Ste
válasz LanyUs #28988 üzenetére
Általában amennyiben a beltéri egységet csöndes üzemmódba teszed (alacsony ventilátor fordulat -> alacsonyabb teljesítmény leadás -> alacsonyabb teljesítmény igény -> alacsonyabb kompresszor fordulat -> csöndesebb kültéri egység). Klasszikus értelemben vett kültéri csendes üzemmód (mint pl egy hőszivattyúnál) nincs, de minden esetben a kültéri csendes üzemmód az előbb zárójelben leírt dolgokat jelenti.
A jelölt négyzet ezt jelenti, de a fentiek alapján
kelzsoca: tipukusan bakokra teszik, ugyanis ha kitalálod hogy fűteni is fogsz vele átmeneti időben akkor nem fagy azonnal kockára a kültéri egység, s a lelolvasztáskor keletkező csurgalék is el tud egy darabig folyni. Illetve a kültéri esetleges rezonanciáját is tudja egy jó bak csillapítani
Ste
Nem teljesen igaz, 2018-as modell, teljesen rendben van, külsőre és a tudására majdnem Comfora, jobb áron.
Fent van a Daikin.hu-n is az adatlapja: https://www.daikin.hu/hu_hu/products/FTX-KN.html
ph2012: ha kérdésed van a termékkel kapcsolatban, szólj, szívesen válaszolok[ Szerkesztve ]
Ste
Ste
válasz LanyUs #29028 üzenetére
Ez csak friss levegő odavezetését teszi lehetővé (cca mint egy 100-as műanyag cső). Ha közvetlenül kintről akarnál beszívno vele friss levegőt akkor kell egy plusz ventilátor és egy elektromos előfütő 0fok alatt (plusz nem árt a szigetelt cső odavezetése ilyenkor, ha télen is akarod használni).
Normál esetben a szellőztető gép befújó ágát lehet ide bekötni -
Ste
A többi szobát nem akarod klimatizálni? A DNY kapja valszeg a legtöbb besugárzást, így ott lesz a legmelegebb.
Amelyik helyiséget klimatizálni akarod, oda kell klíma, sajnos a nyitott ajtókon (hacsak nem teszel ventilátort mindenhova) nem megy be a hideg.
Konnektor nem feltétlen kell a beltérinek, a legtöbb gép kültéri betápos, s a kalorikus oldallal együtt behozzák a tápot a kültéritől. A kültérinek meg általában tesznek egy saját kismegszakítót a kapcsolódobozban.
Öntisztuló beltéri még sajnos nincs, levegő anti bakterializáló megoldások vannak amik jók a levegőben terjedő bacik ellen, valamint asztma, allergia esetén hasznosak (erre mondjuk a sima légtisztítók a legjobbak). Évente kell karbantartatni, a hűtési szezeon előtt, mert a csepptálcában és a kondenz víz kivezetésekben el tud szaporodni a moha szerű gomba, ami télen kiszárad, majd az első hűtés után visszanedvesedik, s szórja a spórákat. Ettől lehet büdös a beltéri valamint ettől tüsszögnek sokan -
Ste
Amiről te beszélsz az a hőcserélő szárítás, amit szerintem kevesen csinálnak meg nyáron (sok gépben benne van, hogy hűtés üzemmódban, kikapcsolás után még leszárítja járó ventilátorral a hőcserélőt. Ekkor a csepptálca és a kondenz elvezetés vizes marad. A gomba, etc is ott kezd elszaporodni.
Ste
válasz tibibi #29403 üzenetére
Hálóba 1,5kW is sok, viszont az csak multi kiépítésben elérhető (1 kültéri, több beltéri). Nekünk is így van megoldva. Valszeg drágább mint 3-4 split, de cserébe csak 1 kültéri van.
A beltéri elhelyezésénél az a legfontosabb, hogy a szoba hogy van berendezve. Hiába akarod az ablak fölé a beltérit, ha előtte van a kanapé. Nem szabad alá tenni, mert nyáron nagyon kellemetlen tud lenni a gép által kifújt hideg fuvallat.
Szívesen segítek ha gondolod, privátban meg tudjuk beszélni a többit -
Ste
válasz z123456z #29401 üzenetére
A kültérinél a hőcserélőt lefújják kompresszorral, nagyobb kosz esetén magas nyomású mosóval. Itt fontos a lamellák kikefélése, hogy a köztük lévő koszt is kiszedjék.
A belterinél a kosz mértékének függvényében hőcserélő mosás (habbal), csepptálca kicserélése, mosása, cseppvíz kivezető cső fertőtlenítése, nagyobb kosz esetén a mókuskerék kiszerelése és takarítása (utóbbikat tapasztalattal nem rendelkezőknek nem ajánlom)
A beltéri mosásához klímás boltban találsz tisztító szert pár ezer huf-ért -
Ste
Ste
válasz petyus_ #29416 üzenetére
Szia, ha akarod mindhárom szobát klimatizálni akkor a rövid válasz: nem.
Nem fog bemenni a kis szobákba a hideg a nappaliból. Több split v multi kellene, azonban azt kell kitalálni, hogy lesz a lakás berendezve, az dönti el hova tudod a beltérit föltenni. Kis gyerek van? Mert kisgyerek szobába nem szokás gépet rakni[ Szerkesztve ]
Ste
válasz musicbox. #29421 üzenetére
Az egyedüli gép ami extra csendes módban tud 16dB-t azok a parapetes gépek, lásd a Daikin FVXM. Abban óriás ventilátor van, ami alacsony fordulat mellett is tud 16dB-t, s még van légszállítása is. Ez sajnos fizika.
Mókuskerékkel ahogy előttem is írták a 19dB is parádé.
Persze ha nem forog a venti, lehet 16,5dB is, de akkor nem érzel abból hűvöset...A konkurencia pedig ugyanannyira perel mint bárhol máshol.
Ste
válasz petyus_ #29426 üzenetére
Tájolás hogy néz ki? Merre van észak? Hanyadik emelet? Szerkezetileg tégla? Előszerelés van vagy tudtok csináltatni? A nappaliba a nappali bútor fölé, talán balra az ajtóhoz tolva lehetne a legpraktikusabb, de a berendezés alapján kb lehetetlen úgy elhelyezni a klímát, hogy az ne a kanapéra, étkezőre, íróasztalra fújjon (a lamellákkal rendszeresen kell majd játszani).
A gyerekszobát lehet előszereltetni esetleg, bár ha a gyerek tervben van akkor kb lehet felesleges. A hálóban a szekrény fölé kellene tenni, hogy véletlenül se az ágyra fújjon.
Mivel gyártónál vagyok és elfogult lennék ezért márkát mással ajánltatnék vagy keress meg privátban (kellene helyiség név is ez esetben)[ Szerkesztve ]
Ste
válasz theo11 #29427 üzenetére
A legfontosabb a lakás szegmentáltsága és tájolása. Ha panel akkor fűtésre nem fog kelleni, s ha nem déli tájolás és 8. emelet v fölötte akkor nagyon túlméretezni sem kell. Mivel a gép hűtési jósági foka (EER v SEER) és éves fogyasztása a katalógusokban megtalálható, abból vissza lehet számolni mekkora kismegszakító kell (névleges teljesítmény / EER = P, P=U*I, azaz egy 2,5kW-os gép hűtésben elmehet 4-5A-ről, azaz lehet konnektorba dugható is).
Debrecenben megnézném az Ice Start, sok márkát visznek, vagy ha kell ajánlok partnert privátban szívesen -
Ste
válasz hitchins #29437 üzenetére
Ahogy egy Tv-nél vagy autónál is említetted, az a fontos, hogy mire akarod használni. Kell-e az extra tudás vagy mint tárgy fontos-e neked a klíma.
Gyanítom, hogy a Samsungot is a márkanév miatt válsztanád, tehát ez valahol fontos.
A többit neked kell eldöntened, de a support és a szolgáltatás a legfontosabb szerinten -
Ste
válasz musicbox. #29443 üzenetére
Véleményem szerint sok értelme nincs a kültéri teljesítmény limitálásának. Ez olyan mint ha a kocsi gázpedálját szabályoznád le, vagy nem engednéd 3. fokozatba váltani. Halkabb lehet tőle egy kicsit, azonban az éllettartamára nem biztos, hogy egyáltalán hat. Szerintem izgalmasabb a beltéri csöndes üzemmódja, ami alacsony zajszint mellett is hűsen tartja a lakást, hogy tudj aludni.
Más gyártók WiFi alkalmazáson keresztül teszik a fogyasztás kiolvasását lehetővé. Remélem erről a modellről is fog valaki érdemi véleményt adni.#29444 - hitchins: a felsoroltak közül a japánok eladott darabszáma a magasabb, ha lehet arrafele nézelődnék inkább (több eladott berendezés, valszeg több forgalmazó, s a japán márka miatti jobb alkatrészellátottság, bár ebben elvileg a legutolsó gyártó jár az élen)
Ste
válasz erdey_a #39342 üzenetére
Télen, fűtésben egy hőszivattyú vagy egy klíma is lehet hangos, ami zavaró lehet egy csöndes lakóövezetben. Nemhiába találták ki a zajcsillapító burkolatokat.
Ugyanakkor az is igaz, hogy amerre a ventilátor néz, elsődlegesen arra zajos.
A másik probléma a telekhatárra rakott, szomszéd felé néző géppel: a szomszéd még csak tuját sem tud elérakni, mert ha fűtésre is használod, akkor kifagyasztja a tuját, max egy zajcsillapító falat tud elé rakni.
Sajnos nem ritka probléma, hogy a szomszédok emiatt jelentgetik fel egymás, vagy 'kötelezik' a másik felet egy zajcsilapító telepítésére.
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Nők, nőügyek (18+)
- Sorozatok
- Milyen processzort vegyek?
