Flashcash
Közösségépítő
Ismerősöm klímát szeretne vásárolni, de régi műemlék házban lakik ahol a homlokzatra nem engedik kültéri egység telepítését.
Egy Samsung Yungfrau P klímát szeretne venni, ahol a kültéri egység mérete: 790*545*285mmA következő képet az erkélyéről készítettem:
Szerintetek erre az erkélyre megvalósítható a fenti kültéri egység telepítése úgy, hogy a klíma megfelelően működjön?
Köszi a segítséget.
Flashcash
Közösségépítő
válasz Petya25 #1436 üzenetére
Klíma energiahatékonysága hűtési üzemmódban
(EER hányados: felhasznált villamos energia és a szállított energia hányadosa: 1W felvett teljesítménnyel hány W energiával tud hűteni a klíma)C kategória 3,00 >= EER > 2,80
B kategória 3,20 >= EER > 3,00
A0 kategória 3,40 >= EER > 3,20
A1 kategória 3,60 >= EER > 3,40
A2 kategória 3,80 >= EER > 3,60
A3 kategória 4,00 >= EER > 3,80
A4 kategória 4,20 >= EER > 4,00
A5 kategória 4,40 >= EER > 4,20
A6 kategória 4,60 >= EER > 4,40
A7 kategória 4,80 >= EER > 4,60
A13 kategória 6,00 >= EER > 5,80A klímáknál elérhető hatékonyság a maximális teljesítményüktől is függ, így szerintem kb. a következő szintek amelyek már egész jó hatékonyságúnak nevezhetőek jelenleg:
Hűtési teljesítmény (kW) / EER (W/W):
2,5 kW / EER > 4,4
3,5 kW / EER > 4
5 kW / EER > 3,2 -
Flashcash
Közösségépítő
Flashcash
Közösségépítő
válasz csemberlen #2040 üzenetére
Ezért linkeltem lent, hogy van.
Hordozható Légkondícionáló kültéri egységgel TCS-12 -
Flashcash
Közösségépítő
Flashcash
Közösségépítő
Flashcash
Közösségépítő
válasz jozsi252 #3740 üzenetére
SEER/SCOP - szezonális hűtési és fűtési energia fogyasztás:
Egy Európai ország klímájának megfelelő átlagos hűtési / fűtési szezon alatt elfogyasztott energiát adja meg.
A szezon napjait modellezik, hidegebb és melegebb napok is kerülnek bele a modellbe. A becslés pontossága attól függ, hogy mekkora eltérés van az alkalmazott modell és az adott ország klímája között ahova a klímát telepítik. Pl. Angliában várhatóan kevesebbet fogyaszt hűtésre a klíma mint nálunk.EER/COP - hűtési és fűtési energia hatékonyság:
Itt egy rögzített teszt helyzetet vesznek, adott külső és belső hőmérséklettel és mérik, hogy a klíma adott elektromos teljesítmény felvétel mellett mekkora hűtési / fűtési teljesítménnyel rendelkezik. Minél magasabb ez az érték annál hatékonyabb a klíma berendezés.[ Szerkesztve ]
Flashcash
Közösségépítő
GREE COMFORT GWH09KF-K3DNA6A DC inverteres klíma 130-140K környékén kapható, nem noname
Elvileg ez akár 0,45kW hűtőteljesítményre is vissza tud szabályozni, így kis szobába szerintem ideális.Üzemmódok: hűtő és fűtő
Teljesítmény: 0.45-3.23 kW (hűtés)
Teljesítmény: 0.45-4.1 kW (fűtés)
Energiaosztály (hűtés üzemmód): A
Energiaosztály (fűtés üzemmód): A
SEER – 5.6
SCOP – 3.8
Max. áramfelvétel: 6.88 A
Zajszint: 41/38/30/24 dB(A) (beltéri max.-min.)
Zajszint: <51 dB(A) (kültéri)
Teljesítményfelvétel (hűtés üzemmódban): 0.2- 1.42 kW
Teljesítményfelvétel (fűtés üzemmódban): 0.2-1.55 kW[ Szerkesztve ]
Flashcash
Közösségépítő
válasz #24334592 #3966 üzenetére
Szerintem kb. 2-3 megoldási mód között érdemes gondolkoznod.
1, Veszel 4db. 2-3KW-os mobil klímát a hűtendő helységekbe pl. Gree MOB 20.
-előny: egyszerű beszerzés, telepítés
-hátrány: rossz hatásfok, kb. 5kWh fogyasztás ha mind megy, elektromos hálózatot ellenőriztetni kell, hogy bírja-e egyáltalán, zajos, mobilklímák hátrányai x 4 (kondenzvíz, flexicső, megbízhatóság stb.)2, Veszel itthon split klímát és valahogy felszerelteted.
-egy minőségi 4,5kW-os inverteres split
-vagy két alsó-középkategóriás 2,6 kW-os split
pl. a folyosón a hűtendő helységekkel szemben elhelyezve.Itt szerintem nézz utánna, hogy egyáltalán telepíthető-e split klíma (beperelnek-e a szomszédok, elhelyezhető-e homlokzaton stb.)
3, vanak még mobil - split klímák is, de nincs nagy választék belőlük
Flashcash
Közösségépítő
Mitsubishit vagy a Samsungot vedd.
Misubishi 3,15kW n. hűtőteljesítmény; 995W fogyasztás; SEER 5,1
Samsung 3,5kW n. hűtőteljesítmény; 1030W figyasztás; SEER 5,6Samsungnál az elmondások alapján nagyobb az esély, hogy belefutsz valamilyen kényelmetlenségbe, kültéri rezonancia stb. [link], viszont picit hatékonyabb mint a hivatkozott Mitsubishi.
Flashcash
Közösségépítő
Nekem az említett Mitsubishim-van a 2,5KW-os változat, teljesen jól működik.
Érdekelne, hogy pontosan mit jelent a bizonytalan garancia? Én 3 év garanciával vettem.Ha télen is használni szeretnéd akkor lehet, hogy érdemes lenne a téliesített változatát venned, az -25 fokig használható. (MUZ-FH VE: -15 fok / MUZ-FH VEHZ: -25 fok)
Flashcash
Közösségépítő
válasz Pancsermeste #4885 üzenetére
Használhatod, de van rá esély, hogy a teljesítménye jelentősen csökken.
Kicsapódik és lefagy a kültérin a pára emiatt a klímának védekeznie kell 'automatikus leolvasztással', azaz megfordítja a hűtőköri folyamatot és ciklikusan a leolvasztás időtartamáig nem fűt.A következő esetben javasolt a téliesített kültéri:
1, egész nap nem megy a hőmérséklet 0 fok fölé
2, olyan területek ahol rendszeres a páraképződés (hegyek, völgyek, erdő, tavak, folyók közelében)
Ezekben az esetekben érdemes olyan kültérit használni, amely egy beépített fűtőelemmel biztosítja, hogy ne fagyjon le a kültéri.[ Szerkesztve ]
Flashcash
Közösségépítő
válasz BlacKSouL #5016 üzenetére
Szerintem ez a kalkuláció azért több helyen sántít, egy klíma nem így működik.
Nekem egy Mitsubishi Deluxe-om van MUZ-FH25VE (2,5KW hűtő/3,2KW fűtő telj.), bemásolom neked néhány adatát ami nem egy leegyszerűsített reklám adatlapról származik.külső hőmérséklet / belső cél hőmérséklet / elérhető fűtő teljesítmény / teljesítményfelvétel / COP:
10 fok / 21 fok / 3,52KW / 602W / 5,84
5 fok / 21 fok / 3,1KW / 574W / 5,4
0 fok / 21 fok / 2,72KW / 534W / 5,09
-5 fok / 21 fok / 2,3KW / 481W / 4,78
-10 fok / 21 fok / 1,92KW / 406W / 4,72-Remélem, hogy az adatsorból látszik, hogy a klíma elérhető maximális fűtőteljesítménye erősen függ a külső hőmérséklettől.
-A 3,2KW fűtőteljesítményhez társított 400W-os fogyasztás még +10 fok külső hőmérséklet mellett sem teljesül. (ráadásul ez egy COP 5,52 [W/W]-es klíma)
-az átlagos lakás nálam nem azt jelenti, hogy -10 fokban 1,9KW-al befűthető mind a négy helység, ráadásul nem is kell semmit fűtenünk pl. este 10, reggel XX között, mert nem veszít hőt 6-8 órán keresztül
-nem került szóba a komfortérzet, levegő szárítása semAz adatlap sok mindent elbír de én a klíma fűtésre kb. vészmegoldásként tekintek, akkor lehet alternatíva ha más fűtési megoldás nem megvalósítható.
Flashcash
Közösségépítő
válasz neduddki #5031 üzenetére
Amit te az euroventről (amit elfelejtettél forrásként megnevezni) megpróbáltál összeollózni azok a következő adatok:
nálad COP1 - valóságban: declared coefficient of performance at bivalent temperature condition
nálad COP2 - valóságban: declared coefficient of performance at operation limit temperature
nálad COP3 - valóságban: coefficient of performance at +7C
és az ehhez tartozó hőmérséklet adatok.Ezek a gyártó által deklarált értékek amelyek nincsenek ellentmondásban a fenti adatsorral ami szintén egy Mitsubishi gyári adattáblából származik ahol megjelenik a belső hőmérséklet is változóként. Amit te linkeltél ott -10 fokos bivalens hőmérséklet mellett 3KW fűtési teljesítmény mellett deklarált COP érték, a két adatsor nem ugyanaz.
Flashcash
Közösségépítő
válasz neduddki #5035 üzenetére
Ez az eredeti gyári adatsor ami neked hihetetlen.
-10 fok / ?? fok / 3KW / 967W / 3,1 [Tbiv]
-15 fok / ?? fok / 2,5KW / 892W / 2,8 [Tmin op.]Ehhez linkelted be az eurovent néhány spec. teszt esetében deklarált értéket, amiből befordítottam ide kettőt az utolsó két sorba.
-T[biv]: ebben az esetben 3KW fűtési teljesítményt rögzítettek és az ehhez tartozó COP van feltüntetve, miközben a fenti tesztben az 1,92KW fűtési telj.-nek köszönhető a jóval magasabb COP
//legalacsonyabb külső hőmérséklet ami mellett maximális fűtő telj. szolgáltatnak//
-[Tmin op] ez pedig a legalacsonyabb üzemi hőmérséklet teszt eset, ahol szintén jóval nagyobb fűtési teljesítmény van beállítva miközben a fenti adatsorban 0 fokon 2,72KW a beállított érték, nyílván a COP érték sokkal rosszabb lesz.A két adatsor nem mond ellent egymásnak.
Flashcash
Közösségépítő
válasz neduddki #5039 üzenetére
Neked igen, nekem meg nem. Szerintem maradjunk ennyiben....
a 3.1@3kW szembeni. 4.72@1.92kW-t nem hiszme el, lhet ez barmijjen gyari adadt
Itt pedig az a kérdésem, ha az eurovent teszt adatlapjait fogadod el referenciaként, akkor nyílván tudod a belső hőmérséklet adatot is amit a táblázatban ??-el jelöltem.Esetleg nálad a cél hőmérséklet is elhanyagolható tényező, és annak sincs semmilyen hatása a telj. felvételre és a COP-ra sem?
Flashcash
Közösségépítő
válasz neduddki #5048 üzenetére
Szövegértési szinted kb. az íráskészségeddel vetekszik.
Pont azt írtam, hogy mindkét mérés valós és nem zárják ki egymást, te meg hihetsz amiben akarsz.Az általad linkelt méréseket pedig nem a független minősítő szervezet végezte, talán nem ártana elolvasnod előbb amit linkelgetsz.
Flashcash
Közösségépítő
Szerintem inkább vegyél egy jó minőségű japán 2,5-3kW-os klímát, mint 3,5-ös kínait.
Nálam egy 2,5kW-os Mitsubishi 24+19nm-es szobákat (belmagasság 3,8m) legfelső emeleten, nem lapostetős házban le tud hűteni.[ Szerkesztve ]
Flashcash
Közösségépítő
Ha már megdőlt ma a melegrekord Bp.-en gondoltam megmérem a klíma fogyasztását.
Mitsubishi klíma SEER 9.1 / EER 5.15
legfelső emeleti DK/ÉK lakás, 43m2 (két szoba), 3,8m belmagasság, kb. 160m3 hűtése
25 fokra volt beállítva (mért hőfok: szoba1 25 fok, szoba2 25,5 fok)Teljesítmény felvétel:
12:00 bekapcsolás után 10 perccel kb. 720W
14:00 kb. 650W
18:00 kb. 600W
20:00 kb. 550WNormál viszonyok között 100-200W-ra is vissza szokott szabályozni, de most tényleg érezhető a hőhullám hatása. Az éjszakai lehüléssel 12:00-02:00 között 14 óra alatt, szerintem kb. 7-8KW-ot fog fogyasztani ami kb. 260-300Ft a villanyszámlán.
Flashcash
Közösségépítő
1, A klíma hatékonyságát, energiatakarékosságát hűtés esetén az SEER fűtés esetén az SCOP paraméterrel írják le. Az FH35VE-nél ezek az értékek SEER 8,9 // SCOP 5,1
Itt pedig találsz egy táblázatot ami mutatja a különböző besorolásokat: [link]2, Szerintem a klímát a pollen szezon nagy részében már nem fogod használni, nem tudom mennyire működhet.
3, 3 havonta ajánlott a tisztítása porszívóval vagy áztatással átmosással és szárítással,
évenkénti cserét ajánlanak part number: MAC-2330FT-E (10-11000Ft)4, az FH sorozatot
Flashcash
Közösségépítő
válasz diablo1984 #8348 üzenetére
Nálam 27-28 fok lenne klíma nélkül, a klíma pedig 25 fokra van beállítva és bőven elegendő.
Szerintem a 22 fok hosszú távon garancia az ízületi betegségre, 22 fokot max. akkor állíts be ha nem abban a szobában tartózkodsz, hanem a szomszédos helységekben akarsz hűvösebbet csinálni. -
Flashcash
Közösségépítő
Én tőlük vettem a klímát és a telepítést 2 éve és elégedett voltam az elvégzett munkával.
Flashcash
Közösségépítő
válasz Nerazim #11569 üzenetére
Akkor ide biztosan kevés lesz a 3,5KW fűtési teljesítményű klíma.
Összehasonlításként nézd meg ezt az oldalt és a különböző gázkonvektorok fűtési teljesítményét.
[link]Én nem vagyok a klímával fűtés híve, de szerintem fontold meg a következőeket:
-3,5KW-os helyett min. 5KW-os vagy nagyobb teljesítményű fűtésre optimalizáltat vegyél és készülj arra, hogy további klímát is kell majd venned
-ennél nagyobb teljesítményű fűtésre optimalizált multi kültérit vegyél és több beltéri egység legyen azokban a helységekben ahol fűteni szeretnélFűtésre optimalizált klímára egy példa: [link]
Flashcash
Közösségépítő
Flashcash
Közösségépítő
válasz Snooker147 #12094 üzenetére
A gyári adatlap alapján ez a klíma névleges hűtőteljesítmény mellett 900W-ot, maximális hűtőteljesítmény mellett pedig 1300W-ot fogyaszt és kb 200W-ig tud visszaszabályozni.
[link][ Szerkesztve ]
Flashcash
Közösségépítő
válasz z123456z #12168 üzenetére
Szerintem a kültéri egység ventilátor fordulata is változhat, nekem egy Mitsubishi klímám van és ott ezek a lépcsők vannak a kültérin:
hűtésben: 490 / 810 RPM (alacsony / magas fordulatszám)
fűtésben: 610 / 770 / 900 RPM (alacsony / közepes / magas fordulatszám)
összegezve nem fokozatmentes a szabályzás, hanem 2-3 előre beállított lépcső között kapcsolgat a terhelés, a beltéri és kültéri hőmérséklet függvényében.A Gree-t nem ismerem, de gondolom ott is valami hasonló megoldást alkalmaznak.
