Visszaolvastam pár oldalt, de úgy látom mobil klímákkal nem nagyon foglalkoztok.
Nem tudom, hogy az jó-e, de azért gondoltam mobil klímára, mert újépítésűben lakom, viszont az a fal, amit át kellene/lehetne fúrni, kb. 10 centi széles, mögötte viszont egy legalább 100-as lefolyócső van, így ha a fúró bácsi kicsit megtolja a fúrót, szépen át is lyukasztaná a csövet, ha meglendül.
Az egész lakás 46m2, az amerikai konyhás nappali 21m2, ide kellene valami eszköz.
Másik gondom, hogy az egyik kedves szomszédtól a cigiszag jön át folyton, a másik kínaitól meg a büdös ételszag. Így kicsit megrettentem, hogy ha a nedves felületek ezt mind beszívnák, akkor folyton büdös lenne.
Van értelme mobilklímának? Láttam sok ismeretlen márkát, köztük Vortexet és Sencort is. A lakás déli fekvésű, az elmúlt 5 nyarat végigszenvedtem, viszont már most a 30 fokot nem bírom, bár jelenleg még bent hűvösebb van, mint kint, de még 1-2 hét és megint 30 fok lesz a lakásban.
Mire kell figyelni, mit kell megnézni klíma vásárlásakor? A mobil klymák 50dB-ről indulnak, az nem túl hangos? Bár éjszaka füldugóval alszom, nem zavarna, de nappal?
#54715584
Végigolvastam az elmúlt hónap termését a topikban, de csak még jobban összezavarodtam.
Másfél szobás új építésűbe szeretnék klímát a nappaliba, a nappali amerikai konyhával együtt kb. 21nm (3,5x6), ezt kellene lehűteni.
Ahogy olvastam, 3,5kWh készülékeket szereltettek be sokan, de 2x akkora helységbe.
Nem tudom nálam mekkora teljesítményű kellene, és a lakás is déli irányba néz, szóval 10-től délután 5-ig közvetlen kapja a napfényt és a meleget.Ahová (szerintem) kerülne, az a radiátor feletti hely lenne. Az mennyire probléma, ha télen a fűtés megy a klímára? 2,5m a belmagasság, a radiátor teteje kb. 1 méter magasságban van.
Konnektor nincs a közvetlen közelben, pontosabban a mellette lévő falon van, de lent, amihez kellene kb. 2,5m vezeték, ez mennyire probléma?
Olyat is olvastam, hogy nem lehet fordítva bedugni a légkondit. Ezt nem igazán értem, hogyan lehet fordítva bedugni?
A felső szomszédom kínai, aki néha elárasztja a lakást elég büdös szaggal, mert valamiért visszajön a szellőzőn a szag tőlük. Ez mennyire probléma? Gondolok itt arra, hogy a nedves részek beszívhatják ezt a levegőt és sűrűbben kell tisztítani a készüléket esetleg?
És amin biztosan nevetni fogtok: merre kezdjek el nézelődni, akik relatíve hamar kijönnének és be is szerelnék a klímát? Gugliztam légkondira, sok céget találtam, de fogalmam sincs kik megbízhatók és gyorsak. Ha jól értelmeztem itt windy is foglalkozik ezzel, esetleg őt is lehet zargatni?
Tudom eltököltem az időt, mert már elég későn akarok szereltetni, viszont már nem halogathatom tovább és jó lenne minél hamarabb, de eddig más volt a prioritás. A június még nem olyan vészes, bár ez a hétvége eléggé meleg volt, érezni is a lakáson.
Árban nem tudom hol fogok kikötni, de a topikot olvasgatva 250e alatt nem fogom megúszni. Ez lenne a maximum most rá.
Válaszokat előre is köszi.
#54715584
Valóban bután fogalmaztam. Szóval azért kérdeztem, mert olvastam itt rossz tapasztalatokat is, de nem tudom, hogy ki kivel szereltetett, így szeretném elkerülni, hogy egy rossz cégbe fussak bele.
Azt tudom, hogy most mindenki tele van munkával és már későn keresek, de gondoltam van valami tipp cégre.CineDOG1 köszi.
#54715584
Az összefoglalóban megadott Nemzeti Klímavédelmi Hatóság linkjén hol lehet ellenőrizni, hogy mely cégek telepíthatnek klímát? Nem látok ilyen opciót.
#54715584
Május végén kezdtem keresni, az első 2 cég nem tudott már bevállalni. Ami azóta változott, viszont időközben találtam egy harmadik céget. Aki viszont minimum 3 hét múlva tud jönni, és a többiek se nagyon tudnának előbb. Szóval ha keresel, akkor érdemes több céget is megkeresni egy időben, és aki leghamarabb tud jönni.
A készüléken meg ne spórolj. Nekem is az olcsókat mondták először. Aztán mondtam, hogy inkább legyen 200 körül a készülék, de ne álljon le a hőség közepén és ne kelljen folyton szervízt hívogatni. Ennyit minimum megér. -
#54715584
Lehet hülyeséget fogok kérdezni, de most elbizonytalanítottatok. Nálam az erkély falára lesz felfúrva a külső egység, déli fekvésű, 10-től este 6-ig telibe kapja a nap az erkélyt, azt a falat nem teljesen, mivel a nap "vonul", de azért elég jól megsüti.
Fog működni rendesen a külső egység? Este/éjszaka lenne használva a legtöbbet, mivel napközben nem vagyok otthon, viszont azt olvastam itt, hogy érdemesebb folyamatosan járatni, mert úgy kevesebbet fogyaszt. Viszont az előzőek alapján kétségeim támadtak a helyes működést illetően magas hőmérséklet esetén, de lehet félreértettem valamit.[ Szerkesztve ]
#54715584
Akkor annyira nagy baj nem lehet majd.
Ha bukóra nyitom a 2 erkélyajtót és leengedem a redőnyt rácsosra 3/4-ig, akkor relatíve hűvös marad bent.
Amikor nem figyeltem erre és átmelegedett a lakás (vagy éjszaka volt 26-27 fok), akkor volt bent 32 fok is néha (pár éve), a mostani hőmérőm megadta magát 30 fokon, igaz 2-3 fokkal többet mért mindig. Viszont eddig még sikerült kevés ventillátor használattal megúszni ezt a nyarat.
8. kerület szélén lakom, volt már 26-27 fokos kinti hőmérsékletű éjszakánk, annyira fűtött a beton, pedig van a közelben zöld terület is. És ha jól láttam az előrejelzést, most 3 hétig nem nagyon megy 30 fok alá a nappali hőmérséklet, így várható ez az éjszakai meleg is. De ha minden jól megy, akkor már csak néhányat kell aludni a légkondi beszereléséig.
Köszi az infókat. -
#54715584
Nálam néhány napja van egy 3,5kW-os klíma. Bő 3 méterre ülök tőle és auto módon nagyon zavar a hideg levegő, ami kiáramlik. Ha manuálisan beállítom és leveszem a ventillátor erősségét és a terelőt is a legkisebb lenti állásba állítom, akkor már tűrhető. Ha még erre rápakolom a quiet módot, akkor nem zavar az áramlás.
De ez valószínűleg tényleg egyéni, meg kell tapasztalni. De ez csak akkor zavar, amikor lehűti bekapcsolás után a levegőt, az utánhűtés már nem ennyire zavaró, bár néha tud kellemetlen lenni.-----------------------
Ha már itt vagyok, kérdés: Pana klíma, a távirányítón a terelő beállításánál 5 fokozat van. A legkisebb beállítás az már majdnem függőleges, vagyis kis szögben maga elé fújná lentre a levegőt a klíma. Ezzel szemben a terelő kb. 45 fokos szögben van, ami a 3-as állás a távirányítón és nem az 5-ös. Ez bug vagy feature?
#54715584
Nem közvetlen jön rám. Közben visszakövettem a légáramot. Az előtte lévő asztalra megy a levegő, és onnan csapódik rám a kanapéra. Ha nem lenne ott az asztal, akkor nem érne a hideg közvetve sem. Viszont átpakolni a helyiséget nagyon problémás lenne így még gondolkozom a megoldáson.
#54715584
Van egy Pana UE12RKE klímám. Ilyen hidegben lehet használni fűtésre? Nem tudom hány fok lehet kint, talán -10C° körüli. Elment a házunkban a fűtés és ha a következő pár órában nem jön vissza, akkor használnom kellene a klímát de egy ismerős elbizonytalanított.
szerk: néztem a használatit, de nem találtam benne ilyen infót vagy átsiklottam felette.
#54715584
Tálca fűtés az nem tudom mi?
De fentebb rosszul fogalmaztam, szóval ilyen hidegben van valami hőmérséklet határ, amíg lehet használni a klímát?
#54715584
Bekapcsoltam, pár percig jégtelenített a leírás szerint és azóta nyomja a meleg levegőt, elég csendesen. Szóval elvileg minden gond nélkül működik, még nem hallom a csatornában, hogy csepegne a víz.
Köszi mindenkinek.
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Honda topik
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Dragon Age: Origins
- Kipróbáltuk az LG kompakt 4K projektorát, a CineBeam Q-t
- Xbox tulajok OFF topicja
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Új állapotú Ubiquiti Unifi G4 Doorbell Pro + Chime dobozában eladó - UVC-G4 Doorbell Pro UP-Chime
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
