Fire_Vire
Helló!
Egy nappali konyhás + hálószobás albérletről lenne szó (48m2).
Majdnem a hálószoba ajtó felett van a klíma felszerelve ami a nappalit hűti.
A nappalit lehűtve a nyitott ajtónál a hálószoba is hűl de csak idővel és lassan.
Nagyon nagy hülyeség lenne hungarocellből egy légbeömlőt készíteni úgy hogy a hálószobába fújja be a hideg levegőt elsőnek? (Esztétika nem számít de ha beválna akkor úgy is megcsinálnám a lehetőséghez mérten "szépre", hogy ne gányolásnak nézzen ki)
Vagy inkább vegyek egy ventilátort és állítsam be az ajtó elé?
Vagy mit javasoltok? Nem akarom hűteni az egész lakást csak azért mert nappal kell aludnom az éjszakai műszak miatt.Üdv!
sajtosszenya.mybrute.com
Fire_Vire
Egy mezei kb. 3KW-os SimBio inverteles klímában lehet olyan funkció hogy szabályozza a hűtés intenzitását?
Úgy értem hogy ha 28C fokos lakásban ha 18C fokot kérek tőle akkor hidegebbet fúj be mint ha 26C fokra állítom be? Vagy csak egyszerűen "hűt" vagy "nem hűt" a klíma?sajtosszenya.mybrute.com
Fire_Vire
Köszönöm srácok!
Fire_Vire
Erre a melegre hogy felélénkült a topik
Fire_Vire
Helló!
Az albérletbe jegesedik a klíma 4-5 óra használat után. Ha jól olvastam ez gázhiányra utal.
Amúgy nincs vele baj mert 26-fokos lakásban 12-fokos levegőt fúj be. Meddig lehet így ezt használni? Ezt a szezon még kibírja? Jeleztem a tulajnak de nem nagyon érdekli a dolog. Ha meg elromlik akkor meg nekem kell majd fizetnem (tudom hogy nem nekem kellene de ez a szitu most ilyen). Jövőnyáron már úgysem leszek itt, ezért nem is akarom saját zsebből tölteni. Amúgy mennyi lenne a töltése Kecskeméten kb.?
Egy inverteres kb. 3kW-os Simbio klímáról lenne szó ami 50m2 hűt a 3. emeleten társasházban.
A válaszokat előre is köszönöm!Üdv!
Fire_Vire
Helló!
Sajnos el kellett költöznünk a régi 4. emeleti albérletünkből, de találtunk egy sokkal jobb földszintes lakást csak ebben nincs klíma. A ~30m2 nappali ami a párom dolgozószobája is lesz egyben a napos oldalra néz (Nincs redőny, csak reluxa). Sajnos a tulaj nem akar klímát csak ha minden költségét mi fizetjük. Ezért most használt mobil klímát szeretnénk vásárolni. A fórumon olvasgatva a kétcsöves mobilklímát választanánk mert a be és kivezetést is megtudnánk oldani. (Befele a spejz szellőzőn, kifele a páraelszívó felé). Van is egy ilyen készülék a közelben, délután mennék megnézni. Ennyi infóm lenne róla:
Product type: AKAI AC-AP12CRC2
Climate Type: T1
Rated Cooling Capacity: 12000Btu/h ha jól váltottam át akkor ez 3516W = 3,5kW
Rated Cooling Current: 4.5A
Rated Cooling Input: 1.05kW
Max. Input Current: 6.9A
Max. Input Power: 1.04kW
Max. Discharge Pressure: 2.8MPa
Max. Suction Pressure 0.8 MPa
Refrigerant: R407C
Refrigerant Quantity : 0.5 Kg
Air Flow Volume: 330m3/h
Noise: 52dB(A)A tulaj elmondása szerint készülék 4-5 éves jól működik. Költözés miatt adja el (az új lakásában van).
Szeretnénk némi infót kérni hogy milyen hibákat keressek a készüléken? Vagy csak bekapcsoljam és nézzük meg hogy mennyire hűt le? Hal jól tudom nem jó ha jegesedik mert akkor kevés benne a gáz. Mennyibe kerülne ha fel kellene tölteni? Vagy akkor már nem érdemes megvenni? AKAI mint márka?
40K lenne.Előre is köszönet a válaszadóknak.
Üdv, Feri
Fire_Vire
BlacKSouL #3421 üzenetére
Köszönöm az észrevételt. Szerencsére ez egy fiatal kis társasház összesen 9db lakás van benne. A kamráét ellenőriztem, külön kivezetés van és a kürtők egymástól kb. 1m -re vannak. Ha jön is be rajta kajaszag vagy bármi egyéb az akkor is kevert levegővel ami a klíma meleg részét hűti majd ami elvileg zárt. És ahogy bejön már megy is ki a páraelszívón kivezetésén keresztül.
A páraelszívó kivezetése az oldalfalon megy ki és onnan közvetlen a szabadba.
Az elszívó csövére tennék „pillangószelepet” (nem tudom hogy ekkora átmérőben hogy hívják) azért hogy csak 1 irányba áramolhasson a levegő. Páraelszívó ne tudjon nyomni a klímába és a klíma ne tudjon nyomni a páraelszívóba.sajtosszenya.mybrute.com
Fire_Vire
Köszi, gondolkozom a mobil spliten is, jelenleg csak ez a kétcsöves volt itt a közelben amit érdemesnek tartok megnézésre.
3,5kW az a gyári adat plusz hozzájön hogy már 4-5 éves. A kitakarításon kívűl mit tudok vele csinálni majd hogy jobb legyen a hűtése? A klímások mit tudnak kezdeni vele ha elromlik? Vagy úgy van összerakva hogy ne lehessen vele semmit sem kezdeni ha elromlik?sajtosszenya.mybrute.com
Fire_Vire
Fire_Vire
asha07lcc #3428 üzenetére
Végül megvettem az AKAI kétcsöves mobilklímát.
Állítva lehoztunk a padlásról, vittem hőmérő állomást aminek van kinti érzékelő szenzorja is. Bekapcsoltuk és a benti 23 fokos lakásban 30 percig járattuk 60%-os páratartalom mellett. A klíma folyamatosan tartotta a 13 C fokot. A teszt után megnéztem a hűtőrácsokat de sehol sem láttam jegesedést. Mondjuk tudom hogy nyáron párásabb lesz az idő.
Az albérletet ellenőriztem és mindkét szellőzőcső rendben van. Még festés előtt megcsinálom azok elvezetését és burkolását. A meleg szakaszt igyekszem minél rövidebbre csinálni.
A távirányítón még rajta van a védőfólia. Ami egyébként az általad linkelt akcióban nem volt tartozék.
Az egy hangyányit megsárgult a nap miatt a fehér része de szerintem egy kis polírral orvosolható.
Engedett belőle 5000-et és végül 35-ért elhoztam. Segített elhozni mert az én autómba nem fért be állítva.
Remélem jó szolgálatot tesz majd az új albérletbe.
Köszönöm a segítséget majd még jelentkezem hogy mi lett az eredmény a nagy melegben.sajtosszenya.mybrute.com
Fire_Vire
Helló!
Lenne egy 2 csöves AKAI AC-AP12CRC2 -12000 BTU (kb. 3.5kW) mobilklímám ami 10 percig 14 °C levegőt fúj be a 25 °C levegőből. De ezután 15 perc elteltével szépen felmegy 18-19 °C-ra a befújt levegő hőmérséklete. Érdekességként észrevettem azt, hogy amikor kikapcsolom a klímát akkor az elpárologtató szinte azonnal meleg / forró lesz. Működése közben enyhén hallható sistergést hallok. Amikor kikapcsolom akkor jó egy 30mp-ig sistereg még. Ezért arra gyanakszom, hogy egy pillangószelep vagy hasonló nem zár rendesen és cserélni kellene. Lehet ez a probléma vagy ez normális csak nem vettem észre? Ha az autóban lekapcsolom a klímát akkor az elpárologtató nem lesz meleg. Gázhiány okozhat ilyen jelenséget?
A klímáról információ
A segítségeteket előre is köszönöm.sajtosszenya.mybrute.com
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
