Fontos: aki OKOSTELEFONT szeretne, kérem, fáradjon át ide: [link]!
TeeJay
mjuti
Fancy-boy #54989 üzenetére
Köszönöm a visszajelzést.
Akkor veszek a szüleimnek egy ilyet. Mind a 4 szolgáltató volteje megy rajta?
Esetleg Blaupunkt FL 06 velemeny? [FL06]
Hasonló ár, voLTE es voWIFI!!! Bar nem tudom melyik szolgáltató előbb megnevezett szolgáltatásai mennek rajta ( mar amelyiknek van voWIFI is )
Esetleg erről valakinek tapasztalat, vélemény? -
ZolkoW
Fancy-boy #55022 üzenetére
Köszi ezeket is!
A Doro-hoz mintha láttam volna még élő linket, de hogy valós készletre utalt-e, passz.
Ja, a külső kijelző nem haszontalan, főleg ha úgy van beállítva a készülék, hogy nyitásra egyből felvegye.Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
ZolkoW
ma elhoztam egy SL 595-öst a helyi Médiából, és itthon meglepődve tapasztalom,hogy nincs benne magyar nyelv... :-/ őszintén eszembe sem jutott, hogy ilyen létezhet, ráadásul a honlapjuk szerint meg szerepelnie kéne. Ami ki volt téve, azt megnyomogattam, és azt hiszem, feltűnt volna,ha nincs benne, bár tkp. mindegy, nem ez számít. Nagymamámnak ez így nem lesz jó, és félek, hogy nem játszik a letöltök valami másik ROM-ot téma, de ha mégis, szóljatok... vihetem vissza, igaz?
ZolkoW
Fancy-boy #55030 üzenetére
lehet hogy írok azért a gyártónak is, de az is bajom, hogy közeleg a szülinap, amire élesíteni kéne, kifutunk az időből az ilyen szenrencséskedés miatt.. gondolom kell léteznie annak a magyar nyelvet is tartalmazó firmware-nek, de valahogy nincs sehol egy letöltőoldal erre
. Holnap vihetem vissza...
Úgy rémlik, utolsó példány volt az üzletben, ha a kirakott darabot nem nézzük.
Pedig a készülék egész szimpi, de így nem került még sor igazi kipróbálásra sem.Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
padzso
Fancy-boy #55038 üzenetére
Nem kellene feltétlenül kinyithatós. Igen, csak telefonálás. Még sms sem megy a gazdának, szóval elég egyszerű telefon is megteszi.
Jah, a magyar nyelv követelmény. És az egyszerű használhatóság. Vagy választok valamit a mostani kínálatból.
Szép emlékek: az Ericsson R520m kiszolgált engem, aztán anyu vidáman használta még pár évig. A Beafon ez nem mondhatja el magáról, pedig csak hívásra van használva.
Kellene valami viszonylag gyorsan, hogy ne kihangosítót kelljen állandóan használni. -
padzso
Fancy-boy #55066 üzenetére
Meggyőztél. Próbáltam megérteni, hogy a Nokia miért került 2 héttel ezelőttig 26e-be(már ez is sok), majd jelenleg 31e-be. Inkább a maradékot elverem egy minőségi kézilámpára. Mert az is kell.
#55067 Azta! Az nagyon durva! Mondjuk sosem voltam nagy Nokia-fan, mondjuk sokáig használtam egy E72-t, mikor a Sony Ericsson kifogyott az ötletekből. -
qltsar
Fancy-boy #55072 üzenetére
Koszonom a javaslatokat. Azt lehet tudni, hogy miert van kifutoban a KaiOS?
Kompromisszumokkal szerintem egesz normalisan hasznalhato.
Talaltam veletlenul egy alternativat, bar ennek is megkerik az arat, de szimpatikusabb, mint az Energizer.
Raadasul 3.2-es kijelzo es 5mpx a kamera: link
A markat nem ismerem, 20.000 korul van (eMAG, Alza).
Fancy-boy #55079 üzenetére
. Közben az okostelós topikban is kaptam tippeket, az unihertz márka háza tájáról. Megnézem mire jók, állítólag biztonsági foltokat is kapnak, talán jó lehet elsődleges, bankolós telónak is.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Fancy-boy #55081 üzenetére
Igen, lehet az lesz a vége. Belegondolva a tényleg kicsi okostelók, 4" körül, nemigazán nagyobbak a feature phone-oknál mivel a hagyományos telón helyet foglal a billentyűzet. Billentyűzeten is gondolkodtam, nem akaródzik feladni a qwerty-t. Sajnos az is igaz, hogy túl sok funciótól nem vagyok hajlandó megválni - ami így már androidot igényel.
qltsar
Fancy-boy #55078 üzenetére
Köszönöm, igen, közben én is láttam, hogy csak az Alzás az LTE képes, viszont az akkumulátor üzemideje elég rossznak tűnik sajnos
Android GO vonalra nem szeretnék menni, mert ott viszont fixen rossz az akksiidő, és nem szeretnék másodlagos okostelefont.
Mennyit mehet el vajon a való életben egy 1200mAh-s KaiOS-es telefon?
qltsar
Fancy-boy #55087 üzenetére
Köszönöm a választ!
Pont onnét olvastam a rossz tapasztalatokat."The battery life is very bad, it does not cover a working day. It is handy and handy, but the main advantage of a KaiOS phone is not to charge it in a few days. I started at 07:00 and at 19:00 I was warning that I needed to load. Less duration than an android"
"The battery makes a day.. a couple of calls.. what message to messenger and WhatsApp.."
"Actually, the cell phone would be okay, but unfortunately the battery runs out quickly"
1 user említi ezt a 4-5 napot a következőképpen:
"The battery lasts 4 - 5 days in my usage behavior (mobile data only switched on when needed)."
Ha valamilyen oknál fogva használnom kellene, ez nem opció az esetemben. Az emailjeim érkezéséről minimum tudnom kellene időben.Többen panaszkodnak arra is, hogy bár LTE változatot vették, nem képes a telefon a 4G-re.
Alzától véve legalább ez könnyen kiderülne, aztán, ha nem megy visszavinném.Viszont 10.000 Ft-ért nagyon sajnálom azt a kis Alcatel-t, hogy nem elérhető Budapesten. Dunakeszin látszik egy bemutató darab, de ez csak az Euronics weboldala szerint. Kár, hogy üzletben elérhető darabot nem bírnak legalább másik üzletükbe eljuttatni, Deichmannál pl. simán megcsinálták ezt nekem pár éve.
@JamesFinn: Köszönöm
! Ez így elég jónak tűnik, bár pont amit nézegetek abban más processzor, GPU, na meg 1200mAh.
rviktoria
friss újonc
Fancy-boy #55095 üzenetére
Szia, köszönöm szépen!
Jajjj pedig ez a Nokia, amit linkeltél, nagyon szuper lenne, nem tudom, miért nincs ilyesmire kis hazánkban igény.Egy elegánsabb megjelenésű, nyomógombos telefonra, amire azért 1-2 dolog rátehető, még talán itthon is megfordulnának utána..
A Gigaset linkért hálás vagyok, de egy kicsit még ez is "nagyifón" (bár ha választanom kéne, hogy az Energizer vagy a Gigaset, akkor részemről utóbbit venném. de nem az igazi). :/ -
Fancy-boy #55099 üzenetére
Köszönöm a kedves szavakat , fél szemmel mindig itt vagyok
A Te akkumulátoraid rendben vannak?
-Hát persze , csak le vannak merülve
- És a te akkumulátoraid rendben vannak?Amúgy mostanára KaiOS rendszer mennyire fórra ki magát ?
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
Zeth
minek?:S
Fancy-boy #55113 üzenetére
Koszonom. Annyi macerat akkor nem er. Bennem teljesen az a gondolat volt, hogy azért több nyelv van benne, legalábbis orosz biztosan, hiszen nem egy 3-4 milliós országról beszélünk.
Itthonrol honnan tudnék orosz piacos telefont venni vagy mely telefonokban van orosz nyelv?Üdv.:M.
cibus
Fancy-boy #55138 üzenetére
Mondjuk lehet nem feltétlen kell dual SIM sem, mert rákérdeztem, elvileg át lehet vinni a feltöltős vodát feltöltős dominora. Szám meg marad és akkor be tudom vonni a családiba (elvileg)
Szóval így is tudsz ajánlani? Akkor 4G és simpla SIM, olcsó!csak telefonálásra kell, valami hót egyszerű, amit könnyű kezelni. Adtam neki egy érintőst, de sajnos nem igazán megy neki
cibus
Fancy-boy #55142 üzenetére
hát olcsó! az sosem baj, ha jó...
de nem gondoltam volna, hogy 7 ezerért van jó
azt hittem az 20+
mikor nokia lett linkelve feljebb és az dupla ár. akkor 7ért miért jó ez?jaaaah bocs, látom csak euronicsban 7 és a csak szaküzletben felirat
mindennél ezt csinálják hogy menj be, minden nagyon jó áron van, de aminél ilyen kiírás van az sosem volt nekik, pláne nem ilyen áron. ez az euronics. csicska szarok. nem értem miért nem lehet nekik oda baszni egy jó nagy bírságot ezekért. ez nem vevő megtévesztés?
majd rakok ki én is hirdetést, vogy van nálam iphone 13 pro 99.000 ezerért. eljön, akkor jah bocs nincs, válassz más túlárazott szart. grat euronics[ Szerkesztve ]
qltsar
Fancy-boy #55144 üzenetére
Nagyszülőnek kihoztam egy 8210-et még akkor, amikor tartott a mobilcsere program.
Azon kívül, hogy a másodlagos SIM kijelzése eltüntethetetlen meg van vele elégedve, de amit az én részemről tapasztaltam, az a hangminőség.
Másik "noname" telefonokhoz képest, szerintem sikerül(hetett) belerakniuk egy zajszűrőt is a mikrofon mellé, sokkal tisztábban érthető, mint bármilyen másik "butatelefonról" a beszéd, meg persze rárak egy lapáttal még a VoLTE megléte is.
Menüt szépen át lehet állítani nagybetűsre, meg magát a text-et is szépen, jó kis telefon, de brutálisan drága a konkurenciához képest. Szerencsére "ingyen" volt.
Az már csak slusszpoén, hogy a kijelzője a KaiOS-es MyPhone-omhoz képest, retina-IPS a kijelző minőség.
Energizer, MyPhone, Nokia vonalon a KaiOS-es telefonokban a kijelzők brutálisan hulladékok, de ezt szerencsére elengedtem, hogy legyenek minőségi elvárásaim, vagy, hogy létezzenek "betekintési szögek"
Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves!
Aki OKOSTELEFONT szeretne, kérem, fáradjon át ide!
Előzmények I.
- 3D nyomtatás
- Külpolitika
- Plazma TV topic
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- E-roller topik
- Mikrotik routerek
- OneSport OT05 - finomhangolás
