- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Mr Dini: Ha szeretnéd rootolni az LG Smart TV-d, tedd meg most!
- plevips: Építkezünk 3. rész (2024)
Szeretnék klímát venni, addig jutottam, hogy inverteres a jó.
A keret 80-130e , beszerelés nélkül.
Milyen tulajdonságokat nézzek?
Márkába nagyon nem lehet válogatni ilyen árban gondolom.Köszi!
#08010496
Kellene segítség, hogy honnan kapja az áramot a kültéri egység, a beltérin keresztül, vagy külön csatlakozás kell neki?
Most kaptuk szét a falat mert kellett elektromos vezeték csere, így még van lehetőség bárhol kialakítani.Köszönöm
#08010496
Üdv,
szereltettem klímát, kíváncsiságból leellenőriztem az engedélyét a szerelőnek.
a zöldkátyája lejárt, kitöltötte a kék kártya adatokat is, az megnem is az övé.Mit csináljak?
5 garancia így bukott.
Csaló....[ Szerkesztve ]
#08010496
Üdv,
Hűtés után a klímám mikor átkapcsol ventilátor üzemmódba, vagy ha én kapcsolom át manuálisan, akkor nagyon sokáig 30 percig biztos (tovább nem mértem még) párásabb levegőt fúj, és szaga is van, igaz nem nagyon durva, de azért kellemetlen savanyú.
Most lett kitisztíttatva, a jóember csak befújkálta bőven vmi sprayel, és kimosta a szűrőket.
Az mondta a szerelő, hogy ez a szag még semmi.... hát neki, szerintem ha érzem már baj van, még bőven garanciás a gép, 1 éves sincs.
A kondenzvíz kifele folyik normálisan, lehet valahol megreked és azt fújja vissza rám a klíma?
Hűtésnél nincs semmi szag, csak utána, ha szárad.A vicc, hogy van benne egy automata kiszárító funkció működés után, ami 2 percig megy... ha már én 30 percig mérem minimum, hogy párás levegőt fúj, akkor az a 2 perc mi....
Mit csináljak?
Mi okozhatja ezt a szagot?Köszönöm
#08010496
válasz BlacKSouL #5996 üzenetére
Szerencsére a gyári szervizt hívtam éves karbantartásra, így nem tudnak egymásra mutogatni, hogy ki rontotta el.
Szerinted szóljak nekik, hogy nem érdekel mit csinálnak de ezt a szag árasztást szüntessék meg..?
Bele van írva a gyári papírokba, hogy ha kellemetlen szag jön a gépből, azok a szobából felvett szagok, amiket visszafúj a klíma, és a szerelő is ezt mondta.
De könyörgöm, ilyen savanyú szag soha nem volt itt, kamuznak.. ecethez hasonlít talán, de nem pont olyan..[ Szerkesztve ]
#08010496
válasz BlacKSouL #6000 üzenetére
Így belegondolva a 2 perces kiszárító funkció, ami van nem kicsit nevetséges.
Köszönöm a részletes választ!
Szólok nekik, hogy garancia van, lehet csinálni, ha meg jön azzal, hogy ez még nem durva, mint a múltkor, akkor szagolja félórát 10 centiről, megváltozik a véleménye... -
#08010496
Amíg fel nem lettem világosítva itt, hogy akár órákig is nedvesek maradnak a lamellák hűtés után, addig használtam a gyári nevetséges 2 perces szárító funkciót.
Most, hogy direkt járatom a ventilátort, az egyik hőmérőn 86, a másikon 71%-ig felmegy a pára.
Nyilván nem pontos, de + +26 és +18% .. -
#08010496
Mi a megszokott minimális fogyasztása egy klímának, amikor még hűt?
Én 100-150 W-ot tapasztalok az enyémnél.
Nem lenne rossz egy olyan funkció ezekbe, hogy minimális teljesítményen menjen folyamatosan.Köszönöm
#08010496
Köszönöm a válaszokat, érdekes téma.
Csak azért gondoltam, hogy minimum teljesítmény opció jó volna, mert kellemes hideg levegőt fújna, és a költségeket is minimumon tartaná.
Végül is megoldható, néha be kell állítani újra ugyan azt a hőmérsékletet, amit mér a klíma bent, nekem ilyenkor még jön a hűvös.[ Szerkesztve ]
#08010496
Az normális, hogy elkezdett búgni a terelő lapát motorja?
Eddig úgy emlékszem néma volt, mostmár hallani. -
#08010496
Telefonra feltettem egy app-ot, ami klímát vezérel infrán keresztül. Electrolux, de Gree jeleit felismeri. Viszont van pár funkció amire pittyegett a klíma, hogy ismeri, viszont nem tudtam rájönni mit csinál, nem jelzi az lcd-n.
Tudok ezzel ártani, hogy olyan funkciót kapcsolgatok, ami benne sincs a gépben, vagy csak azokat a kódokat ismerheti a klíma amit tényleg végre tud hajtani?
Csak ezt a szabvány kódot használja, vagy beletettek vajon egy Gree vezérlést?Köszönöm
#08010496
Már 2x kitisztították a klímám, vmi sprayel, de eleg rendesen befújkálták. Javult a helyzet, de ha hűtésről ventilátorra kapcsol, akkor savanyú szagot áraszt.
1 éves lesz a készülék. A tisztítások óta rendesen kiszárítom kikapcsolódás előtt. Bár most a nagy melegben be van allitva egy hőfokra és megy egész
nap.Mitől van ez? Köszönöm
#08010496
Már 2x kitisztították a klímám, befújkálták gombaölővel, de mikor hűtésnél eléri a beállított hőfokot, és átkapcsol ventilátor üzemmódba, akkor savanyú büdös szagot áraszt.
Tisztítás óta rendesen kiszárítom.
Nagyon idegesítő, hogy hűvös után jön mindig a bűz.
Nem hiszem, hogy ilyennek kellene lennie...
1 éves a készülék. Múlt nyáron használat után, csak az automata 2 perces szárítás ment és kikapcsoltam. Azt hittem az elég. Biztos van köze hozzá, hogy akkor bepállott sokszor, de én bíztam benne, hogy a 2 perc elég, a papírja szerint... Hát jól átb*sztak...
Most meg szagolhatom a drága gép meg telepítés után, a büdöset...
Reklamáljak a szerviznél, hogy a papírja szerint 2 perces szarítás elég, én meg elhittem, és a félrevezetésük miatt most ez van?...Mit lehet csinálni? Köszönöm
#08010496
válasz BITBOYS #6410 üzenetére
Dehogy... csak befújkálták 1x sprayel, 1x vmi flakonos gombaölővel... De már ők néznek hülyének szerintem, hogy hát nem érzi a szerelő, az se igaz, hogy én kifordulok a szobából miatta a szerelő meg nem érzi. Jó, hogy egy ilyen hazugsággal le lehet tudni a dolgot...
Már gondolkoztam rajta, hogy kihívok valakit, aki gőzzel megcsinálja, és a számlát meg elküldöm a gyári szerviznek, amilyen mocskok.
#08010496
Köszönöm a sok segítő választ!
Lehet én csinálom rosszul, hogy néha nagyon leveszem a hőfokot, párás lesz belül a gép aztán ha fentebb veszem a beállítást, akkor muszáj neki kifújni a sok nedvességet és az a büdös?
Már nem tudok más magyarázatot. A víz elvezetője rendben van azt megnézték, öntöttek bele vizet, rendesen elfolyik.
Vagy túl sűrűn vannak a lamellák ebben a típusban és beragad a pára, nem tudom. mindegy, ez van, legalább hűvöset csinál majd a melegbe.Tisztítás óta hagyom járni kikapcsolás előtt a ventit pár óráig, az úgyis jelentéktelen fogyasztás, legalább kiszárad.
#08010496
válasz asha07lcc #6426 üzenetére
Bogarat ültettél a fülembe, ma megint sokat ment a gép. Mikor kikapcsol a kompresszor, mert elérte a beállított hőfokot, éreztem, hogy nagyon nyirkos a levegő, a párattartalom mérő a kezdeti érték felé megy 5%-al.
Egy papírlapon meg véletlen észrevettem, hogy érezhetően nedvesség van benne...
Bűz továbbra is van a gépből.
Lehet tényleg nincs rendesen elvezetve az a víz...
Még egy sanszot adok nekik, hogy megcsinálják, de utána kifizettetem velük és vihetik a fr...ba ezt a csodát.[ Szerkesztve ]
#08010496
Jelentem kimostam alaposan a szűrőket (aktívszén, hepa, antibakteriális) és jelenleg nem érzek szagot a klímából.
Ezeket az éves karbantartásnál elég felületesen mosták le. -
#08010496
válasz bluobluo75 #6672 üzenetére
Ellenőrizd, hogy van e érvényes kék kártyája, ha kell a garanciához, mindenképp szerelés előtt, engem már próbáltak átverni.
#08010496
Üdv,
szerintetek ez por vagy penész? Máshol a ventilátoron egyenletesebb, jobb képet sajnos nem tudtam csinálni.
Nem rég volt befújkálva, de alapos tisztítást nem kapott akkor.
Ami a fehér műanyagon van kosz, az az utolsó befújkálás után lett olyan.
Azóta rendesen ki van szárítva minden használat után, 3 órát megy ventilátorral.
Viszont mostanában elég sokat ment egy huzamban.
A készülék 1 éves.köszönöm
#08010496
Szaga van egy kicsi, de ritkán érezni.
Nem férek hozzá ecsettel, egy hurkapálcával próbáltam megpiszkálni, olyan ragacsosnak tűnik, és nehezen mozdul... nem sejtek jót, de én nem értek hozzá.Lehet ez valamilyen gyártási hiba, ha penész? 1 hónapja volt kb hogy befújták gombaölővel, rendesen szárítva volt, ez nem hiszem, hogy rendeltetésszerű működés eredménye...
#08010496
Mutatnék még 2 horror képet, nincs 2 hónapja, hogy befújkálta a klímát egy "szakember".
#08010496
A párátlanító hatás pont a klíma belsejében okoz jó táptalajt a gombáknak a nedvességgel, úgyhogy annyira nem rózsás az sem, azért a hűvös jó
#08010496
Debrecenben tudtok olyan klímást, aki csinál ózonos tisztítást? Deklímát kérdeztem ők nem. köszi
#08010496
Üdv,
közel 4 éves beltéri klímám mostanában csak módjával hűt. Hűvöset fúj, de nem hideget még legalacsonyabb hőmérsékleten sem.
Hűtőközeget kellene utántöltteni, vagy más lehet a gond?
Hibát nem ír.Köszönöm
- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
