endre84
Klímával fűtés + kinti egység alján csöpögő kondenzvízre gondolkozok a megoldáson.
Fedett erkélyen van a klíma. Mennyire problémás megoldás, hogy teszek egy vödröt a kinti egység alá, ami összegyűjti a vizet?
Jól gondolom, hogy a vödrös megoldással előny, hogy tálcafűtés nélkül se valószínű, hogy a kinti egység befagyna?
A negatívum, hogy a vödröt kell figyelgetnem és néha manuálisan üríteni?
Még valami, amire nem gondoltam?
endre84
> A vódörtől még befagyhat,sőt még jobban hiyz csak egy csövön folyik.
Nem lenne cső, csak egy vödör. Vagy a kinti egység 4cm hosszú kivezetője is be szokott fagyni? (Daikin FTXF25A/RXF25A kültérije)
Nagy mínuszokban már nem tervezzük használni, akkor már nem klímával fűtünk.
endre84
Éjjel jönnek a mínuszok.
Valaki írta, hogy pont 0 fok alatt jellemző, hogy befagy a fűtés üzemmódban keletkezett víz kivezetője.
1. Mennyire aggódjak/készüljek a befagyásra (Daikin Sensira FTXF25A/RXF25A)?
Ha befagy, sérülhet-e a külső egység, vagy max. leolvasztom és kész?2. Olvastam egy szösszentet a kézikönyvben, hogy ha nem jön meleg levegő, akkor lehet, hogy a klíma épp jégmentesítés üzemmódban működik. Ez hogy működik? Nem elég erre alapozni?
3. Azt tapasztaltam, hogy fűtés üzemmódban néha sokáig nem jön víz, aztán hirtelen indul meg egy nagyobb mennyiség. Ebből arra következtetek, hogy belül is van egy kis vízgyüjtő tartály? Ki kell-e a mínuszok előtt szárítani a klímát, hogy ne legyen benne víz ami befagyhat?
Vagy ha épp nem megy a fűtés a mínuszokban, akkor nem lesz gond?[ Szerkesztve ]
endre84
válasz lacy027 #34540 üzenetére
Köszi a válaszokat @tibibi @lacy027
> Ha nincs a kivezető műanyag csődarab a kültéri aljában, akkor nem kell aggódnod. Abban a csőben megáll a víz, így elég könnyen bele tud fagyni.
Az apró 4cm-es fűtéskor keletkező vizet kivezető műanyagról van szó? Akkor érdemes kivenni, és csak a lyukon csöpögjön a víz függőlegesen lefele?
endre84
Ugye az a víz, ami FŰTÉSKOR csöpög le a kinti egységből, tiszta és ártalmatlan?
Tehát nem lehet baj, ha esetleg a kutya beleiszik?
- Robot fűnyírók
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Óra topik
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Jura F50 V2 automata kávéfőző
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
