filtert dobd ki belőle! A leírás szerint 3 hónapig bírja, utána csere... gondolom már több éves, ilyenkor már csak a levegőt fogja le.
Nagy nyomásút én nem nyomnék rá, elég könnyen elhajlanak azok a lamellák!
A kültérit, ha csak poros, szerintem nem kell különösebben takarítani, ha fűtesz vele, lemossa magát.A felnyíló burkolatot hogyan tudtad leszedni? Könnyű volt? ...a mókuskerékig jó lenne eljutni, az engem is érdekelne... szóval ha neked sikerül, majd dokumentáld légyszi! Következő takarításnál lehet, hogy én is megcsinálnám majd.
Male
Male
válasz DUB Inc. #34569 üzenetére
Mert az első héten nézi az ember, utána meg csak zavar, hogy világít. (Volt ilyenem, szerencsére le lehetett kapcsolni a kijelzőt rajta.) ...a mostanin nincs, nem is hiányzik, igazából a két állapot LED is le volt takarva inkább, csak nemrég leesett róla papír, de majd visszarakom
Male
válasz #73959936 #34658 üzenetére
Amikor csináltam, hajszárítóval nyomtam le.... érdemes akkor, amikor épp leolvaszt, mert azzal segíti (és olyankor a ventije sem fújja le a fejedet )
Leálltam vele, mert felesleges, megoldja, és Windy beírta a Fujitsu álláspontját, hogy garis esemény ha baj lesz a jégből. -
Male
válasz Miklósbácsi #34731 üzenetére
A Sensirát nem ismerem, de szerintem nem kéne fújnia a levegőt a leolvasztás után amíg nem fűti fel a hőcserélőt bent... (csak a Fuji LTCA-mból indulok ki, de gondolom a többi normális klímánál is így kéne lennie).
Male
válasz lacy027 #34835 üzenetére
Hőérzet múlhat azon, hogy pl hidegek a falak, padló... a levegő hiába ugyan annyi, hidegebbnek érzed (ezért is vagyok a hőfok folyamatosan tartása mellett, a "csak akkor fűtök ha otthon vagyok"-kal szemben, de ebbe nem akarok újra belekezdeni, van akinek az utóbbi megfelelő, és ezt preferálja). Múlik a páratartalmon is, attól is érzed hidegebbnek vagy éppen melegebbnek ugyan azt a hőfokot.
Nameg persze azon is, hogy áramlik a levegő.... ezért fontos az elhelyezés, hogy ne menjen rád. -
Male
válasz lacy027 #34842 üzenetére
Ha kikapcsolva jobb, akkor valószínűleg így is ér a légáramlat, talán csak nem direktben. Nálam akkor volt kellemetlen, amikor nagyon lefelé nyomta. Nem ért direktben, viszont a padlón lehűlt a levegő, és az kavargott pont rám. Magasabbra állítottam, így megszűnt ez a gond.
Male
válasz lacy027 #34873 üzenetére
Ha valamiért rosszul mér, az bekavarhat... ezt mondjuk itt többen írják, hogy a klíma teljesen más hőfokot érzékel, mint ami a lakásban van. Ez nálam korábban teljesen pontos volt (beállítottam 20 fokot a klímán, akkor a szoba távolabbi pontján a hőmérő stabilan 20 fokot mutatott... mióta szigetelve lett a klímás fal, azóta nekem is van kb 1 fok eltérés.... lehet, hogy nálad nem elég rossz a fal hőszigetelése, amin van a beltéri )
Sajnos a légáramlás ilyen, a nem direkt légáramlat is tud zavaró lenni (sőt, mivel az általában hidegebb, így még kellemetlenebb lehet), ebbe a szobában lévő nagyobb tárgyak is beleszólnak. Nincs nagyon más megoldás, mint addig próbálkozni, amíg jó lesz, elkerül téged.t.laszlo: Első évben állítgattam a venti fokozatot.... aztán hagytam automatán. Ahogy egyre hidegebb van kint, úgy növeli magától.
Male
válasz t.laszlo #34909 üzenetére
Így, hogy még alul is van méretezve, csak nehezítetted a dolgát ezzel a kikapcsolgatással. Ha visszakeresed, valahol azthiszem Windy írta, hogy tulajdonképpen jobb nekik folyamatosan bekapcsolva lenni ( mert a kompresszor kenése akkor jó, az indulás-leállás ami koptatja ).
Nálam ez úgy néz ki, hogy szeptemberben bekapcsolom, májusban lekapcsolom... közben max akkor van kikapcsolva, ha a szűrőket tisztítom. Most kezdte így az 5. telét -
Male
válasz #46233856 #35032 üzenetére
Szerintem amit a Fujitsu esetén kimásoltál, azok a colder és warmer terület SCOP értékének számításhoz használt értékek, egyik sem az adott hőfokon a maximális teljesítmény... ezért is van jóval magasabb teljesítmény megadva az Asha által linkelt szervíz anyagban. (nameg ezért van kisebb teljesítmény magasabb külső hőfok esetén)
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
