Frod
Javaslatot szeretnék kérni klímára, mert nyáron jön a babánk, és mi még elszenvedtünk évekig a szigeteletlen, déli fekvésű, nyáron 33+ fokos lakásban, de nem biztos, hogy ezt a kicsi is bírná.
Tudom, Daikin, de arra sajnos már azelőtt sem volt keret, hogy kilőtt volna az inf., így jelenleg mik a belépő árak/márkák/modellek?
Valamint a célzott helyiségbe érdemes tenni (13nm) a klímát, vagy a másik szobába (21nm) venni egy akkorát, ami akár az egész lakást bírja hűteni (50nm)? (Ha minden ablak csukva + sötétítés, a belső ajtók pedig nyitva, akkor ez reálisan tud működni?)Köszi előre is!
Do you see the white shadow?
Frod
válasz arnyekxxx #67814 üzenetére
Igen, ezt külön nem akartam leírni, de nyilván nem rá lenne nyomatva, meg nem is feltétlen kell, hogy menjen mellette, csak elviselhetőbbre hűteni azt a részt, addig akár átvinni, stb.
De jogos észrevétel persze.#67813 elfelejtette
Szigetelés zéró, 60 éves tégla társasház, nyáron pokol, de nyilván egy felnőttnek más a tűrőképessége.Összegre tényleg nem tudok mit mondani, mert nem vagyok benne, de akkor legyen mondjuk egy ~300 (aztán legfeljebb szóltok, hogy ma ennyiért nincs is semmi).
Ami még esetleg szempont, hogy a készülék ne lefelé fújja a hideget, hanem síkban - mármint ha érthető hogy gondolom. (nem tudom ennek mi a szak-kifejezése)[ Szerkesztve ]
Frod
válasz arnyekxxx #67819 üzenetére
És akkor annak hol lesz a külső egysége? A konyháig elvezetik?
(Mert az előtér másik oldala a lépcsőház)De amúgy lehet ez lesz, hogy a nappaliba egy nagyobb teljesítményű, ami az egész lakást (igazából a két szobát kell csak) ellátja. (Konyha, fürdő zárható)
Örülnék egy-két konkrét típus javaslatnak.Do you see the white shadow?
Frod
Kis nézelődés után a Daikin FTXC35C / RXC35C-t választottuk.
Pro/kontra mit kell tudni róla, amit esetleg az adatlapja nem ír le?
(Fűtésre nem lenne használva, a nagyobb szobában kerül végül, onnan kapja majd az egész lakás a hűtést)
Ez pl miben tér el tőle? (Annyi, hogy nagyobb a fűtési teljesítmény, és kész?)További jelöltek:
LG S12EQ Silence
Midea MEX-12-SP All Easy Pro
Fujitsu ASYG12KPCE / AOYG12KPCAMegköszönök minden észrevételt!
Frod
Frod
Üdv topic!
Legutóbb tavaly érdeklődtem klíma iránt, végül Daikin FTXC35C lett belőle, de már állunk is tovább, így az egynyári történet marad.
A mostani kivitelezőnk viszont úgy adja át a lakást, hogy a hűtést is előre berakatja, viszont ő Fischer-rel dolgozik mindig.Hirtelen nem is emlékszem, hogy a tavalyi javaslatok alapján előkerült volna ez a márka, mit lehet róla tudni? Hagyjam rá a dolgot, vagy megint inkább a (belépő szintű) Daikin felé húzzak inkább?
Frod
válasz TeeJay #74565 üzenetére
Hmm. Értem akkor már miért nem volt a tavaly javasoltak között...
Az alsópolcos Summer helyett a Comfort Plus variánssal jobb a helyzet?
Leírásban úgy látom, sok A+os erergiahatékony, alapból wifis, sok fancy-n hangzó beállítás (amit lehet az ember sosem használ).
Déli fekvésű, 1. emeleti panelről van szó egyébként, és a nappali/előtér/konyha egybenyitott ~35nm-nek hűtéséről lenne szó. (a hálókba majd gondolom külön kell, egyelőre ott még nem tervezzük)
Olvastam a #74590 hsz-t, pénztárca/ízlés alapján innen bármelyik jó?Do you see the white shadow?
Frod
Fisher Nordic vs Daikin Sensira duóból mit választanátok?
(Valamiért érzem, hogy már a kérdés is hülyeség... )
A belső hang nyilván szó nélkül a japán megbízhatóságot mondja, de a klímás nagyon kardoskodik mellette, hogy a Nordic bizony jobb vétel, mert több funkció/wifi/stb.
Árban szinte ugyanott lenne.[ Szerkesztve ]
Frod
válasz TeeJay #74873 üzenetére
Panel első emelet, déli fekvés - szerintem fűtésre nem sokat lenne használva.
Megnéztem a méreteket, a Nordic valóban combos beltéri +15cm, a kültéri +10kg.
Viszont a kültéri egység 62dB az szerintem nem túl szomszédbarát :/
Akkor lehet emiatt tényleg maradok a Daikin-nál, azt már ismerem, mert a mostani helyen ez van.
KösziDo you see the white shadow?
