ph2012
Panel lakás 18 nm-es nagyszobájába légkondit szeretnénk majd csináltatni. Milyen típust tudnátok ajánlani?
ph2012
Létezik olyan, hogy egy klíma tud hűteni, fűteni két szobát, egy 18 nm és 13 nm-es szobákat?
ph2012
Mit jelent az Inverteres klíma?
ph2012
Max. 200.000 Ft-ig milyen jó és halk, hűtő fűtő klímát tudnátok ajánlani egy 18 nm-es szoba kiszolgálására? Nagyon sok klíma van. Nem értek hozzájuk.
Köszi.
ph2012
Hadd kérdezzem, hogy miért van szükség wifi opcióra?
Erről a Daikin FTX25KN-ról mi a véleményetek: [link]? 18 nm-es szobát kell kiszolgálnia. Mennyire csendes?
köszi.
ph2012
Tisztelt Fórum!
Van egy 1,5 szobás lakásunk. A 18 nm-es nappaliba valószínűleg idén megcsináljuk a hűtő/fűtő légkondit, de a másik 13 nm-es szobába milyen légkondit javasolnátok? Nekem a Daikin márka tűnik jónak. Vagy mást ajánlanátok?Köszi a választ.
ph2012
Hadd kérdezzem, hogy nyáron hogy kell beállítani a klímát? Csak egy hőfokot kell beállítani, pl. 26 fokot és ezt éjjel nappal tartja a klíma?
ph2012
A lakóházunkban van egy légkondi. Így néz ki: [link]
Kettőnél több cső megy ki belőle. Miért nem csak kettő cső megy ki belőle? Talán két helységet is hűthet?
Köszi a választ.
ph2012
Ahol lakunk 1,5 szoba klimatizálását így oldották meg: [link].
Az egyik szoba 18 nm, a másik 13 nm. Nekünk is ugyan ilyen lakásunk van.Mekkorák lehetnek ezek a kis klímák? Hűtést és fűtést is tudnak?
Köszi a választ.
ph2012
Budapesten melyik klímaszerelőt ajánlanátok? A 22. kerületben lenne a klímaszerelés.
Köszi.
ph2012
válasz Elektrosokk #30635 üzenetére
Milyennek kellene lennie?
ph2012
válasz Elektrosokk #30640 üzenetére
Ezek már nem kifutott klímák?
ph2012
válasz Miklósbácsi #30645 üzenetére
Pont a Budaklimát nézegettem. A weboldalukon nincsenek 2 kW-os Panasonic klíma, ami R32 hűtőközegű, pedig az egyik 13 nm-es kisszobába elég lenne: [link]
Nem tudtok ajánlani 2kW, hűtő fűtő, R32-es, 200.000 Ft-os Panasonic klímát?
Köszi.
ph2012
A két Panasonic között mi a különbség:
Panasonic CU-FZ25-UKE]
Panasonic KIT-TZ25-TKEMelyiket ajánlanátok?
ph2012
Erre valakinek van ötlete: [link]?
ph2012
Hadd kérdezzem meg, hogy Panasonicban a 200-220 ezer forintos kategória mennyire jó minőségű? Hosszútávon mennyire hibamentesen működnek?
Köszi.
ph2012
Most olvastam egy cikkben hogy létezik multi split klíma ahol egy kültéri egység több beltérit kezelhet.
Erről mi a véleményetek? Japán márkában tudnátok ajánlani multi split klímát?
ph2012
Hadd kérdezzem meg hogy klímaszerelők irkálnak ide a topikba? Milyen alapon ajánlotok kínai klímát?
ph2012
ph2012
Az érdi Komfort Klímáról mit tudtok? [link]
Jó minőségben dolgoznak?
ph2012
--- hibás.
ph2012
Most lett beszerelve egy Panasonic FZ35-UKE légkondi. Elfelejtetem megkérdezni a szerelőt, hogy a szoba szellőztetését hogyan kell megoldani. Ha kinyitjuk az ablakot akkor le kell állítani a beltéri egységet? Egyáltalán kell szellőztetni? Nem a kinti levegőt hűti le és ezáltal szellőztetve van a szoba?
Köszi a választ.
ph2012
válasz gascili #32565 üzenetére
Kérdeztél a Panasonic FZ35-UKE légkondiról. Eddig oké, 26 fokra állítottam de néhány óra után a szobában a légkondi előtti területen hidegnek éreztem, ezért felemeltem 27 fokra. Most még tovább 28 fokra állítottam.
Ez a 49 nm-es lakás alaprajza: [[link]].Hangos (POWERFUL) üzemmódban a beltérinek kellemetlen hangja van, de halk (QUIET) módban nagyon halk és ahogy érzem jól lehűti a szobát és a konyhában is hűvösebb van.
A ventilátor sebességét (FAN SPEED) a leghalkabbra vettem. Csak ebben a sebességben halk a légkondi. Magasabb sebességben már zavaróan hangos. De így a legkisebb ventilátor sebességen is jól hűt.
A kinti egység is hallkan duruzsol. Amikor elindult a venti hangosnak éreztem a kültérit, de néhány óra hűtés után már halkan megy. De a becsukott ablak miatt nem hallani a kültérit.
A kisszobát egyenlőre bezárjuk, de lehet, hogy kipróbáljuk, hogy milyen ha azt is kinyitjuk. Lehet, hogy azt is elbírja.
Most fel lett írva a villanyóra állása, meglátjuk mennyit fogyaszt.
Egyenlőre jó a tapasztalat, de majd idővel derül ki hogy jót választottunk-e. R32-esek közül ha jól láttam ezt a legolcsóbb és japán. Kínait nem vettem volna.
ph2012
Panasonic FZ35-UKE légkondi távirányítóján van a SLEEP 0,5h-1h-2h-..-9h-0,0h (törlés)
Ez mit csinál? Nem értem. Az időzítőt értem. ON 4:30 bekapcsol, OFF 23:00 kikapcsol. De SLEEP-et nem tudom mire való.
köszi
ph2012
Panasonic FZ35-UKE légkondi távirányítóján van a SLEEP beállítás és ezt lehet beállítani: 0,5h-1h-2h-..-9h-0,0h (törlés)
Ez mit csinál? Nem értem. Elmagyaráznátok?
köszi
ph2012
Nektek a légkondi távirányítóján nincs SLEEP gomb? Ez mit csinál?
ph2012
Hadd kérdezzem, hogy egy 13nm-es panel szobába milyen mobilklímát lehet venni? Nyárra ez is elég lenne?
Köszi.
ph2012
Szerintetek ez Midea jó légkondi: [link] ?
ph2012
Ma szerelt nálunk klímát a Budaklíma. Miután elmentek az előszobából éltünk a mostanában a C&A-ban vásárolt 2999 Ft értékű új, férfi sapka. Belül benne van a C&A címke. Megismerni könnyen. Tegnap a szokott helyére az előszobába letettem és most sehol nincs a lakásban. Ugyanonnan az előszobában lévő táskámból eltűnt a 32 GB-os, Sandisk pendrive-om. Hugómtól kaptam karácsonyra.A pendrive-ra azt még lehetne mondani, hogy elhagytam valahol, de a tegnap letett sapka eltűnésé megmagyarázhatatlan. Nem én vittem ki a lakásból.
Ezentúl vigyáznom kell ha karbantartásra hívom őket? -
ph2012
Olyan légkondit tudnátok ajánlani ami egy kültéri és két beltéri egységgel rendelkezik. A két szoba 21nm lés 10 nm. Ezeket kell hűteni.
Köszi.[ Szerkesztve ]
ph2012
Panasonic FZ-25 és FZ-35-ös klímánk van. Az éves tisztításon kívűl milyen karbantartás kell elvégezni rajtuk?
Köszi. -
ph2012
Dry üzemmódban meddig lehet használni a légkondit? Köszi.
ph2012
Panasonic FZ25 és FZ35 légkondink van. Hadd kérdezzem, hogy a DRY (szárító) üzemódban mennyi ideig érdemes használni a légkondit? Köszönöm a választ.
ph2012
Klímahasználatról szeretnék kérdezni. Édesanyám lakásában a 18 nm-es nagyszobában van egy Panasonic FZ35 klíma. Úgy akarja használni a klímát, hogy a konyha+étkező helységben a fél ablak teljesen nyitva van folyamatosan. Képen piros nyillal jelöltem az ablakot, piros négyzettel a beltéri egységet. Kinn kánikula van. A nagyszoba és a konyha össze van nyitva, ezt sárga nyillal jelöltem. Kép: [link] Jól gondolom, hogy így nem szabadna használni a klímát? Legalább bukóra kellene tenni a konyhaablakot? Köszönöm a válaszokat.
ph2012
Panasonic FZ-25 légkondi éjjel hangosan berregett és lekapcsoltam. Délben újra bekapcsoltam és most nem berreg. Mi lehetett ez a berregés?
ph2012
2019-ben szerelték nálunk a panel kiszobába a Panasonic FZ-25-ös légkondit. A tavalyi évet jól végig dolgozta. Elégedett voltam vele. Úgy emlékszem jól tartotta a beállított hőfokot. Most van probléma a beállított hőfokkal. A tavaly bevált 26,5 C fokot állítottam be, de nem a kellemes hűs érzés van. A digitális hőmérő is 27,9 fokot mutat. Ez probléma lehet? Nem tartja a beállított hőfokot?
Köszönöm a választ.
- XMLTV EPG letöltő progi
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Gumi és felni topik
- Házimozi haladó szinten
- Netfone
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen notebookot vegyek?
- A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
