sepsi0
Lenne egy kérdésem, viszonyítás miatt...
Mostanában mennyibe kerül egy klíma szerelés?
Beton panel külső fal, maximum 5m cső, semmi extra ezen kívül, pl simán 2,5m magasan. Csak a beton fal az extra. 3,5KW Xtreme save pro. Ma kaptam például egy kb 150eft-os ajánlatot a szerelésre és tőle venném a klímát is (drágábban).Előre is köszönöm!
No még egy kérdés, fűtés kiegészítésnek lesz főleg a klíma, kandalló mellé. Megéri a felárat az All easy pro?
Eddig a gáz központi segített rá a fűtésre - 10C alatt kellett, most a klíma látná el ezt a feladatot.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz rmihaly #60222 üzenetére
Hogy értsd. Két szintes sorházi lakás, szigetelve.
Alúl nappali, konyha. Kandalló a nappaliban. Felfelé van egy nagy lépcső, fent 3 szoba és fűrdő. Felmegy a meleg levegő, de sajnos nem jut el teljesen a szobák végébe. A szomszédom most rakatott fel klímát, a beltéri a lépcső felett van és itt be tud fujni minden helyiségbe, pont ez hiányzik télen, lent csinálok 30 fokot, a hátsó szobában, ami alatt a garázs is van max 22fok lesz.
Szóval a klíma a meleg levegő mozgatása miatt kellene, meg esetleg rásegíteni. Sajnos albérlet (céges), a gázt szeretném leváltani, mert előző télen is már 250ft/m3 volt. Igaz max 70-100m3 ment el így, 23C volt a lakásban, főleg este ment, mikor a kandallóban csak parázs volt. 80m2 a hasznos terület.
Nyáron meg voltunk klíma nélkül, de a felső szinten azért nem ártana, ha lenne...De igazából a szerelési költség érdekelne, mert egy kicsit sokallom.... Hétfőn tervezek árajánlatot kérni pár cégtől, ez az ajánlat pl ismerősöm ismerősétől volt barátiáron .
sepsi0
válasz feco70 #60224 üzenetére
Köszönöm a megerősítést, én is így gondolom, bár...
Mint írtam a szomszédom rakatott fel egy hónapja a gyerekkori barátjával barátiáron . Ugyan ez a lakás, semmi extra, terasz fölött van 2,5m-en, 5m cső. Xtreme Save Pro 3,5KW. Úgy indúlt 380-390eft,vége 430 lett, nála vette a klímát, elmondása szerint NAGYON korrekt... Megkérdeztem pénteken, hogy mennyi lett, nekem is felszerelné e, mert milyen jó lenne, ha egyszerre karbantartatnánk... Ekkor mondta a 430at,és azt is hozzá tette, hogy már ennyiért nem megy, mert nagyon megdrágultak a klímák azóta... Fejér megye.Már azon gondolkozom, hogy kibérelem az itt linkelt szerelő készletet és megcsinálom magamnak, letojom a garit. Ezért csinálunk magunknak mindent, kivéve a gáz és autószerelést.
Nagyon csúnya világ lett/lesz...
Most majd 1db ablak csere van tervben, azt sem csináltam soha, de elméletben tudom, majd kiderül[ Szerkesztve ]
sepsi0
Jönnek az ajánlatok, nem is rosszak...
Kérdésem az lenne, hogy melyiket választanátok:
-Midea MEX-12-SP All Easy Pro 288eft
-Midea MGP2X-12-SP Xtreme Save Pro 270eftSzerelés már jobb, 70k 3m-ig +12k/m
Köszönöm!
sepsi0
Új még nekem a klíma, így lenne egy kérdésem, amire nem találtam itt pontos választ, tapasztalatom meg nincs...
A klíma a ház oldalára lenne feltéve eddigi tervek alapján, 2. szint garázs előtető fölé, amire ki lehet jutni nagy ablakon keresztül, így hozzá férnék a kültérihez, simán elbír 2 embert is. A szerelővel már beszéltem és felmerült a kondenzvíz elvezetés kérdése, amiről azt gondoltam nem gond, csöpögjön a tetőre, majd elpárolog...Viszont ott a téli fűtés is, amire nem gondoltam.
Télen párás időben, mennyi olvadék víz keletkezhet egy nap alatt fűtéskor, leolvasztás miatt?
Attól tartok, hogy tartósabb hidegben sok jég felgyülne a tetőn.
Szóval mire számítsak? Mert ha ez gond, teljesen át kell gondolnom, hogy hova kerüljön a kültéri.
Köszönöm!U.I.
Felmerült az eresz lefolyóba a bekötése, de ugye télen elfagy a cső, meg a lefolyóból a terasz mellé folyik az esővíz, nincs bekötve a szennyvízcsatornába...[ Szerkesztve ]
sepsi0
Midea All Easy Pro
Jelenleg fűt 24,5C a felső szinten, kint 10C 363.9W
Páramentesítés 300-350W
Hűtés eddig 850W volt max induláskor.
Szeptember 7. óta megy, eddig 19,47KWh.Nem tudok képet feltölteni mióta új telefonom van, biztos valami app jogosultság probléma. Majd töltök fel.
Alsó szintre kipróbálok egy Oasis Plus-t.Igaz eddig nem volt nagy dolgoknak kitéve, télre leszek kíváncsi.
Halknak nem mondanám, de nem zavaró egyáltalán.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz Daffchy #62089 üzenetére
Akkor ez a "régi jobb"?
Midea MOP3-12-SP Oasis Plus
Ez a cikkszáma az egyik kereskedőnél: MOP3-12-SP-WIFIEz a régebbi jobb annyival, hogy megérje most még megvenni?
Tavasszal tervezném a másodikat szereltetni, szeretnék egy kis saját tapasztalatot is a téli üzemről...[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz Pepe78 #64096 üzenetére
Igen nekem is ennyiért hozta volna BarátiÁron a családi klímaszerelőm
Persze értem ez az az ár, amennyiért a klímás vállalkozó "adhatja" és ezen még nem is keresett semmit. Mert ebben az van bekalkulálva, ha gariztatni kell, akkor...
Meg drága minden.
Ha beválik, jövőre úgy is kérek megin ajánlatot és megosztom mit kaptam.Xtreme Save Pro-ra 269900ft volt az ajánlat
sepsi0
válasz 4marul4 #65315 üzenetére
Az All Easy Pro-nak szerintem nagyobb a beltéri egysége, mint az Xtreme Save Pro-nak, igaz az utóbbit nem láttam élőben, csak az adatokból saccolom. Meg a szerelő is mondta, hogy jó nagy beltérije van (ő Gree hívő).
Viszont az All Easy-nek hangos a beltérije, ha dolgozik. Mondjuk málam automatán megy és kb 40m2 fűt (felső szint), amit eddig nagyon jól csinál. Igaz van, hogy napi 20kw-ot megkajál, de fűt rendületlenül. Igaz ez az étvágy csak a mostani hidegebb napokon volt.Szóval én a nagyobb beltéri/kültéri miatt még mindig az All Easyt venném magamnak. A kültérije meglepően csendes, van a szomszédban 2db Xtreme Save Pro, azok sokkal hangosabbak. Mondjuk a szomszéd elégedett velük, ő 2db-al fűti ugyan azt a lakást (sorház).
Hozzá tenném, hogy panelből épített lakás, 2 beton között 5cm szigetelés és kívülről is 5cm van. Szóval nem egy agyonszigetelt ház, ja és fa nyílászárók, igaz abból jobbak.
sepsi0
válasz 4marul4 #65320 üzenetére
Sok igaz, de 24C van fent és a klíma ezt úgy tudja tartani, hogy 28C-ra van állítva. Tegnap szereltem/cseréltem mennyezeti lámpát, hát a víz többször levert olyan meleg van fent a plafonhoz közel..
Én nem vagyok fázós, de a család többi része igen. Lent meg kandallóval fűtünk, így lett a gáz offolva idén.
0C-ig elég kellemesen fogyaszt, olyan 8-10kw/nap (novemberben végig).
Nekem az a lényeg, hogy kifűti a szintet. Lehet kisebb alapterületen halkabb lenne.
Nekem eddig tetszik.Asszony munkahelyén az üzletet egy 2008-as Midea klíma fűti, idén szerelték át a helyére, pár évig állt. Meglepően jól végzi a dolgát, mondjuk fogyasztást nem tudok. Olyan max 15m2-t fűt csak maga, meg a hűtők hulladék hője. Remélem az én gépem fele ennyi ideig üzemel majd.
sepsi0
válasz Tikakukac #65323 üzenetére
Ebben igazad van, de nálunk szerencsésebb a helyzet...
A kandalló a nappaliban van a bejáratánál. Az ajtó mellett meg a fel vezető lépcső van, így a fizikának köszönhetően felfele áramlik a meleg levegő a lépcsőn, ha nyitva van az ajtó, a hideg meg lefelé.
Egy baj volt ezzel, a fenti leghátsó szoba, de ide került a klíma és meglepően jól működik eddig. Sőt így a fenti helyiségek nagyobb részének fűtve van az alsó része (födém, jól mondom? ).
Gondolkodtam sufnituning módon rákötni a központi rendszerre, mert a kandalló mellett van egy nagy radiátor, de nem kellett.(#65324) 4marul4
Elvileg van, de pont hogy óránként (azt hiszem) csökkenti a hőmérsékletet 19 vagy 20C-ig. De nem mondom biztosra, mert nem is érdekelt, nálam szeptember óta autó fokozaton megy 24-28C között, a lényeg, hogy fent minimum 23-24C legyen.
Gyerekek szobájában van a beltéri, simán alszanak mellette, nem szóltak, hogy zavarná őket, de én hallom a hangját. De mondjuk annyira nem vészes, de nem halk.Ilyet találtam: Sleep Curve
sepsi0
Majd jól megkapod, hogy kifogtad az egymillióból egy hibásat, ami a kínaiaknál minden harmadik.
Meg ugye biztos a legolcsóbb, belépő szintűt választottad, így a te hibád...
Amúgy meg a japán azért drágább, mert jobb, minőségibb.Lehet jobbak, de túlárazottak, ahogy a kínaiak is már.
Nekem nincs japó klímám, szerintem nem is lesz, mert sajnálom rá a pluszt.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz csabooooo #69660 üzenetére
Alba Klímátol kértél ajánlatot?
Tavaly ugyan ez volt velem is. Egyik vasárnap délután elküldtem 7-8 árajánlat kérelmet. Ebből a fent említett cég vezetője 30 percen belül válaszolt. A maradék cégből 2 küldött 1 hónapon belül, a többi válaszra sem méltatott.
Vasárnap írtam augusztus közepén, szerdán nálam volt a klíma. Jeleztem, hogy nekem nem sürgős a felszerelés, mert fűtés lesz a cél. Szeptember közepén jött a vállakozó Érdről és felszerelték. Kicsit vegyesek voltak a szereléssel kapcsolatban az érzelmeim. 100k volt a szerelés 3m csővel, voltak hibák, pl a vágott rés tömítése vagy a kültéren lévő csövek szigetelése, csatorna rögzítése...
Viszont a lényeg jó lett, halk és jól üzemel a klíma!
De a beltéri mehetett volna kicsit lejjebb, meg a kültéri távolabb a faltól, de ha megint kellene megelégednék velük...
All Easy Pro, idén olcsóbb is....[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz walter70 #70017 üzenetére
Én most rendeltem meg a 2. klímát pár napja. Midea All Easy Pro 3,5kw. Tavaly 288k volt most 228k és 80-100k között lesz a szerelés. Most elgondolkodtam az Oasison, de mivel az Easy-vel elégedett vagyok, ugyan az a kültérijük, nem igazán látom értelmét...
A szomszédom drágábban Extreme Save-t (nem pro) szereltetett fel barátiáron ... Van különbség az Easy javára, pl jóval csendesebb az Easy kültérije. Nekem télen 440kw-ot evett azt hiszem januárban ez volt a max, de a felső szintet csak ez fűtötte majdnem (elvileg 44m2). Hűtés is jó.A lényeg, elvileg max 330ból megúszom... Szóval nem túl jó ajánlatot kapott...
sepsi0
válasz walter70 #70021 üzenetére
Értelek...
Szomszédomnak is a gyerekkori barátja rakta fel 450-ért az első, majd 480-ért a második Xtreme Save-et , ahogy írtam gyerekkori barátiáron... Nekem 500at mondott, de csak azért, mert szomszédok vagyunk, meg is magyarázta az árat, világpiac....
De a szomszéd is megmagyarázta, miért jobb a Xtreme Save 480ért,mint az Easy 380-ért.
Én is kaptam tavaly baráti áras ajánlatot, ami csaknekem csakmost.Én midea-as vagyok jelenleg, gondolom a Gree is kipróbált gép, mint itt írják hűtésre biztos mindegy. Aux-ot én még nem láttam, de nem vagyok klímás.
Viszont láttam 15 év alatt pár klímát a cégnél pl szerver szoba hűtésre. Ami sokáig bírta, de szerintem mind hangos, Lg, Panasonic, Daikin. Pl az irodámban valami régebbi plafon Daikin van. Állítólag javítva volt már, kb 20 éves de hűt mint állat, igaz cserébe hangos is...
Szerintem ismertebb márkát vagy bevált készüléket válasszatok, klímás telepítő cég úgy is rátesz a klíma árára... -
sepsi0
válasz Morris #70155 üzenetére
Idén Lidl sátorban kemény 7500ft-ért vettem a Parkside akksis mosót. Nyár elején a feleségem mosta vele a merev falú medence fóliáját, arra pl tökéletes. Folyamatosan használta kb 1 órát, jól teljesített.
Arra, hogy évente 2-3x kimosd a klímát a Parkside is tökéletes szerintem. Én is emiatt vettem, majd ősszel tesztelem.
De neked kell tudni.Bocs 7999ft volt
sepsi0
válasz luciferc #70169 üzenetére
Ősztől tavaszig volt sátor itt Bicskén, rengeteg minden volt nagyon jó áron, úgy hogy a boltosok a javát lenyúlták... Mindig akkor mentem, mikor a gyerekeket kiraktam a sulinál, akkor még lehetett találni valamit.
Nem hiszem, hogy beragadt készlet volt. Mostanában nem lesz... -
sepsi0
válasz tvamos #70185 üzenetére
"Ezektől" rendeltem ezt 227900ft volt, kérni kell ajánlatot...
A szerelés elvileg 3m-ig 80k lenne, de majd elválik.
A másiknál 2m-ig van a telepítés, nincs benne a csatorna az árban, meg minden + pénz...Kérj ajánlatot "ezektől", én már a 2. klímát vettem tőlük, semmi gond nincs...
Ja, "ezeknél" a kiszállítás utánvéttel ingyen van...Azoknál (WEB)... Mondom szeptember jó lesz telepítésnek, nekem rá ér. "ok semmi gond fizessem ki a klímát és a telepítési költséget ELŐRE. Ha akarja futár kiviszi (8k) vagy eljön érte, vagy a szerelőnk MAJD kiszállítja térítés ellenében" Mondom ok, megvárom a másik cég ajánlatát...
"Ne várja NÁLUNK olcsóbb nincs, ezt garantálom"
ez volt a telefon beszélgetésünk...Ezeknél - klíma ingyen szállítás utánvéttel (GLS), szerelő hív, hogy 1 héten belül jönne, szeptember helyett augusztus 22 lett, mert nekem akkor jó.
sepsi0
sepsi0
válasz isti732712 #70493 üzenetére
Automatára állítva sem jó?
sepsi0
Ha jól tudom a Gree évi 2db átvizsgálást ír elő a garanciához.
1 perc Google
"7. A jótállás a készülék szakszerviz által történő karbantartásához kötött évi két alkalommal, melyet szakszerűen vezetett karbantartási jeggyel és számlával kell igazolni." forrás[ Szerkesztve ]
sepsi0
Nekem a szerelő két opciót adott. 6000ft kifujkálja, átnézi, számlát ad. 12500ft kimossa és számlát ad, mosást választottam.
Hallottam olyat is Gree karbantartásra, szerelő kijön évi 1x,kimossa teli árban. Második alkalom 1500ft nem jön ki, számlát küld, hogy megvolt a karbantartás...
Két klímánál egyszerre a 12500ft kevesebb....
Neked a három klímát szerintem 30ért kimosná, aki hozzám jár, persze csak akkor, ha a közelben láksz (megye).[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz tylerddd #72015 üzenetére
Szerinem válassz inkább innen.
Igen lényegében egy mobil klíma kisebb teljesítménnyel. Elől ahol beszívja a levegőt ott hűti a kört, így ott lecsapódik a pára. Hátsó körön meg távozik az elvont meleg, így fűti is a levegőt.
Elvileg Fischer = Midea
Jó: hatékonyan párátlanítja a levegőt
Rossz: a 30l/nap készülék maxon 480W áramot eszik óránként. De ez az áram hasznosúl fűtésként.
Ja és hangos, minnél nagyobb teljesítményű annál inkább...[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz tylerddd #72035 üzenetére
Nekem itthon egy Aldis gép van vagy 4 éve, előtte Fagor volt.
Azt hiszem 20/nap az Aldis teljesítménye, ezt akartam idén a nagy Mideara cserélni (50l/nap) pont a tartály mérete miatt. Kisebbeknek 3l a nagynak 6l, aldisnak 5l. Azért nem vettem a Mideat meg, mert nekem nem jó irányból szívja a levegőt. Ahol most az aldis van, nagyjából a felső szint közepe, ott nem lenne jó. A Cube meg nem tetszik....
A lényeg, nekem az aldis megoldja a 2 szintes ház páratartalmának optimalizálását olyan 55-60% a páratartalom mindíg. Ebbe benne van a fűrdőbe a ruhaszárítás, fűrdés és valamennyire a leniti főzés. Viszont most az esős időben ment majdnem egész nap, így olyan 6-8kw/nap volt a fogyasztása, annyi, mint a 2 klímának összesen. De megoldja.
Talán a nagyobb teljesítményű Midea hamarabb tudná csökkenteni a páratartalmat.1-2 évente én szétszedem a gépet teljesen és a lamellák közűl igen sok port/szöszt kiszedek, majdnem teljesen el tud dugulni.
Nyáron ugye nem megy. Szellőztetni csak a konyhában szoktunk, a házban csak akkor ha jó, nyugodt idő van.
Természetesen csak úgy tudja az ehész házat "kezelni" hogy minden helyiség ajtaja nyitva van, de ugye ez a klímás fűtés miatt kell is, szóval így nem kell mozgatni.Még talán annyi, hogy a nagyobb tartály akkor kell, ha valami miatt nagy a pára, amúgy szerintem a 3l elég lehet 1 napra. Ha megtelik nincs baj, mert leáll a készülék és ennyi..
sepsi0
válasz batai15 #72962 üzenetére
Ha a fürdőben szárítjátok a mosott ruhákat, akkor egy páramentesítő szárítana és ki is fűtené a fürdőt.
Én most decemberben bekapcsoltam a gázt is. 2db 3,5 Midea All Easy Pro 600kw fogyasztás, gáz 80m3 lett. Nálunk az asszony és gyerekek miatt 24-25C van, én 21ben vígan ellennék... Panel ház, fa ablakok, 2x5cm szigetelés, vagyis 5cm a két betonelem között van és 5cm kívül.
Este segít be a gáz magától, 24C van állítva. Klímák 350-400W-on mennek átlagban. Szerintem 21C-on ez olyan 450KW és 50m3 gáz lenne.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz batai15 #72975 üzenetére
Ezt neked kell eldönteni mennyit szánsz rá. Biztosan jobbak a japánok, de nem annyival szerintem, mint amennyivel többe kerül. Midea vagy Gree felsőbb gépei szerintem nem olyan rosszak. Én azt bánom, hogy nem Oasist rakattam, drága volt..
TCL-t is dícsérik mostanában.Azt viszont sokan kifelejtik a képletből, hogy ok jó a japán elmegy 10-20 évet, de szerintem 10 év múlva fejlődik annyit a klíma/hőszivattyú, hogy lehet megéri a hatékonyság miatt a működő gépet lecserélni. Lásd pl on/off - inverter
(#72976) 313313
16 éve lakunk itt, azóta így szárítunk. Nekünk Fagor volt először, azt cserélte le 4 éve Aldisra 20l/nap. Eddig csak a fürdőben volt, ebben a szezonban raktam át a felső szint központi részére, így az egész házban kezeli a párát 50-55%-on van mindíg.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz batai15 #72978 üzenetére
Nem vagyok szaki, nekem is nehéz volt a döntés... Először eldöntöttem, hogy Midea lesz. Asszony munkahelyén vannak 15-20 éves Midea és MDV klímák. Utána megnéztem, hogy márkán belül mennyire tudok feljebb menni a pénzemből.
Én amit vennék (magán vélemény) : Midea, Fischer, Gree, JapánokAmit nem vennék: LG, Samsung, AUX, meg egyébb 1 pálcikás márkák...
Szerintem itt is igaz az olcsó húsnak híg a leve mondás. Japánoknál a hazai árazás nem terszik, meg az ár/érték arány. Romániába olcsóbbak pl....Érdeklődni kell ismerősöktől akinek van már klímája pl. De ezt neked kell eldönteni. Ha sok pénzem lenne lehet én is Mitsubishit vagy Panasonicot vettem volna.
(#72979) 313313
Jogos amit írsz.
Pl ha 1,5x hatékonyabb lenne az új és 10 év körüli klímáim lennének én megfontolnám a cserét, főleg ha csak klíma leszerel és felrak az új.Mindenki a saját választását tartja jónak tudat alatt is. Meg ha mellé nyúlsz más tanácsa miatt nincs annál rosszabb.
Ezért dönts te.
Saját tapasztalat, szerelőre ne hallgass... Pl Gree gyártja a DaikintÉn nagykertől vettem és ők küldték a szerelőt is. Klímástól nem vennék klímát, nálam csak telepítsen, karban tartson. Azon is "gazdagodik". Ő is nagykertől veszi csak rárakja a saját árrését is....
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- 3D nyomtatás
- Milyen asztali médialejátszót?
- Motoros topic
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Diabetes - Cukorbetegség
