Zeki
Az a baj a mobil klímáddal, hogy 1 csöves.
Azon az 1 csövön ő kifújja a meleget és vele a levegőt. És mivel vákuum nem lehet a szobában, így aztán nyilván szépen jön be mindenhol a réseken a meleg levegő.
A 2 csöves mobil klíma azért jó, mert egyik csövön beszívja kintről a levegőt, a másikon meg kifújja. Így a benti levegőből nem vesz el, és bentre tényleg csak a hideg levegő kerül. -
Zeki
Van az, hogy beszívja a hőcserélőhöz a kinti levegőt, átfújja azon, és a forró levegő megy is kifele.
Miközben a a másik hőcserélőről meg szépen fújja befele a szobába a hideget, a szobából beszívott levegőt áramoltatva át rajta.
Ez a jobbik.Aztán van az, hogy a szobából beszívja a levegőt, amit rászív a forró hőcserélőre, és az a levegő megy is ki a szabadba az 1 csövön.
Közben a szobában esik a nyomás, kintről jön be a meleg levegő a réseken, és ezt a levegőt szívja be a másik hőcserélőre, amivel a hideget fújja be a szobába.Szerintem ez nagyon nem ugyanaz a levegő.
Egyrészt a szobába mindig jön meleg levegő kintről/másik szobából (a vákuum hatás miatt), másrészt ez a levegő melegíti a benti levegőt is, és a légkondi sem tud igazán hideg levegőt beszívni magába.Míg ha nem jön be máshonnan melegebb levegő a szobába, akkor a légkondi által kifújt levegő kevésbé melegszik fel, és a beszívott levegő is egyre hidegebb lesz, hiszen a szobában hűl a levegő.
Egyszerűbben, melyik hűtő működik jobban, hatásosabban? Amelyiknek be van csukva az ajtaja, vagy amelyiket folyton nyitva tartanak egy picit?
Zeki
válasz ngabor2 #4083 üzenetére
Látatlanban nekem sincs.
Panasonic, Fujitsu, Mitsubishi, Daikin.
Én azt csinálnám, hogy több klímást kihívnák felmérésre, és árajánlat adásra.
Ekkor képbe kerülhetsz árakat és cégeket illetően. Ugyanis attól kell venni, aki szereli is. És aki szereli, annak legyenek kurvajó referenciái, meg mindenféle papírja és engedélye.Ha azok megvoltak, akkor beírod hogy miket ajánlottak és mennyiért, és kimazsolázzuk a jót.
Egy dual klíma simán annyiba kerül mint 2 db külön split klíma. Ezzel nyugodtan számolhatsz.
Az inverteresek meg nem nagy áramlökettel indulnak mint az on/off klímák.
Nem biztos hogy le kell cserélni a biztosítékodat.Nem tudom merre laksz, de PÜ-ben tudok ajánlani 2 céget is, akik ott vannak a szeren már nagyon sok éve, és majdnem országosan is kiszállnak.
Zeki
Webáruházból nem veszünk klímát, mert vagy nem szerelik fel, vagy a szerelőjük kalap kaka.
Klímát a klímástól. Attól, aki leinformálható. Az nem fog neked szar klímát ajánlgatni, mert ahhoz neki kell kimennie gariban javítani, és az neki költség. A webáruház meg tojik erre, nem ő a garancia vállalója. Azt adja, amin nagyobb a haszna, aztán a többi nem érdekli.
A klímás is tud kb webáruházas ajánlatot adni, ha komoly vagy.
Samsung, LG esetleg. A többit felejtsd el. Vagy még a Gree sem rossz, mint kínai.
Nem kell külön villanyóra, kivéve ha Geotarifával akarod üzemeltetni.[ Szerkesztve ]
Zeki
válasz Pancsermeste #4105 üzenetére
Jár hozzá rézcső, de eszedbe ne jusson magad felszerelni,peremezni, vákuumolni az inverteres klímádat, mert könnyen mehet a kukába. Semmiféle garancia nem lesz rá, ha magad csinálod.
A legvalószínűbb hogy nem fog normálisan működni, kihívsz egy szerelőt, az meg újratelepíti. De az nem fog máról holnapra ott lenni.A rendes klímások a hozzá járó részcsövet fel sem használják, mert túl vékony az anyaga.
Zeki
válasz B-L-A-C-K #4137 üzenetére
Minden mobil klímát ki kell vezetni. Azaz a minimum 1 vastag csőnek kell egy szép nagy kerek rés, amibe bedugod, és kifújhatja a forró levegőt a szabadba. Hatásfoka nagyon tré lesz (zajos és alig hűt), mert az egycsöves bentről szívja ki a levegőt, és mivel vákuum nem lehet a szobában, így az egyéb réseken meg áramlik vissza a meleg.
Tehát két csöves kellene, azok meg elég ritka teremtmények. Ott ugyanis az egyik csövön beszívja kintről a levegőt, és azzal a levegővel fújja le a hőcserélőről a forró levegőt, és viszi ki a másik csövön a szabadba.
Így bentre tényleg csak a hideg levegő kerül.Nálunk volt anno a melóban egy Alaska mobil klíma, 1 csöves, de az nálunk jól dolgozott (nem romlott el), mivel az épületbe kintről fújták be a levegőt hőcserélőkön keresztül. Csak az nem volt elég hideg. Viszont mindig volt levegő utánpótlás. Igaz csak 1 bizonyos gép hűtésére volt használva, azaz a mobilklímával csapattuk a hideget a gépre, hogy be ne krepáljon a melegben. Zaj, energiazabálás, nem számított..
Zeki
válasz B-L-A-C-K #4141 üzenetére
A vizes öntő az nem klíma, hanem léghűtő. Ami arra jó, hogy meleg és páradús legyen a levegő.
Veszel egy ventilátort, kirakod a jégkockákat egy tálcára, és fújatod rájuk a levegőt.
Dual split klíma meg simán 2 split klíma ára. 300ezerre simán számolhatsz. Vagy guglizol valami olcsóbbat.[ Szerkesztve ]
Zeki
Az ár elég király.
Itt egy román vélemény róla, magyarra fordítva. -
Zeki
Zeki
Én nem mondtam semmit.
A következő a nagy büdös helyzet:
a webáruházak mindenféle klímát árulnak, ugyanis ha elromlik, a garancia kérdése nem érinti őket.
A szerelők (már a jobbak) nem árulnak mindenféle klímákat, hanem úgy alakítják ki a szortimentet, hogy legyen olcsó meg legyenek drágábbak is, de a legfontosabb, hogy megbízható legyen.
Ugyanis ha elromlik, akkor nekik kell kimenni INGYEN javítani. Ám az csak neked van ingyen, nekik pénzbe kerül. Ha sokat kell javítani, az egyrészt elveszi embereket akik telepíthetnének is (ez hoz pénz), másrészt a garanciális javítás nem hoz pénzt, csak viszi (legalább 2 ember munkaideje, + üzemanyag + eszközök)Tehát úgy kell kialakítani a kínálatot, hogy a készülékekhez ne kelljen sokszor kimenni javítani, vagyis a forgalmazott és telepített készülékek közül a lehető legkevesebb romoljon el.
Tudok olyan cégről is, akik pont emiatt csak és kizárólag japán klímákkal foglalkoznak, de abból sem minddel, csak amelyiknek teljesen rendezett a hazai háttere.
És az is benne van a dologban, hogy sok kínai klímához nincs vagy nehezen jön meg az alkatrész, és nyilván a legnagyobb melegben romlik el, ahol téged nem vigasztalna az, hogy de hát megrendeltük Kínából, kb 3 hét és megjön. Sőt volt már arra is precedens nem egyszer, hogy a panelek szériahibásak voltak, és NEM jött hozzá alkatrész. A tulaj anyázott, a cég meg égett, és nem tehetett semmit. Azóta azt a "márkát" nem forgalmazzák itthon. SENKI.
Egy noname klímánál mindig ott a rizikó, hogy hamarabb elromlik, hogy valami szériahibája van, hogy nehezen vagy nem jön alkatrész.
Mondjuk ez nem csak klímákra értendő. -
Zeki
A 2007-es a frissebb, nem amit te idéztél.
Társasháznál ha a ház szabályzata rendelkezik a klímákról, akkor kell a többi lakó beleegyezése.
Műemlék jellegű épületnél nem lehet kültéri a falon.[ Szerkesztve ]
Zeki
válasz Pancsermeste #4186 üzenetére
Erkély nem gond.
Zeki
válasz Pancsermeste #4189 üzenetére
Tojd le! Nem kell. Egy jól telepített jó inverteres kültérije elég halk.
Zeki
válasz Pancsermeste #4205 üzenetére
Igen, a forgalmazó is szabhat hülye feltételeket, ekkor meg kell kérdezni mibe fáj 1 karbantartás... és legfeljebb megvenni máshol.... vagy másikat.
Zeki
válasz Sicilian #4213 üzenetére
Annyi környékén azonnal el kell felejteni, és japán klímát kell felhajtani.
Nálam ma délután megvolt a Mitsubishi inverteres klíma telepítése.
Ez az alap 2.5kW-os. Mitsubishi MSZ-HJ25VA
Anno egy 3.5kW-os Daikint telepítettek windyék. Daikin FTX35 JV1BNos elmondhatom, hogy a Daikin beltérije is, meg a kültérije is halkabb mint a Mitsubishi.
Nem sokkal, de hallhatóan. Oké, nem tudok mérni légszállítást, hogy 1-es fokozaton mennyi itt vagy ott. Lehet ez is a hang különbség oka.A Mitsu előnyére legyen mondva, hogy szélesebb az alsó légterelője
A Daikinnak meg a távirányítója igényesebb, több gombos.Hoztak hullámkartont, azon jártak ki-be végig a lakáson. A marha nagy porszívót alig bírták rajta betuszkolni.
Zeki
válasz ngabor2 #4244 üzenetére
Aki a Daikint egy lapon említi a Mideával, jó ember nem lehet.
Ezrelék alatti a meghibásodás a Daikinnál (már ami a gépre vezethető vissza, és nem a telepítési hibára).
Még a legalapabb Daikin is csendesebb és megbízhatóbb mint bármelyik kínai. Sőt, csendességben veri a az alap Mitsubishit is. -
Zeki
válasz samycool87 #4340 üzenetére
Friss infóm nincs, a legutóbbi, hogy ugyanúgy összevissza van forgalmazója, mint a Toshibának.
De mivel általam ismert komoly klímás cégeknél nincs Hitachi, így a nyomulásodat annak veszem, hogy magad forgalmazod. Ha ők nem vágnak bele, annak oka van. -
Zeki
válasz samycool87 #4342 üzenetére
Apám, te valóban lököd a marhaságaidat.
Plusz ez a kiforgatod a szavaim... már akkor sem kéne hitachi, ha ingyen adnád.
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
