nesa
válasz Klímamester #5066 üzenetére
Baranyaban en augusztus vegen 4 klimastol kertem arajanlatot ebbol 3 azt mondta a samut nem ajanl mert problemas, az alkatresz ellatas is hosszas, ettol fuggetlenul volt egy samu ami parametereiben tetszett de vegul mas markara kaptam 2 helyrol kedvezo ajanlatot igy lett vegul gree office 12 felrakva, szamomra erdekes mod minden markaba csak 1-2 olyan termek volt ami az elvarasoknak megfelelt, eleinte mitsut akartam de azt itt kedvezoen baranyaba senki nem tudta.
nesa
válasz BlacKSouL #5071 üzenetére
Jol leirtal mindent viszont a villany ara mifelenk nappali legrosszabb esetben is 43ft atlagossan 37, ha viszont -15 fokos a cucc es futeni akar vele erdemes igenyelni H energiat ez futesnel minimum 3 as cop faktoru keszulekre lehet igenyelni ez okt 15 - aprl15 ig jar, es az ara 23,55ft, letezik meg geo tarifa is ami 31ft es egesz evbe hutesre es futesre hasznalhato.
Igy meg kedvezobb az uzemeltetes, en is ezmiatt rakattam fel, amikor csak lehet ezzel fogok futeni H energiaval.
Pl a gree office az egyetlen gree temek ami futesre is alkalmas, az most akcios 170 korul ez elvileg 4kw al fut, bovebb tapasztalatom meg nincs vele mult heten 1 nap kiprobaltam 3,5 amper korul ment kb 2 percig utanna ez leesett 2,5-2,3 ra 10 perc utan meg valtakozoan 1,4-2 amper korul vett fel 27 fokra alitva.
Bovebben a tapasztalatokrol aprilisba tudok irni rola.
szoval ennek falon felszerelve kell lenni 200-220bol.
nesa
válasz BlacKSouL #5074 üzenetére
Ti mennyibe kapjatok a villanyt johet privibe is ha titok.
Nekem majott meg a hatarozat hogy mikortol engednek vissza e-onhoz, aztan tudom intezni a tobbit, addig szabvanyositani kell a villany orat, ez azt jelenti eddig a kolegak bejohettek a hazba volt kave, pia, minden, eztan meg tobbet soha csak vendegsegbe a 120x120 villanyora szekreny helyett most egy szar plasztik 30x40 lyukba dolgozhatnak, ja meg felszedetem veluk a jardat meg ashatnak 9 metert az agyagos sziklaba a legkabel foldkabel csere miatt szerintem 2 hetig fognak itt a hegyoldalba kecsolni mire kikaparjak,sajnos makacs ceg ez az e-on nem ertettek meg hogy ez az uj szabvany nem mindenhol kivitelezheto, de rajtam nemfog mulni... -
nesa
válasz radi8tor #5085 üzenetére
Miert ne tudna ellatni, a hazamba mikor vettem dedaszos fazon vagy 30 even keresztul 1db 6kw hotarolost hasznalt feltetelezem eleg volt neki mivel a villanyt fose hugye kapta rakhatott volna 6db ot is.
Nekem van gaz kozponti futesem cirkoval ugyhiszem a raditaoraim 13kw ra jonnek ki, meg van egy kandallom is ami ugyhiszem 5kw os ami akar -10 is egyedul befuti az egesz hazat a meleg terjed szet a lakasba ,nem all meg a kuszobnel kulonben kifele menet megfejelne az ember a sok feltorlodott meleget.
Augusztusba felrakattam 1db gree office 12 ot ez 4kw al fut meg van valami hogy eltud erni valami 4,4kw is ugyanoda raktam ahol a kandalom is van ugy gondolom a tel nagy reszeben elfogja vinni az egesz hazat, cirka 100nm 3 szoba konyha ebedlo...
Az ajtokat nyitva kell hagyni, legalabb napkozbe.
#5087) laszlo168
ha a meglevo futesre akarod kotni neked egy mitsu zubadan kell.
nesa
válasz baloghgabor #5103 üzenetére
Egy zart eloterbol hutokamrat varazsol mikor bent tolja a meleget kint a -25 tolja, kell hozza nagy legkobmeter PL melygarazs mar jo lehet, vagy egy 6-700nm es pince.
nesa
Nekem most igy megy, ugral 1,2-1,3A kozott, erdekes most a 8 fokban is ennyi meg ejel az 5,5 fokban is 1,3 volt.
Szerintem pazarloan magas homersekleten van jaratva 25 fok ez a cirka 100nm es haznal ugy oszlik el hogy a leghidegebb helysegbe van 23 fok, ez napi szinten kevesebb mint 2m³ gaznak felel meg nappali arammal szamolva, ha vegre elindul a H energiam meg kevesebb lesz.[ Szerkesztve ]
nesa
Nincs kulteri meg belteri aramfelvetel, a belteribe kotod be a 230v ot es utanna onnan megy a kulterihez, amit merek az mind2 meri egyszerre, kulon nemis birnam merni mert akkor a szigetelt kabelt szet kene bontanom, mivel a lakatfogo csak akkor mer ha csak a fazison van rajta.
nesa
Szerintem a belteri kb 40w ot fogyaszt nincs benne semmi csak egy mokuskerek, amit merek az a fo kabel, ez megy a villany ora szekrenybe, a villasdugoval dugod be a kulterit es a belterit is ahogy korabb irtam, nalam azert kellet fix bekotes mert H energiat csak fix bekotesu cuccra lehet kerni.
nesa
Minimum 3 as cop faktoru keszulek kell, ezt barmelyik tudja, es a H energia az ejszakai aram dijaval megegyezo okt15 - aprl15 ig veheto igenybe, a lenyeg szabvanyos kialakitasu villanyora szekreny kell(muanyag doboz), nekem ezert huzodik mert at kell helyeznem az orat mivel nekem meg bentvan a hazba ami mar regota nem szabvanyos.
nesa
feljebb kell futened a hazat, ez cirkos kozponti?
Es ha lehet ne libegtesd a homersekletet, ha hagyod kihulni a hazat es ujra meleget csinalsz ez a legrosszab hideg fal meleg levego es mar folyik is a viz a falon.Ez hogy a furdo ajton is folyik a viz meg a penesz nagyon durvan hangzik, vagy a haz ennyire rosszul megtervezett vagy az eletviteletekbol adodoan van ennyi para, esetleg nincs futes a furdobe, vagy csak szakaszossan hasznaljatok?
Jo lenne minden info mert lehet paratlanito nelkul is visszalehet forditani a dolgot.
alaprajz futesek elhelyezese......(#5144) CineDOG1
A paratlanito is egy kis teljesitmenyu mobil klima csak mind2 hocserelon atmegy a levego ezert inkabb ici picit fut.Ha a sima mobil klimat alit be ugy hogy a meleget nemvezeti ki akkor meg hatekonyabb is szerintem mint a sima paratlanito,(plane hogy nyaron esetleg klimanak is lehet hasznalni) meg remlik van olyan mobil klima amin van paratlanito funkcio.
nesa
Futest tekerd fel 22 re butorakat csak belso falra rakj mert kulso falon meg jo haznal is necces hatmeg 80% paratartalomnal , nalam PL furdo ablak egesz nyaron bukora van rakva , telen se csukom be hanem van olyan pozicio hogy cirka 1cm van nyitva innen max -8-10 nel csukom be teljessen, ez merhetetlen futeskoltsegbe.
Paratlanitot meg vegyel, meg egy szaritogep se lenne rossz ha anyagilag megy,(hasznaltan 25 korul jok is vannak) mert ilyen korulmenyek kozt elobb budosodnek be a ruhak mint szaradnak meg.
A peneszre meg nem kell draga szer 50% higitasu domestost mar kilehet spriccelni az faszan leviszi nyom nelkul eltunik, ez majd kell a muanyag ablak gumi reszere is mert peneszedni fog.
nesa
A te geped elvileg -7 fokig hasznalhatod futesre, nemigazan futesre hegyezett cucc, valoban futesen jobban morog engem mondjuk nem zavar annyira meg mindenkepp majd leakarom szedni a falrol es egyedi foldbe asott kozolra fogom rakni.
Nekem is ugy indul hogy eloszor nemigen csinal semmit ez kb 1 perc utanna elkezd felporogni a kulteri venti es csak ezutan kezdi el fujni a meleget ez kb 3 perc, de ez inkabb futesre hegyezett cucc.
Nalunk tegnap reggel fagy volt ekkor megmertem 2-2,1A korul ugralt neha lement 1,8 ra aztan vissza 2...., nalad is a 470w kb hasonlo ertek.
A meleg levegot szerintem lefele nyomasd es kb 2 fokkal tobbet alits be rajta mint amit szeretnel, sot ha gyorsan akarsz meleget rakd maximumra mig fel nem fut.
nesa
Nemtudom te mivel futesz es mit, en cirka 100nm futok es nagyon vigyorgok meg nappali aram melett is, en mikor kiszamoltam azzal szamoltam hogyha egesz honapba 100% on megy akkor is olyan szinten jovagyok a gaz cirkoval szembe hogy hallom ahogy potyognak vissza a 200 asok, nekem 3 gyerekem van a kicsi 2 honapos, nemtudok szakaszossan futeni a gaz ilyen idok melett hogy 24 be meleg kell leguritana cirka 16m3 gazt.
#5212) baloghgabor
Igen az megszunteti ,mert nemfog a fal rezonalni, a fa oszlop nem igazan jo max akac oszlop, es dupla szillent kell, es vasbol godoltam.[ Szerkesztve ]
nesa
En iden kezdtem futeni vele, eddig pozitiv tapasztalataim vannak es ezeket az enyhe minuszokat is meg konnyen viseli, mondhatni rohogve futi a 100nm, ugy gondolom a futesszezon 90% elfogja birni ez a 3,5kw os cucc.
Eddig egyszer kapcsoltam be a cirkot kb 40 percre hogy minden fasza-e vele, le is nyelt 1,2m3 gazt
Meg egyszer csinaltam egy probat a kandaloba hogy minden fasza-e.
Ameddig csak lehet nem akarom a gazt tolni, szerintem a hideget kihuzom faval is.
Lehet jovore felkene pattintanom meg 1 gepet de azt vizes hocserelore kene kotnom hogy a megszokott furdoszobai padlofutesem megmaradjon, azon is gondolkoztam hogy egy on off gep is jo lenne, van egy pincem ami kb 3x4x100m igen szaz oda lerakni de ez a lakasbol igen messze van, lefele kene menni kb 12m melyen van a plafon, lehetseges lenne ez szerintetek?
nesa
válasz baloghgabor #5304 üzenetére
Akkor ultess masikat helyette mert Hunlandon atlagosan 50 evet el egy diofa.
nesa
válasz baloghgabor #5310 üzenetére
Marmint nalad ez a 40 eves, akkor eleg erdekes nekem van 12 eves az most olyan 25cm a torzse es kb akkora mint neked a 100 as, 100+ eves diom nekem is van de az cirka 30m magas es beteg mar nagyon, nyilvan elel 150+ evig de nemigen jellemzo mifelenk.
Milyen klimaval futesz es miota?
nesa
válasz baloghgabor #5317 üzenetére
A kihuzott szogeket vas hulladekot szord szet vagy asd el a fa korul jot tesz neki.
Es hany fokra futod a hazat, egyedul elsz itt?
nesa
válasz baloghgabor #5323 üzenetére
H energiat hasznalsz vagy siman tolod?
nesa
Ezek jok szoktak lenni de ez is bekajol 4-500w ot cserebe kb ugyanaolyan meleget nyom ki mint a szoba homerseklet talan picivel melegebbet is.
Azt szamold ki mi eri meg jobban 44k er ilyesmi + 0,5kw fogyaztas orankent, vagy kb 180-200w korul uzemeltetni a klimadba a paratlanitot. -
nesa
nesa
válasz asha07lcc #5360 üzenetére
1-2 hete mikor ejjel picit fagyott -2 nappal meg +3-4 fok volt tobb napon keresztul sikerult kozel 2 egyforma napot kifognom, leteszteltem hogy 24 ora csak gaz, utanna meg 24 ora csak a hoszivattyu, forintba szamolva nappali arammal pont a fele annyiba kerul a hoszivatyus futes, arra figyeltem nagyon hogy a benti homerseklet is ugyan az legyen max 2-3 tizedes elteres lehetett.
nesa
válasz baloghgabor #5368 üzenetére
En alap esetben is 2 hetente kihuzom es letusolom oket.
#5364) asha07lcc
Pontositva nem a fele 1 honapra vetitve 31 es 18, majdnem a fele.
nesa
válasz asha07lcc #5382 üzenetére
Nalunk -16 vagy meg hidegebb volt, ugye 100nm a haz es -16 ba mar csak 18-19 fokot tud csinalni a hazba (gree 3,5kw) aludni ez is jo de reggel benyomtam fel orara a gaz cirkot most 22,8 van
Egyebkent sokkal tobbet alt le a cucc amikor havazott mint -16 ba, most eleg szaraz a levego a havat viszont beszivta akkor orankent 2x is jegtelenitett most max 1x se.
nesa
Nektek kitud csepegni a csocson a viz ilyen hidegbe?
nekem befagy a csocs. de kifolyik mashol. -
nesa
válasz baloghgabor #5406 üzenetére
Ha elfogadsz egy tanacsot, soha ne rakj butort kulso falra , meg jobb helen is a penesz meleg agya lehet, meg a falvedo is, ertem en hogy igy nemolyan hideg de karos az egeszsegre.
Nekem is vagy meg 1 3,5kw vagy egy 2,5kw be kene alitani jovore akkor nemkene rasegiteni.
nesa
válasz Titmouse09 #5433 üzenetére
Szerintem a mobil klima is jo lett volna, telen nem kell bekotni a falba, tobb meleget termel mint hideget, a paratlanito is ugyanez csak azt nyaron nemtudod klima kent hasznalni.
nesa
válasz Titmouse09 #5435 üzenetére
ertem, akkor valoban nem jo, azt hittem tartalyos.
Kicsit visszaolvason ól paran vettek itt kimondott paratlanitot, nekem munkahelyen van egy kb 5 eves GREE megy szinte 24/365 be birja. -
nesa
válasz baloghgabor #5449 üzenetére
En kb + 5 fokig tudom automatan hasznalni mivel 100nm es csak 1db 3,5 es van ezert + 5 fok alatt maximumra van rakva turbo fokozat de itt se hangos, Viszont tegnap vegre bekotottek a H-energiat szept vegen kezdtem intezni, nem semmi ez a neon kb 4 x volt adminisztarcios hiba.
(#5448) dudrob
Azert majd ha lehetoseg adodik csinalj valami biztonsagi tartalek futest, nekem monst van kozponti gaz cirko+ kandallo + a hoszivattyu, igy azert nyugott vagyok akarhogy is de tudok meleget csinalni.[ Szerkesztve ]
- LEGO klub
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- YouTube
- E-book olvasók
- Horgász topik
- Magyarországra is megérkezik az LG új okosmonitora
