ALI_G
2x m^2-es szobába elég kisebb kondi is, és szerintem a 2,5 KW az marha sok. nekünk asszem 1,5KW-os van, valami félig nóném (30 nm-es szobára van nekünk), biztos vmi philips vagy Isten tudja melyik leányvállalata, anno volt 100k (2 éve)+szerelés (ami szintén sok), hűt, fűt minden izé, de nem 2,5 KW. Képzeld el, nyáron bekapcsolod, megy napi 3-4 órát, folyamatosan az mennyi töblet fogyasztás full kakaón? rengeteg...
ALI_G
Hi!
Szeretnék klímát a nappaliba, nagyjából 20 nm, panel, gyenge szigeteléssel, 1 emelet, kifejezetten árnyékolt, közvetlen napfény szinte sose éri, mégis volt 30 fok tavaly a legmelegebb időszakban. Mindössze pár évre tervezek ezzel a lakással, úgyhogy nem kell profi klíma, inkább az ár a meghatározó. Persze nem baj, ha garancia lejárta után nem kell még lecserélnem és eladáskor se fintorogjanak majd a vevők (persze az árát sose látom viszont).
Nagyon nem vagyok otthon, milyen lehetőségeim vannak, milyen ársávokban mit lehet kapni és mit érdemes keresni.
Szintén keresek hozzá megbízható szakembert pesten aki beszerzi és/vagy beszereli.
Köszi,
Ali -
ALI_G
Hi!
Szeretnék klímát a nappaliba, nagyjából 20 nm, panel, gyenge szigeteléssel, 1 emelet, kifejezetten árnyékolt, közvetlen napfény szinte sose éri, mégis volt 30 fok tavaly a legmelegebb időszakban. Mindössze pár évre tervezek ezzel a lakással, úgyhogy nem kell profi klíma, inkább on-off klimat keresek. Persze nem baj, ha garancia lejárta után nem kell még lecserélnem és eladáskor se fintorogjanak majd a vevők.
Köszi,
Ali -
ALI_G
Az alábbi 2 szintes új építésű családi házhoz ti hova raknátok klímát és hány kültéri/beltérivel lenne gazdaságos?
ALI_G
Ejszakai aron csak ejjel lehet vele futeni de legalabbis tobbnyire. Ez akkor megis hogy tud eleg lenni?
Windy: ebben az esetben 3 belteri kell, az mar eleg borsos aru. Mondjuk 2 kulteri minimum kell (fent dupla), az esztetikailag se tul szep egy hazon. Mondjuk ha szomszed fele nez, akkor kb mindegy.
ALI_G
Mire jó a wifi vezérlés a klímában?
Mik az ajánlott márkák?[ Szerkesztve ]
ALI_G
Az se lenne rossz, ha egy felületen lehetne a hűtést, fűtést kontrollálni ha már XXI század
Mondjuka wifis klímáról még nem hallottam, pedig magától értetődő ha a tv is okos.
Érdemes olyan klímában gondolkozni, aminek egy kültérihez 2 beltéri van? Az emeleten 2 egymás melletti szobába kellene 2x2.5 kw (max), amihez lehetne 1 kültéri, így a 3 beltérihez csak 2 kültéri lenne.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Tudom hogy itt többen jártasak geo tarifás klímákkal kapcsolatban is, így elsősorban tőlük kérdezném, hogy egy hibrid hőszivattyús kondenzációs kazán mennyi idő alatt tudja visszahozni az árát geo tarifával?
Ilyenbe futottam bele igazából és elgondolkoztam: [link]
Ebben az árban nincs benne a kültéri szivattyú, azzal együtt 849k árgépen, persze azt is elképzelhetőnek tartom, hogy más gyártmányút is lehet.
Alapvetően új házba (130 nm-es) keresek korszerű fűtési megoldást, de ha nem termeli ki a többletköltséget 4-5 év alatt, akkor nem hiszem, hogy megéri. Egy sima kondenzációs ariston melegvíztároló nélkül 170-200k körül van, igaz az csak 24 KW, ez 30 (amire persze sok szükség nincs). A melegvíztárolósak mint ez a hibrid kb, 450k+, szóval 400k-t kellene kitermelnie.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz asha07lcc #9010 üzenetére
Köszi a linket. Elég vegyes a valós használat alapján. Van akinek szuper, van aki szív vele
Persze a 4 kw tényleg karcsú télen, ráadásul 0 fok körül már gyenge a nyereség (3 COP). Állítólag 2014-ben ígértek 8 kW-os hőszivattyút hozzá, de a magyar honlapon még nem létezik.
Tudtok ajánlani hasonló/jobb megoldást? -
ALI_G
válasz asha07lcc #9009 üzenetére
Igazából ha lehet hinni ennek a kalkulátornak (adatokkal kitöltöttem, padló és födém együtthatókat default-on hagytam), akkor 4.5 KW fűtésre van szükség.
ALI_G
Annyi szó volt itt a klímával való fűtésről, hogy elővettem a leírását a klímámnak, ami egy on/off Aux klíma.
2,6 hűtés, 2,75 fűtés. -7 fokig a gyártó szerint nincs gond. 3,21 COP-ot ír, kitudja milyen külső hőmérséklet mellett. 25 fokra állítottam próbából, jelenleg 40 fokos levegőt fúj be. A kültéri egység a működésbe lépés előtt 0 fokos volt. Ma éjszakára -4-et mond, úgyhogy az erkélyen nem hiszem, hogy hűvösebb lesz a jelenleginél.Mivel ez nem inverteres, hogy működik fűtésnél? akkor is ki-be kapcsolja a kültérit?
Üzemeltethetem biztonságosan kültéri -7-ig is? Elvileg van valami biztonsági funkció, ami leállítja ha túl hideg lenne, de ez tényleg nem egy modern klíma.Másik topicban írtam, hogy a konvektoros fűtési teljesítményem gyenge a nagyszobában és már mindent próbáltam, kivéve a klímát (én marha ). Lényegében egy ilyen vacakkal is olcsóbb a fűtés, vagy az on-off miatt ez más?
ALI_G
Gree-ből van olyan amit ajánlatok?
ALI_G
3 klímát szeretnék telepíteni egy kétszintes házba és szeretném megúszni kb. 700k-ból telepítéssel, így gondoltam, hogy a két kisebb ami kevesebbet fog menni (2x2.5 kw), lehetne olcsóbb, de azért elfogadható minőségű, míg a 3.5 kw-os klíma ami a nappaliban lesz, lehetne valami magasabb minőségű, és egyben dizájnosabb is. Szeretném ha legalább a nappaliban lévőt tudnám távolról irányítani. A Daikin, Mitsubitsi, Fujitsu márkák mellett esetleg a Gree is jó lenne?
ALI_G
Korábban olvastam itt, hogy van több bolt is ahol sok klíma megtekinthető, kipróbálható. Melyek ezek az üzletek?
ALI_G
Sajnos valami baj van a klímával, folyik valahol a kondenzvíz (?)
Ha nem muszáj, nem hívnék ki szerelőt, de eddig nem jöttem rá, hogy nézhetnék a burkolat alá. Garancia már nincs rajta és július elején kétlem, hogy napokon belül kapnék egy szerelőt.
Leírásban nincs semmi hasznos.
ALI_G
Ez sajnos nem jött be. A csövet szétszedtem a legelső kanyarnál, kitakarítottam, folyóvíz simán átmegy rajta (kevés kosz volt benne). A maradék csőbe feltoltam végtelen kábelt, utána elakadt. Ez kb már a vége lehetett, mert sehogy se ment tovább (vagy pont ott van a gubanc). Szóval egy idő után még mindig folyik a klíma alatt a falon, de közben kint is szépen csepeg.
Tudtok ajánlani szerelőt aki vállal a millió telepítés közben egy szervizelést?
ALI_G
Tudnatok ajanlani egy jo kalkulatort amivel hutesi teljesitmeny szuksegletet tudok kalkulalni? Amiket eddig talaltam, azok csak a legkobmetert veszik figyelembe, az meg ugy gagyi. -
ALI_G
Szükségem lenne egy klíma átszerelésre, hogy feltudjanak szerelni egy külső tokos redőnyt. Kb. 10 cm-rel kell kintebb rakni egy erkélyen. Viszonylag sürgősnek mondható, mert az új ablakot ma szerelték be és a redőny is jönne. Tudtok ajánlani valakit, aki vállal ilyen kisebb munkát? Privátba jöhet ajánlott szerviz. -
ALI_G
Aposom szeretne klimat cserelni. Kiegeszito futesre is szeretne hasznalni egy kisebb nappali, 3 szoba, es a kozeli lepcso miatt a foldszintre is nyaron boven jut huvos (tapasztalati uton). En 3,5 kw-os klimat javasoltam, mert a szobakba csak minimalisan megy be hideg (csak aminek az ajtaja szemben van), a nappali pedig 20 nm-nel aligha tobb.
Visszaolvastam par hsz-t, vegtelen tipusu klima porog a topicban, es megtobb a neten.
Tudnatok ajanlani 2-3-at 200e kornyeken? Wifi nem fontos, de a gari es a megbizhato uzemmod annal inkabb.
Elsőnek panasonic KIT‑FZ35‑UKE neztem, eleg meggyozo parameterei vannak.[ Szerkesztve ]
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Milyen alaplapot vegyek?
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Ukrajnai háború
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hálózati / IP kamera
- OLED TV topic
- Bosch SPI25CS03E, 9 terítékes beépíthető mosogatógép
- Xiaomi Mi Smart Speaker okoshangszoró dts hanggal - használt, újszerű - 1 db.
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Raktáron! Új, 11kW-os, type2-es, 3 fázisú, 3x16A-es fali töltő, dobozában, 2 év garanciával!
- Renpho talpmasszírozó
