kmisi99
Sziasztok! Bocs, hogy félig off kérdést írok, klíma használathoz szeretnék 1-2 tippet. Albérletbe költöztem és most először lett "saját" klímám. Kicsi 30nm albérlet szóval nem kell akkor hűde nagy dolgot hűteni. Én naponta olyan 5x 10-20 percre kapcsolom be. Ez nagyjából elviselhető időt csinál, nem kell nekem fix 21 fok a lakásban. Nem tudom ez mennyire "takarékos" használat. Mert mintha hallottam volna, hogy folyamatosan üzemelve hatékonyabb mint ki be kapcsolgatva.
Egy kicsi orion klíma. Szerintem 1kW körüli lehet.
kmisi99
Először is köszönöm a segítőkészséget! Igen, pont a sarokban éppen, hogy be tudtam fotózni és leolvasni az adatokat róla. Orion OSPL-9000GU.
Elvileg nem inverteres, ahogy látom elég olcsó darab is. Mindenesetre eddig összesen max 1 órányit megy naponta. Ha összeadogatom a használati időt.
kmisi99
Sziasztok, vettem egy fogyasztás mérőt, kíváncsiságból a klímát is le akartam mérni, de csak 20W körüli fogyasztást mutatott miközben ment. Ez nyilvánvalóan túl kicsi érték. Akkor elképzelhető, hogy a kültéri egység direktben a hálózati vezetékekre van kötve, és nem konnektoros? Egy sima kis teljesítményű olcsó nem inverteres orion klíma.
kmisi99
De mindent átméretem és minden másra jó reális értéket adott. Pl hajszárító 1200W. Laptop 40W, LCD tv 130W, telefon töltő 4-5w. Megpróbálom újra mérni biztos ami biztos.
Most újramértem 44W ot mutat jelenleg a mérő. Bár a hűtési teljesítménye 2,7KW szóval ez megint csak fura érték.
laszlo168 Nem inverteres klíma!
kmisi99
válasz Killer01 #13040 üzenetére
Olyan sokat nem megy. Igazából mostanság ritkán van meleg, az elmúlt 1 héten nem is kellett használni, ha meg meleg van akkor bekapcsolom 20 percre és máris jobb idő van. Amit nem értek, hogy mire jó a hőfok szabályzás. Szóval én 21 fokon használom, de nem 21 fokos levegőt fúj hanem hideget, 21 fokon leállítaná magát vagy hogy megy ez? Nem inverteres szóval ez csak fújja a hideget mint az állat aztán megáll a tudomány.
kmisi99
Sziasztok, az albérletben ahol nemrég lakom van egy Orion OSPL 9000GU klíma. Na most nem értek hozzá. Ha teszem azt pár óráig nem vagyok otthon mikor bemegyek a lakásba nagyon jellegzetes, kissé zöldség szerű szag üti meg az orrom. Tudom, hogy ez a klíma szaga. Ez mi lehet? Talán gombátlanítani kell? Illetve gondolom ki is kellene takarítani mert a tulajdonos említette, hogy ráférne.
kmisi99
kmisi99
Sziasztok, adott egy teljesen egyszerű olcsób fajta 4-5-6 éves orion split klíma. Én 1 éve lakok itt, (albérlet). Eddig tök frankó volt a klíma, kb 25nm-t egy 10-15 perc alatt behűtött úgy hogy már kicsit "fáztam" is. Azaz ki kellett kapcsolnom. Most meg feltűnt hogy tökre gyengült. Hiába állítgattam a kapcsolóval, hőfokot 17C ra levettem. Nem fúj annyira jéghideget eddig mellette állva érződött a jó hideg. Ez is lehet olyan mint az autó klímáknál, hogy fel kell tölteni a gázt mert elszivárog? De marhára fura hogy teszem azt 1 hete még totál jól üzemelt. (Nem hiszem, hogy az a +5 fokkal melegebb külső hőmérséklet miatt képzelődöm).
Nemhiszem, hogy beállítás. Cool ra van állítva, közepes ventilátorral.
kmisi99
Még amit megpróbálok a szűrő tisztítása. Tippem szerint legalább 2 éve nem volt takarítva de szerintem több is, lehet nem kap levegőt szegény. Persze ugye jókor jön rá az ember. Hátha a nyarat kihúzom most mert nyilván most 0 szabad klíma szerelő van ha tényleg a gáz akkor ősszel feltöltetem. Van ajánlott nem drága szerelő Budapesten? Mennyire számítsak durván egy töltésre? A neten általában írni kell nekik, hogy árajánlatot adjanak.
kmisi99
Én 1 éve lakok itt, ez a 2. nyári szezonom, életem első klímája így én se gondoltam rá. Szerintem a lakás tulaja nem takarította. Tudod átlagos ember aki nem ért hozzá és addig használja míg le nem szakad végelgyengülésben.
A beltéri egységet kell gondolom kinyitni és onnan kiszedni a szűrőt. De majd a neten keresek dokumentációt.
kmisi99
válasz Csabroncka #16465 üzenetére
Annyira nem értek hozzá de befújkálva a lamellák közzé nem tud olyan helyre jutni a folyadék ahol elektronika van. Tudom van kondenz víz, de az gondolom jól el van vezetve.
kmisi99
Sziasztok, a nem inverteres klímáknak milyen lehet az üzemi hőfoka? Azaz milyen hideg levegőt kellene alapjáraton fújnia? Multiméterrel lemértem ~12-13-14 fokos levegőt fúj ki, gondolom ez már marha rossz, közben persze tépi a villanyórát.
Na most jól gondolom, hogy egy fikarcnyi klímaszerelő se elérhető nyáron (Budapest). Vagy ha igen, ilyenkor drágábbak az áraik mint az őszi/téli időszakban?
kmisi99
Igen közvetlen bedugtam a szenzort, de akárhogy mozgattam, mindenhogy 12-14 fok közt volt. Közepes fokozaton volt. Igen feltűnt nekem, hogy a klíma szezon elején, június elején a szoba végében álltam és éreztem a hideget, most nem igazán érzem még közelebbről se. Na ez érdekes akkor ha hidegebbnek kellene lennie. Akkor most lehet nem is a gáz fogyott?
kmisi99
Lehet benne valami, bár nincs meleg alapból a lakásomban, max 3-5 fokkal van melegebb, 28 fok van hőmérő szerint (30 fok illetve a fölött én már haldoklom), a szenzorom 27 fokot mond, a test hőmérsékletemre 34 fokot mond, a fagyasztóban lévő fagyott cuccokra -14 fokot. Szóval olyan +-10% os pontatlansága van. De az max ~2 fok eltérés. Csak azért mondom, hogy nekem úgy rémlik a hagyományos régebbi klímák olyan 6-7 fokos levegőt kell, hogy fújjanak.
kmisi99
Sziasztok, tudtok ajánlott klíma szerelőt budapesten aki jól dolgozik? Takarítás karbantartás kellene a klímámnak, nem fúj már annyira hideget szerintem mint kellene. Hőmérővel mérve olyan 13-15 fokot fúj (nem inverteres) Sokkal intenzívebben hideg volt 2 nyárral ezelőtt.
Magának a kültérinek a réz csövét megfogva jóval hidegebb a gáz benne, a cső rendesen hideg volt szóval gondolom el van már koszolódva és nem tudja a hideget jól átadni.
kmisi99
Lenne még egy kérdésem klíma tisztítással, érdemes ózonos tisztítást kérni? Az ahogy olvastam a baktériumokat gombákat öli el. Na de most múlt szeptember óta be se volt kapcsolva, kipusztultak azok maguktól is nem? Vagy azért csináltassam meg azt is? Pénzben nem nagy tétel csak nem tudom mennyire éri meg.
