Walsh
Felújítom a házat és gondoltam megpróbálkozok én is a klímás fűtéssel.
Amit a házról tudni érdemes:
Alapterülete 100nm. A falak vastagsága kb 40-44cm. Egy része vályog, egy része tégla.
Nincs szigetelés a falakon. A födémre 20-30cm szigetelést tervezek leteríteni. Az oldalfalak szigeteléséről majd a tapasztalt fűtési költségek és komfort alapján döntök.
A régi ablakok új műanyag ablakokra lettek cserélve.
Jelenleg egy nyílt égésterű gázkazán biztosítja a fűtést, ami valószínűleg nem fogja sokáig húzni. Remélem maradt még 2-3 év benne.
A villamossági hálózat felújítása során előkészíttettem a kábeleket H tarifához.A szobákba (2x20nm), konyhába (15nm), és közlekedőkre (20nm) gondoltam klímát telepíteni. A szobák északkelet felé néznek. Piros téglalapokkal jelöltem beltéri egységek tervezett helyét.
Kicsit tartok a klímák keltette zajtól és a légmozgástól, ezért meg fog maradni a radiátoros fűtés is, de a cél a lehető legtöbbet fűteni a klímákkal.
Amit szeretnék extra funkcióként az a wifi és távolról is működő vezérlés.
Jó minőségű japánban gondolkodom.Daikin Sensirával van némi tapasztalatom, bár fűtésre csak pár órát használtam, mikor nem volt kint túl hideg. Ezt Windy-ék telepítették.
Maradva a Daikin márkánál a szobákba Comfora-t gondoltam telepíteni, ami elvileg halkabb, és kicsit többet tud, mint a Sensira. A konyhába pedig Sensira is elegendő lehet.
A közlekedőbe, a bejárati ajtó fölé is el szeretnék helyezni egy beltérit. Ha szükséges, akkor a kétszárnyú ajtó kinyitható/becsukható. Ide is elég lehet egy Sensira.Szerintetek milyen teljesítményű készülékekkel érdemes kalkulálni?
Sensira is használható H tarifával?
Bármilyen javaslatot szívesen fogadok.Üdv,
W[ Szerkesztve ]
Walsh
A bejárattól balra található falat nagy valószínűséggel elbontom. Jelentősen nem fog megnőni a fűtendő légtér, mert a pincébe vezető lépcső a szürkével jelölt részen megy le. (Kívülről nyílik az ajtó). Ide egy tárolórendszert terveztem.
A mellette lévő helyiség tároló és spájz. Itt lesz elhelyezve a bojler is. Ha szükséges, akkor egy pici radiátorral rásegítenék.
A fürdőben és a wc-ben is van radiátor. Ezeket hagynám a helyükön. Nem célom a gáz kikötése.
Ha valamilyen oknál fogva nem lesz gáz, akkor én is infrapanelt üzemelek be. A biztonság kedvéért behúzattam hozzá a vezetékeket.sanzi89: Köszi!
Walsh
Frissebb Panasonic Nordic Ethereákkal van tapasztalat?
Visszaolvasva, DUB Inc. szív rendesen az Ethereával.
Szimpatikus lenne az NZ sorozat, csak attól tartok, hogy ugyanaz a vezérlés van benne, mint a Z-s gépekben.A másik kiszemelt a Fuji LTCA lenne. Ezekben R410-es gáz van még, ha jól tudom. Vajon egy újonnan telepített LTCA készülék életciklusa alatt elérhető lesz a klímások számára az R410, ha esetleg újra kell tölteni? Vagy érdemes inkább R32-t használó gépet keresni?
A fenti két márka megbízható szervízháttérrel rendelkezik?
Walsh
Megpróbálok visszaolvasni a témában. Köszi!
Azért remélem tovább is eldöcögnek ezek a klímák. Itt a fórumban párszor írták, hogy a japánok élettartama hosszabb, mint a kínaiaké és a meghibásodás is kevesebb. Ha a 10 éves élettartam is kérdéses, akkor meggondolom, hogy kifizetem-e a közép vagy felsőkategóriás japán klíma felárát.
Egy utántöltés mibe fájhat?
Walsh
20nm-es szobába van értelme berakni 3,5kW-os klímát? Vagy teljesen felesleges, mert nem tud leszabályozni és csak ki-be kapcsolgat? Ajtó mindig nyitva van.
Alaprajz a 35557-es hozzászólásban. -
Walsh
asha07lcc #36495 üzenetére
Igazából Comfora lesz ott, nem Sensira. Nem tudom mekkora különbség van a két gép között. Nappaliként funkcionálna a helyiség, az ajtó ott mindig nyitva lenne.
A hálóba 2,5-ös Comfora lesz, szintén 20nm.
Ha csak fűtést nézzük átmeneti időszakban, akkor is elég lehet a 2,5-ös?
- Assetto Corsa Competizione
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen routert?
- Futás, futópályák
- Mikrotik routerek
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Eredeti Mazda alufelni-garnitúra
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
