Vasy09
Sziasztok. Én is klíma beszerelésén gondolkodom, viszont nem tudom, hogy milyen legyen. Érdekelne a ti véleményetek is, mielőtt beszélnék egy vagy több szerelővel! A ház, amibe kéne úgy néz ki, hogy lenne két kb 18nm-es szoba egymás mellett, a belső a háló, a külső a nappali, illetve a nappaliból nyílik a konyha, de itt már nincs ajtó, tehát nem lezárható. A konyha kb 15 nm, ami ahogy írtam is a nappalival egy légterű. A kérdés tehát az, hogy, milyen klíma kéne nekem, illetve, hogy hova lenne érdemes elhelyezni. Igazából a háló lenne a legfontosabb, majd a nappali. Én először arra gondoltam, hogy a hálóba tetetném a beltéri egységet, az elvileg lehűti a hálót, és még jutna a nappaliba is. De közben beszéltem az egyik ismerősömmel, akinek egy Daikin klímája van, hasonló elrendezésben és méretekkel, viszont neki a nappaliban van az egység, és azt mondja a hálót is simán lehűti nekik. Neki egy 3,5-es Daikin klímája van. Nektek mi a véleményetek?
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Köszi. Akkor mindenképp beszéljek egy klímással előbb? Csak mert igazából nekem egy klíma kéne csak, és a legfontosabb, hogya hálóban legyen elfogadható hőmérséklet, a többi mind másodlagos. A másik pedig, hogy a klíma csak akkor működne, amikor nem vagyunk bent, mivel sem én, sem a párom nem bírjuk igazán! Szekszárdon vagy a környékén tudtok jó klímást ajánlani?
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Vasy09
Egy vályog-tégla házunk van, kb 60 cm-es falakkal! Szóval jól bírja a meleget, de ha egyszer átmelegszik, akkor szívás! Nekem barátom is ezt mondta, hogy elvileg be tud fújni, csak itt is olvastam, hogy ez nem teljesen így van. Mondjuk nekem ez lenne a legjobb megoldás. Mert akkor vennék egy 3.5-es daikint, aztán remélem megoldja a gondot. Mondjuk nekünk nem kell 20 fok a lakásba, egy 23-24-ben már simán elvagyunk! Szóval akkor te is azt mondod, hogy megy át annyi levegő, hogy jó legyen a háló is!? Amúgy pont be tudom rakni az ajtóval szemben a beltéri egységet.
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Lenne egy újabb kérdésem hozzátok. Úgy néz ki, hogy jövő héten szerelik a klímát. A kérdés márcsak az, hogy melyik klíma legyen. És itt jönne a kérdésem, hogy hallottatok-e már a Mitsubishi klímákról, illetve ha igen, mi a véleményetek róla? A szerelő szerint ez i nagyon jó! Igazából egy mitsu vagy egy daikin között vacilálok! Szerintetek?
Gamertag: Vasy09
Vasy09
válasz dekan0v #7214 üzenetére
Mi is állunk elébe, ma végre felkerült a daikin ftxb35! Remélem is, hogy még lesz alkalmunk idén használni! A mai időben csak sajna kipróbálni tudtuk, de ami már most bejön, hogy ez tényleg halk, de nem csak a beltérije, hanem a kültérije s! De majd ugye a hőhullámban kiderül!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Igazat mondott a daikin beszerzéséről, mivel nekem is azt mondta a szaki, hogy még épp időben rendeltem, mert a nagyker ép most szólt neki is, hogy kifogytak, és lehet csúszni fog a beszállítás! Amúgy a mitsuval is jó üzletet csináltál szerintem, mivel ahogy olvastam és hallottam is, az is a top kategóriában játszik!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Ami a szerelést illeti, nálam is ugyan ilyen stílusban dolgoztak, hozták a porszívót, kérték a söprüt, lapátot, sőt még a végén majdnem, hogy fel is akartak mosni, mert ugye összetrappogták a követ! Szóval le a kalappal előttük. Nálam egyébként az AT-INFO Kft. volt a beszerelő!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
válasz fi:zi'k #7466 üzenetére
Nekem egy hete szerelték fel a Daikin-t, mikor kedden először bekapcsoltuk, nekem is büdös volt, pont olyan, mint amikor a kocsiba kikapcsolod a klímát és utána nyomja azt az áporodott szagot! (mondjuk a kocsiba tisztitani kéne) Párom szerint csak az új műanyag szagot éreztem, de szerintem nem. Ez volt kedden, még éreztem szerdán is kicsit, de tegnap már semmi szag! Remélem tényleg páromnak volt igaza és csak az "új" szagot éreztem! Bár szerintem nem, de most úgy néz ki, hogy jó lesz! Ja, és ezt is előttem bontották ki, tehát tuti vatta új volt a beltéri és a kültéri is!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Szeretnénk klímát még a házba, mert ősszel, illetve tavasszal az átmeneti időszakban ezekkel fűtenénk (napelemek már megvannak)! 2 db 2.5Kw-os és 2db 3.5Kw-os kellene. Mit ajánlanátok, mi lenne a legjobb és persze legkedvezőbb megoldás? Egyik cég Gree Comfortot ajánlott, hogy fűtésre az a legjobb... Én megmondom őszintén, a Daikin vagy Mitsubishi felé hajlanék! Viszont arra azt mondták, hogy ami jó is lenne, az olyan 900ezertől kezdődik. Erre a 4-re meg 1.5M-et mondtak szereléssel! Szerintetek? Előre is köszi a segítséget!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Köszi mindenkinek az építő hozzászólást!
Akkor megvárom a másik cég ajánlatát is! Amúgy Tolnán lakozom!
Van egy Daikin klímánk most is, ami nekünk teljesen meg is felelt hűtésre, és a komfort móddal simán vállalható alvás mellett is! Viszont ha a Gree jóval hangosabb, akkor az baj, mert a gyerekeket lehet zavarni fogja…
És ahogy írtam is, csak az átmeneti időszakra kellene, mert télen ott a fa, amivel fűtünk!Gamertag: Vasy09
Vasy09
A két gép közül melyik lenne a jobb választás:
Midea MGp-12X Extreme Save Pro vagy
Mitsubishi MUZ/MSZ-HR35VF?Mindegyik 3.5 kW! Amire nekem kell: nyáron hűtés, ősszel és tavasszal pedig az átmeneti időben fűtésre! -10ben nem ezekkel fogok fűteni, de már 0 fok környékén sem!
Mideára 5 év gari van, míg a Mitsura 3 év!Szerintetek melyik lenne a jobb? Az ár nem befolyásol, nincs nagy különbség köztük! Japán vagy nem?
A midean talán egy fokkal jobbak a paraméterek , Scop, fűtési teljesítmény, illetve itt mintha több kiegészítő lenne, csepp tálca fűtés, karterfűtés…Előre is köszi a segítséget!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Nem tudom van-e köztünk itt a csoportba esetleg villanyszerelő?! De ha van, tudnátok segíteni?
Mitsubishi MUZ/MSZ-HR35VF klímákat fogunk telepíteni. 3 Mitsu lesz egy RXF35A5V1B Daikin mellé. A kérdés az lenne, hogy mekkora vezeték kellene ennek a négy klímának, illetve mekkora és milyen kismegszakítóval. Jelenleg az egy Daikin-nak egy 3x1.5-ös van B16-os kismegszakítóval. A vezetéket gondoltam cserélem 2.5-re, de ahogy számolgatom, a négy klímához már nem biztos, hogy elég lesz a B16, lehet B25 kellene!? 3x25A van amúgy jelenleg!
Vagy megfordult még a fejemben egy olyan is, hogy ketté szedem őket, 2-2-be és mondjuk marad a 1.5-es vezeték a B16-al + behúzok még egy 1.5-est, vagy esetleg 2.5-est, ha elfér, és azt megint egy B16-ra teszem?! Szerintetek?Gamertag: Vasy09
Vasy09
válasz DroiDMester #60121 üzenetére
Köszi szépen!
Közben megszületett az ötlet, hogy a kültériekhez viszem el a kábelt, és mivel a három klíma egy helyen lesz (a "kedves" szomszéd jóvoltából), így kiállok nekik egy 5x2.5-sel, de lehet inkább 5x4-sel, és mind a három kap 1-1-1 fázist! Így talán nem lesz akkora terhelés semelyik fázison!Gamertag: Vasy09
Vasy09
válasz hódmaci #60160 üzenetére
Köszönöm a tippet! Közben meglett a megoldás. Kb. 15 méter az elosztótól ahová kerülne a klímák bekötése. Szóval 5x4-es vezetéket fogok elvinni szekrényből, mindegyiknek külön fázisról (a 3 újnak)! A negyedik marad egyedül a 3x1.5-ös vezetéken, ahogy eddig is volt! Berakok még egy fí relét és még 3 B16-os kismegszakítót! Ennek így már tuti elégnek kell lennie!
Köszi mindenkinek, aki hozzászólt és segített!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Van valakinek valamilyen okosmérő a klímáján? Ha igen, milyen? Gondolkodom egy sonoff TH20 Eliten, vagy egy POW 3-on!? Esetleg van valakinek ilyen? Használ valaki ilyet? 3.5-es klímához kellene amúgy.
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Segítsetek légyszi! Elgondolkodtunk, hogy lehet mégis csak a Mitsubishi AP35-t kellene választanunk a HR35 helyett, mert fogyasztásban jobb lehet! Megéri a felárat az AP? Valóban sokkal kevesebbet fogyaszt? Olvastam valahol, hogy akár 20-30% is lehet köztük a különbség fogyasztásban!? Igaz lehet ez? Ahogy korábban írtam is, az átmeneti időszakban kellene fűtésre! De a fő fűtésünk a vegyestüzelésű kazán!
Gamertag: Vasy09
Vasy09
Olyanban tudtok segíteni, hogy milyen mosózsákot kéne venni klímatisztításhoz? Illetve milyen tisztítófolyadékokat, gőztisztítót...mindent, ami kell. Ja, és hogy honnét érdemes beszerezni?
Most, hogy megvan az 5 klíma, rendszeresen takarítanám őket, és nem bíznám ezt semmilyen "kontár" csapatra! Persze tisztelet a kivételnek!Gamertag: Vasy09
Vasy09
válasz TeeJay #61944 üzenetére
Köszi szépen, megnézem őket!
poli27: A mai világban bármit meg lehet oldani....de szerintem ezt itt senkinek nem kell ecsetelnem.
Sajnos azért jutottam el idáig, mert a meglévő klímánk 3 év alatt úgy elkoszolódott, hogy majd szívinfarktust kaptam, mikor megláttam szétszedve mi is lakozik belül. És mindezt úgy, hogy évente takarítva volt szerelő által...legalábbis azt hittük, hogy kitakarították. Szóval inkább utánaolvasok, beszélek igazi szakikkal és a jövőben meg fogom csinálni magam. Természetesen az évi 1 takarítást kifizetem amúgy a gari miatt, ha nagyon muszáj, de a többit, illetve az alapos pucerát inkább megcsinálom magunknak. Mivel nem tartom magam kétbalkezesnek, így nem gondolom, hogy ne menne!
Gamertag: Vasy09
