zazenke
sziasztok megtudjátok azt mondani hogy a daikin mérnökei miért állították be úgy a klímát hogy az túlfűtsön3-4 fokot. A szobában többhelyen mértem és közvetlen a hőmérőjénél is .(igen potos digi hőmérőm van többfajta is ). Így is lehet persze használni mert ennyivel lejebb veszem csak hát nem értem. nincs köze a szoba méretéhez mert ha összenyitok mindent akkor elmegy a hő ha nem is teljesen de elmegy . ez sem számít neki . megpróbáltam automata és éjszaki ventillátor fordulattal is ez sem számít bele. a kínai gree és társai miért tudnak pontosabb szabályozást megvalósítani.
zazenke
akkor sem kerek ez az egész történet mert ha én bele tudom számítani a 3-4 fok különbséget akkor a mérnök miért nem teszi azt bele a programba és láss csodát a klíma ekkor pont annyit fűt amennyit a távszabályzóval beállítok . Ez működik leprobáltam 18 ra állítom és meglesz a kívánt 22 fokom
zazenke
válasz tibibi #41980 üzenetére
azt tapasztaltam hogy szépen 1 hőfokra forgatja a klíma egy 20 m2 méretű szoba hőfokát ha pl az ajtó csukva van fent a klímánál is megvan ugyanazon különbség mint lent. a daikin hőfokérzékelőjénél közvetlen is mérhető ez a különbség bedugtam a perforált nyilásnál egy k- tipusú hőfokmérőt. ennél jobban már nem lehet megközeliteni a hőfokérzékelőt. több óra elteltével kell mérni és a szoba különböző pontjain 1 foknál több eltérés nincs. úgytünik szándékosan van beleprogramozva a 3-4 fok különbség csak nem tudom miért. és igen mint írtam kitapasztaltam csak a mai termosztátos világban ez kissé soknak tűnik. Lehet ezért vezette be a gree az I FEEL funkciót. Amit valószínű le is védtek mert csak a gree-ben és OEM márkáiban van ez meg
zazenke
sziasztok azt szeretném kérdezni hogy 2 éves daikin sensiránál az normális dolog e hogy amikor már majdnem eléri a kívánt hőfokot és a beltérije is a leghalkabb fokozatra van állítva akkor a kültériben minimum fordulatra szabályoz az inverter és ilyenkor megnövekszik a kültéri vibrációja és ezt a kopogás szerű rezgést a csövezése behozza a lakásba. A csövezés hossza 3.1 m tehát megvan az ajánlott hossz.
zazenke
nekem a szervizes azt mondta hogy a minusz 15 fok az valójában a letiltási hőfok a sensíránál de már jóval előtte sem biztonságos fűteni ezzel a modellel mivel nincs benne téliesítő fűtőszál. Ergo ha a kinti hideg nem száraz hanem nedves hideg akkor a tálcában felvastagodó jég bele ér a ventillátorba és kampó. azt is mondta az ilyen klímák kb minusz 5 fokig biztonságosak. A hatásfokról itt még nem esett szó. Az téli klímáknál a gree amber royalnál kezdődik 450 ezerért. Az igazi téli klíma fűtésre tervezve minusz 20 foknál hozza azt a hatásfokot mint a hagyományos klímák -5 nél
zazenke
válasz athomi #59096 üzenetére
sajna én ehhez nem értek . Nem hinném amúgy mert telepítéskor azt a plusz 10 centimétert is kiszámlázta amivel meghaladtam a 3 métert . Azt mondta ennyi kell hozzá. a másik hogy az első évben én ilyet nem hallottam. Valami mintha kezdene rosszabbúl viselkedni a kültériben. Ha jobban pereg a kompresszor akkor abbahagyja
zazenke
szerintetek az egy létező tervezési hiba a a daikin sensiránál hogy amikor az ember bekapcsolja hazaérvén először akkor huzamosabb ideig megy és jobban áthűlik neki a rosszul elhelyezett hőmérséklet érzékelője mert hogy azt egy picit éri a kilépő hideg levegő mert nem a belépőhöz tették a szenzort hanem alulra a kifújt hideg áramlathoz közel bár el van szigetelve de mégiscsak közel van hozzá. Ez azt eredményezi hogy a túlhűlt szenzor mire megmelegszik addigra már 26 fok van majdnem holott 24 re van beállítva a klíma . később már stabilabban megy amikor nem kell olyan hosszú időre bekapcsolnia . vagy ennek a problémának ahhoz van köze hogy leáll a ventilátor és sokkal pontatlanabb lesz a szabályzása ez miatt mivel az átáramló levegő stabilabban pontosabban tartaná a szabályzást ? megoldás lenne ha kiforrasztanám a szenzort és elhelyezném máshová pl a bemeneti oldalra fel ?
zazenke
zazenke
válasz TeeJay #69148 üzenetére
igen elolvastam a hozzászólásaidat ez ügyben . A baj az hogy sajnálom elengedni azt a funkciót is hogy leáll a ventillátor mert nekem ez tetszik szóval valami közbülső megoldás kellene. na most én úgy láttam hogy a szenzor egy hőcserélőre hegesztett kis hüvelybe van beledugva és nem mellesleg tiszta víz is ami szükségtelenül hűvösen tartja ezért is pontatlan gondolom. Mi lenne akkor ha ezt a szenzort kitenném a burkolaton kívülre és akkor a tényleges szoba hőfokot érzékelné? Ezt csak akkor lehetne megjátszani ha nincs semmilyen más biztonsági funkciója hogy a hőcserélőre van rögzítve. vagy egy másik szenzort találtam meg és több is van a gépben ?
zazenke
válasz TeeJay #69152 üzenetére
nos RTH1 szenzort kellett keresnem a szervízkönyve alapján és meg is találtam .Jó volt az első sejtésem mert valóban alul arácsnál veszi a jelet ahol a csipogója van neki egy pici smd termisztorról van szó. A túlzott hőfok kilengést a működés 1-2 órájában lehet tapasztalni és az okozza hogy amikor a ventillátor megáll akkor a vizes hőcserélőtől eljut ide a hideg levegő nem pedig kifújódik ott ahol üzemközben kell neki. Ezt lehet mérni is mert paradox módon amikor megáll a ventillátor akkor majdnem 1 fokot leesik hirtelen ebben a kabinban a hőfok és ez miatt lassabban injdítja el újra a hűtést ergo magasabb szobahőfoknál kapcsol vissza a hűtés. egyenlőre kiszigeteltem ezt a területet megpróbálva elterelni innen a hideg levegőt majd meglátjuk mi lesz . A szenzor kihelyezését egyenlőre nem végzem el csak ha van készenlétbe egy csere alkatrész vagy kispanel amit fényképen meg is mutatok mert igen pici szenzorrol van szó és könnyen tönkre lehet vágni forrasztással . ez egy egyszerű hőellenállás mely kb 10 kilo ohm értékű 25 fok környékén. a panel szélén az a pici fekete alkatrészről van szó
zazenke
válasz TeeJay #69192 üzenetére
a beltérinél pici bugyborékoló áramló hang szokott lenni de ez a használati utasításba is benne van hogy ez nem hiba . és egyáltalán nem zavaró pedig én érzékeny vagyok a zajokra . viszont olyan hibája van a sensiráknak hogy ha éjszakaiba járatod és már majdnem eléri a cél hőmérsékletet akkor olyannyira leszabályozza a kompresszor és ventilátor fordulatát hogy az rezonációt okoz és a hangot behozza a csövezése . ezt lehet az én 3 éves gépemnél és anyám fél éves gépénél is hallani. Ezt a telepítő cég el is ismerte hogy van ilyen gond többnél is de ettől nem fog tönkremenni és inkább automata ventivel használjam. inkább csak akkor jelentkezik mikor kánikula van kint. mindkettő sensira (és anyámé már gyárilag úgy van állítva hogy nem áll meg a beltéri ventilátora amikor eléri a hőfokot ).
zazenke
wao !!megoldottam a sensiránál hogy hiába állítja le a ventilátort hűtés üzemmódban mégis pontos hőfokszabályzást végez mintha csak menne folyamatosan a ventilátor. Kivezetékeltem a a beltériből a szoba hőfok érzékelőt egy pici kábel segítségével . ugyanis az a baj a daikin sensiránál hogy amikor leállítja a ventit akkor a még hideg hőcserélő hőfoka sokáig hűtve tartja a klíma burkolatán belüli érzékelőket és ez baj mert nagyobb hiszterézissel dolgozik így a klíma . folyamatos ventinél ez nem baj mert mindíg kiszellőzteti a klíma belsejét . viszont én már megszoktam hogy megáll a venti így nem akartam átállítani a szerviz menüjében ezt az opciót. de nem ajánlom egy pici műszerész ismeret nélkül elvégezni a forrasztást mert mikro smd termisztor érzékelőről van szó. Az eredeti panelt nem is bántottam én sem hanem rendeltem 6000 ft ért kínából egy csere panelt és azt barmoltam szét.. Bár utólag rájöttem hogy nagyobb csere termisztort is lehet rendelni vezetékkel együtt ami egy 10kilos értékű NTC ellenállás.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- OLED TV topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Vicces képek
- Több stúdiót is bezár költségcsökkentésként a Microsoft Xbox részlege
- Megjött az Arctic Liquid Freezer AIO-k új nemzedéke
- Távcső topik
- Mobilhasználat külföldön
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
