ANDROID???
Fűtésrre kell keressek klímát, 20 +10 m2 helyiségekbe. (H tarifa lényeges)
Miben érdemes gondolkodni, nyilván nem a legolcsóbb kell (ez nem azt jelenti, higy 600/db kell elkölteni rá), esetpeg valami javasolt?
- csendes legyen (nagyon)
- mínusz 20 esetén is tudjon fűteni
- A++++++.....Javaslatok?
ANDROID???
Egy klímás azt mondja, hogy inkább fűtésre legyen - 25 tudó gép, ha van rá keret akkor Mitcubishi, vagy toshiba (a daikin már nem a régi), vagy ha nem akar az ember annyit költeni, akkor c&h, esetleg gree.
Típust még nem mondott.
Csendes (nagyon), és A+++ (nagyobb Scop nem baj :) )..
Esetleg valami javaslat, pici segítség a keresésben?
Mit miér/miért ne?[ Szerkesztve ]
ANDROID???
Amenyiben az ár/érték araányt nézzük, megbízhatóság és csendesség szempontjából milyen márkát érdemes nézni inkább?
C&H, vagy japán (MITSUBISHI / FUJITSU / HITACHI / TOSHIBA)?[ Szerkesztve ]
ANDROID???
válasz rmihaly #64588 üzenetére
Szia,
köszönöm a kielégítő választ.
Elkezdtem az internetet böngészni.
Ugye tudjuk hogy ritkán találni értelmes véleményt.
Nem magasztalták a Gree-t, de a C&H -ra sem találtam sokmindent, illetve egy 2020-as "fórum szerű" véleményezést a márkát illetően, de nem magasztalták, nagyon nem. Midea-t sem találtam túl sokat.
Találtam Toshiba-ra is leszóló véleményt, de Daikinra is.
Totál tanácstalan vagyok, hogy melyik irányt célszerű megcélozni. 600e/db alatt kellene találnom klímát, ami H tarifát is tud és nem hangos.. Hiába kérdezek itt a forumon is minimális a hozzászólás reagálás, ill. vagy leszólás vagy nem előbbre juttató hozzászólás érkezik. Szóval elég nehéz, mert ugye nem olyan termékről dologról beszélünk, amit hetente havonta vesz/cserélget az ember... -
ANDROID???
C&H artichoz képest a 50-60 % felárat megéri, Mitsu Hr vahy az AP?
ANDROID???
Mitsubishi HR, jóval lejjebb kategória az AP-hez képet? (nyilván légyszi aki látott már közelről...)
Egyébként a Mitcubishi AP a Daikin Sensira és a Comfora közé, vagy a Comfora-val szintre tehető?
Valakinek tapasztalata a Mitsubishiről?
Mellesleg, a klímás azt mondja, hogy 20m2 helyiségbe Ő az AP35 típust ajánlja és 10m2 helyiségbe pedig az AP 25-öt, amennyiben az ajtókat nem csukjuk, úgy még egyszer akkora helyiséget kell/lehet vele fűteni/hűteni, így érdemesebb a nagyobb helyiségekbe a nagyobb teljesítményt betenni. -
ANDROID???
Tehát jól behatároltam az elhelyezkedését, így vehetőnek titulálom az AP-t.
Azonban a kérdés még mindig adott, hogy ha azonos folyosóra nyílik a 3 helyiség, és még ezen kívül 2 helyiséget ki szolgálna nyitott ajtók esetén, 2 helyiség 20+20m2 és egy helyiség 10m2, kell a 3,5+3,5 + 2,5, vagy elég 3 darab 2,5kW? Esetleg 2x2,5kW + 2 kW kell csak? -
ANDROID???
Ablak már rendben de, szigetlelés még nincs meg.
A klímás inkább a 3,5Kw felé irányít a két 20m2 helyiségekben (de úgy uugye hogy nem csukom be az ajtót, amit egyébként sem szoktunk).Mi van akkor, ha sok a 3,5kW, hogy viselkedik, vagy milyen negatív hatása van?
ANDROID???
válasz Al Brandy #64943 üzenetére
Na most, hogy azt hittem el is döntöttem a dolgot, elolvasom amit írtál....
Nincs szigetelve, és holnap nem is lesz.
A klímás szerint nem lesz sok a 3.5, de lehet elég lenne a 2.5...
A HR felépítményét tudását tekintve nincs lemaradva azAP-től?
Wifi nem ártana, ha esetleg rá akarok tolni a melegre, vagy épp eszembe jut nap közben egy kis szárítás. Gondolom a wifi a HR-re nem pakolható fel utólag. -
ANDROID???
válasz Al Brandy #64947 üzenetére
Folyamatos hőmérséklet beállítását tervezem, ha feltolom a hőfokot nyilván megtekeri a fogyasztásmérőt.
Aldi-s van 2 -is (egyenlőre), nem egy halk ketyere, de nem rossz azért az árért..
Viszont ugye azt nem tudom bekapcsolni csak manuálisan, na de ha nem vagyok itthon és a klímát be tudom nyomni párátlanításra, akkor nem kell kiszaladni a hideg miatt.. -
ANDROID???
ANDROID???
válasz Alpenjunge #64955 üzenetére
Na az még nincsen, de ha apáramentesítő (legalábbis ez) nem kap áramot utána újra áram alá helyezem, toszik magától elindulni..
ANDROID???
Egy ismerősöm klímát szeretne felszereltetni.
Javasoltam neki mitsubishi ap-t, megkérdezett 1-2 klímást, erre az egyik javasolt neki Midea-t.
Azt mondta neki a szerelő (nem tudni a szerelő mióta klímázik..), hogy az oasis plus mop3-12sp jobb mint a mitsubishi ap.
Aztán megkérdezett erről, hogy mi a véleményem róla, javadoltam neki, hogy engedje el a midea márkát azbesetleges panelhibák miatt és ha csendeset akar akkor valamelyik japán gyártótól válasszon, de ha csak az okcsóbb legyen mint a japán akkor pl nézzen comfotrt X-et, legalábbis inkább gree márkát.
Az oasis valóban jobb mint egy ap? (a klímásnak lehet, de az ügyfélnek, max elsőre kevesebb költés, vagy tévedek?) -
ANDROID???
Buta kérdés, de ismerőssel tanakodtunk, hogy ebben a (még) fűtéses időszakban a klímát jobb automata üzem módban használni, mint 1 vagy 2-es intenzitással fűtésen. (télen szintén) kinek mi a tapasztalata?
ANDROID???
válasz Wittmann107 #67159 üzenetére
Szia, találtál valakit?
ANDROID???
válasz arnyekxxx #67853 üzenetére
Bocs
https://klimatenkes.hu/mit-kell-tudnom-az-egyes-klima-markakrol-105
Elfogadhatónak tűnik a leírás.
