Ranger^41
klímaszereléssel ütköztem akadályokba, miután kb 3-4 hét után kijöttek a klímások, és közölték, hogy ebbe a lakásba nem lehet klímát szerelni, csak nagyon nagy szívások árán, és legalább 1 napi munka lenne, ezért szezonban semmiképp sem vállalják el, de igazából amúgyse... (Lakások egyformák a házban, 30-40%nál látom az erkélyen a kültérit)
A következő linken lévő vázlatokon megnézhetitek a lakás adottságait, és az elképzelt megoldást. [link]
A fő gond, hogy effektíve nincs falfelület a szoba és az erkély között, illetve ahol van, a szemöldök is olyan alacsony, hogy nem jön ki a kondenzvíz lejtése...
Tényleg ennyire macerás ezt megoldani? Esetleg más javaslat? Költözzek? -
Ranger^41
tudtok olyan klíma forgalmazót, akinél még van készleten 2,5ös gree comfort? Mire találtam normális szerelőt kifogyott a nagyker
Ranger^41
Idén tervezek klímát szereltetni a lakásba, és kicsit dilemmázok. A lakás:
- 2012-es építés, Ytong falak
- 20 m2 nappali és 12 m2 háló
- Északkeleti tájolás, 1. em, direkt napfény nem éri az ablakokatA fő gondom, hogy vajon elég-e 1 klíma a nappaliba, vagy szükséges lesz a 2 mono / dual. Igaz, hogy direkt napfényt nem kap a lakás, ésfőleg az elektromos eszközök fűtik nyáron, de átszellőztetni se lehet igazán, és a vártakhoz képest a nappali az pokol tud lenni. Lehúztam itt már két nyarat, és a hálóban is volt, hogy szenvedős volt az éjszaka. Két korábbi helyen ahol laktam csak a nappaliban volt klíma, és a melegebb napokon meg lehetett dögölni a hálóban, kb semennyire nem ment át a hideg, és akkor megfogadtam, hogyha saját pecóm lesz, akkor 1 beltéri / szoba. De most, ahogy csinálom a matekot, és nem a legaljáról szeretnék vásárolni, hát... elbizonytalanodtam. Ha bárkinek van ilyen téren tapasztalata kérem ossza meg! Köszi!
Ranger^41
Sziasztok! A Daikin FTXF35A / RXF35A Sensira burkolata mögött elfér a wifi modul, vagy itt is a beltéri mellett külön fel kell gányolni a falra?
Ranger^41
Sziasztok! Tudom, hogy napi téma a Gree vs Daikin, de én most pont az itt olvasottak miatt bizonytalanodtam el, hogy nekem valóban szükségem van egy Sensirara, és nem elég bőven egy Lomo, vagy Comfort X, a következő szempontok miatt:
- csak hűtésre lenne használva, arra se folyamatosan, viszonylag kicsi a lakás hőterhelése a tájolás miatt. fűtésre egyáltalán nem használnám. főleg a folyamatos téli használatnál olvasom a zaj gondokat
- nem hálóba lenne szerelve így a beltéri hang emiatt sem ANNYIRA fontos
- úgy tervezem, hogy nagyjából max 5 évig fogok még itt lakni, így a Daikin tartóssága, és hosszútávú megbízhatósága sem billenti a mérleget, hiszen valszeg miután a Gree garanciája lejár, már "nem az én gondom lesz"Mit gondoltok?
Ranger^41
válasz hunaqua #44365 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek. Kapott ajánlatokban a LOMO és Sensira között 50e a különbség, Comfort X és Sensira között is 30. Ráadásul a Sensirahoz külön kell venni wifi modult ami +15, szóval.... Ez eldőlni látszik. Viszont most látom, hogy a Gree kültérik sokkal szélesebbek mint a Daikin... Nem biztos, hogy el fog férni, mert ki van centizve. Jaj.
Ranger^41
Ranger^41
Sziasztok! Daikin Sensira wifis vezerlesevel szivok. Otthoni wifin levo telefonnal gond nelkul vezerelheto, de az out-of-home az istenert se akar mukodni. A belterin engedelyezem a modot, es amikor az appot atallitom outofhomera akkor egyaltalan nem latja a klimat, csak ha kilepek az outofhome modbol es ujra helyi halon eszleli. Ami fura, hogy a klima idobeallitasa teljesen szar, mist 22.54 kor 00.20 percet ir, pedig Budapesti idozonara van allitva. Kezi beallitas pedig egyaltalan nincs. Mit csinalok rosszul?
Ranger^41
Koszi , ezzel pikkpakk ment minden, google home integracio is, bar ott meg nem lehet kikapcsolni a klimat😁 Ebben az appban elvileg be lehet regiszralni a klimat a belterin levo qr koddal, talan plusz gariert, de bescanneles utan feher kepernyo es elakad. Ennek kene mukodnie itthon?
Ranger^41
Sziasztok! Továbbra is szívok a Sensira wifijével... Pár napja váltottam az újabb appra (Residential Controller), amivel végre működik az Out-of-Home (a sima Controllerrel nem ment), viszont 1-2 nap után elérhetetlenné válik az appban a klima, folyamat offlinenak írja, pedig az új klímák hozzáadásánál érzékeli a már hozzáadott klímát. Ilyenkor lan-on belül a sima Controller appal még vezérelhető, de a Residential-ban csak akkor, ha eltávolítom, resetelem a wifi adaptert, és újra hozzá adom a klímát. Azért 1-2 naponta ez nagyon nem buli... Ennyi pénzért azért ez elég szutyok. Másnál volt ilyen? Hogy sikerült megoldani?
Ranger^41
Hát egyre cifrább, mert mióta fent van a residential app is azóta a régi controllerben átírta a login id-t egy generált guidra, és bármit próbálnék változtatni benyíg hogy no server connection... Bár a residential app firmwaret is updatelt a wifi modulon, szóval na... Itt valami látványos kókányolás zajlik daikin részről
Ranger^41
Nincsen tűzfal amiben elakadhatna, Telekom cucc mögött van egy TP-Link Archer C5, azon meg MAC Addresshez kötött fix ip-n lóg a klíma. Azt olvastam, hogy a hibás időbeállítás okozhatja hogy offline-nak mutatja az egységet, és amíg csak a régi controllert használtam akkor teljesen szar időt mutatott, viszont állítási lehetőség nincs, netről húzza le elvileg az időzóna alapján. Miután felraktam a Residential appot utána jó lett az idő, és párosítás után 1-2 napig wifiről és mobilnetről is működik a Residential app, aztán egyszercsak offlineba megy, aztán csak az újrapárosítás kelti életre.
Szóval nem az a gond, hogy wifin kívül egyáltalán nem működik, mert a Residential appal egy ideig jó, aztán kakukk, de a régi appal meg wifin belül folyamat jó (akkoris ha a residentialban már offline), de abba meg sose jó az out of home, hiába állítom be a login id-t meg a jelszót, ha aktiválva van, akkor nem látja a klímát, csak miután kikapcsolom. Egyre inkább azt gondolom, hogy hibás a wifi modul, csak semmilyen diagnosztikai lehetőség nincs, semmi log, semmi hibajelzés, így gőzöm sincs merre lehetne ezzel elindulni... -
Ranger^41
válasz Ranger^41 #45591 üzenetére
Úgy néz ki megoldódott a Controller vs Residential problémám, úgyhogy leírom hátha más is belefutna.
Amióta nem inditottam el a régi Controller alkalmazást azóta nem veszti el az új Residential sem a klímát, szóval az a gyanúm, hogy amint a a régi app csatlakozik a klímához eltúr valamit a configjában amiért az új Residential már nem tud csatlakozni hozzá, és offline ragad. Ergo az új alkalmazással nem lehet práhuzamosan használni a régit. -
Ranger^41
Egy Daikin Sensira FTX35C klímát használunk jelenleg csak nyáron hűtésre. Alapesetben ezt milyen külső hőmérsékletig lehet használni télen fűtésre? Van esetleg "gyári" mód a téliesítésére? Természetesen még garis, nyilván a beszerelő cégen keresztül szeretném ezt végeztetni, amenyniben lehetséges. Sajnos gázos házközponti fűtés van a társasházban, fel szeretnék készülni midnen eshetőségre.
Köszi! -
Ranger^41
Daikin Sensira kültérin a videón látható sűrű mézszerű kicsapódást vettem észre. Van valakinek tippje mi lehet ez? -
Ranger^41
Adott egy 1.5 éves Daikin Sensira, áprilisban volt ellenőrzés + tisztítás. Sima ventillátor módban egyre elviselhetetlenebb, poshadt szaga van. Hűtés módban soha nincs szaga. Mi okozza, mit lehet tenni ellene?
- Óvodások homokozója
- Még ebben az üzleti évben leleplezi az új konzolját a Nintendo
- Aliexpress tapasztalatok
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Dragon Age: Origins
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
- Teljesen új Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential robotposzívó eladó (bontatlan)
