_Petya_
válasz klimakiraly #483 üzenetére
Hello!
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőled.
Van egy elég kicsi (170x320) szerverszoba, benne 7 darab szerver (asztali PC hardverből), valamint 2 db komolyabb switch. A két hosszabbik falon van egy-egy ajtó. Az egyik a folyósóra néz, ez nyitható, ezen alul 2 db szellőzőrács van, olyan, mint a panelházakban a fürdőszoba ajtó alján szokott lenni. A másik ajtó helyére, az ajtókeretbe falemez van csavarozva fixre, ezen 2 db. 15 cm átmérőjű ventilátor van szerelve, az egyik kifelé, a másik befelé fúj. Az ajtó (ha lehet így nevezni ) másik oldalán számítógépterem, 170x450, 4 db géppel, és egy ablakklímával. Az ablakklímát a gépteremben elhelyezett hőszenzor jelei alapján szoftveresen távolról vezéreljük (relével kapcsoljuk a tápfeszültségét), a klíma continuous üzemre van beállítva.
A szerverszobában ablak nincs, viszont 28-30 fok van, ami nem egészséges. Hogyan érdemes megoldani a hűtését? Mobil klímára gondoltunk, aminek a gégecsövét a folyosóra nyíló ajtő rácsához rögzítenénk, úgy, hogy az ajtó használható maradjon.
Ez jö ötlet? Vagy mást javasolsz? Esetleg split klíma kell ide? Mobil klímával mennyi hőmérséklet csökkenést lehet elérni? Vezérelhetők a mobil klímák a fenti módon?
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
_Petya_
Én is ugyanabban a cipőben járok mint Vesztor87 kolléga, szintén panel, és a kültéri zaja ugyanúgy szempont. 3,5 kW-os kellene, szigetelt panelbe, főként a nyári kánukulában használnánk, tapasztalat hogy nyaranta összesen 2-3 hét ami kritikus, a többi egész vállalható a szigetelés, és a jó ablakok miatt. Fűtésre pedig az őszi-tavaszi átmeneti időszakban használnánk, amikor még/már nem megy a távfűtés, de este hűvös van.
A szerelő akit hívtam a Midea Mission-t, meg a Fisher-t ajánlja, de én nem nagyon szeretnék kínait, a Fisher-ről meg nem is nagyon hallottam még.. Daikin FTXB-t néztem, elég szimpatikus, de itt fentebb írtatok valami zörgés problémáról a kültériben, erről írnátok bővebben? Épp a zaj miatt szeretnék minőségi japánt, nem szeretném ha zörögne... Nem akarok spórolni, inkább kiadok többet de jó minőség legyen, és ne legyen vele évekig probléma. Mit javasolnátok?
A másik probléma a kondenzvíz, sajnos második emelet, alattunk meg egy járda van, tehát nem elég a "kidugom a csövet és kész", rendes megoldás kell. A fűtés miatt kint is képződik kondenzvíz, tehát a szerelőm azt javasolta, vezessük a beltéri vizét a kültéri tálcájába, és onnan együtt tovább. Én azt kértem, vezessük le a járdáig, így csak tócsa lesz ott, nem csöpög senki fejére, ez így jó lehet? Illetve, a szerelő említett valamilyen kondenzvíz "porlasztó" cuccot, amivel elvileg nem kell csövezni, gondoltam utánanézek, de semmi hasonlót nem találtam. Állítólag 35 ezer körüli összegbe kerül. Ti hallottatok már ilyet?
szerk: és mégegy: a szerelőket hogy lehet leinformálni a klímagáz adatbázisban, hogy van-e megfelelő engedélye? Nem akarok kóklerbe belefutni. Akit hívtam, ismerős ajánlotta, ő elégedett, de sajnos ez nem garancia a szakértelemre. Esetleg ha valaki Szegeden vállal szakszerű klíma szerelést, írjon privátot (remélem nem tilos itt ilyet írnom, ha igen, akkor moderáljátok ki, és bocs)
köszi,
Petya[ Szerkesztve ]
_Petya_
De a nagyobb baj ezzel, hogy télen a kültériben keletkezett kondenzt te így le nem vezeted sehova, mert belefagy. Vagy végig a csőbe rakatsz valami fűtőszálat. Na az húzós lesz.
Télen nem fogok vele fűteni, csak tavasszal és ősszel az átmeneti időszakban, Amikor fagy van, távfűtés is van, így nem kell klímával fűteni.
_Petya_
válasz athomi #14663 üzenetére
Írtam hogy semmiképp nem akarok csöpögtetni, le akarom vezetni a járdáig csőben. Egyébként, nem utcai nagy forgalmú járda, csak a ház lakói használják, a panel hátsó bejáratához vezet, kb az használja, aki az alagsorba akar biciklit babakocsit, robogót betolni. Felettem 3 emelettel, az ötödiken van egy ilyen kicsöpögtetős klíma, elég zavaró, sokan panaszkodnak rá, épp ezért én semmiképp nem akarok ilyet.
szerk: Amúgy épp az ilyenek miatt örültem nagyon, amikor a szerelőm említette ezt a kondenzvíz porlasztós dolgot, de nem találok róla sehol semmit Ha van ilyen, ez lenne a legjobb, mert valahogy apró cseppekké porlasztja, azt meg elviszi a szél, és nem csöpög. Egyáltalán van ilyen, vagy csak hülyeséget beszél a szerelő?
_Petya_
válasz _Petya_ #14664 üzenetére
Nos, sikerült megtalálni, mire gondolhatott a szerelő, nem kondenzvíz porlasztó az, hanem elpárologtató, ilyesmi:
Van esetleg valakinek ilyennek tapasztalata? Különösen azt nem tudom elképzelni, hogy lehet ezt úgy felszerelni, hogy fűtés üzemben is jó legyen, a kültéri aljára fellógatva talán?
Az itt ajánlott Frigotrade.hu-t mindenképp kihívom, de jó lenne addigra tudnom, mit is akarok pontosan Egyelőre az itt olvasottak alapján a Daikin FTXB35C tűnik a legjobbnak.
_Petya_
Mi a különbség a Daikin FTX és FTXB között?
_Petya_
Van valakinek Daikin-hoz Wifi-s vezérlése? (Online Controller)
Én most rendeltem meg, de aztán megnéztem ezt a videót és elbizonytalanodtam. Ezt komolyan gondolták, hogy egészen vállahatóan néz ki a beltéri, és akkor odarak mellé egy ilyen dobozt, és egy 10 centis kábellel odaköti, hát hogy néz már ez ki? Miért nem fér el a betériben, teljesen jó lenne ott, csak a beállításakor kell ránézni, simán elférne a fedél alatt... de így, szörnyű. Esetleg valaki megoldotta az esztétikus elhelyezését valahogy? Ha így akarják feltenni én inkább nem veszem meg
Petya
_Petya_
Az alábbi alaprajzú panel lakásba szeretnék klímát, volt is kint egy szerelő, úgy egyeztünk meg, hogy a pirossal jelölt helyre kerülne a beltéri, a lilával jelölt ablak alá a pedig kültéri. Az illető szoba hossza 5,5 méter, így összesen 8-9 méter csövezés kellene, és a szobán végig futna egy jó vastag kábelcsatorna.
Meg is rendeltem ezt a szerelést, de még nem is érkezett meg a gép, így még nem tették fel. Közben eszembe jutott, hogy talán van jobb megoldás a kültéri elhelyezésére, elvégre nem kötelező az adott szoba ablakába tenni Így felmerült bennem az ábrán zölddel jelölt hely a kültérinek, és a kék nyomvonal. Láthatóan sokkal rövidebb, és jobbal elrejthető (a beltéritől max 40-50 cm csatorna a sarokig, oda teszek valami sarok polcot vagy virágtartót, a másik oldalon meg az ablak melletti függöny teljesen eltakarná, max az ablak párkány alatt látszana valamennyi)
Kérdés, szerintetek is jobb-e ez az újabb nyomvonal? A probléma ezzel, hogy így még egy belső válaszfalat is át kell fúrni, ráadásul a panel sarkában, és amennyire én ismerem, ott elég komoly vasalás szokott lenni a betonban, nem is derékszögűek ezek a sarkok, épp a vasalás miatt. Szóval én centi vastag betonvasra számítanék ott, ti találkoztatok már ilyennel? Elviszi az ilyet a klímások fúrója, vagy felejtsem el, és maradjon az eredeti nyomvonal? Esetleg statikai problémát okozhat, ha elfúrják a panelek kapcsolódó vasalását?
Alaprajz és képek: [link]
A beltéri a barna színű szobában az óra felett lenne, a másik, zöld színűnek az ablakában lenne az új nyomvonal szerint.
köszi,
_Petya_
Nem, igazából fel sem merült egyikünkben sem, nem is voltunk abban a szobában, és a legtöbb hasonló elosztású lakásban nem ott van az ablak, hanem a kamra melletti rövid falon. Ezért kérdezem, hogy menniyre gáz ez az áttörés, mert ha nagyon, akkor marad az eredeti terv.
_Petya_
athomi: Pontosan ahogy mondod. És ugyanezért nem jó TeeJay ötlete sem, akkor pont a kanapéval szembe fújna.
koxx & Male: kicsit béna az alapjajz, nem teljesen arányos, a netről loptam, az a fal szakasz ott 60 cm, nem fér oda a beltéri.
A klímás sráccal eléggé átbeszéltük a lehetőségeket, a szobán belül ez a legjobb hely a beltérinek. Csak ez a sarokban faláttörés nem merült fel, mert a környék házainak 90%-ában a másik szobában nem ott van az ablak, ezért fel sem merült ez a faláttöréses dolog, így át sem menünk abba a szobába. Lehet ha átmegyünk és kiszúrja az ablakot, akkor javasolta volna ezt a megoldást..
Igazából csak azért kérdezek itt, hogy mennyire életképes ez az ötlet, mert ha lehetséges, akkor kihívom őket újra, és kérek új kalkulációt.
Petya
_Petya_
Egyébként a Daikinnál ez a wifi-s dolog hogy működik együtt az infrás távirányítóval?
Tehát, pl beállítom az infrással 22 fokra, ekkor az infra LCD kijelzője ugye 22-t mutat. Majd wifi-n keresztül a mobil app-ból feltekerem 25-re. Mit mutat az infra az LCD-jén ilyenkor?
_Petya_
válasz TeeJay #15029 üzenetére
Segítene ha megírnád pontosan melyik típusra vagy kíváncsi
Egyébként a méretek fent vannak a Daikin.hu oldalon.
Pl ami nekem lesz, (FTX35KV) annak a kültérije az RX-K, méretei pedig itt: [link]
Petya
_Petya_
válasz TeeJay #15046 üzenetére
Linkeltem az RX20K/RX35K méretezési rajzát (iderakom megint: [link]), azon látható hogy 658 mm a doboz, a csatlakozó oldalon ezen felül + 50 mm és a másik oldalon + 12 mm a túlnyúlás, utóbbi a hordozó fül mérete.
Mivel továbbra sem árulod el, pontosan melyikre vagy kíváncsi ezek közül "FTXC..B + FTXJ3 + FTXK"
így nem tudom pontosan linkelni neked a méretrajzot.Petya
szerk: jó. akkor linkelem mindet:
FTXC..B: RXB-C [link]
FTXJ3: RX-K, vagy 2MXS-H [link]
FTXK: RX-K, fentebb már linkeltemAhogy nézem az RXB-C pont olyan széles mint az RX-K, a 2MXS-H pedig kicsit szélesebb (765+75+12)
_Petya_
válasz TeeJay #15048 üzenetére
Hát, ha pont 66 van, akkot biztos befér? A rajzok alapján a hordfül és a csőcsatlakozások fedele miatt szélesebb az egész 66cm-nél...
Lesliegold: te már régen eldöntötted hogy Whirlpool-t akarsz venni, és azt várod, hogy valaki azt írja, hogy jó lesz. Csak tudnám akkor miért kérdezel, ha nem hallgatsz azokra akik segíteni próbálnak..
_Petya_
Ha már szóba került a szárítás funkció: ez hogyan is működik pontosan? Gondolom rendesen beindítja a kompresszort hogy lehűljön a beltériben az elpárologtató, így oda csapódik le a levegő páratartalma, és kondenzvízként kifolyik, pont úgy mint hűtéskor. Viszont azt nem értem, hogy ekkor hogyan oldják meg, hogy ne hűtse le a levegőt? Vagy lehűti? De akkor meg mi a különbség a hűtés és a szárítás között?
_Petya_
válasz qnadam #15220 üzenetére
Please check that the router is not set to use Wi-Fi channels 12, 13 or higher on your router’s setup page (ref. your router’s manual). The WLAN adapter does not support the use of Wi-Fi channels above 11. If the router is set to a Wi-Fi channel higher than 11, change the router settings so another Wi-Fi channel is used within the range 1-11.
_Petya_
Valamiért a legtöbb klíma használati utasításában kifejezetten benne van, hogy ne dugd vízbe a kondenzvíz cső végét. Nem tudom, ez miért lehet, én is kíváncsi lennék rá, valamelyik szaki megírná?
_Petya_
Van különösebb akadálya annak, hogy a Daikin FTX35KV beltérijét úgy tegyék fel, hogy jobb oldalról történik a csövezés?
Telefonon valami olyasmit mondott a szerelőm, hogy nem lehet "kifordítani" a csöveket a beltériből, amit nem teljesen értek, számos helyen látok így felszerelt klímákat. Van valami hátránya az ilyen szerelésnek?
A szerelési leírásban nem látok semmit ami miatt ne lehetne így feltenni, még ábra is van:
_Petya_
Ma felkerült a Dakin FTX35KV. A wifi-s Online Controller-el kapcsolatban tapasztalat:
Rejtett SSID-vel nem megy, legalábbis a legújabb iPhone app-ból kikerült a hálózatnév kézi megadásának a lehetősége (vagy csak úgy eldugták, hogy nem találtam meg), csak listából lehet kiválasztani. Az lett a megoldás, hogy engedélyeztem az SSID broadcast-ot, úgy beállítottam, majd utána újra kikapcsoltam. Így most működik, de azért nem értem, miért kellett egy ilyen funkciót kiszedni? Hadd adjam már meg kézzel a hálózat nevét, aztán próbáljon meg csatlakozni, ha nem sikerül, így jártam. Ennyire ne legyünk más hülyebiztosak A youtube-on látható "hogy kell online controllert beállítani" videóban még volt ilyen lehetőség, azóta jött ki update amiben ezt kivették.
Egyébként a klíma tetszik egyelőre, a szerelés is profi volt. Kérés nélkül kifújták PUR habbal a lyukat, legalábbis bentről biztos, kívülről nem láttam, de feltételezem ott is.
Petya
_Petya_
válasz qnadam #16046 üzenetére
De van API-ja, tök jól használható:
https://github.com/ael-code/daikin-control
Mondjuk nem publikus, de a Daikin Online Controller app is ezt az API-t használja, szóval scriptelésre fel
Amúgy az API-ból az is látszik, hogy az out-of-home feature mennyire szörnyen van megoldva, ugyanis meg lehet kérdezni a kímától a jelszót, és visszaadja plain text-ben.
Szóval scenario:
- elmegyek hozzád vendégségbe, csatlakozok a wifidre, mert megadod a wifijelszót
- körülnézek a hálótazon például a (nem röhög) Fing nevű app-al, megtudom a klímát IP címét
- kapcsolódok rá, a megfelelő API válaszban visszaadja az out-of-home useredet és a jelszót
- utána bármikor tudom irányítani a klímádat, távolrólTehát, én a helyetekben nem használnám az out-of-home-ot Viszont helyette a fenti cuccot felrakod valahova és kész, azt már be lehet konfigolni biztonságosra.
_Petya_
válasz antalzse #16341 üzenetére
Ami még számomra nem világos, hogy miért csinálja azt hogy automata módban, ha túlhűti magát akkor fűtésre vált. Legalábbis a controlleren pirosra vált, gondolom az a fűtés.
Mert az automata mód pontosan azt csinálja amit tapasztalsz. A beállított hőmérsékletet álíltja elő. Ha ehhez fűteni kell, akkor fűt, ha hűteni, akkor hűt.
Miért nem lehet a fűtés funkciót kikapcsolni?
Ki lehet, ez pontosan a sima hűtés funkció. Ekkor ha melegebb van mint a beállított, hőmérséklet, akkor hűt, ha hidegebb, akkor nem csinál semmit.
Egyébként amikor a szerelő nálunk feltenni a FTX35KV-t, akkor annyit mondott csak hogy az auto mód hülyeség, és ne használjuk. Ha hűteni akarunk, akkor hűtés mód, ha fűteni, akkor fűtés mód, semennyivel nem bonyolultabb, csak másik gombot kell nyomni, nem az AUTO-t....
Amúgy az app-ból a timer-t én is hiányolom, viszont "szerencsére" hozzáférhető a REST API-ja, nekem meg van otthon szerverem, crontab is akad rajta, innentől kezdve, ha akarom, akkor 13 perc múlva kapcsol ki Illetve kb bármit automatizálhatsz vele, amit az app tud...
Amit én hiányolok, az egy LED kijelző a beltérin az aktuálisan beállított hőfokkal, nem hiszem hogy olyan sokba került volna...
_Petya_
válasz SeniorTilla #16346 üzenetére
Az időzítőn őszintén csodálkozok, hogyhogy hiányzik a daikinból? Hol élünk?
Lehet félreérthető voltam. A mobil app-ból hiányzik, az infrás távirányítóval természetesen működik az időzítés.
_Petya_
válasz DeFranco #19154 üzenetére
A klíma távok nem csak egy-egy gombnyomást küldenek, mint pl a TV (hangerő le, aztán majd a TV tudja mennyin van és egyel kisebbre kell vennie), hanem minden beállítást egy csomagban, minden gombnyomásra (tehát ha átnyomod ventillátor üzemre a példádban, akkor az megy el infrán, hogy "24 fok, ventillátor üzem, 3-as sebesség, automata lapát mozgás, stb.".
Ezért van az, hogy visszamegy 24-re, hiába állítottad az app-ban 26-ra, hiszen a távirányító úgy tudja 24-en áll, és a következő gombnyomásra, aminek egyébként semmi köze a hőmérséklethez, elmegy a 24 fok is a csomagban és átáll a klíma.
_Petya_
válasz DeFranco #19385 üzenetére
A Daikin app a klímával REST API-n kommunikál, elég egyszerű a protokoll, persze visszafejtették, itt van a githubon egy php-s projekt, ami tudja mindazt amit az app: [link]
Én felraktam, jól működik nálam. Némi hozzáértés azért szükséges a beüzemeléséhez.
szerk: a fenti linen ott az API leírás is, kb bármilyen nyelven összedobhatsz valami kis programot ami ezeket a parancsokat küldi, és kész is vagy.
