eszakas
Beszerelésre került egy ilyen egység nálunk.
Nem nagyon találok tapasztalati leírást róla. Megy valakinél ilyesmi?
-Azt szeretném tudni, hogy vannak-e vele problémák? Mire figyeljek oda vele? Panel erkély felettem lakó födémhez rögzítették menetes szárral, nem gond-e ha egy kicsit mozog egyes fordulaton /ezt hamar túllépi/ ?Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz asha07lcc #10032 üzenetére
Hali.
Ne haragudj meg de nem felejtettél el olvasni?
A kérdező 2 konkrét típusra kért véleményt /mellesleg erre én is kíváncsi volnék/.
Erre Te két másik típusról írod le hogy nagyon atom király.
Nem vagyok itt csak egy mezei fórumozó de ez arról szól hogy egymás kérdésére válaszoljunk nem elbeszélni egymás mellett mint a bolondok.
Nem akarok megbántani senkit de a feltett kérdésre várom a választ én is de ha nem tudod rá a választ inkább ne írj semmit.Még egyszer le szeretném szögezni hogy nem bántó szándékkal írtam le a fentieket.
eszakas
Hali.
Nekem a fellettem lévő erkélyre erősítették fel menetes szárral. Igaz hogy induláskor mozog egy kicsit, meg ha nagy szél van akkor is van egy kicsi oldalirányú mozgása. Nem tudom nem e gond? Már itt érdeklődtem de erre sem válaszolt senki
eszakas
válasz xxxjjjkkk #10079 üzenetére
Hali.
Szerintem ez csak külön fogyasztásmérővel tudod megmérni.
Ugyan is annyi a változózó az egyenletben hogy nem lehet pontos értéket számolni. Ugyanis az inverter szabályozza a teljesítményt ami függ a külső hőfoktól a belső hőfoktól és ugye az üresjárati fogyasztástól. Mivel itt nincs sűrű indítás, leállás mint az on/off klímáknál és nem csúcson hűtenek folyamatosan így energiagazdaságosabbak. De ha érdekel a pontos fogyasztás vegyél egy helyi fogyasztásmérőt az megközelítőleg pontosan meg fogja mutatni a fogyasztást.Klímamester: köszi.
Nem a kültéri ami aggaszt mert az nem érheti károsodás a rézcső csatlakozása nem tudom milyen megoldású az érdekelne mert nem láttam mikor szerelték össze. Nem-e lazul ki?[ Szerkesztve ]
eszakas
válasz xxxjjjkkk #10085 üzenetére
Tervben van
Csak panelban lakom és először dug aljat kellett cserélni mert a régit nem tartottam biztonságosnak ugyan is több csatlakozásnál esetleg melegedés lehet ha gagyi a dug alj. A normális meg nem olcsó .
eszakas
válasz Elektrosokk #11888 üzenetére
Szia.
Hát ha az egész lakást akarod innen hűteni akkor kevés.
Nekem most a meleg időszakban az 55 m2-es panelt 3,15 kW -os Toshiba tette elviselhetővé. A nappaliba ahová be van építve ott nagyon jó volt a másik két fél szobában elviselhető 27 C° körül volt, éjszaka kellemes hőmérséklet mellett egy lenge takaró is elfért mellette.[ Szerkesztve ]
eszakas
Erről a Toshiba klímáról van valakinek tapasztalata véleménye?
eszakas
A megbízhatóság miatt Toshiba klímát ajánlottak. Az elsőben a panel tönkrement, mivel a beszerzése több hetes lett volna így kicserélték az egészet ilyenre. Az előzővel sem volt semmi bajom amíg el nem szállt. Ezzel sincs semmi gond teszi a dolgát csendesen csak arra lettem volna kíváncsi van-e valaki akinek régebben megy?
eszakas
válasz Killer01 #13019 üzenetére
Szia.
Neked is ragasztott matricával van ráírva a" Toshiba inveter" felirat?
eszakas
válasz Killer01 #13023 üzenetére
Nekem 3.5-ös. Csendesnek csendes csak biztos nem japánban rakták össze
eszakas
válasz Killer01 #13025 üzenetére
Én sem bántam meg annak ellenére hogy az első meghibásodott. Hármat raktak fel egy időben a többi mind jó.
eszakas
válasz Killer01 #13027 üzenetére
Nekem is avant volt annak a panelja szállt el. De az zajosabb is volt.
eszakas
Elég régóta olvasom a topikot sokan a hűtésre ajánlott klímával és a -15 fokig ajánlott / nekem ilyen van / berendezéssel kapcsolatban tanácstalanok /köztük én is/. Hogy használhatom a klímát fűtésre? Mik azok a kritériumok amik odafigyelést érdemelnek? Mire kell figyelni ha én rásegítő fűtésnek szeretném használni télen? A fogyasztás nem érdekel, energia befektetés nélkül nincs meleg. A garanciában és a gyári leírásban nincs benne, hogy fűtés esetén garancia vesztés vagy csökkenés jár, tehát ez sem érdekel. Megköszönöm ha ezekre a felvetésekre valaki válaszolni.
Üdv.
eszakas
eszakas
Korábban olvastam valami jegesedési problémát a kültérinél. Azzal mit kell kezdeni, hogy a venti lapátot ne törje szét? Vagy kifolyik a szabadba a víz? Akkor a másik gondom a hó kültérinél rászívja a havat. Hogy oldható meg a téli üzem ha födémen van a gép? Ezek inkább tapasztalaton alapuló dolgok ezért nehezebb megtalálni a megoldást annak akinek most van először klímája. Engem az is megijesztett amikor először megállt. El sem tudtam képzelni miért teszi. Utána jutott eszembe a leolvasztás. Megkönnyebbültem mikor elindult
eszakas
Értem, pl. most minden áll rajta. Akkor elérte a hőmérsékletet lehet azért. Az a kivezetés elfagyhat nem? Mondjuk -10C° ott már elfagy érdemes-e szigetelni ezeket a csöveket?
Mivel az egyik gép az erkélyen van felfüggesztve szemelőt ott könnyebb a helyzet. A másuk gép miatt aggódom aminek hosszabb a cseppelvezetője és a födémen van. Most itt 0C° van annyira nem vészes csak el szokott "menni" a központi fűtés a födémes gépnél akkor kell neki rásegíteni. Szóval azt mondod azon a 2 nyíláson el megy a víz nem kell aggódni miatta?
Megy itt a venti elég rendesen.[ Szerkesztve ]
eszakas
válasz tibibi #14500 üzenetére
Szia.
Nálad a pont!Ezeknek a dolgoknak a tisztázása érdekében írtam.
Igen láttam az elrettentő képeket is. Olvastam is több dolgot és a bevezetőt is de abban semmi nincs konkrétan erről. Azért érdeklődtem tapasztalatok iránt.
Nem nem volt szó fűtésről, most sincs csak rásegítés képen és pont ott ahol nem látni rá a klímára.
Tehát ami nincs optimalizálva fűtésre ott beszerelhető tálca fűtés és utólag is? És akkor a venti is forog, , akkor ez nem hibaAsus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz fulton #14632 üzenetére
Én úgy tervezem, hogy a gari lejárta után ilyen kábellal megfűteni a tálcát és a cső egy részét.
Sok helyen alkalmazzák ezt a fűtést gondolom itt sem mond csődöt.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
Én a vezérlést hőmérséklet függővé tenném, ilyesmiben gondolkodom . Ugye nem nulla fok az amiben feltétlenül gondolkodni kell mert még ott azért a folyó víz nem fagy meg. Egy megfelelő termosztát a kültéri tálcájába építve kapcsolgathatja a fűtést a külső hőmérséklet függvényében. Ez az én elgondolásom, ez nem szabadalmaztatott, ez tákolva nem biztonságos, egyenlőre fejben létezik csak, kipróbálása kizárólag saját felelősségre történhet!!! Esetleg ha valamit kifelejtettem majd a szakemberek remélem megemlítik.
eszakas
Hát én nem tudom de a kinti üzemhez azért kell egy bizonyos védettségi szint. A hűtő termosztát nem kapható vízhatlan dobozban szerintem. Azért írtam azt,hogy a tákolás nem biztonságos. Nem látok a termékhez legalábbis.
eszakas
Értelek én téged. És azt is hogy beviszed a dobozt a házba vagy elrejted valami alá.
A merülő termosztát alulról az érzékelővel felfelé szerelhető be a kültéri aljába, ezért csak fröccsenő víztől vagy még attól sem kellene védeni. Mivel a környezeti levegő hőmérsékletét is érzékeli gondolom nem kell neki víz. Ez /nem vagyok villamos szakember/ sorba van kötve a fűtőkábellel nem igényel külön tápkialakítást, tartó stb.
A 220 V egyszer már kimegy a klímához én azzal táplálnám meg, de azt még egyeztetni kell egy klímással, hogy esetleg a készüléket nem károsítja-e.
Ez az én elméletem[ Szerkesztve ]
eszakas
Egyszer csak elkezdett zörögni a kültéri egységem. Egy bizonyos fordulaton el kezd erősen zörögni. Hűtésnél és fűtésnél is. A gond az hogy ha leszabályoz pont azon a fordulaton üzemel huzamosan amin zörög.
Garanciális a gép, hibának számít ez a jelenség vagy nem?[ Szerkesztve ]
eszakas
eszakas
Hali.
Normális ez hogy ez így zörög?
eszakas
Semmihez nem ér.
Ezt a kültérit ma tették be. A kompresszortól jön akármit csinálunk vele. Ha felpörög akkor meg az utcára is hallani a másodikról.
eszakas
De bizony, holnap jönnek is vissza. Egyébként ez a cseredarab. Az előző egy évig volt itt, kb, egy hónapot üzemelt . Ja és az is cseredarab volt
eszakas
Igen a harmadik.
1. volt ez ennek a panelja döglött be.
2. volt ez ez elkezdett zörögni mint a videón.
3. megint ez de ez zsír új és ez van a videón.
Hát hogy szeressem így ezt a márkát?Nem ettől a bolttól van csak itt találtam együtt őket
eszakas
Hát igen, a klímások úgy járnak ide mint ha hazajárnának. A szemben lévő házból már ismerősként üdvözlik őket .
Hát a jövőhéten remélem a végére járunk. Mivel ma nem tudtak jönni.
eszakas
válasz eszakas #15018 üzenetére
Hali.
Na visszajött a csavargó :) egy év után csak ő került vissza. Ő volt a panelhibás és az első.
A másik kettő meghibásodása szállítási gondatlanságra vezethető vissza a szakemberek szerint.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
- Futás, futópályák
- LEGO klub
- Telekom mobilszolgáltatások
- OLED TV topic
- E-roller topik
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
