Sumptuous
Rakattam fel két darab Gree 12YC-t a napokban. (Fűtésre használom.) (3,5kW-980W). Egy darab 16A-es kismegszakító van nekik rendszeresítve. (Szerelő szerint a 10A-es is elég lenne..) 3*1,5mm²-es MBCU-val vannak bekötve a megszakítóba. Arra lettem figyelmes, hogy amikor megy valamelyik klíma, akkor a kismegszakítóból sípoló hang hallatszik. Ez normális jelenség, vagy van valami probléma? Kb.: 10-13 kHz-es sípolás. A kompresszor inverter freq.-jére gyanakszom. De ez miért hallatszik ott? Nincs szűrve? Van előtte ÁVK-is.
Bocsánat, ha nem ide való, de nem találtam jobb klímás topikot.
Sumptuous
válasz tibibi #34037 üzenetére
Zsír új a kismegszakító, ezért nem értem. Persze lehet hibás, kicserélem.. köszi!
Esetleg még egy-két kérdés:
Van a klímának "ifeel" funkciója. Tegnap este bekapcsoltam rajta (25°C-ra volt állítva). Ma reggelre viszont lezuhant a hőmérséklet 21°C-ra. Létezik, hogy nem működik ez a funkció? A távirányítot direkt úgy helyeztem el, hogy a bölcsőben is látja az infráját a beltéri, illetve a hátoldalán a hőszenzor sincs takarva.. Vagy ez csak hűtés módban működik?
A "cold plazma" nevű marketing BS, mit takar szerintetek? Akárhány cikket/manual-t olvasok róla, annyi féle magyarázat van. Egyik szerint ion generátor, másik szerint csak egy szűrő. De akkor miért lehet ki-be kapcsolni, ha fixen be van építve?
Sumptuous
válasz kelzsoca #34042 üzenetére
Nálam látja, mégsem jó. De annyira nem fontos, hogy hívjak rá szakit, csak érdekelt.
Bile Demon: Igen, közben leszedtem a szűrőt a beltériről és látszik valami karácsonyfazöld cucc, ez lehet az az eszköz? Az értetlenkedésem arra vonatkozott, hogy néhány helyen sima szűrőnek van írva, de akkor hogyan lehetne kapcsolni, ha fix.
Sumptuous
válasz EasyLife #34063 üzenetére
Ez inkább hálózati problémának tűnik nekem, mintsem az app hibájának.
1. A klíma nem támogatja az 5Ghz-es wifit, csak a régebbi 2,4Ghz-est. Azzal próbálod? Ha igen, akkor:
2. Wifi jelszava ne lépje túl a 8 ascii karaktert.
3. Wpa2, AES titkosítasa legyen.
4. Lehetőleg N-es módba állítsd.Ha esetleg ez nem oldja meg a problémád, akkor írd már meg milyen routered van. Esetleg ha van elfekvőben egy másik útválasztó, próbáld meg azzal is..
Sumptuous
Nekem is Amber van (Gwh12yc) és sokan panaszkodtak itt a kültérire, hogy behallatszik. Nos, vettem ilyen (korábban linkelt) gumibakkokat, és elképeztő a különbség. Persze a klímások valamiért nem vízszintesen rakták fel a konzolt, és azt is korregálnom kellet. Az előző gumialátétekkel pont szintbe tudtam hozni. Így néz ki most. [kép] [kép] A hangja pedig sokkal kisebb, nem is hallani bentről. (A falnak átadta a rezgést, és az behallatszott. ) Összehasonlítási alapom nincs, mivel csak ilyen van itthon (2db). A beltéri sem zavar, mert az lent van, mi meg gallériában alszunk, fent... Persze aludni nehéz lenne mellette, mégsem a leghalkabb fajta..:D
Btw. sokan írtátok itt a daikint-t, hogy milyen jó. Tegnap kb. az egész topikot végigolvastam (volt vagy 4 óra..) Ami szembetünt nekem, hogy "sok*" probléma van a daikin-el kapcsolatban leírva, viszont a gree-ről csak annyit olvasni, hogy hangos. Más problémát nem nagyon olvastam róla (itt). Akkor mire fel ez a "csak japán klímát, vagy irgumburgum" hozzáállás?:D
A mitsubishi gyártja a legjobb klímákat, olvasatom szerint.*nem rengeteg, de több, mint bármelyik más márkánál.(Lehet, mert ezt használjátok a legtöbben?)
Sumptuous
válasz mihione #34114 üzenetére
Az egyes fokozatnál van egy halkabb, ami a fülhallgatós (quiet) mód. Abban még pár db-el halkabb a beltéri..Illetve van árukeresőn hsz.-ben egy tipp, miszerint kézzel nyomjuk fentebb a légterelőt. Én kipróbáltam, valóban halkabb lesz, mert lezárja a nagy nyílást, és az áramló levegőnek kevésbé lesz nagy a zaja. Aztán visszaállítottam, mert láttam a légterelőn van matrica, hogy ne b@szogassuk. :D [kép]
Hangosnak szerintem hangos, de aki nem érzékeny rá, az tud mellette aludni. Szüleim mellett van egy ilyen, (ágy felett kb.) kérdeztem tőlük, hogy megy az alvás mellette. Azt mondják észre sem veszik mikor kapcsol ki-be, illetve a hangja sem zavarja őket. Pedig anyám minden neszre felkel. Annyira monoton, fehérzaj szerű a hangja, hogy ha megszokod, nem zavaró (szerintük). De ha megnézed az árukeresős hsz.-eket, ott is láthatod, valaki szerint hangos, lehetetlen aludni mellette (én sem tudnék.) illetve valaki szerint halk, erre is van példa nálam is, lásd fentebb.
Ha jól tudom, a comfort x egy kategóriával lentebb van, mint az amber. Bár a neve alapján az a halkabb..
Sokan panaszkodnak nég a wifijére, nálam azzal nincs probléma. Mind a két egység fix-ip-t kap, sosem volt még olyan, hogy ne tudjam állítani telefonról. Az szokott még itt kérdés lenni, hogy minek a wifi, ha ott a táv. Nos azért, mert a táv általában a készülék közelében van, viszont a telefon meg a kézügyedben. Hamarabb nyúlsz érte, mint a távért. Addig nem tudja senki, milyen kényelemes funkció ez, míg ki nem próbálja. Arról nem is beszélve, hogy munkahelyről is állítható az otthoni hőfok.
Lemérném neked szívesen telefonnal a db- értéket, de ahány ilyen programot telepítek, annyi érték jön ki. Szerintem nem lennél vele előrébb. :D
"tibibi: Számtalanszor le lett írva miért a japán márkákat ajánlják a gree-vel szemben. "
Linkelnéd legalább az egyik ilyen hsz-t? Nem találom :(
SeLe: Ha jól megy az üzlet, minek írkáljanak ide? :D
Sumptuous
válasz tibibi #34125 üzenetére
Ezt a keresést korábban (még a gree vásárlása előtt) én is lefuttatam, (csak a 'vagy' szó nélkül) De akkor nem, és most sem találtam erre vonatkozó hsz-t:
"Számtalanszor le lett írva miért a japán márkákat ajánlják a gree-vel szemben."Ezt az egy releváns hozzászólást találtam: [link]
"...akkor legalább Gree-t vagyen, mert azok - a Daikin együttműködés hatására - jobb minőségű készülékeket gyártanak, mint a Midea, vagy bármelyik másik kínai gyártó."
Nem olvastam mindet szavanként, de átfutottam a keresésen. Ez a legutolsó hsz-e Windy-nek ebben a témában.
Egyébként erősen szubjektív vélemény, de a daikin 380e Ft-os klímája is inkább hajaz egy "gagyi kínai" kinézetre, a két digites ledkijelzővel, egyszerű távirányítójával, mintsem a gree 230 ezres modelle. És valakinek (köztük nekem is) inkább ez a fontos, minthogy 15* vagy 10* évet bír ki. Ezt a szempontot sem szabadna kihagyni az ajánláskor. Na meg a daikin wifije..
Sumptuous
Nekem az amber 190W/200W-ig szabályoz vissza. (Egyébként ez a katalógusadat is.) 23°C-ra van állítva mindig. Általában egész éjszaka ennyivel megy. Gondolom annyi a ház vesztesége, mint amennyit így pont pótolni tud. Ilyenkor olyan lassan jár a kompresszor, hogy "kézzel is lehet számolni*" a Hz-et. Kb 10-15 Hz-re szabályoz vissza. (Vagyis annyinak erződik, valójában tudja a fene. :D ) A g10-es inverter 1Hz-e szerintem bullshit/marketing szöveg..Nem is értem, minek kell ezt reklámozni így :D
"A G10 inverter technológia a Gree gyár egyedi fejlesztése, amely akár 1 Hz frekvenciáig képes
a kompresszor fordulatszámát csökkenteni, ezzel rendkívüli energiahatékonyságot elérve."Furcsa ez a "japán klíma", hogy két év alatt már púposodik benne a kondi.
Sumptuous
@kcsa: Bár nem tudom, az edigitálnál hogyan működik, de nem érdemes így külön megvenni klímákat, mert amennyit nyersz az árán, annyit (-vagy többet) buksz a felszereltetésel. Te nem rakhatod fel -nyílván- tehát kell egy szerelő mindenképp. Ha találsz olyan klímást, aki felrakja neked, az kiiépítéstől függően általában 50-80k. Viszont ha klímástól veszel az általa forgalmazott típusokból, akkor amelett, hogy felméri a helyzetet és ahoz ajánl, olcsóbban is adja a klímát mint a bolti ára, és olcsóbban is szereli fel azt, mint az "idegen" klímát. Meg garanciát is ad mellé, stb. Emiatt szerintem nem érdemes ilyen helyekről vásárolni. Ha nagyon árérzékeny a dolog, akkor nem árt felhívni pár közeledben lévő klímás céget, és megkérdezni mit-mennyiért adnak/szerelnek, aztán interneten utánnaolvasni a típusnak, vagy itt megkérdezni, hogy melyik legyen.
Szerk: Egyébként ottvannak az adatok:
Kivitel: Oldalfali inverteres klíma
Helyiség méret: 29 - 45 m2
Fűtő teljesítmény: 4,1 kW
Hűtő teljesítmény: 3,5 kW
SEER: 6,1
SCOP: 4,0Szerk2: Ha jól látom, 60e+Áfáért felszereltetheted magával a whirlpool-al ezt az egységet. [link]
[kép][ Szerkesztve ]
Sumptuous
Igen, már látom..Utána észre is vettem, de már lejárt a szerk idő.
Én is néztem, hogy ennyiért hasonló spec. klímát nem nagyon lehet találni. Lehet érdemes egy próbát tenni vele. Csak azt nem tudom, hogy a kérdező ezzel akar-e fűteni, vagy csak hűteni és rásegíteni akar a meglévő fűtésére. Ha az utóbbi, akkor simán vállalható szerintem. -
Sumptuous
Szerintem kifejezetten ellenjavallot a főzés során felszabaduló zsíros párát egy klímával lefölözni.
Vannak direkt elre a célra szolgáló páraelszívók, [link] bármelyik konyhaboltban kapni. Lyukat kell fúrni, és kinyomja oda a szagot/párát stb. Ha ez nem tetszik, akkor van kifejezetten párátlanító is. [link]
A klímában csak azért van benne ez a funkció, mert a működési elve alpján erre is képes, de egyáltalán nem céleszköz.
Persze szíved joga, mivel szeretnél páramentesíteni, de biztos vagyok benne, hogy egy klímaszerelő is lebeszélne erről.
Sumptuous
válasz sanzi89 #34279 üzenetére
Kíváncsi lennék, ha 21 fokra állítod, akkor 25-öt csinál-e? Szerintem a legtöbben (köztük én is) 22-26-fok közzé állítjuk a hőmérsékletet, ott működik megfelelően. Ki sem próbáltam, hogy lentebb pontos-e. A fentebb említett gumibak valóban segít, én is raktam fel, valamint a vízszint is nagyon fontos. Én klímás boltban vettem, 2k volt a négy darab. Se vasas, se a hbz nem árulja Debrecenben..
Sumptuous
válasz lacy027 #34294 üzenetére
Nem erre való a télíesített klímákban a karterfűtés? Szetintem amiatt tudnak lemenni a daikin alá. Nem tudom, az hány wattot zabál, lehet nem is éri meg annyi fűtésért járatni egy fűtőszálat. Azt tudom, hogy az enyémben van, le is megy szépen 200W fogyasztásra. (De mivel még nem voltak olyan nagy fagyok, nem tudom megnézni, hogy ha megy a (karter-, csepptálca-) fűtés a kültériben, mennyivel nő meg a fogyasztása.)
Nem is kapcsolgat nálam a gree. Egész este megy, a legkisebb fogyasztáson (~200w) Ahogy fentebb írta BigBear, szépen fújja a 34-37°C-os levegőt. (Ez hidegnek érződik, mert hűvösebb, mint az ember bőrfelülete..) Ami pont pótolja a ház hőveszteségét, cserébe alig fogyaszt valamit. Az meg, hogy kényelmetlen ha elé áll az ember igaz, de nem magunkra kell írányítani a légáramlaltot, hanem lefelé. (Nyílván ehez jól kellett dönteni, hova szerelteti az ember a klímáját. Ha rossz helyen van, ez nem vigasz.)
Persze a legjobb az lenne, ha lenne legalább 3 vezérlési séma, és valami gombkombinácíóval teleítés után ki lehetne választani, hogy hogyan működjön. Mint ahogy elvileg konfigolható a 3. éjszakai mód is.. na de hogy? :D[ Szerkesztve ]
Sumptuous
válasz #46233856 #34303 üzenetére
Szerintem sem tud 80W-ra lemenni, de miért menne a kültéri venti, ha a kompresszor nem?
Egyébként 100W van írva katalógusadatnak. Így annyira nem fura a 80W. Pillanatnyi állapotként állhat fent ilyen, de nem hosszútávon.
Arról nem is beszélve hogy 80W fogyasztás egy DC ventinek (vagy kettőnek) szerintem sok.
Persze maxon fogyaszthat ennyit, de kizártnak tartom, hogy álló kompresszor mellett ilyen nagy fordulaton menne a venti.@lacy027:
"Sok klíma esetében intelligens vezérlésnek nyoma sincs, 0 fok alatt mindig megy a fűtés ha áram alatt van a klíma..."
Azt esetleg tudod, hogy ez az amberben is így működik? Sosem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de már várom a telet.. Kívancsi vagyok, mennyiből fűti be a kuckót a két gree.
Sumptuous
válasz #46233856 #34313 üzenetére
Véletlenül sem vitatkozni akartam, csak tényt közölni. Mellékletesen ott van alatta a Motor LRA értéke is, ami az indítás pillanatában felvett áramerőssége. 0.09A*230V=20,7W. (Ennél bonyolultabb a képlet, de most nem megyek bele. ) A ~20,7W-nál meg csak kisebb lehet, amikor már megindult a motor, és elérte a megfelelő fordulatszámot. Az output power valóban nem a felvett teljesítmény, de még ha 80%-os hatásfokkal számolsz se jön ki a 80W (külső+belső venti összesen -szerinted-). Egyébként fogyasztásban egyáltalán nem mindegy, hogy DC vagy AC. Pont emiatt terjednek elfelé a BLDC motorok.
Nem offolok tovább, de nem szeretem az ilyen ferdítést. Oda van írva minden, lehet tájékozódni.
@tibibi: Nem éred el a kültéri alját? Mostmár kíváncsi lennék rá tényleg megy-e a fűtés rajta, ha már dupla a fogyasztás.
Bár nálunk még jócskán + fok van, nem érzem melegnek az alját, fogyasztásban sem látszik még.
@BigBear: Köszi! Kíváncsi vagyok, ez mindegyikben így van-e. Gyártási idő, stb. befolyásolja-e.
Sumptuous
válasz tboy72 #34325 üzenetére
Ez a kültéri hangja. Nem a beltéri mókuskereke adja. Vagy ha igen, akkor már nagy a baj :D
@canniball:
Nekem aki felszerelte mondta a gree-hez, hogy fűtés üzemben lehetnek furcsa hangok a kültériben, de nem kell vele foglalkozni, mert ez ilyen. Ha behallatszik a "falon" akkor vegyél te is gumibakkokat alá, volt itt pár hsz.-el korábban szó róla.
Egyébként úgy hallom, viszonylag alacsony teljesítményre szabályzott vissza, így lehet ez a normális hangja. Majd akinek van ilyen alátámasztja, vagy épp megcáfolja neked.
Sumptuous
válasz canniball #34328 üzenetére
Igen, az a gyári. Pontosabban ami a konzolhoz járt. Magához a klímához nem adnak semmilyet, ha jól tudom. De amit felraknak, az átmenő csavaros, "semmit" sem ér rezgés ellen. Ezeket olvasd át: [link]
Illetve van link is a gumibakkhoz. Az árán ne ijedj meg, lehet kapni 2eFt-ért is hasonlót, a legtöbb klímás cégnél. Pl: [link]Én is lecseréltem a gyárit, illetve vízszinteztem is, valóban sokat jelent..Itt írtam is róla: [link]
A többit majd megválaszolják. ;)
Sumptuous
válasz tibibi #34359 üzenetére
Köszi, hogy megnézted. Szerintem nálam sem megy. Megfogdosom az alját elég sűrűn, már-már zaklatásnak is felfogható, de sosem meleg az alja nálam sem. De még mindig nem volt komoly fagy..
Arra lennék még kíváncsi, hogy ez a plusz fogyasztás bele van-e kalkulálva a scop-ba. Attól félek, nincs. Viszont ha H-tarifán lóg a klíma, akkor ez (a csepptálca-, karter-fűtés) sima COP 1-es hatékonyságú fűtésként működik, amit elvileg nem használhatunk a H-s árammal. Ez ilyen kivétel, vagy ennyire nem is nézik ezt?
@ph2012:
Nobilklíma: volt nekem is, jól működik.. sokkal jobb, mint egy komolyabb ventilátor. Sajnos ez az egy előnye van és rengeteg hátránya. Borzasztó hangos, mint írják előttem is, drága és még nehéz is..Nem is értem hogyan terjedt el ennyire. Akkor már inkább egy ablakklíma, ha nincs kedved szerelőt hívni. Itt van egy tanulságos videó róla. Angol. [link] Ez a hangosság nem vicc, ha tv-znél melette, felejtsd el. Esetleg nagy melegbe, ha dolgozni kell komolyabb fizikai munkát, akkor van értelme, de én családiházba mégegyszer nem rakok ilyet. Botrány :DA kérdésre válaszolva; ha mindenáron tervezel ilyet beszerezni: le fogja hűteni a kis szobát. Viszont annyira rezeg, búg, hogy lehet zavarni fogja az alattad lakót. Nézzd meg egy klímakültéri zaját, és gondold el, hogy berakod a szobába. 13nm-re ráadásul..Még nagyon messzire se tudsz tőle menni.
Miért nem jó a split klíma neked?
Sumptuous
Az enyém is ilyen. Csak akkor megy a kék fűtôszál cucc benne, ha olvaszt. Ez látszik a fogyasztáson, illetve kézzel érezhető is. Ezekszerint többféle is van belőle?
Felvettem videóra, ahogy olvaszt. Elforgatom és majd felrakom yt-ra. Hátha érdekel valakit... Pl.: engem nagyon érdekel, hogy mikor mit csinál.. Már majdnem meg is fáztam miatta, annyit megyek ki, nézegetni. Beteges
Sumptuous
válasz asha07lcc #35376 üzenetére
Nálunk két Amber* van, csak ezek fűtenek. 24-25°C van bent, kb: 110nm a ház, normál belmagásságal. 3 hónapja hibátlanul megy, összesen evett 1700kw-ot a telepítés óta. Ez naponta 300-400Ft áramdíj kinti hőmérséklettől függően. (Nincs H) Előtte fával tüzeltünk, ez kényelmesebb, de más a hőérzet. Viszont sokkal(-sokkal) kényelmesebb. (Nekünk a hangja sem zavaró, hiába olvasom itt naponta, hogy egy traktor is halkabban üzemel. ) Bár kicsit hiányzik az égő fa ropogása
A lolvasztás előtti utolsó állapot.[kép] Ekkor kapcsolt be a leolvasztás, ezért gyorsan kiszaladtam, hogy megnézzem. Meglepően látványos folyamat. Mintha tényleg tudná, hogy mikor és mennyire jeges a kültéri. Szerencsére ez sosem olvaszt, ha nem jeges. Miest leolvadt az utolsó csepp víz is, leállt és már ment is fűteni. Videóból kivágott képek: [kép][kép][kép][kép][kép]
*GWH12YCMás: Valakinek van tapasztalata földszondás hőszívattyúval? Nincs topikja?
Sumptuous
válasz #46233856 #35399 üzenetére
Valóban több, kicsit későn írtam már a hsz.-t, nem ment a számolás 12k-ra jött ki eddig havonta, gondolom a dec-jan már drágább lesz, hiszen jobban kell fűteni nekik. Az hozzátartozik sajnos, hogy az elmult pár napban jelentkező ködös idő igencsak sűrű leolvasztást generált. Bár még így is hőn tudta tartani a házat, kiváncsi leszek a komolyabb hidegekben hogyan fog alakulni ez. Mindenesetre van tartalékban kandalló, illetve fa is maradt még. Mégiscsak kínai termék, azért az ember nem bízik meg elsőnek mindenben.. főleg, ha fűtésről van szó.
Van fogyasztásmérő, arról megy a két eszköz. Annak kinelzőjét olvastam le hazafele jövet, abból kalkuláltam, de úgylátom hibásan. (Ez a szülői ház, 2hete elköltöztem onnan, csak látogatóba megyek.) Mostmár nem 25-re hanem 23°C-ra van állítva, gondolom ez is beleszól a fogyasztásba majd. Általában egyfolytában mennek 400-680W körül, amíg le nem jegesednek. Megfigyeléseim alapján nem megy egyikben sem 7/24 a csepptálca fűtés, valószínűleg csak leolvasztáskor aktív. Ahhoz képest, hogy a ház két végponján van elhelyezve a két beltéri, elég egységes a házban a hőmérséklet.
Oct 10. én szerelték fel, majd rá pár napra lett beiktatva a fogyasztásmérő. Azóta mér, most áll 1723kw-on. (Pontosságát nem tudom..)
Azóta kb.: 100 nap telt el. 1730/100~ 17kw/nap szóval egy nap, ~650Ft. Ami sok tényezőtől függ, és egy erősen átlagolt érték. Viszont ezért az összegért cserébe nem kell fáthasogatni, becipelni, hamuzni, stb. -
Sumptuous
válasz TeeJay #36546 üzenetére
Miért nem veszel inkább egy légtisztítót? Nekem Mi 2S van, szuperül szűri a szennyet a levegőből. Ha lila szűrőt veszel hozzá, akkor akár a vírust is..Valódi HEPA, nem csak rá van írva. Méri a légminőséget, és autoamatikusan emeli a fordulatot, ha szenyezett a levegő...
Sumptuous
Ezeket kínában használják, (a xiaomi légtisztítókat) pont a városi korom ellen. Elvileg kíszűri, de nyílván nem láttam még.. Cigifüst, füstölő illatosító volt vele próbálva, azokat szépen kiszedi. Illetve ha sütök olajban, akkor annak is elveszi a szagát. (Van benne aktívszén.)
Az elektromos elven működő valóban jobb erre a célra, van azzal kombinált légszűrő is.. De bármelyik megoldás lényegesen jobb, mint a klíma beszívó ág elé rakott 'paplan'. Nem?
A vírust valóban nem szűri, ez igaz.
Sumptuous
válasz TeeJay #36680 üzenetére
Szerintem így csak azt érted el, hogy a paplannal letakart rész lamelláin kevesebb levegő megy át (vagy egyáltalán nem megy át semennyi) és ~dupla annyi levegőt hajt át, a szabad részen. Tehát nem fog lényegesen poros lenni a paplanod, viszont a lamellák kihasználtsága sokkal rosszabb így, egyenetlen. Akár kárt is tehetsz benne. Szimpla fizika, de ne legyen igazam!
Szerk: Most látom az írás másik részét is. Ventilátor módban nem tesz kárt benne. Egyébként az a baj, hogy a mókuskerék nem csinál akkora vákuumot, hogy ez az egész működőképes legyen. Rakd át a paplant inkább egy konyhai páraleszívóba, azzal többet érsz.
Egyébként miért nem veszel egy egyszerű légtisztítót? Sokkal hatékonyabb, mint ezek a megoldások.
Sumptuous
válasz TeeJay #36688 üzenetére
Elég precíz vezérlése van egy ilyen eszköznek, bármi beleszólhat. Kíváncsi leszek hosszútávon mik a tapasztalatok vele. Majd írd meg, fotózd le, mennyire lett poros, mennyi idő alatt.. Esetleg azt is berakhatnád, hogy most milyen, hogy helyezted el, stb.
@edk- a yt premium is hasznos dolog, azzal legalább valamennyire támogatod a készítőt. Persze ingyen minden jobb, tudom.. Aztán majd ha mindenki reklám nélkül, ingyen néz minden [sorozatot, filmet, ] videót..akkor lehet csodálkozni, hogy hirtelen nincs semmilyen tartalom.
Sumptuous
válasz luciferk #37196 üzenetére
Ugye nem gondolod komolyan, hogy Gigahertz-es tartományban dolgozik egy kompresszor? Egy autónak a motorja 6000-es fordulaton jelent 100Hz-et. (Sima hertz! nem giga/mega..) Szimplán el van írva. (Nekem is Gree van, én is néztem azt az adatot, de túl is siklottam rajta, mert láttam, hogy elírás. ) A wifi, bluetooth, mikrohullámú sütő, műholdas tv viszonylatban beszélhetünk Ghz-ről, nem motorok/kompersszorok-nál.
Szvsz., a gree mérnökei az 1Hz-re gondoltak.. ami szerintem költői túlzás.
Mobilklíma: Előző lakhelyemen nekem is volt (tetőtéren volt a szobám) és igencsak jól bevált. Ha nem lenne annyira zajos, mint amennyire az, nem is lett volna cserélve split-re. Egyébként létezik olyan is, aminél kültéren van az egész szerkezet, és csak a hideg levegőt kell becsövezni a házba? Az lenne az igazi. Sajnos sok helyen nem lehet megodlani a split-et. Egy albérletbe meg senki nem akar szereltetni.. ha véletlen költözni kell, nem egyszerű a leszerelése/mozgatása. Sőt, nem is erre lett kitalálva.. Így viszont nincs jó alternatívája.
Sumptuous
válasz luciferk #37272 üzenetére
Jó kérdés. Nekem két darab GWH12YC van, amiben a gree által gyárott "QXF-B096zE190A" típusú kompresszor van. Ha neten rákeresel, akkor ezt találod: "Operating frequency range: 15-120Hz" Én nem vagyok klímás, de a jelenlegi ismereteim/tapasztalataim alapján ez egy valós adat. Míg nem kerestem rá, olyan 20Hz-re tippeltem volna a minimumot..de a 15Hz-is hihető. A 120Hz már a maximális teljesítményen, illetve leolvasztásnál jelentkezik (szerintem). Egyszer kimentem megnézi, amikor olvaszt.. az akkori hangok alapján hihetőnek tűnik a 120Hz-es adat is.
Szerk: Ja, ezek Hz-ben vannak. De ha beszorzod 60-al, akkor megkapod az RPM-et is. Ezek szerint 900 a legkisebb fordulat. (Specifikációban, de ez gondolom függ a vezérlési/hőmérsékleti viszonyoktól is.)
- Fűnyíró topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Hálózati / IP kamera
- ANNO 1800
- sziku69: Szólánc.
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Új állapotú Ubiquiti Unifi G4 Doorbell Pro + Chime dobozában eladó - UVC-G4 Doorbell Pro UP-Chime
