celf
Jövőre szeretnék klímát szereltetni a lakásba, de lesz pár bökkenő, illetve van pár kérdésem
Először is:
-a hálót szeretnénk lehűteni éjszakára, viszont nem közvetlenül a szobába telepített klímával, mert én speciel eléggé nem csípem, ha telibavág a hideglevegő. Alvás közben végképp nem.
Szóval a nappaliban lenne a klíma, és egy kb. 230x100cm-es ajtón jönne be a hideg levegő. mind a két szoba (nappali és háló is) kb. 22-23nm-olyan klíma kéne, amit lehet okosan programozni. van már okos klíma, ami nem parasztvakítás?
-a nyílászárók kukák. műemlék a ház, de egyenlőre nincs pénzem kicseréltetni engedélyezetett fa ablakokra a lakás összes nyílászáróját. bár nem a pénzspórolás a lényeg. viszont aludni fontos lenne nyáron is.
-a második emeleten lakunk, felettünk padlás. fel lehet rakni a padlásra a kültéri egységet? és akkor se a belső se a külső homlokzatra nem kellene engedélyt szerezni.
köszi a válaszokat!
celf
én egy 80nm-es, 4,7m belmagasságu lakásba akarnék szereltetni tavasszal klímát.
sajnos viszont több gond is lesz.
egyrészt mivel levalasztott lakas, nem vmi jo az elrendezese a szobaknak, masreszt muemlek haz, ugyhogy nem biztos, h. a kulteri egyseg majd okes lesz a belso homlokzaton, a gangon. de ha a lakok engedelyezik, elvileg rendben van.de a nyilaszarok sem teljesen jok.
ettol fuggetlenul ha nem is mukodne tul energiatakarekosan, szeretnenk megcsinaltatni, mert a meleg a zaj es az utcai szmog elviselhetetlen a lakasban nyaron.
szoval szerintetek csak hivjak ki egyszerelot felmerni, es majd o megmondja, h. ez okes-e?
celf
ezek az LG klímák szerintetek milyenek?
a klimaaruhaz.hu-ról van vélmenényetek? vagy tudnátok láégszi privátban olyan szerelőcéget ajánlani, ami megbízható, és budapesti?
celf
létezik FTXB35C-RXB35C-hez wifi adapter? vagy valamilyen megoldás, hogy okosítsam kicsit.
celf
a 4. ponton lamellálok csak: ha folyamatosan megy akkor 24-es a szorzó. tehát 24x500W mondjuk /nap. Az cirka 12000W Ha meg maxon csapatja az ember este 7-től, mert nap közben hagyta 40fokra melegedni a lakást/házat, akkor 2600x3 óra. mert mondjuk 3 óra alatt csak lehűti 24 fokra. És akkor utána megy 500W-on megy reggelig kb másik 10 órát...
Ez így nagyjából egyenlő fogyasztásnak tűnik.
Kérdés, hogy melyik terheli meg jobban hosszútávon a légkondit. a sok óra futás vagy a hirtelen nagy teljesítmény. -
celf
Igen, ez logikusnak tűnik, hogy a gyors áthűtése a szobának nem fogja a falakat olyan terjedelemen lehűteni, mintha folyamatosan hűtve lenne a szoba.
Ergo seperc alatt felmelegszik újra a szoba levegője és tovább teper a légkodni.Viszont felmerült egy másik kérdés: ezek az új, nem on/off klímák tulajdonképpen tudnak hideg, vagy kevésbé hideg levegőt fújni?
Tehát ha én lerakom 18 fokra a távkapcsolóval, akkor nem fog hidegebb levegőt fújni, hanem csak ha a termosztátja érzékeli, h 18-ra húlt a szoba akkor... Akkor nem kikapcsol, hanem..? Átkapcsolt Fan módba?
celf
aha, tehát végülis nem fog kevésbé hideg levegőt fújni, legfeljebb átkapcsol ventillátor üzemmódba, és visszavesz légfúvás erejéből. Illetve az utóbbit nem tudja szabályozni, ha fixen fel van állítva egy erősségre a fan ereje.
másik kérdés még: az normális, ha a kondenzvíz nem egyenletesen csöpög, hanem szakaszosan kiömlik egy kifolyik több a csőből? attól tartok, hogy nem sikerült maradéktalanul megoldani a csöveknek a lejtését, és valahol megreked a víz.
celf
szerintem pont határeset ez a kondenzvíz csöpögés... viszonylag hozzú úton kell csurognia a víznek, 5-6 megtöretéssel, és van egy hosszú szakasz, ahol nem biztos, hogy elég jól meg lehetett oldani a lejtését a csőnek, bár a szerelők azt mondták, ok lesz.
Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy amit látok, inkább csak a víz természetes felülti feszültségéhez van köze. Ergo, hogy összeáll nagyobb részekké, és úgy csurog tovább... -
celf
na most akkor én is hadd kérdezzek erre rá, tisztázás végett: miután ment a hűtés pár órát, kikapcsolás előtt megéri ventin fújatni 5-10 percet, hogy kiszáradjon a lecsapódott pára? hogy ne pálljon be a szerkezet belül.
kocsiban mondjuk ezt eddig is csináltam, mert amikor ujra be lett kapcsolva, volt mindíg egy áporodott, dunszt szaga a levegőnek. nem volt nehéz összerakni, hogy miért.
tehát csak egy confirm-öt szeretnék kérni a régi otthoni klíma tulajdonosoktól, hogy valóban így van.
celf
válasz Kroni1 #16126 üzenetére
én is oda gondoltam volna, amit legelőször írtál.
esetleg, ha fixen beállítod a fan-t, hogy a hálószobák küszöbére fújja a hideg levegőt, lesz légcsere.
persze nem olyan lesz mint egy multi klíma.de szerintem az ajtók nyitás-, csukásával fogod tudni terelni a hideglevegőt.
nekem most két nagyjából 25nm-es szoba van, 4,5m-es belmagassággal, köztük egy 220x100-as ajtó. csak az egyik szobában van klíma, és az ajtó nem esik a levegő útjába, hanem arra merőleges.
még nem jött el az igazi meleg, de érezni, ahogy lehűti a hálót is kicsit.
celf
de nézd meg az ajtók elrendezését, és hogy hova fújná a levegőt a tároló ajtaja feletti falról a klíma.
más kérdés, ha a nappali hűtése a cél, kéne egy terelő lemez/paraván, valami. de ha egész nap megy, mert kánikula van, a nappali is visszahűtődne bőven szerintem.
de persze ez mind mekkmesterkedés egy multiklímához képest.
csak nézve a hálószobák elrendezését, ezek olyan kis szobák, amikbe külön-külön nem biztos, hogy... "okos" dolog berakni egy beltéri egységet, mert fridzsidert csinál a kisszobákból.
esetleg olyan minőségi beltéri egység jöhet szóba, ami nagyon halk, és nagyon finomra be lehet állítani az éjszakai üzemmódját, hogy alig érezhetően lehelje csak a hideget, és akkor nem csinál cryokapszulát az hálóból.
ja és nálam: sajnos nem elég nagy az az ajtó. a szélessége kb 97cm amúgy, de saccara 100-at írtam. a nappali ajtaja viszont b'szott nagy: 280x130. régi nagypolgári 1862-es ház. ilyen ajtó kéne a két szoba közé, ha már egybenyílnak.
celf
most, hogy megy a klima folyamtosan, eszrevehetoen szaritja a falakat. a folottunk levo szint padlas (tarsashaz), es sajnos gyakori a beazas. korabban is eszrevettem, hogy fulledt paras azott fal szag van, de most ugyerzem kifejezetten zavro.
van lehetoseg a klimara szerelni valamilyen szurot vgy illatositot?
vagy vegyek vmi legfrissitot siman.
celf
hulye kerdes, de mennyire jellemzo, h legkondi mellett szelloztessen az ember?
celf
DAIKIN FTXB35C+RXB35 Comfort
Külső egysége normális, hogy ad egy kis kerregő hangot? Elég halk, de mégis, nem olyan, mintha csak a ventillátor pörögne magában.
Másik: beltéri egység olyat csinál néha, hogy távirányítóval ki/be kapcsolom, nem csipog, mégis reagál? Illetve legutóbb a hőfokra adtam +1-et (ekkor sem csipogott), és mire bejöttem a szobába legközelebb, már kikapcsolt állapotban figyelt a falon (be volt zárva a légterelő lapát).
Lehet, hogy az a baj ilyenkor, hogy nem irányítom rá elég rendesen a távirányítótt?
Mert lehet, hogy nem mindíg egyértelűen beltéri egységre irányítódik az infra... előfordul, hogy takarásban van, vagy csak "rávillantom", és nem biztos, hogy be tudja regisztrálni a jelet...
Ezen gondolodom. -
celf
az lehet, hogy ugyanaz a modell 3m kábelezéssel gyengébb teljesítményt nyújt, mint 5m-el?
celf
akinek wifi adapteres Daikinje van (tehát nem gyárilag wifis, hanem kis olcsó adapterrel megoldott wifije):
mennyire lehet ezzel programozni a klímát?Mondjuk lehet pl. olyat csinálni, hogy este 12-től 4-ig 23 fok, ljszakai Fan-el, aztán 2 óra szünet, és 6-tól 24 fok 9-ig?
celf
Ez mi lehet, ami megjelent a kulso egyseg jobb also sarkaban? Olyan mintha valami sav kimarta volna magat oda.https://imgur.com/a/BpIAKVx[ Szerkesztve ]
celf
sziasztok!
ahogy elnézem, eléggé megugrottak a Daikin alap klímák árai. mi 170-ért vettük a FTXB35C+RXB35Comfort-unkat, most ez olyan 250 körül van.
Van most olyan halk, kis kasznis kb. 3.5kW-os japán, megbízható alap modell, ami jó áron van?
Illetve olvasgattam ezt a leszabájzás dolgot a topikban. Egyesek azt írták, hogy a 3kW körüli teljesítményű modellek jobban le tudnak szabájozni mint egy 5kW körüli. Ez igaz? Vagy mi van ezzel a dologgal.
celf
válasz Chaser #29373 üzenetére
Szélesség(beltéri) 77 cm
Magasság(beltéri) 28.3 cm
Mélység(beltéri) 21.6 cmEz a mostani Daikinnek a mérete. Kb. ekkorával számolunk az új klímánál is.
Igazából 200 körül már OK szerintem az ár. Ezen kívül a hangerő lenne fontos a legkissebb, és az egyel nagyobb fokozaton. Főleg így menne nyáron, éjszaka gondolom.
Amúgy nem bánom, ha most nem Daikint veszünk. Mitsu DM35VA-ra gondolsz?
edit: leszabályzás (úristen mennyire nem tudok helyesen írni), szóval egy combosabb klíma nem tudja kissebb lépésekben szabályozni a teljesítményét ebben az árkategóriában?
celf
válasz Chaser #29381 üzenetére
I see!
Mitsubishi, és Fujitsu alap klímákról nincsenek ilyen infok véletlenül, hogy hol gyártják őket?
Mitsuból ezt, Fujitsuból meg ezt néztem ki, bár utóbbi már közelít árban a Daikin FTXB35C-hez. Nem beszélve erről a Panasonicról.De a Daikinnel azért nem voltam maradéktalanul megelégedve. Éjszakai üzemmódban sajnos ciklikusan berezonál a kasznija. Nálunk is, és feleségem anyukájánál is, ahol ugyanez a modell van.
Szóval lehet, nem bánnám, ha valami jobb konstrukció lenne a következő gép. -
celf
Toshiba Mirai szerintetek mennyire képvisel jó minőséget egy alap Daikinhez képest?
celf
Amúgy a kondenzvíz mennyire szennyezett vajon, ami kijön ezekből? Gondolom ásványianyag tartalomra elég kevés, de csak nem közel 0-ás?
Növények elvileg szeretik a lágy vizet. Napi 2 nagy vödör az tökjó szerintem locsolóvíznek. És így eco friendly is az ember. Lelkiismeret lerendezve. Nem? -
celf
Szerintetek mekkora teljesítmény kellene ebbe a 72nm-es lakásba, 280-as belmagassággal? A képen piros téglalap jelöli a légkondi helyét, és a két szoba felé fújná a hideget a konyhán és a nappalin át. A feketével jelzett téglalap egy 115 magas átadó, tehát faltól falig kb. 280-as nyílás van, amin a szobák felé megy a levegő. A bal alsó sarokban lévő szoba nyílván a legkevesebbet kapná a hidegből.
celf
Kezdő kérdés: A külső egység aljából, ami kijön cső csatlakozás, az milyen kondenz vizet vezet el? Felszerelték a külső egységet (generál kivitelező hozta a klímást), és nincs rácsatlakoztatva arra a kivezetőre semmi.
celf
válasz z123456z #30324 üzenetére
Erre gondoltam én is. Viszont a szerelő nem rqkott erre elvezetést. Ott figyel az erkélye a nyílás az aljában a külső wgységnek. Igaz ez nem egy olyan eszköz, ami igazán alkalmas a fűtésre, de akkor is...
Egyébként télen, nagy hidegben nem tud az elfagyni?[ Szerkesztve ]
celf
nem tudjatok esetleg, hogy minimum hany meternek kell lennie a rezcsonek a belso es a kulso egyseg kozott, h. tudjon mukodni rendes kapacitassal a hutes?
celf
válasz arcitec #31492 üzenetére
Tulajdonkeppen nem hűt eléggé.
Előző lakásban ugyanekkora teljesítményű volt, csak ott kb. 1.7x hosszabb rézcső.
Előző lakásban 440-es belmagasság, 30nm-es szoba. Most 280-as belmagasság, 24nm-es szoba es egy konyha hozzakapcsolva.
Előző alap Daikin volt, most alap Toshiba van. A Daikin olyan szinten fagyasztott a szoba masik feleben ulva, hogy nem lehetett kibirni, a Toshiba előtt állok fan rámállítva és nem érzek kb. semmit.
Lehet én nem csinálok valamit jól.(azért lett Toshiba, mert a kivitelező ezzel a márkával dolgozik, és ez volt benne az ajánlatban.)
celf
nem tudjatok, lehet mas, magasabb kategoriaju kulso egyseget csatlakoztatni egy alap kategorias belso egyseghez? Toshiba Mirai-rol van szo.
Qrvahangos a kulso egyseg -
celf
Nekem is párátlanítás témakörben lenne kérdésem.
Van egy alap Toshiba RAS-B13BKVG-E klímánk, és padlófűtés az egész lakásban. 2.8-as belmagasság, 9 lakásos társasház, 45cm-es téglafalak, 1960-ban épült ház.
És most elkezdett párásodni, ázni és penészedni a sarkokban a plafonnál a fal.
Azon gondolkoztam, hogy párátlanító vásárlása előtt, megpróbálom ráindítani a klímát, ami egyébként nem alkalmas igazán hidegben fűtésre, ha jól tudom.
Kondenzvíz elvezetése meg van oldva a falba bevésték a pvc csövet, ami beleömlik a lefolyóba a konyha csap alatt.
Viszont tartok tőle, hogy a külső egységben megfagyna a víz.
Szerintetek megpróbáljam kiszedni a párát a klímával így?
celf
válasz Bile Demon #34741 üzenetére
Padlófűtéssel soha nem megy 20 fok alá a hőmérséklet gyakorlatilag. 21.5 foknál már-már diszkomfortosan meleg van.
Most annyit csináltam, hogy egy 1850-2000W-os kis elektormos fűtőtestet beraktam a vizesedő sarkak alá, és az leszárítja ilyen fél-egy nap alatt a felületet. Most is az megy.
Még azon gondolkodom, hogy van egy ledugozott, használaton kívüli régi kémény nyílás, amit a felújításkor levakoltak a kőművesek. Lehet azt kinyitom és beteszek egy zárható szellőzőt, ami ilyen kürtő hatás elvén kihúzná felfelé a levegőt. Csak ehhez vagy kell, amit te mondtál, hogy résnyire nyitva az ablak, vagy be kell szerelni ilyen szellőző szelepeket. Amivel viszont konstans jönni fog a hideg szerintem.
edk-: egyszer mondta nekem valamelyik klímás, hogy ezek az alap belépő szintű klímák nagy hidegben nem alkalmasak a fűtésre, mert lefagy a kültéri egység alján a víz. Igazából nagyon sokkal többet nem tudok erről, de amikor ezt mondták nekem, egy alap Daikin volt, talán Sensira, most meg a Toshiba szinte ugyanaz a kategória.
Illetve itt ebben a szervíz útmutatóban is az 5. oldalon van egy rész a defrost-ról, amiből arra következtettem, hogy az én kültéri egységemhez, lehet, kéne venni még valami kiegészítő kütyüt, ami leolvasztja a megfagyott vizet.
celf
5. oldal alja:
If a heating operation would be continuously performed for a long time under the condition that the outdoor
temperature is 0°C or lower, drainage of defrosted water may be difficult due to freezing of the bottom
plate, resulting in a trouble of the cabinet or fan.
It is recommended to procure an antifreeze heater locally for a safe installation of the air conditioner.
For details, contact the dealer.De ha fűtés-módban nem szedi ki a párát a lakásból, akkor teljesen felesleges sajnos az egész xD
És vagy páraelszívót fogok venni, vagy megoldom a gravitációs szellőzést a régi kéménnyel
