vtechun
ilyenen gondolkodtam a napokban én is , csak én ara gondoltam, hogy a vízet fúrt kutból nyernénk, azt keringetnénk a csövekben aztan kiereszteni a csatornába vagy locsolni vele a kertet, stb.szerintem még ez lenne a legolcsóbb megoldás.. bár még csak elméletben gondolkoztam rajta..
vtechun
ja, apám meg nem mondta biztosan, hogy feleannyit lopnának a képviselők, hanem csak lehet ill. valószínű.. mert azért mindent most sem lopnak el
amúgy meg tenyleg jo lenne csak kiprobalni, hogy mennyit jelentene egy ilyen fúrtkutas megoldás... bár én nem panaszkodom mert anyámék háza vályogból van (nem röhög), az enyém (ill. öcsémé), meg nonstop árnyékban van és igy jó a hőmérséklet mindkét helyen...
[Szerkesztve] -
vtechun
régen mikor koliban laktam és dögmeleg volt, akkor gondolkoztam olyanon is hogy a csapra rákötnék egy vékony rézcsövet amit feltekernék 30 cm átmérőjü 1 cm-es hézagosan spirális alakba és abban folyatnám a vizet szépen lassan és egy venti meg fujná át rajta a levegőt.. szerintem az is segizene, persze otthon kissé dárga lenne a víz miatt
vtechun
én vami olyamiben gondolkoztam, hogy furt kut vizét a radiátorban keringetni, majd ha felmelegedett kiereszteni a kertbe öntözni stb. perszemindezt automatikusan, egy párszáz w-os kis szivattyú meg elég lenne a víz felszinre hozásához.. Több rokonom is foglalkozik amúgy kútfurással. Apám meg anno Szolnokon dolgozott a Kútfúró vállalatnál
vtechun
Idén először tervezem az egyik szobában - az ott lévő LG Nova E12SQ 3,5Kw - klímával a fűtést. Meglátjuk hogy szuperál hidegebb időben is. Jelenleg a terv az, hogy nappal befűtöm vele a szobát 25 fokra állítva.
Nappal (melegben) ugye jobb a COP, így gazdaságosan üzemeltethető ez a régi klíma is. Okoskonnektorra van csatlakoztatva, így pontosan nyomon tudom követni a fogyasztási adatokat, külső, belső hőmérsékleti viszonyokat.
A ház szigetelt. Ma volt hajnalban eddig a leghidegebb ezen az őszön. Tegnapi napon is este 18:30-ig ment. Ekkor kikapcsolt időzítve. Eddig elfogyasztott aznap 1,5 kWh-t.25-re állítva, kellemes 24,5 fok lett minden tárgy, fal, stb. Éjjel 0,6 fokig süllyedt a hőmérséklet odakint. Míg bent a szobában, kb. 20 órától egyenletesen hajnal 6-ig, amikor keltünk lement 23,2 fokig. Jelenleg de. 11 óra van, még mindig 22,9 fok van. Ez teljesen elviselhető számunkra. Így nem kell éjjel is járatni a klímát, nappal is akkor, amikor már elég "meleg" van odakint.
Amit még megfigyeltem, hogy ha 5 fok alá csökken a kinti hőmérséklet, akkor az LG klíma elkezd valamit csinálni 45W teljesítménnyel. Feltételezem, valamit melegít.
Természetesen, ha ez beválik, akkor még 2 klíma beszerzése lesz tervben. Ahogy néztem, talán ár/érték arányban a Hitachi RAK35RPE ami jó választás lenne.
vtechun
válasz concret_hp #49828 üzenetére
olyankor csak simán ventilátorként funkcionál
vtechun
válasz baloghgabor #49837 üzenetére
nekem is az LG-m 9 éves, de simán tudja egy Comfort X paramétereit, pedig nem egy csúcs volt már annak idején sem. Kivéve a csepptálcafűtést...
vtechun
válasz Tony21 #49870 üzenetére
Nálam is tegnap volt felmérni a klímás. Elsősorban japán klímákkal dolgozik. Mitsubishit említette. Abból mi az ami jó ár/érték arány? 3,5-esből kell majd 2 db. Csak, és kizárólag fűtésre, emiatt is szeretném déli, napsütötte homlokzatra rakni a kültérit is. Említette, hogy télen a kültéri alatt gyűlik a jég rendesen. Ki, hogyan szokta ezt megoldani, hogy ne legyen zavaró?
vtechun
válasz tibibi #49894 üzenetére
aha, köszi. Hát ha én nem is, de apám tud hegeszteni, elvégre lakatos
Közben megkaptam a klímástól az ajánlatot.
az egyik:
MITSUBISHI MSZ-HR MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF - 270 000 Ft.
a másik:MITSUBISHI PROFESSIONAL MSZ-AP35VG/ MUZ-AP35VG - 390 000 Ft.
Mindkét ár szereléssel értendő. az alsóban van wifi is. Szerintetek milyenek az árak? 2 db drágábbikra gondoltam, az egyik szobába és a nappaliba.
vtechun
válasz PROTRON #49905 üzenetére
mi a különbség a hangteljesítmény és a hangnyomás között klíma tekintetében?
A konvektor nekem is hasonlóan működött, amíg nem találtam egy videót, ahol megmutatta a tag, hogy be lehet állítani a lekattanás előtti nyomást, azóta nem kattog úgy mint az állat, mert szép fokozatosan melegít.
vtechun
válasz vtechun #49741 üzenetére
Azóta is teljesen jól szuperál. Napi 2-3 kWh-t fogyaszt. Tervben van 2 másik helységbe 1-1 Mitsubishi AP35VG. Ha mély frekvenciás “zaj” hallatszik olykor, amolyan mély (100 hz nagyságrend) búgáshoz hasonló, azon segítene a gumibak? Mármint a tényleg gumibak, amin nem megy át a csavar. Hanem a 2 rögzítési pont között gumi van. Mert jelenleg semmilyen gumibak nincs a kültéri alatt. Lehet egyébként érdemesebb lenne átrakatni a szomszéd felé eső homlokzatról 90 fokkal elfordítva a nyugatira, itt jobban rá tudok nézni, aztán a cső felőlem mehet be ott ahol eddig.
vtechun
válasz falabu88 #50394 üzenetére
Köszi szépen! Már volt ebből 2 darabom, simán "tasmotásítható" tuya-convert-tel. Rendeltem még 4 -et, így már lesz 12 okoskonnektorom, az csak elég lesz már a házba
[Hauptmann] : packeta hozta legutóbb, a lakóhelyhez legközelebbi csomagpontba
vtechun
Napelem miatt tervben van a ház hőn tartásának elektrifikálása. Jelenleg, egy - a házzal vett - 9 éves LG E12SQ klíma látja el ezt a feladatot részben. A 20 négyzetméteres hálószobában helyezkedik el az ajtótól távolibb sarokban, nem az ajtó nyílásának irányába nézve. Jelenleg a 20 nm-es szoba és a belőle nyíló kb 10 nm-es folyosó fűtését látja el. Eddig mesze felül múlja a várakozásaimat, tekintve a korát.
Gyakorlatilag olyan érzésem van, mintha ehhez képest szinte semmit nem fejlődtek volna az utóbbi 10 évben a klímák.
Mellékelek 2 képet, melyeken az adott helységek hőmérsékletei, ill. a klíma pillanatnyi és átlagfogyasztása (24 órás) van. 23-25 fok között szoktuk állítani a klímát. Reggeltől késő estig jár, éjjelre kikapcsoljuk. A két lezuhanás a folyosó hőmérsékletében az mérési hiba. jelenleg ugye nagyon mocsok, ködös, 100%-os páratartalmú idő van errefelé, reggeli -3 fokkal. Szóval túl sok ennél kellemetlenebb idő nem várható, max hidegebb(de száraz).
Leolvasztást azt nem igazán tudom értelmezni ennél a klímánál, legalábbis nem tűnt fel, hogy bármi ilyesmit csinálna. Bár azért a grafikonon látszik, hogy máshogy dolgozik a mai kellemetlenebb időben, mint tegnap. Éjszaka az a szabályos mintázat, az 50W felvet teljesítményt jelent, gondolom valamit fűt olyankor.
vtechun
válasz 7Heads Drago #50748 üzenetére
milyen fajta klímák? amiből 3 db cakkpakk 650-ben fent van?
vtechun
válasz Ferenczi Áko #52530 üzenetére
szia, nekem 10 éves LG van fent, E12SQ, kb akkor ugyanezeket tudta, mint ez a Silence, azt hiszem. Nagyon meg vagyok elégedve vele.. Ha még halkabb is, akkor nem fogsz mellé szerintem
vtechun
sziasztok, olyan létezik, hogy egy klíma kültérire egy szobányi padlófűtés van kötve valamiféle hőcserélőn keresztül?
vtechun
válasz Strezi #52989 üzenetére
tudsz mesélni erről a villanyszőnyegről? Most tervezem a teljes fűtési rendszert elektrifikálni. egyelőre a fürdőszobában még 1 gázkonvektor van. Itt az őrláng elég gyakorlatilag a konstans 23 fokhoz. Este fürdés előtt vesszük feljebb maximum, ha kell. Viszont napelem miatt jó lenne innen is likvidálni a gázt. Egyelőre járólap van, de milyen villanyszőnyeg kerülhetne ide?
vtechun
klímás topicban vagyok, úgyhogy gondolhatod
fürdőbe nem rakhatok klímát jelenleg 1 klíma és fűtőpanelek fűtenek, plusz 2-3 helységben konvektor. Aztán februárban kerül fel egy best buy (szerintem) klíma egy Mitsubishi AP35 képében. Úgy még inkább kijön a matek.
Jelenleg is a terv az, hogy az eddigi 15 ezres és 13 ezres, összesen 28 ezres villany/gázszámla helyett legyen csak a 0%-os FHB havi 18800-as törlesztője. Jelenlegi energiaárak mellett. Ha esetleg tovább emelkedik, akkor meg pláne jobb a megtérülés. Ráadásul a konvektorokat nem igazán tudtam kényelmesen időzíteni, vezérelni az okosotthon központomon belül. Most mind a 10 éves (buta) LG klímát, mind a fűtőpaneleket teljes mértékben tudom távolról is vezérelni, időzíteni, stb. akár már most is meg tudnám azt csinálni, hogy akkor fűtsön ezerrel a klíma, ha épp nagyon sokat termel a napelem, vagy éppen melegebb (jobb COP) van kint. ezek majd idővel finomodnak. Novemberi a napelem rendszer, de eddig nem panaszkodom, havi 1000 kWh ent el decemberben és januárban fűtésre, szóval nem lesz gond. Persze valamennyi gáz is fogyott még, mert várni kellett a fűtőpanelek wifisre cserélésére... De folyamatosan napi szinten figyelem, számolom a fogyasztást.
vtechun
válasz 7Heads Drago #53043 üzenetére
Milyen koreai klímákkal van baj?
vtechun
válasz 7Heads Drago #53050 üzenetére
mi a baj konkrétan az LG-kkel? Nekem az van, egy alap. Végigfűtötte ezt a telet. Fogyasztása is jó
vtechun
válasz 7Heads Drago #53064 üzenetére
a telepítő sok esetben Gree-t favorizálja, mert azon fog nagyot. Mindenesetre érdekes, hogy az én 10 éves alap LG-m simán tud egy Gree Comfort X szintet
vtechun
Szerintetek most be lehet szerezni Mitsubishi AP35-öt? Elvileg 1 hónapja várja a telepítőm...
vtechun
Ma végre felkerült a Mitsubishi AP35VGK. Oh, de egy álom ez a gép, pedig nem is a legdrágább (közel sem). 390 ezer volt felszerelve, számlával. Wifi is van benne, be is illesztettem az okosotthon felületembe (Home Assistant), fogyasztásmérő okoskonnektoron keresztül kapja az áramot
Szépen is szereltek véleményem szerint. Nyíregyházán.
- Alacsonyabb kategóriás gamer monitort villantott az AOC
- Eredeti játékok OFF topik
- Windows 10
- Windows 8 / 8.1
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Netfone
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- TP-LINK routerek
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Költségmentes! 61xxx KM, Jaguar XE L4D Prestige 2.0D Automata.
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs LEGEND székek azonnal . 24 hónap garancia . +36301300000
